基于8051主控芯片TM52F1376的咖啡机应用方案
发布者:RadiantBreeze最新更新时间:2024-02-22 来源: elecfans关键字:主控芯片  咖啡机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
目前市面上的咖啡机种类非常多,按照操作方式分为半自动和全自动两大类型。无论是哪种类型的咖啡机都有十分强大的市场需求,为了满足这个需求,本文主要介绍一款简单化的咖啡机产品整体解决方案,基于TM52F1376单片机,通过集成多种功能在芯片上,提供更高的性能,更低的成本,能快速进入市场。
本方案由AC-DC电源芯片与MCU主控两部分组成,MCU内置触摸模块,LED/LCD显示驱动模块,多路PWM输出,UART通信接口,带基准电压源的ADC以及EEPROM存储器等模块,方案拓扑图如下:
基于TM52F1376芯片的咖啡机具有良好的人机交互体验,用户可通过智能触摸来设置功能,温度检测功能可通过LED/LCD显示驱动模块实时显示出来,并可以智能控制加热温度,按照最科学的数据和程序来酿制咖啡,而且都设有完善的保护系统,方便、快捷、品质一致、高效率,操作人员使用起来非常方便。
海速芯TM52F1376用于咖啡机有以下优势:
1、TM52F1376集成有最多24通道的12位ADC,可以实现对外部信号的精准的采样,而无需外置ADC芯片,简化设计。
2、TM52F1376内部集成时钟振荡器,无需外置晶振,节约成本;
3、TM52F1376集成还集成有I2C、UART等通信接口,丰富的通信接口,可满足与不同外设通信的需求。
4、TM52F1376内置1/3、1/4等任意可配COM/SEG的LCD驱动接口,无需外置驱动,简化设计;
5、TM52F1376内置3路PWM输出,硬件支持蜂鸣器输出,简化软件算法,提高开发效率;
6、TM52F1376在休眠工作模式下的电流小于40μA,可有效延长电池的使用时间。
总结:TM52F1376的标准8051指令集要比传统8051的指令执行快六倍,它的高可靠性和低功耗的特性,还可广泛适用于其他消费电子及家用电器产品,国芯思辰可提供一定的价格优势和免费试样。
关键字:主控芯片  咖啡机 引用地址:基于8051主控芯片TM52F1376的咖啡机应用方案
上一篇:基于嵌入式PC104工控机和C8051F047单片机实现机器人系统的设计
下一篇:51单片机控制步进电机-让电机转起来
推荐阅读最新更新时间:2024-10-09 13:14
8051单片机DPTR的扩展设计
  单片机的出现是计算机技术发展史上的一个里程碑,它使计算机从海量数值计算进入到控制领域。在单片机中,以8051系列最为经典,至今仍是最普及、广泛使用的8位MCU架构。业界许多技术人员在其基础上不断进行性能扩展,使得8051系列芯片不断完善,从而形成一个庞大的体系。在传统的8051系列单片机中,设置了一组双字节寄存器(数据指针DPTR),用于访问外接的64 KB数据存储器和I/O接口电路;但在现今的8051单片机应用中,特别是在嵌入式系统中,往往涉及大规模的数据转移操作,而传统8051的一组数据指针使用起来则显得捉襟见肘,因此若在8051设计中将数据指针设计为两组或多组,则在执行大规模数据转移操作时会相当简便、迅速。在这种背景下,
[单片机]
<font color='red'>8051</font>单片机DPTR的扩展设计
8051单片机端口结构—P1口
P1口也是一个准双向口,作通用I/O使用。 从P1口的结构上可以看出,P1口输出驱动部分与P0口不同,内部有上拉负载与电源相连。实质上电阻是两个场效应管FET并在一起,一个FET为负载管,其电阻固定;另一个FET可工作在导通或截止两种状态,使其总电阻值变化近为0或阻值很大两种情况。当阻值近似为0时,可将引脚快速上拉至高电平,当阻值很大时,P1口为高阻输入状态。当P1口输出高电平时,能向外提供拉电流负载,所以不必再接上拉电阻。在端口用作输入时,也必须先向对应的锁存器写入“1”,使FET截止。由于片内负载电阻较大,约20-40K欧。所以不会对输入的数据产生影响。
[单片机]
<font color='red'>8051</font>单片机端口结构—P1口
基于C8051F920的无线电遥控多路开关系统设计
  相对于有线遥控,无线遥控不受距离的影响,完全消除了拖缆式遥控装置所带来的故障隐患,给人们的日常工作和生活带来了更多的便利。随着数字处理技术的快速发展,无线数字通信技术日趋成熟,其抗干扰能力强和易于对数字信号进行各种处理等优点,使得无线遥控系统的抗干扰性能逐步提高,安全性能大大改善。目前的无线遥控领域主要有超声波遥控、红外线遥控及无线电遥控。相对于超声波遥控和红外线遥控, 无线电遥控是利用无线电信号在空气中传播,根据无线电波的频率来遥控,可穿透一定的障碍物,传播距离较远,因此成为无线遥控领域的首选,在国防、军事、科研和日常工作生活领域应用越来越广。   采用Silicon Laboratories 研制的无线发射芯片Si401
[单片机]
基于C<font color='red'>8051</font>F920的无线电遥控多路开关系统设计
C8051F340的USBXpress开发包USB通信设计
传统的USB设备驱动程序编写异常复杂,程序员往往很难入手。Silicon Laboratories公司提供的USBXpress开发包大大简化了USB通信的应用和相关驱动程序的开发,只要做好开发前的准备工作,USBXpress开发包完全可以实现USB通信的所有功能。本文介绍USB通信开发的全过程,以及在开发过程中需要注意的事项。(主要针对设备端USB通信进行讲解) 1 USBXpress简介 由Silicon Laboratories公司推出的USBXpress开发包涵盖了主机端和设备端的所有函数功能,支持C8051F32X、C8051F34X和CP210X设备的USB通信。USBXpress开发包中包含主机端的设备驱动、主机端
[单片机]
C<font color='red'>8051</font>F340的USBXpress开发包USB通信设计
混合信号单片机C8051F060存储系统的编程
美国Cygnal公司推出的 C8051F 系列单片机,将51系列单片机从MCU级推向了SoC时代。特别是 C8051F 06X系列,更是集当前单片机最新发展技术于一身,其功能已完全达到板卡级水平。 C8051F 060是高度集成的片上系统混合信号单片机 ,采用与8051兼容的专利内核CIP-51,速度高达25MIPS;有多达59个数字I/O口,5个16位通用定时器,6个带有捕捉/比较模块的可编程定时器/计数器阵列;8路10位ADC带可编程放大器和多路选择器,2路1Msps的16位ADC,2路12位DAC,3个电压比较器,片内温度传感器和参考电压源;硬件串行接口SPI,SMBus/I2C和UART可同时使用,
[单片机]
基于C8051F061的高速采集系统设计
1 引言 C8051F系列单片机是美国Silabs公司生产的系统级芯片(SOC),它具有与8051兼容的高速CIP-51内核,指令系统与MCS-51指令集完全兼容,并可使用标准803×805X汇编器和编译器进行软件开发 。C8051F061片内除了具有标准8051数字外设之外,还集成了数据采集和控制系统中常用的模拟部件和数字外设或功能部件。这些外设或功能部件包括256Byte的SRAM、4K的DRAM、64K的FLASH、2个16位ADC、1个10位ADC、2个12位DAC、3个模拟输入电压比较器、温度传感器、SMBUS、UART、SPI、定时器、可编程计数器、定时器阵列、数字I/O端口、电源监视器、看门狗和时钟振荡器等。
[单片机]
基于C<font color='red'>8051</font>F061的高速采集系统设计
基于8051F350单片机实现温度采集监控系统的应用方案
1 引言 温度是生产过程和科学试验中普遍且重要的物理参数。在工业生产中,为了高效生产,必须对生产过程中的主要参数,如温度、压力、流量、速度等进行有效控制。其中温度控制在生产过程中占有相当大的比例。准确地测量和有效地控制温度是优质、高产、低耗和安全生产的主要条件。 2 系统概述 整个温度控制系统主要由计算机控制系统(上位机)、单片机测控系统(下位机)、温度传感器组、功率加热系统等部分组成。系统采用了模块化的设计思想,组建方式灵活,并可利用多块单片机测控系统组合的方法增加测量点,具有良好的扩展性。系统结构框图如图1所示。 温度测量采用高精度的温度传感器PT100获得物体当前温度,经过低功耗、低输入失调电压、线性好的OP07A进
[单片机]
基于<font color='red'>8051</font>F350单片机实现温度采集监控系统的应用方案
8051单片机设计倒计时牌
;************* 电子定时器的设计******************; ;*MCU: AT892051 ; ;*MCU-crystal: 12M ; ;*Version: 01 ; ;*Last Updata: 2009-5-4 ; ;*Author: HaiZhiZi ; ;*Description: ; ;定时器T0、T1溢出周期为50MS,T0为秒计数用 ; ;S2为功能键、S3为方式选择键 ; ;P1口为字符输出口,采用共阳显示管 ; ;P3.2~P3.5为位选,P1.7为报警发音,P3.7为被控继电器 ; ;****************************************
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
