MCX A:新的通用MCU和资源丰富的FRDM开发平台
发布者:EE小广播最新更新时间:2024-02-22 来源: EEWORLD作者: Eli Hughes关键字:MCU  FRDM  开发平台 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
恩智浦正式发布MCX A14x和A15x系列“通用”微控制器。MCX A隶属于MCX产品组合,基于Arm® Cortex®-M33内核平台。MCX的理念是将主流恩智浦器件的卓越特色与创新功能结合起来,打造下一代智能边缘设备
可扩展性是MCX产品组合的一个重要优势。MCX A系列在该产品组合中发挥着重要作用,是各类应用的基础。它面向多个市场的广泛应用,包括:
  • 工业通信
  • 智能计量
  • 自动化与控制
  • 传感器
  • 低功耗/电池供电设备
MCX A14x的工作频率为48MHz,MCX A15x的工作频率为96MHz。器件的封装选项包括32引脚QFN、48引脚QFN和64引脚LQFP。MCX A器件的所有封装类型在IO和引脚方面都兼容,能够轻松进行迁移和升级。外设也是通用的,简化了软件开发工作。多达8个引脚能够提供20mA大电流驱动,其中一些引脚可以耐受5V的电压。
了解FRDM。立刻使用MCX A以及全新FRDM平台下的FRDM-MCXA153的开发板开始开发吧。
MCX A14/A15系列结构框图
MCX A使用了一种无电容LDO电源子系统,它可以在1.7V到3.6V的范围内工作。MCX A电源架构的一个重要特性是其卓越的能效:
  • 在内部闪存运行Coremark的工作模式下为59µA/MHz(3V@25°C)。
  • 深度睡眠时为6.5uA,唤醒时间为10µs,SRAM完全保留,3V@25°C
  • 深度断电模式下<400nA,唤醒时间为2.78ms
具有卓越IO的通用外设
MCX A等通用器件包含您想要的所有外设。UART、SPI、I2C及若干定时器子系统是传统应用的基础。然而,MCX A也包含一些使其与众不同的附加组件。
MIPI I3C®:全新I2C
恩智浦一直积极地在其微控制器系列中实现MIPI I3C总线。I3C由MIPI联盟开发,目的是为更高速的双线应用提供I2C升级。I3C可以替代SPI,同时在PCB上的设备之间保持简单的双线接口。
恩智浦的通用MCU、i.MX RT跨界MCU和高端i.MX应用处理器均支持MIPI I3C。
恩智浦支持I3C
低引脚数MCX A器件中的I3C外设为新应用开辟了可能性,如I3C协议桥接和具有高速双线接口的智能外设。
全速USB设备控制器和灵活的Boot ROM
MCX A器件集成了一个带PHY的全速USB设备控制器。增加USB能够进一步提高MCX A的通用性,实现与PC和其他智能设备的连接。MCX A中USB子系统的一个显著特点是通过boot ROM进行系统内编程(ISP)。产品可以通过USB接口进行现场更新。
MCX A boot ROM内置了ISP功能。固件更新失败将成为过去式。boot ROM确保有一个后备编程选项,无论闪存中存储了什么内容,该选项都能正常运行。
需要注意的是,ISP功能可通过UART、I2C和SPI接口使用。我们通过MCUXpresso SEC工具简化boot ROM功能的使用,允许用户使用直观的图形界面开发自己的生产编程和现场更新工作流程,并能够输出用于脚本编写的命令行操作。我们的开源安全配置SDK(SPSDK)使高级用户能够根据需要进一步自定义命令行操作。
用于工业传感和控制的耐用存储子系统
MCX A内存架构有两个显著的特性。
一个是低功耗缓存控制器(LPCAC)。LPCAC是一个小但高效的4KB缓存控制器,连接到Arm Cortex-M33代码总线。使用LPCAC能够以低延迟获得数据和指令。其他外设(如DMA)的总线可用性得到了改善,因为处理器性能不再与系统内存性能挂钩。
该特性对于为传感和控制应用实现卓越的IO和处理性能至关重要。如果不需要缓存机制,则4KB LPCAC存储器可重新用作指令存储器。关键代码和中断矢量可以放置在该区域中,用于紧凑的定时和控制循环。
MCX A上的部分RAM具有ECC功能,可与错误报告模块(ERM)一起用于需要更高可靠性的应用。
电机控制和模拟子系统
MCX A包含一个高速4MSPS ADC以及具有8位参考DAC的高速比较器。模拟子系统可以与包括FlexPWM外设的电机控制子系统耦合。
高级模拟外设和电机控制子系统的有机结合,使得MCX A适用于以下应用:
受到MCUXpresso Developer Experience支持,简单易用
我们努力让开发人员能够自由选择如何开发软件。MCX A的核心是MCUXpresso Developer Experience。MCUXpresso软件和工具套件提供核心软件开发工具包(SDK)、集成开发环境(IDE)和配置工具。
MCX A的SDK包含低层级外设驱动程序、配置实用程序和中间件,如USB设备协议栈。
SDK具有较高的灵活性,可以与多种IDE一起使用,包括:
  • MCUXpresso for Visual Studio Code (VS Code):VS Code扩展,可以实现快速、灵活的开发
  • MCUXpresso IDE:基于Eclipse的自定义IDE,简单易用
  • IAR Embedded Workbench:安全认证、高度优化的C/C++编译器和开发环境
  • Arm Keil MDK:具有广泛中间件的高性能Arm编译器
MCX A非常适合裸机应用,但同样支持RTOS。MCX A的SDK中提供FreeRTOS示例。2024年晚些时候也将实现对Zephyr RTOS的卓越支持。
MCX A USB中间件支持
USB可能比较复杂,但我们提供了所有常见用例的示例。MCUXpresso IDE还包含用于生成自定义USB设备代码的复杂配置工具。该工具使开发人员能够快速构建USB设备,同时管理所有样板初始化代码和描述符。
MCX A MCUXpresso SDK
SDK也可以直接从MCUXpresso IDE中或MCUXpresso for VS Code中获取。除了为特定设备生成独立的SDK外,开发人员还可以直接从恩智浦的GitHub库获得相应版本。
我们支持您自由地以您喜欢的工作流程进行开发。
支持现代化CI/CD开发工作流程
更多的嵌入式项目需要连续集成和连续部署工作流程。基于IDE的项目在微控制器开发中比较常见,但MCX A工具也支持命令行构建,以便在“开箱即用”的CI/CD工作流程中使用。SDK内部有CMake脚本,可以与您喜欢的构建工具(如Make)或快速的Ninja构建系统一起使用。
SDK中有卓越的CMakeLists.txt脚本及shell脚本,用于演示如何启动构建。需要指出的是,VS Code插件在幕后使用此框架,通过快速Ninja构建系统编译代码。用户可以在各种IDE、开源GitHub交付选项和专业CI/CD工作流程框架之间进行选择,执行软件开发。
使用FRDM-MCXA153开发板快速进行原型制作
随着MCX A系列的发布,我们还将带来增强的FRDM开发平台。
FRDM-MCXA153开发板
FRDM平台多年来深受开发人员的青睐。它提供了通过Arduino®兼容的引脚接头轻松访问IO的功能。提供了额外的引脚行,用于完全访问MCX A外设。包含用于mikro的插槽,还包含用于总线以及Digilent PMOD™的插槽。扩展板中心(EBH)提供兼容的扩展板和Shield板。
您可以找到有助于开发的板和软件示例。
如果您找不到满足您需求的扩展板,我们可以帮助您进行构建。恩智浦MCX技术论坛上提供MCX A FRDM shield扩展板模板。该模板让工程师能够快速构建自己的Shield扩展板,以支持他们的自定义用例。
另一个与SDK和扩展板中心相配合的开发资源是应用代码中心(ACH)。ACH存储库中有高级软件示例、代码片段和演示。这些示例与SDK配对,可以直接从恩智浦的IDE或通过ACH Web界面进行访问。
MCX在2024年的扩展
MCX A是MCX产品组合的重要组成部分,面向电机控制、传感和相关工业应用,同时具有MIPI I3C等独特的外设。MCX A14x和A15x只是开始。MCX A系列将在2024年及以后进行扩展,包括包含更多闪存、RAM和在封装中保留引脚兼容性的新系列和型号。
请访问MCX A14x和A15x,以获得数据手册、参考手册和入门所需的一切。
作者:
Eli Hughes
恩智浦半导体专业支持工程师
Eli Hughes是恩智浦专业支持工程师,为客户提供恩智浦微控制器和应用处理器系列硬件设计和固件方面的支持。除了支持工作,他还创作了一些技术内容,展示了恩智浦产品在实际真实场景中的应用。他借鉴了自己在宾夕法尼亚州立大学应用研究实验室的过往经验,在那里他参与了嵌入式系统、传感器、机器人、水下航行器和空间科学等领域的研究和开发。他也曾在宾夕法尼亚州立大学的电气工程系教授过微控制器、FPGA和电路理论等课程。在业余时间,Eli喜欢弹吉他和玩木工。
关键字:MCU  FRDM  开发平台 引用地址:MCX A:新的通用MCU和资源丰富的FRDM开发平台
上一篇:Qt与英飞凌合作,支持开箱即用的GUI开发
下一篇:瑞萨推出集成STT-MRAM的MCU测试芯片,瞄准物联网与边缘智能
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 16:02
东芝为智能仪表扩展基于ARM® Cortex® -M3的微控制器产品阵容
东京 东芝公司(TOKYO:6502)今日宣布推出一款新型微控制器TMPM311CHDUG。这是公司基于ARM Cortex -M3的TX03系列的最新产品。这种微控制器专为智能仪表应用而设计。样品发货将于4月份开始,计划于2015年9月开始批量生产。 用于单相和三相智能仪表的功率测量模拟前端(AFE)需要同时兼顾高精度电流测量、电压测量和功率计算。该新产品集成了24位 型模数(AD)转换器,可同时进行高精度电流测量、电压测量和功率计算,从而确保了高端智能仪表的实现。 应用 智能仪表 测量设备 新产品的关键特性 内置4通道24位 型模数转换器:可同时进行高精度电流和电压测量。单
[单片机]
东芝为智能仪表扩展基于ARM® Cortex® -M3的<font color='red'>微控制器</font>产品阵容
51单片机基础(2)
填空 1、当MCS-51引脚ALE有效时,表示从P0口稳定地送出了( 低8位 )地址。 2、MCS-51的堆栈是软件填写堆栈指针临时在 ( 片内 )数据存储器内开辟的区域。 3、当使用8751且#EA=1,程序存储器地址小于( 1000H )时,访问的是片内ROM。 4、MCS-51系统中,当#PSEN信号有效时,表示CPU要从( 外部程序 )存储器读取信息。 5、MCS-51有4组工作寄存器,它们的地址范围是( 00H~1FH )。 6、MCS-51片内20H~2FH范围内的数据存储器,既可以字节寻址又可以( 位 )寻址。 7、PSW中RS1 RS0=10时,R2的地
[单片机]
51单片机按键控制LED亮灭\单个IO翻转
#include reg51.h sbit KEY0 = P3^2; sbit KEY1 = P3^3; sbit OUT = P0^7; sbit LED = P0^6; void delay_ms(int t) { int i; while(t--) { for(i=0; i 110; i++); } } void main() { while(1) { if(KEY0==0) { OUT=0; LED=0; } else if(KEY1==0) { OUT=1; LED=1; } delay_
[单片机]
8051单片机的内部的结构及运行过程解析
1.ROM:只读存储器,单片机的只读存储区大多用于存储程序固又称程序存储器。 51单片机是EPROM,所谓的EPROM是可擦除的只读存储器。可以把原来的程序擦除了,再写一个新的进去。 断电后是可以保存的,数据存储器(RAM)是不能保存的。 RAM只能在程序执行的时候不断地重新存储定义的变量。如int x,int y 可以通过code这个指令来将定义的变量放在ROM,而不是RAM中,节省RAM资源 2.RAM:随机存取存储器,用于存储定义的变量等,速度快 51单片机的RAM存储容量远小于ROM,但是速度非常之快 内部详细图示 内部的结构看似十分复杂,但是大致上可以分为两个部分:运算器(红色框)和控制器(蓝色框)。 运算器
[单片机]
8051<font color='red'>单片机</font>的内部的结构及运行过程解析
基于51单片机家具门屉耐用性自动检测装置程序设计
#include reg52.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #define ZKB 6 //占空比初始值设定 #define max_time 100 //设置超出时间 sbit gd1=P1^0; //光电开关被挡住是高电平,没有被挡住是低电平 sbit gd2=P1^1; //光电开关被挡住是高电平,没有被挡住是低电平 sbit en=P1^2; //步进电机使能端,高电平工作,低电平不工作 sbit zx=P1^3; //高电平步进电机正
[单片机]
51单片机MLX90614非接触红外测温程序
这个模块采用I2C通讯,只需要接两个上拉电阻,就可以了,还是很好用的。 单片机源程序如下: #include at89x52.h #include intrins.h //************************************ #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #define Nack_counter 10 //************** 端口定义************** //LCD 控制线接口 uchar flag1; sbit RS=P0^7; sbit RW=P0^6; sbit LCDE=P0^5;
[单片机]
基于89C2051单片机的织机监测器键盘显示装置设计
  1前 言   在嵌入式计算机系统设计中,经常要考虑键盘显示装置的设置问题。尽管有多种方案可以满足键盘显示的要求,但是这些方案都各有其优缺点,比如采用专用的键盘显示器管理芯片8279,在系统的按键及显示器位数较多时是一种好的方案,但目前键盘的设置趋于简单化(即采用一键多用方式或利用增加键和减少键来取代数字键等),因此,一般系统按键不多,其显示器的位数一般也不超过8位。这样,采用 8279由于需要较多的外围 电路 器件,因此显得不是很方便了。而14499是显示器管理芯片,它虽然可以管理四位显示器,但它没有按键管理功能。此外, PS7219是高性能的多位 LED 显示驱动器,可管理8位显示器,并有很强的显示管理功能,如位闪、复位等功
[单片机]
基于89C2051<font color='red'>单片机</font>的织机监测器键盘显示装置设计
【GD32 MCU 入门教程】一、GD32 MCU 开发环境搭建(1)使用Keil开发GD32
目前市面通用的MDK for ARM版本有Keil 4和Keil 5:使用Keil 4建议安装4.74及以上;使用Keil 5建议安装5.20以上版本(注意:GD32E23x系列必须使用Keil5开发)。 1.1 在Keil4中添加GD32 MCU Device 1.1.1 从GD32官网下载相关系列插件。 下面以GD32F30x为例,在官网上下载MDK-ARM_AddOn_GD32F30x_V1.0.0.rar,如图所示: 1.1.2 双击解压安装至Keil 4的目录,一般都会默认选择,如若同时安装了Keil 4和Keil 5才需要手动选择。 1.1.3 安装成功后,重新打开Keil 4,则可以在File- Device
[单片机]
【GD32 <font color='red'>MCU</font> 入门教程】一、GD32 <font color='red'>MCU</font> <font color='red'>开发</font>环境搭建(1)使用Keil<font color='red'>开发</font>GD32
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
