XL2403芯片概述、应用领域及特性
发布者:牟牟的侬最新更新时间:2024-02-26 来源: elecfans关键字:USB  驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
XL2403 内置了2.4GHz 数据收发芯片和带USB 驱动高性能的微处理器,采用TSSOP16 薄体封装,适用于 PC 外设和其他带操作系统的控制平台的USB Dongle。全兼容低速USB1.1规格。精简单指令8051内核,有着2个16位定时器,2个UART串口。还内置了MCURC振荡器。该芯片在各种USB Dongle上都有着较好的应用。
一、典型应用领域:
1、PC 设备USB Dongle;
2、带操作系统的网络播放器USB Dongle;
3、带操作系统的机顶盒USB Dongle;
4、无线游戏手柄USB Dongle;
5、其他的带操作系统的USB 应用。
二、XL2403芯片特性
1、工作电压范围:4.5V~5.5V
2、2.4GHZ ISM 带宽
3、全兼容低速USB1.1 规格
4、精简单指令8051 内核
5、4K x 8 OTP ROM(4064 字节代码区,32 字节配置ROM),192Byle 内部RAM
6、极低的功耗(常温):
发射电流@RF:13.7mA(P0=0dBm)
接收电流@RF:12.3mA
关断电流@RF:2.0uA
7、码率:2Mbps/1Mbps/250Kbps/125Kbps
8、 Auto Transceive 数据包自动重传
9、数据包自动处理
10、晶振精度要求:± 40ppm @1M/2M,+20ppm@125K/250K,+10ppm@BLE_ ADV
关键字:USB  驱动 引用地址:XL2403芯片概述、应用领域及特性
上一篇:海速芯8位MCU-TM52F1376用于电动剃须刀
下一篇:采用单片机和CPLD器件实现仿人手臂形假肢控制系统的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 22:12
USB的便携式ARINC429总线通信设备设计
  在航空 电子 综合化系统中,快速、有效的数据传输对整个航空电子系统的性能有很大影响,因此数据总线被称为现代航空电子系统的“骨架”。ARINC429是航空电子系统之间最常用的通信总线之一。要在计算机上实现与机载设备的ARINC429总线数据通信,必须实现429总线与计算机总线之间的数据传输。本文设计了基于USB总线的便携式ARINC429总线通信设备,并通过实际运行测试,对该设备的可靠性和稳定性进行了验证。   1系统总体设计   1.1系统功能分析   该系统主要分为3大功能单元:中央控制单元、429数据收发单元、429电平转换单元。系统的功能结构框图如图1所示。中央控制单元与PC机进行USB通信,将USB总线转换为自定
[嵌入式]
三菱plcfx3u与伺服驱动器接线教程
在这里我们使用的是三菱FX—3U的PLC与松下A5的伺服驱动器,我们在PLC上设计了停止指令,远点回归,近点信号,中断信号,以及正反转限位等。因为我们前面已经给大家介绍过类似这种接线图,现在就不一一介绍了。 伺服驱动器参数设置: Pr0.01=0;位置控制方式, Pr0.00=1;电机旋转方向设定,Pr0.05=0;光电耦合输入,(伺服驱动器有两种方式输入:一种是光电耦合输入,一种是差动输入。) Pr0.06=0;指令脉冲极性设置,Pr0.07=3;脉冲+方向输入方式, Pr0.08=3000;电机每转1周指令脉冲数, Pr4.06=3847 ( 00000F07H) ;设置S17为清零输入端, Pr4.11=131586 (
[嵌入式]
三菱plcfx3u与伺服<font color='red'>驱动</font>器接线教程
STM32的USB外设初窥
这几天在考虑项目是用USB还是用以太网,但是我们用的平台STM32F103ZET6好像没有Enternet这个外设,所以就先考虑USB吧。 USB外设的一大特点就是即插即用,之所以能够这样是因为USB协议规定在主机启动或是USB外设插入系统的时候都要对外设进行配置。这里所说的配置,就是按照USB协议在USB主机和USB设备之间进行一系列的问答过程。 这一问答过程是通过主机与USB设备的端点0进行通信完成的。USB设备在插入USB端点时,主机都通过默认地址0与USB设备的端点0进行通信。在这个过程中,主机发出一系列试图得到设备描述符的标准请求,通过这些请求,主机得到所有感兴趣的设备信息,从而知道了设备的情况以及如何与之通信。随后主机
[单片机]
纳芯微40V车规级多通道半桥驱动NSD830x-Q1,冷风热风掌控自如
10月8日,纳芯微宣布(NOVOSENSE)推出NSD830x-Q1系列多通道半桥车规级驱动芯片,该系列产品包含NSD8308(8通道)和NSD8306(6通道)两款产品,内部均集成多通道半桥驱动和N-MOS功率级,支持多种负载类型。 图1:电机/LED/感性负载 如上图1所示,通过SPI配置,该款产品能够实现全桥与半桥驱动模式,支持直流有刷电机,双极性步进电机,继电器和LED等。在汽车系统中,该方案可被广泛应用于空调风门控制,电动后视镜与区域控制器。 图2:汽车热管理系统 NSD830x-Q1产品性能一览 - 工作电压范围较宽:4.5V-36V(耐压40V) - 导通电阻(HS + LS):1.5 Ω
[汽车电子]
纳芯微40V车规级多通道半桥<font color='red'>驱动</font>NSD830x-Q1,冷风热风掌控自如
Mvsilicon山景AP8064/AP8048B DSP芯片适用USB声降噪麦肯风
AP8064/AP8048B 作为一个高度集成的用于音频应用处理的SOC,AP8064/AP8048B集成了ARMCortex-M3、OTG、SD/MMC卡控制器、SARADC、音频DAC、音频ADC、段式LCD显示驱动程序、RTC和IR解码器。AP8064支持蓝牙堆栈、各种音频解码器、编码器和效果。通常,AP8064提供了低功耗、灵活和更强大的无线音频播放器解决方案。 -LQFP 48、64封装 -ARM Cortex- M3内核,运行频率96MHz -Free RTOS 操作系统 (Keil编译器工具) -支持串行两线(SWD)调试接口,在线调试&仿真 -128K字节SRAM -Flash程序可通过USB & SD d
[嵌入式]
Mvsilicon山景AP8064/AP8048B DSP<font color='red'>芯片</font>适用<font color='red'>USB</font>声降噪麦肯风
STM32F401 USB VBUS 设置引起的一些问题
在开发板上调试代码,开发板上的PA9是floating input 。 然后贴片的时候我们的板子应用了这个引脚并且设置为GPIO_MODE_OUTPUT_PP。 最后引起的问题是USB不能正常通信。 最后查看手册看到如下描述: Note: When VBUS sensing feature is enabled, PA9 should be left at their default state (floating input), not as alternate function. A typical 200 μA current consumption of the embedded sensing block
[单片机]
STM32F401 <font color='red'>USB</font> VBUS 设置引起的一些问题
51单片机之IIC&EEPROM的驱动程序
#include reg52.h #include ./delay/delay.h sbit SCL = P2^0; sbit SDA = P2^1; bit ack = 0; unsigned char flag = 1; #define LCDPORT P0 #define LCD_WRITE_DATA 1 #define LCD_WRITE_COM 0 sbit RS = P2^4; sbit RW = P2^5; sbit E = P2^6; #define SUCC 0 #define ERR 1 void iic_start() { SDA = 1; //先操作SDA,在操作SCL SCL =
[单片机]
基于89C51的摄像镜头控制电路设计
1 概述 视频监控作为一种远程监测、监控手段,以其信息的丰富性和结果的直观性受到诸多行业的青睐,被广泛应用于自动控制、产品检测、安全监控、信息采集等领域。其基本工作原理是通过摄像机采集被监视对象的图像信息,并传送到相应的终端设备和控制设备,实现监控功能。在这些系统中,摄像机拍摄的图像质量往往是系统应用效果的决定性因素,因此必须根据拍摄现场的条件对摄像机进行适当的控制。 目前,监控系统中采用的摄像机从结构上主要分为两类,一类是具有内置镜头的一体化摄像机,另一类是需要选配镜头的独立摄像机。前者结构简单使用方便,并且具备多种控制功能,允许用户直接通过相关设备远端控制各项拍摄参数(包括光圈大小、快门速度、图像增益、图像聚焦、变焦等),
[工业控制]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
