推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 09:37
基于PIC16F877A单片机的混沌信号发生器的设计
混沌科学得到广泛研究应该得益于20世纪60年代洛伦兹(Lorenz)的“蝴蝶效应”。混沌信号具有初值敏感性、内随机性、遍历性和有界性等特点,近几年得到深入的研究和探索,并开始广泛应用于信号处理、保密通信、生物医学等领域,特别是在医疗器械的应用,有着重大的突破。科学研究表明:生物体是一个高度的非线性系统,而非线性系统的运动通常表现出混沌现象,人体的生理活动呈现众多的混沌现象。所以,研究混沌信号源的产生对生物医学的研究有着极其重要的意义。 1 混沌信号产生的数学建模与仿真 1.1 混沌信号系统数学模型的选用 该设计中,考虑到人体生理活动本身也是一个混沌系统,主要是要产生一个具有混沌特性的信号源,来调节人体的生理活动,因此,该设计采用最
[单片机]
单片机C语言程序举例(三)
14.音乐播放 //此程序在硬件上调试通过 //本程序的单片机晶振采用11.0592M #include reg51.h sbit speaker=P1^2; unsigned char timer0h,timer0l,time; //世上只有妈妈好数据表 code unsigned char sszymmh ={ 6,2,3, 5,2,1, 3,2,2, 5,2,2, 1,3,2, 6,2,1, 5,2,1, 6,2,4, 3,2,2, 5,2,1, 6,2,1, 5,2
[单片机]
单片机通讯协议描述
通信头- 巴克码- 地址字- 长度字- 命令字- 信息位- 校准字 1. 通信头:占1~8个字节,表通信开始(0x00、0xff不能用作通信头); 2.巴克码:占1字节,一般为0x72,表通信头结束; 3.地址字:表终端的地址,占1字节(0x00作为广播地址); 4.长度字:占1字节,表示从地址字到信息位之间的字节数; 5.命令字:占1字节,指示终端的不同操作; 6.信息位:不定长,从0~252字节; 7.校验位:两个字节,采用和校验及CRC校验。 二、应答 1.如果终端接收正确,则应答ACK;如果终端接收错误,则应答NAK; 2.发送方收到ACK,此次通信结束; 3.发送方收到NAK,重发刚才的命令字(最多7次); 4.如果发送
[单片机]
单片机的自组织网络互同步节点设计
引言 随着无线网络与电子技术的发展和普及,各类专业设备甚至民用产品之间的数据传输已经不满足于简单的点对点形式,对组网的需求日益突出。为了应对这一需求,自组织网络技术应运而生。 自组织网络的突出特点是,没有传统的中心控制节点来协调组网过程,分布的节点之间的组织主要靠“临时性的自治”实现。实现无线自组织网络的基础之一是网络互同步技术。该技术通过网络节点之间时间基准的相互交换和相互控制,实现节点之间的相互同步。 由于无线节点硬件成本偏高,相关软件使用也较为复杂,在进行相关技术的研究和学习时,大多通过计算机软件仿真。这种纯粹软件仿真实验的形式更适用于已有一定的实践经验和算法基础的人员,对于其进行更专业的算法学习和研究有较大帮助
[单片机]
AVR单片机语言编译器的安装步骤及使用方法
ICCAVR6.31AC语言编译器的安装在电脑中放入配套光盘,打开ICCAVR6.31A安装文件后进入安装界面(左图))安装目录可使用默认方式,将其安装在C盘的icc文件夹中(右图)。安装完成后,需进行注册才能得到无时间限制的完全版软件。注册方式如下: 1.打开ICCAVR6.31A编译器界面,单击菜单栏Help→RegistSOFt→ware(左图),系统会提示关掉计算机的防病毒程序,单击Con ti nue按钮进入注册界面(右图)o2.选中并复制EM ai lUnLOCkCode栏右侧框内的7组数值。 3.打开注册器,粘贴刚才复制的数值(下图)。 4.点击得到解 锁 码(下图)。复制该解锁码。 5.在
[单片机]
单片机定时器中断原理和C语言代码详解
我之前都是用ARM7,单片机基本不会。但一个项目要用到51,所以克了一下51还是有点模糊,今天调了这个代码之后,对51定时器中断有些心得,拿来和大家共享。废话不说了,上代码。 #define _1231_C_ #include reg51.h #include 1231.h //sbit OE=P2^3; unsigned int SystemTime; void timer0(void) interrupt 1 using 3 //中断部分代码,见下文的释疑 { TH0 = 0xdb; TL0 = 0xff; // TF0 = 0; SystemTime++; } void m
[单片机]
AVR单片机入门----MEGA端口操作
AVR端口是真正的双向端口,不像51伪双向。这也是AVR的一项优势,只是操作时大家注意DDRn就可以了。真正双向端口在模拟时序方面不如伪双向的方便。 DDRn PORTn PINn 解释:n为端口号:ABCDE DDRn:控制端口是输入还是输出,0为输入,1为输出。个人记忆方法:一比零大所以往外挤,即1为输出,0为输入。 PORTn:从引脚输出信号,当DDRn为1时,可以通过PORTn=x等端口操作语句给引脚输出赋值。 PINn:从引脚读输入信号,无论DDRn为何值,都可以通过x=PINn获得端口n的外部电平。 当引脚配置为输入时,若PORTxn 为 1“,上拉电阻将使能。内部上拉电阻的使用在键盘扫描的时候
[单片机]
SferaLabs新推出的工业I/O模块首次采用树莓派MCU
RaspberryPi(树莓派)项目最初是作为爱好者/制造商资源,现已发展成为原型制作、开发甚至量产的主要项目。今年早些时候,RaspberryPi发布了其首款芯片MCURP2040。 SferaLabs是一家意大利公司,在基于RaspberryPi平台的模块化设计方面有着悠久的历史,它已经注意到用于工业自动化和控制的RP2040。日前,SferaLabs宣布推出IonoRP,这是其全新的工业I/O模块,也是业内第一个围绕RP2040构建的模块。 Iono工业I/O模块。图片由SferaLabs提供 AllAboutCircuits分别采访了AldericoArcidiaco和SferaLabs的首席执行官兼首席运营
[工业控制]
