智能电表硬件电路设计图详解 —电路图天天读(225)
发布者:TechGuru123最新更新时间:2024-03-13 来源: elecfans关键字:智能电表  硬件电路  80C51 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着计算机技术和通信技术的发展,建筑智能化程度越来越高。住宅的智能化抄表系统在建筑智能化中是必不可少的。在我国,对用户的电表仍采用人工抄表的方法。这种原始的查表方法不仅造成了人力、物力的浪费,打扰居民正常生活 ,而且其精度差,电量数据需要人为读数不能实时传输 。为了从根本上解决这个问题,因此一种基于设计单片机的智能电表。电表若以单片机为主体取代传统仪器仪表的常规机械及电子线路,可以容易地将计算技术与测量控制技术结合在一起,形成智能化测量仪表 。这种仪表由计量电路、微处理器、LCD显示器、实时时钟、通信接口及电源等组成 ,具有电能量计量、信息存储及处理、实时监测、自动控制、信息交互等功能 。
  智能电表的工作原理
  智能电表的硬件方案框图如图1 所示。电能表主要由计量、电源管理、存储、显示、按键处理、脉冲输出和通信单元7 个部分组成 。本文的智能电表是以80C51为核心处理器。除此之外,加入了电能计量芯片CS5460A 和LCD 显示芯片1602,用于用户用电量的计量与显示。但是,由于CS5460A芯片只能测量瞬时的电量,所以,还需要采用时间芯片DS1302将时间分段,这样电表就可以通过按键,不但可以显示出用户的瞬时用电量,而且还能显示某个时段的用电量。WiFi通信电路的使用,可以实现智能电表的无线通信,这样查电表的工作人员不用再挨家挨户的登门查询,而是直接接收WiFi信号,就可以了解到用户的用电情况,比较方便、省时。对于存储模块,本文采用体积小、容量大的SD卡,相比于一般的存储模块,SD 卡还可以随时拆卸、更换,既方便又实用。对于电源模块,本文采用的是外部供电方式。
  智能电表的硬件设计
  电能计量电路设计
  电能计量芯片采用CS5460A。其主要功能如下:具有特殊的自动引脚模式功能,能使芯片独立工作,得电时自动初始化 ;具有片内看门狗定时器与内部电源监视器;可以精确测量正反两个方向的电压瞬时值、电流瞬时值、电压有效值、电流有效值以及功率和能量 ;提供了外部复位引脚;双向串行接口与内部寄存器阵列可以方便地与微处理器相连接;外部时钟最高频率可达20 MHz;具有功率方向输出指示 。
  图1 智能电表的硬件设计图
  CS5460A与单片机80C51的连接电路图见图2。
  图2 CS5460A与80C51的连接电路图
  WiFi通信模块设计
  电表采用WiFi无线通信的方式,WiFi通信电路使用BCM8000。WiFi通信技术具有数据传输率高、组网灵活、可移动性好等优点。 WiFi通信采用的是无线网络,使智能电表的安装不受通信线路的局限性,具有安装便利的优势 。WiFi通信电路与单片机80C51 的连接,只需要将BCM8000 的RXDH 和TXDH 引脚分别对应连接到80C51的TXD和RXD引脚,如图3所示。
  图3 WiFi通信电路与80C51的硬件连接设计
  智能电表的软件设计
  智能电表的软件设计部分包括以下的几个部分:电能计量芯片CS5460A的数据传输、液晶显示器1602 显示子程序、键功能处理程序、WiFi 无线通信程序、时钟芯片DS1302 的读/写操作程序、SD卡储存模块的软件设计。
  编辑点评:本文是以80C51单片机为核心,基于单片机设计的智能电表,来实现电能的计量与显示、无线通信、数据存储等功能。用户可以通过电表上的按键来选择是显示用户当前用电量,还是某一时段用电量。这种仪表是一种智能化测量仪表。 本次设计的智能电表集成了计量与显示电量、数据存储、数据通信等多种功能。经试验验证后,证实了电表性能的稳定、计算准确、误差较小、可以进行无线通信等。但是,本次设计的电表可能在故障自诊断方面有些不足,需要日后加以完善。
关键字:智能电表  硬件电路  80C51 引用地址:智能电表硬件电路设计图详解 —电路图天天读(225)
上一篇:串行口动态扫描显示电路
下一篇:一文详解80C51单片机的指令集
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 17:45
(笔记总结)80C51的定时/计数器
实现定时功能,比较简便的方法是利用单片机内部的定时/计数器。也可以用以下三种方法: 1.软件定时:软件定时不占用硬件资源,但是占用CPU时间,降低了CPU的利用率。 2.采用时基电路定时:例如采用555电路,外接必要的元器件(电阻、电容),即可构成硬件定时电路。但是硬件连接好之后,定时值和定时范围不能有软件进行修改,即不可编程。 3.采用可编程芯片定时:这种定时芯片的定时值和定时范围很容易用软件修改和控制,这种芯片定时功能强,使用灵活。在单片机定时/计数器不够用时,可以考虑进行扩展。 定时计数器的结构和工作原理 结构:定时/计数器的实质是加1计数器(16位),由高8位和低8位两个寄存器组成。TMOD是定时/计数
[单片机]
(笔记总结)<font color='red'>80C51</font>的定时/计数器
手把手带你了解80C51
前言: 我自己学习51单片机呢,也已经有一段时间了,趁着今天有空,把一些重要的知识归纳起来,以便以后回顾。 一、MCS-51的基本结构: (1)、外部结构: MCS-51系列单片机一般采用40只引脚的双列直插封装(DIP),以80c51为例,如下图: 80C51的引脚按功能划分可分为3类: 1、电源及晶振引脚; (1)电源引脚:Vcc(第40脚):接+5V电源引脚 Vss(第20脚):接地引脚 (2)外接晶振引脚:XTAL1(第19脚)、XTAL2(第18脚),逻辑方向为:XTAL2-- XTAL1,外接晶振电路原理图如下: 注意:C1、C2一般取30pF左右,作用是帮助振荡器起振,晶体的振荡频率范围
[单片机]
手把手带你了解<font color='red'>80C51</font>
基于80C51单片机和AD526运放实现防腐电源监控节点的设计
金属发生腐蚀的现象随处可见。腐蚀给金属材料造成的直接和间接损失是巨大的,以至造成灾难性的破坏事故,引起严重的环境污染。研究表明,因腐蚀造成的损失一般占国民生产总值的3%~4%,其中约有15%是可以通过现有的防腐技术避免的,而阴极保护技术的发展又是与防腐技术的进步分不开的。 防腐电源是阴极保护技术中最为关键的设备。由于易腐蚀的金属构件大部分分布在野外或者地下,并且分布范围广,如石油管道、输电线路、海上平台等,所以必然要求发展可靠性高、智能化的新型防腐电源,并且要求通过工业网远程采集现场数据,进行计算分析,实现远程控制,从而提高现场设备的可靠性,实现无人管理。 1、防腐电源系统的结构组成 阴极保护技术简单地说就是测量被保护金属
[单片机]
基于<font color='red'>80C51</font>单片机和AD526运放实现防腐电源监控节点的设计
涉猎智慧城市 中芯国际打造智能电表芯片
物联网带动的各式传感器的大量需求,为半导体业指引出一个新契机,如何把握这个风向转变,是能否搭上物联网顺风车的关键。 当今全球没有新增的8吋厂,智能手机却对加速器、陀螺仪、传感器、高度计的需求暴增,为了进一步满足客户的需求,晶圆厂开始针对传感器芯片开发专用的利基型工艺平台。 传感器厂家指出,当前在一片8吋晶圆紧缺的风口,传感器受到供应链产能制约,近两年供需吃紧有扩大的迹象。部分业者交货延迟、无法满足手机系统业者供货。 利基型平台 不同于工艺微缩的另一条路 在半导体领域摩尔定律几乎就是业者的存续法则,晶圆大厂每年耗资研发、投入资本支出于先进装备,就是为了确保工艺制程往摩尔定律明指的方向进行微缩。但随着摩尔定律到3纳米以下进入极
[半导体设计/制造]
基于80C51单片机的智能电表设计分析
  智能电表的推广与使用是一项惠及百姓的民生工程,它大大改善了农村居民用电条件,提高了配电网的自动化水平,对于减少电力能源的消耗具有重大的意义。采用 单片机 80C51为核心,同时增加电能计量芯片CS5460A、LCD显示器1602、Wifi通信电路、SD存储卡等芯片,来实现电能的计量与显示、无线通信、数据存储等功能。用户可以通过电表上的按键来选择是显示用户当前用电量,还是某一时段用电量。      随着计算机技术和通信技术的发展,建筑智能化程度越来越高。住宅的智能化抄表系统在建筑智能化中是必不可少的。在我国,对用户的电表仍采用人工抄表的方法。这种原始的查表方法不仅造成了人力、物力的浪费,打扰居民正常生活 ,而且其精度差,电量数据
[单片机]
基于<font color='red'>80C51</font>单片机的<font color='red'>智能电表</font>设计分析
怎样研发一个以80C51单片机为核心的压力测量控制系统?
1 引言 目前我国发展煤炭生产机械化发展迅速。综采设备的应用,是提高效率、改善安全状况的措施。 影响开机率的一个主要因素是支架对工作面的顶板控制的好坏,因此,对综采工作面进行矿压监测与控制是很有必要的。要做到这一点,首先需要对井下工作面的液压支架的实际工作状况进行监测,通过对检测数据处理、分析,评定其效果,并采取相应措施,以提高开机率、提高产量。本文以监测综采液压支架的压力为研究内容,开发了一套基于单片机的压力测量控制系统。 2 压力测量控制系统功能设计 压力测量控制系统用于监测支架压力, 每台测量控制系统配有四只传感器, 可分别通过高压油管连接支架的立柱、平衡千斤顶, 前探梁千斤顶的油压腔。压力测量控制系统接收到通讯测量控制
[单片机]
怎样研发一个以<font color='red'>80C51</font>单片机为核心的压力测量控制系统?
智能电表未来市场发展潜力分析
    长城开发副总裁陈朱江在中期业绩说明会上表示,随着国内智能电网建设工程的进一步推进,国内 智能电表 业务平稳增长,2013年上半年,公司多次获得国网、南网新签订单;在欧洲、非洲等海外市场的开拓也屡见成效,多份新订单预计于三、四季度量产出货。   陈朱江介绍,“公司在产品研发方面积极投入,多款新开发的智能电表以及电力自动化系统采集技术方案已在全球同类产品中处于领先水平,并在欧洲多个市场赢得客户的青睐和好评,跻身多家电力公司的采购名单,电表市场今年将有望获得较大增长。”   陈朱江还指出,长城开发在智能电表方面一直保持着国际市场的领先水平,公司占据了意大利智能电表市场的半数份额。随着国际经济复苏,全球智能电表市场正面临前所未有
[手机便携]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
