前端IC决定超声系统整体性能
发布者:Huanle666最新更新时间:2008-07-13 来源: 电子系统设计关键字:前端  超声  噪声  失真  分配器  波束  数字 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  超声系统是目前广泛使用的最精密复杂的信号处理仪器之一。像任何复杂的仪器一样,由于性能、物理和成本要求的原因,实现时要做出许多权衡。掌握一些系统级的知识对于充分了解所要求前端IC的功能和性能水平是很必要的,尤其是低噪声放大器(LNA)、时间增益补偿放大器(TGC,一种可变增益放大器)和模数转换器(ADC)。这些模拟信号处理IC是决定系统整体性能的关键因素。前端IC的特性规定了系统性能的限度,一旦引入噪声和失真,实际上不可能再去除它们。
  在所有超声系统中,在包含48到256芯微同轴电缆的相对较长电缆(大约2m)的末端都带有一个多元传感器阵列。在一些阵列中使用高速(HV)多路复用器或多路分配器来减小发送和接收硬件的复杂性,但以使用灵活性为代价。使用最灵活的系统是相控阵列数字波束形成器系统-它们也往往是成本最高的系统,因为需要实现所有通道的完全电子控制。但是,像AD8332双可变增益放大器(VGA)和AD8335四VGA以及AD9229 12位四模数转换器这样的前端IC都正在促使每通道的成本和功耗不断降低,从而甚至使中低成本的系统都可能实现所有通道的完全电子控制。
  在发送(Tx)端,Tx波束形成器首先决定设置期望发送焦点的延迟模式,然后用驱动传感器的高电压发送放大器放大波束形成器的输出。在接收(Rx)端,有一个收发(T/R)开关,它通常是一个隔离高电压Tx脉冲的二极管整流桥,它们后接一个LNA和一个或多个VGA。
图1:DBF系统基本框图。
  放大之后,就完成了模拟波束形成(ABF)或数字波束形成(DBF)。除了连续波(CW)多普勒处理,其动态范围太大以至于不能用成像通道处理,当前的系统中大部分都是DBF。最后,处理Rx波束以显示灰度图像、二维彩色图像和(或)彩色多普勒输出。
  超声系统的目的第一是给出人体内部器官的精确图像,第二是通过多普勒信号处理确定体内的血流运动状况。下面分析超声系统在实现这些目的时,在信号衰减、功耗以及动态范围等方面的技术挑战以及前端IC的选择考虑因素。
  信号衰减问题
  超声系统有三种主要的获取模式:B模式(灰度成像,二维)、F模式(Colorflow成像或多普勒成像,血流检测)和D模式(光谱多普勒)。
  医用超声波的工作频率范围为1MHz-40MHz,外部成像通常使用1MHz?15MHz频率范围,而静脉仪使用的频率高达40MHz。对于给定渗透距离,组织衰减会衰减信号频率。信号经历约为1dB/cm/MHz的衰减,即对于一个10MHz的信号和5cm的渗透深度,往返信号会衰减5×2×10=100dB。
  这对大动态范围的接收信号提出了一个严峻的挑战:一个问题是接收电路必须同时具有很低的噪声和大信号处理能力,另一个重要问题是要求快速过载恢复能力。即使T/R开关也应该防止接收机接收大脉冲,这些脉冲中仍有小部分从开关泄漏并足以使接收机过载。低劣的过载恢复将使接收机处于“盲”状态直到它恢复,这会对所生成图像离皮肤表面的距离产生直接影响。
  ABF和DBF系统
  在模拟ABF和DBF超声系统中,首先为各通道延时或存储沿波束从特定焦点反射的接收脉冲,然后按时间排列,并且对其相干性求和-这就提供了空间处理增益,因为通道间噪声不相关,而信号是相关的;这样产生10*log(N)的理论处理增益,其中N为通道数。图像可以按照两种方法形成:一种方法是利用模拟延迟线延迟的模拟序列值,对它们求和并且在求和之后转换成数字值(ABF);另一种方法是通过对尽可能接近传感器阵列单元的模拟值进行数字化采样,把它们存入存储器(FIFO),然后对它们数字化求和(DBF)。
  如图给出一个DBF系统的基本框图,在ABF系统中用可变延时线代替ADC和FIFO。这两种系统都要求极好的通道间匹配。应当注意的是这两种系统的实现都需要VGA,同时ABF系统只需要一个高分辨率并且相当低速的ADC(在求和之后对信号进行下变频),但DBF系统需要许多高速、高分辨率的ADC,因为它要对射频(RF)带通信号进行采样。
  动态范围
  LNA的基底噪声决定可以接收多弱的信号。但是同时LNA也必须能够处理非常大的信号,尤其是连续波(CW)多普勒信号处理过程中。因此,要求LNA具有最大的动态范围是极其重要的(一般来讲,由于噪声和信号失真限制,在LNA之前进行任何滤波都是不可能的)。
  CW多普勒信号具有超声系统中所有信号最大的动态范围。在CW信号处理期间,一半传感器阵列连续发送正弦波,而另一半传感器阵列接收该信号。Tx信号很可能泄漏到Rx端。因为多普勒信号非常弱,所以在解调之前不容易对大的泄漏信号进行滤波,因此处理CW信号的任何IC都需要具有非常大的动态范围。
  根据当前的技术发展水平,不能处理来自DBF系统中主要的B模式和F模式通道的CW多普勒信号。由于这个原因,为了处理如图所示的CW多普勒信号需要一个ABF。当然,DBF超声系统中的“圣杯”(Holy Grail)可以通过DBF链路以现实的成本和功耗处理所有模式。
  功耗考量
  因为超声系统需要许多通道,所以所有IC低功耗是至关重要的。为了最终实现把所有超声模式都集成到一个波束形成器,人们总是追求增大前端的动态范围;满足使超声系统减小体积和便携式的相应需求导致与功耗需求的矛盾。数字电路的功耗通常随着电源电压降低而减小,但对于模拟信号或混合信号电路而言则未必。减小模拟电路的“电压余量”会减小动态范围,所以对于一个期望动态范围,电源电压能够达到多低是有限度的。
  本文结论
  本文试图给出决定超声系统前端IC所需要的关键技术指标的技术背景。最重要的是:大动态范围、优良的过载恢复能力、低互调失真(LNA)和平坦的群延时(优良的大信号带宽),另外或许最最重要的是非常低的功耗。实际应用结果表明,超声系统对IC的要求非常接近于通信或雷达系统对高性能接收机应用的要求。
关键字:前端  超声  噪声  失真  分配器  波束  数字 引用地址:前端IC决定超声系统整体性能
上一篇:对FPGA设计进行编程并不困难
下一篇:采用DSP和FPGA构建高速高精运动控制器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:33
将65 nm制造工艺用于SoftFone基带处理器 ADI与台积电再出硕果
美国马萨诸塞州诺伍德市和中国台湾新竹市消息 ——美国模拟器件公司(Analog Devices, Inc.,纽约证券交易所代码: ADI)和台湾积体电路制造股份有限公司(台湾证券交易所代码:2330,纽约证券交易所代码:TSM)今天发布一项两家公司经过长期合作取得的重大成果:将台积电公司的65 nm制造工艺用于ADI公司的SoftFone基带处理器,这项设计成果将受益于降低成本和节省功耗——无线手机高级多媒体应用的重要考虑。 ADI公司主管射频和无线系统副总裁Christian Kermarrec先生指出:“ADI公司与台积电公司合作已经长达18年之久。今天,我们ADI公司的许多种产品——模拟集成电路(IC)、数字信号处理器(D
[焦点新闻]
超声波流量计怎样进行保养还有维护
超声波流量计使用的各种测量流量的场所和领域过程中还有使用过后,那么该如何进行保养还有维护呢?怎样才可以延长它的使用寿命的措施呢?下面简单介绍一下使用以后的保养问题,希望会对你有所帮助。 要及时核实校验: 对于现场安装固定式超声波流量计的数量大、范围广的用户来说,我们可以配备一台同类型的便携式超声波流量计,用在核校现场仪表的情况。一个是坚持一装一校,就是对每一台新装超声波流量计在安装调试时进行核校,确保选位好、安装好、测量准;二是对在线运行的超声波流量计发生流量突变时,要利用便携式超声波流量计进行及时核校,查清流量突变的原因,弄清楚是仪表发生故障还是流量确实发生了变化。这样就可以监测流量计的使用状况,进而可以检查到问题,再进行维
[测试测量]
<font color='red'>超声</font>波流量计怎样进行保养还有维护
传苹果将秘访GIS,新iPhone或要支持屏下超声波指纹识别
今(4)日,据台媒《经济日报》报道,苹果有意在明年新iPhone首次导入屏下指纹识别功能,传下周将派代表与台湾地区触控面板制造商 GIS 会面。届时将会洽谈超音波屏下指纹识别合作,针对产能、良率、价格等方面敲定细节。 不过GIS尚未对此传闻置评。 据悉,GIS此前为iPhone提供触控贴合服务,但随着苹果将iPhone改采内嵌式触控设计(In-cell),并取消3D感测功能,甚至用人脸识别取代指纹识别,GIS痛失iPhone订单,此次可望借由超音波屏下指纹识别,重返iPhone链,带动业绩爆发。 此外,业界近期也传出GIS已切入Mini LED领域,未来将负责苹果iPad Mini LED模组组装。业内人士指出,GIS
[手机便携]
如何解决无法测量谐波失真问题
总的来说,采用 OPA857 进行测量的主要挑战包括: 互阻抗配置 低输入电容 高输出阻抗 在 20kW 增益和 1VPP 输出电压摆幅下,输入电流为 50mAPP。由于 OPA857 的输出电压摆幅是 A 类,而且流过互阻抗的电流是单极的,因此需要正确设置输出共模电压。 电流源要具有小于 1.5pF 的低电容来维持带宽。输出要具有高输出阻抗,以控制 OPA857 的输出加载。由于我们所拥有的大多数测试设备都是 50W 的输入和输出阻抗,因此如何才能在不影响测试器件带宽、压摆率及失真性能的同时解决该问题呢? 这就引出了每种测量的独立解决方案。 我们首先要了解的测量是频率响应,或 S21 参数。为此我们将使用 H
[测试测量]
如何解决无法测量谐波<font color='red'>失真</font>问题
数字化智能制造时代来临 中国工业机器人如何破局?
    随着我国产业转型升级的不断深入,工业机器人应用范围将越来越广。专家表示,我国工业机器人将迎来战略发展期,我国市场将于2014年超越日本,成为世界上最大的机器人市场。   2004年以来,我国工业机器人新安装量增长率保持在40%,自2008年之后这一增速呈现加快趋势。专业人士表示,在工业机器人50年的发展历史中,从来没有一个国家在如此短的时间内对工业机器人有如此大的需求。2012年全国工业机器人销售同比继续保持51%的增长,但国内工业机器人的成本则以每年4%的速度下降,这为其应用的扩展打开了空间。   数据显示,目前我国机器人拥有量仅是日本的五分之一、美国和德国的三分之一左右。从万名员工使用机器人台数上来看,韩国是347
[手机便携]
Approov—数字汽车钥匙API的守护者
翻译自——embedded 如今,智能手机上的应用程序已成为所有数字商务之母,企业正狂热地推出基于应用程序的产品和服务——例如,数字汽车钥匙应用程序和汽车共享服务——这些产品和服务向消费者承诺以最小的麻烦获得最佳的便利。美中不足的就是安全问题。 目前解决基于应用程序的数字车钥匙漏洞的一个方法是投入更多的硬件来解决这个问题。NXP半导体等技术供应商正在提供汽车原始设备制造商认可的安全元件和NFC芯片组,并计划通过增加蓝牙低能耗(BLE)和超宽带(UWB),在数字汽车密钥中增加一层额外的安全保护。NXP是汽车连接联盟(CCC)的成员,这是一个跨行业组织。CCC正带头推动汽车行业将“智能手机到汽车连接”的解决方案标准化。 C
[汽车电子]
Approov—<font color='red'>数字</font>汽车钥匙API的守护者
艾迈斯欧司朗推出全球超小数字摄像头模组
小如针头:艾迈斯欧司朗推出全球超小数字摄像头模组,用于一次性内窥镜 • NanEyeM面积仅为1mm2,是市场上用于医用内窥镜的最小全数字输出摄像头模组; • 该摄像头模组支持一次性应用,保证高度无菌化的同时以高性价比支持大规模量产供应; • NanEyeM可提供高质量图像成像,且为包含焊线的一体化完整封装摄像头模组; • 该摄像头模组适用于支气管镜检查等手术所需的一次性医用内窥镜设备。 中国,2021年7月28日——全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗.今天宣布,推出可用于一次性医用内窥镜的NanEyeM摄像头模组,扩展了其NanEye产品组合。这款产品的高分辨率符合当前市场标准,并且在数字内窥镜摄像
[医疗电子]
艾迈斯欧司朗推出全球超小<font color='red'>数字</font>摄像头模组
用一个混合信号THD分析仪来测量电力线失真
由于压缩器的特性和其他电感负载,监控电源线的失真就变得十分重要了。对于像风能或者太阳能这样可选折的能源,一个失真的60-Hz的正弦波是可能出现的。您可以使用混合信号THD (总谐波失真)分析仪来监控基频振幅和输入信号的第二个,第三个,第四个和五谐波内容来测量失真。从复合信号集成器得到的分析器包含了五台带通滤波器和二个运算放大器。这些运算放大器提供了增益和连续时间的过滤。分析器同样拥有对于在输入振幅是低于正常2v的10或者20 db的信号的测量的数字增益控制。分析器的输出是模拟的。依赖软件需求的显示,你可以将输出连接到一个条形码的接口,或者用一个多路复用器放在对于一个数字读出器的微控制器界面上。   图一展示了分析器们到干线电
[测试测量]
用一个混合信号THD分析仪来测量电力线<font color='red'>失真</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新医疗电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
