改变血压监测仪的外观
发布者:数字小巨人最新更新时间:2008-07-13 来源: 电子系统设计关键字:测量  临床  标准  偏差  监控器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  “tensymetry”这个词在《韦伯斯特词典》中没有解释,但在医学界却广为人知。由Tensys Medical Systems公司开发的tensymetry是一种使用生物机械、电气、软件工程的专有组合技术。利用这三种强大的技术,你可在手术室内对病人的心跳血压进行精确、连续、实时和非侵入性测量。
  该技术结出的果实就是该公司的T-line Tensymeter产品。该产品线的最新进展是去年三月推出的TL-150(图1)。由于在运动容差上的进步,戴在患者手腕上的TL-150与其前代相比已大有改进。它在桡动脉测量血压。
  根据主要麻醉学者的意见,这项发展完全是革命性的。“TL-150会改变我们未来测量血压的方式。”得克萨斯大学休斯顿医学院麻醉学副教授Peter Szmuk博士说,“结果显示在已知对典型非侵入性血压手腕高度怀疑并且在对心跳需要高度警惕的临床情况(NIBP)下,在T-Line和ALine(动脉线)基准之间的关联值得注意。”
  A-line基准是FDA认可的标准(SP10:2002,精度规格 4.4.5.2.B),由非侵入性血压监控器高级医疗器械协会(AAMI)制定。它指定平均差异标准偏差在±5 mm水银柱,不超过TL-150能达到的8 mm汞柱。个案研究进一步证实了不经常使用的非侵入式血压测量中T-Line的重要性(图2)。
  血压监控是每个外科手术中的例行部分,在决定外科手术病人的血液动力学状态上至关重要。在几次心跳内可能发生的迅速血压变化可能表示有潜在的严重并发症存在。作为TL-150基础的专有tensymetry技术能从桡动脉对血压进行监控,无需使用任何外部校准源。
  在确定有明显的脉搏存在后,医务人员一般在外部使用一次性的压力传感器。然后将传感器装配在仪器的专用手镯上。除了将病人的身高和体重输入到系统外,无需进一步的介入。
  一旦“zero paddle”从传感器上除去之后,系统会自动对大气压力进行补偿,并开始在桡动脉上定义最佳压力传感位置的扫描操作。其次, 系统进行动态应用压力查寻。这包括轻微压缩桡动脉以确定病人的平均动脉压力,然后对压力进行测量。
  Tensys的设计使用激励器在病人的手腕上移动传感器。传感器必须在附着于设计弯曲蛇行臂的刚架里浮动。
  根据Tensys Medical首席技术官Stuart L. Gallant的说法,TL-150用病人的桡动脉作为系统的主要压力源。一个专有算法测定心脏舒张压和收缩压。高保真心跳波形或者展现在 TL-150的自带显示器上,或者显示在外部显示器上。
  专有伺服控制算法使TL-150自动和连续响应血液动力学的变化,并对血压的重大变化进行跟踪,无需用户介入。通过适当的消息和可听到的警报将任何可能影响病人安全的状况,如突然失去信号等,通知用户。
  在Gainesville佛罗里达大学麻醉学助理教授Gregory Janelle博士说:“该仪器说明与以前投放的TL-100相比有了重大改进。它更加用户友好,需要更少的步骤即可获得精确的波形,与以前的器件相比可在更不利的条件下持续进行监控。”
  来自美国艾默瑞大学(Emory University)医学院以及得克萨斯大学和科罗拉多大学医学院的麻醉学者们也对TL-150血压监控器进行了测试,报告的结果令人满意。
  Tensys董事长兼首席执行官Mike Martin说:“有了TL-150,客户们就拥有了精确的和非侵入式系统,该系统能对通常使用传统手腕上的心跳血压提供极好的监控。”
  TL-150 在30 ~ 245 mm汞柱的范围内对心脏的收缩血压进行测量,并在20 ~ 220 mm汞柱的范围内对心脏的舒张血压进行测量。其脉冲重复频率测量能力被指定在每分钟 30 ~ 250 次心跳的范围内。
  其它规格包括15~40℃的工作温度范围和120V、60Hz、最大0.5A的交流功率输出要求。(B版本额定交流电压为100~240V,50~60Hz,最大0.8A) TL-150的尺寸为10英寸宽×8.5英寸高×9英寸深,重5磅。
  原型设计挑战
  早期的TL-150原型是用SLA铸件开发而来,不允许检验测试。生产工具厂商不能制造适当的产品。(SLA是在快速原型工艺中使用的通用文件格式。此文件类型包含原始几何数据)。
  面对紧迫的上市时间期限,Tensys工程师们非常规性地向后退了一步,对原型的快速喷射铸模和试制进行探索。在Protomold公司的工作中,快速喷射铸模工艺生成部件的时间比其它公司快90%(图3)。
关键字:测量  临床  标准  偏差  监控器 引用地址:改变血压监测仪的外观
上一篇:家用医疗电子设备设计指南
下一篇:智能超声波洁牙机的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:34
怕宝宝偷偷溜出房间?试试这款门把手上的监控
照顾好孩子是父母们的第一要务,然而很多情况下不能够时时刻刻将孩子放在自己的实现范围内,因为孩子们也需要拥有自己的私人空间。DECCO是一款适用于婴幼儿的监控器,可以让父母们随时知道孩子何时离开自己的房间。 DECCO的外观设计非常的可爱 它通过内置的运动感应器,感知房门移动 可以在开门时提醒父母,他们的孩子已经离开了自己卧室或其他安全的空间。 很多父母都会遇到未成年的孩子偷偷溜出房间的问题 有时还可能会去一些非常危险的地方 DECCO不仅适用于普通家庭 对具有特殊需要的儿童 如自闭症和唐氏综合征的儿童父母更有帮助 可以帮助他们更安心的照顾孩子。 DECCO的使用方法很简单 使用苹果或安卓手机在应用商店下载Toddler M
[安防电子]
基于气介式超声波传感器的雨量液位测量系统设计
  降水量是用来衡量降水多少的一个概念,是指雨水(或融化后的固体降水)既不流走,也不渗透到地里,同时也不被蒸发掉而积聚起来的水的深度,通常以毫米为单位。雨量液位的测量是气象部门对天气系统分析研究的重要环节之一。传统使用的虹吸式、翻斗式的测量方法受外界因素的影响较大,另外使用电容传感器易受干扰,在暴雨、冰雹、雨雪天气误差较大时,其他一些方法则无法实现对雨量数据的实时观察与处理。超声波传感器以非接触、高可靠测量,解决了其他一些方式带来的缠绕、接触介质等问题。根据 超声波传感器 的安装位置来划分,又可分为气介式、固介式和液介式三种。其中,气介式是指探头安装在被测液面上方,超声波的传播介质为气体。因为气介式安装较其他几种方式最为方便灵活,故
[测试测量]
基于气介式超声波传感器的雨量液位<font color='red'>测量</font>系统设计
ADI推出SPDT开关为测试测量应用提供快速建立时间
Analog Devices, Inc. (ADI)日前推出了一款专门用于9 KHz至13 GHz频段的吸收式单刀双掷(SPDT)开关HMC1118LP3DE,它具有48dB的高隔离度,在8 GHz条件下运行时仅有0.6dB的低插入损耗。 HMC1118LP3DE是ADI公司的新型RF和微波控制产品组合中的第一款产品,展现了硅工艺技术的固有优势,与传统的GaAs(砷化镓)RF 开关相比具有重大明显优势。 这些优势包括:建立时间比GaAs快100倍;提供强大的ESD(静电放电)保护(达到2000V,而GaAs仅为250V);能够扩展开关的低频端,比GaAs低1000倍,同时保持高线性度。 HMC1118LP3DE还提供4W的业
[电源管理]
深圳市储能标准化技术委员会成立
  2023年6月30日,由深圳市发展和改革委员会、深圳市市场监督管理局联合主办和指导,深圳市标准技术研究院(国家技术标准创新基地(深圳))承办的深圳市储能标准化技术委员会成立大会暨第一次全体工作会议在深圳会展中心顺利召开。   深圳市市场监督管理局党组成员、副局长李军出席会议并致辞。储能标委会主任委员、深圳市发展和改革委员会党组成员、副主任、二级巡视员余璟,储能标委会副主任委员、深圳市市场监督管理局标准处以及来自比亚迪、华为、中科院深圳先进院、清华大学深圳国际研究生院等企事业单位、科研院所的140余名委员、专家出席了会议。会议由储能标委会秘书长、深圳市标准技术研究院院长周鹏主持。   李军副局长在致
[新能源]
CAN总线边沿时间标准是什么?
CAN总线边沿时间会影响采样正确性,而采样错误会造成不断错误帧出现,影响CAN总线通信。那么CAN总线边沿时间标准是什么?边沿时间如何测量呢? 一、CAN测试边沿时间意义 目前在国内汽车电子行业没有明确的标准,也就造成汽车零配件质量良莠不齐,零配件整装到汽车上将会造成CAN总线通信异常,给汽车驾驶带来安全隐患。如下是GMW3122信号边沿标准对CAN总线边沿的规范要求。 表中根据需求不同,波特率不同分为高速CAN、中速CAN。测试的是信号边沿时间,边沿时间是指隐性电平到显性电平时间和显性电平到隐性电平变化的总时间。隐性电平(逻辑值0)到显性电平(逻辑值1)时间为上升沿,显性电平到隐性电平为下降沿。 边沿
[汽车电子]
CAN总线边沿时间<font color='red'>标准</font>是什么?
琪埔维CHIPWAYS-车规级电池组监控器芯片XL881x系列
车规级电池组监控器芯片XL881x系列 产品描述: 支持4~12/14/16/18节电池;工作温度范围:-40℃~125℃;单体电池测量范围:-2V~5V;测量精度:1.5mV;测量时间:250μs;多路独立16位 ΣΔ ADC; isoSPI数据传输速率2Mbps;封装:LQFP48/64。 独特优势: 该系列芯片采用高压BCD工艺,具备较高的算法精确度和良好的协议兼容性。 XL881x系列BMS AFE芯片是国内首款通过ISO 26262 ASIL D产品认证的车规级多节电池监控芯片,实现了该领域的技术突破,填补了动力电池监控器芯片领域高安全等级的空白。 应用场景: 新能源汽车 、储能方案
[汽车电子]
琪埔维CHIPWAYS-车规级电池组<font color='red'>监控器</font>芯片XL881x系列
道康宁提升覆晶粘结剂加工速度及温度效能
新型黏着剂提供两倍快速硬化能力并可承受重复工作 全球材料、应用技术及服务的综合供货商—美国道康宁公司电子部日前宣布推出两种新的覆晶半导体封装上盖密封材料 (lid-seal material),其中一种材料可将硬化速率提高两倍,另一种则是针对无铅组件在重工 (rework) 过程所需承受的高温问题而设计。DOW CORNING EA-6800和EA-6900微电子粘结剂是继去年推出低空隙EA-6700粘结剂的后续产品,目前这两种材料已通过包括Amkor Technology在内多家半导体领导厂商的评估与生产认证。 上盖又称为均热片 (heatspreader),它是覆晶组件生产不可或缺的材料,而覆晶组件目前是半导体封装市场快速
[半导体设计/制造]
2007年大陆医疗电子进出口双超十亿美元
  根据中国海关2007年度11种医疗电子产品进出口数据统计,出口总额达12亿美元,比去年增长33.18%;进口总额比去年仅增长12.58%,为10.84亿美元,首次实现贸易顺差1.16亿美元(见图1、2)。   近几年,由于跨国公司纷纷到中国大陆建厂投产,在不断满足国内需求的同时,也促进了出口的增长,且出口增速连续高于进口增速。但出口产品的技术水平大部分偏低,如血压测量仪器及器具、助听器就占出口额的一半,而高技术产品如彩色超声波诊断仪、X射线断层检查仪和核磁共振成像装置等仍然需要大量进口,占到总进口额近70%。   2007年中国大陆出口主要医疗电子产品是血压测量仪器及器具、助听器、X射线断层检查仪、彩色超声波诊断仪和病员监
[焦点新闻]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新医疗电子文章
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
