B超原理简介
发布者:sjp5035022最新更新时间:2008-07-13 来源: EDN China关键字:激励  脉冲  延迟  控制  反射  信号  测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  首先让我们谈谈什么是超声波,大家知道人耳能听到的声音频率为20Hz----20KHz,低于20Hz的声波为次声波,人耳是听不到的,高于20KHz的声波为超声波,人耳也是听不见的。超声波之所以被广泛用于医疗领域是因为他有许多奇妙的特点: 1.由于超声波频率高、波长短,他可以像光那样沿直线传播,使得我们有可能向某已确定方向上发射超声波,2.声波是纵波,可以顺利地在人体组织里传播。3. 超声波遇到不同的介质交接面时会产生反射波,这些特点构成了今天超声仪器在医学领域广泛应用的基础。
 B超成像的基本原理就是:向人体发射一组超声波,按一定的方向进行扫描。根据监测其回声的延迟时间,强弱就可以判断脏器的距离及性质。经过电子电路和计算机的处理, 形成了我们今天的B超图像。B超的关键部件就是我们所说的超声探头 (probe),其内部有一组超声换能器,是由一组具有压电效应的特殊晶体制成。这种压电晶体具有特殊的性质,就是在晶体特定方向上加上电压,晶体会发生形变,反过来当晶体发生形变时,对应方向上就会产生电压,实现了电信号与超声波的转换。
 一般的B超工作过程为: 当探头获得激励脉冲后发射超声波, (同时探头受聚焦延迟电路控制,实现声波的声学聚焦。) 然后经过一段时间延迟后再由探头接受反射回的回声信号,探头接收回来的回声信号经过滤波,对数放大等信号处理。然后由DSC电路进行数字变换形成数字信号,在CPU控制下进一步进行图像处理, 再同图表形成电路和测量电路一起合成视频信号送给显示器形成我们所熟悉的B超图像,也称二维黑白超声图像。
 以上我们谈到了黑白B超,再让我们谈谈彩色B超,即”彩超”。其实彩超并不是看到了人体组织的真正的颜色,而是在黑白B超图像基础上加上以多普勒效应原理为基础的伪彩而形成的。那么何谓多普勒效应呢,当我们站在火车站台上听有远处开来的火车笛叫声会比远离我们的火车笛叫声音调要高,也就是说对于静止的观测者来说,向着观测者运动物体发出的声波频率会升高,相反频率会降低,这就是著名的多普勒效应。现代医用超声就是利用了这一效应,当超声波碰到流向远离探头液体时回声频率会降低,流向探头的液体会使探头接收的回声信号频率升高。利用计算机伪彩技术加以描述,使我们能判定超声图像中流动液体的方向及流速的大小和性质,并将此叠加在二维黑白超声图像上,形成了我们今天见到的彩超图像。
有以下性能指标可以大致判定一台超声性能的好坏。 一.黑白超声:
1. 灰 阶: 早期机器在16—64灰阶,现代机器多在256灰阶。
2. 分 辨 率: 要用专用模块检测,,由经验的超声医生用肉眼也可以判断。
3. 功 能: 有 M型,多普勒功能,多种测量能力(距离,面积,周长,体积),多幅图像存储,多段 STC自由控制,动态聚焦,可配宽频探头,由变频功能。
4. 探 头: 可配多种探头能力,如:心脏、腹部、凸阵、相控、阴道探头、直肠探头、 食道探头 、穿刺探头、术中探头、高频探头等等。
5. 图像处理:黑白翻转,图像边缘处理,平滑处理, γ修正等.
6. 主要黑白B超厂家有: 我国无锡海鹰集团公司,汕头超声研究所;德国西门子,美国GE,荷兰philips,日本东芝,日本阿洛卡,日本岛津,日本福田电子等。
二. 彩超:
1. 图象质量: 优良的二维黑白图象,彩色图象颜色均匀,无小方块感觉。
2. 全数字化宽频技术: 指超声发射;接收;延迟等全部数字化。
3. 具有二次谐波技术: 利用造影剂增强血管现影效果。
4. 三维血管造影技术: 利用计算机进行三位重建。
5. 丰富的计算功能: 产科软件包(BPD,CRL,FL,HC,AC,GS,CI,APD, BD.) 心脏软件包. 泌尿软件包。
主要生产厂家:我国的深圳安科公司,沈阳东大阿尔派,德国西门子,美国HP,GE,ATL,百胜,阿克松,日本东芝,阿洛卡,韩国麦迪逊等。
最后我们探讨一下B超领域的新技术:
1.超声内窥镜:这是B超技术与内窥镜技术的结合,通俗地讲就是制作一条细长的B超探头借助现代内窥镜技术进行内脏超近距离B超检查,可以更加细致地观察。目前有经食道心脏超声,经胃/十二指肠内窥镜超声,腹腔镜超声等。
2.超 声 CT :在二维超声图象上移动超声焦点,对局部脏器进行放大,实施细微观察。它的应用局限性是所观察器官与周围器官解剖位置不清析。此技术由西门子公司率先开发。
3.三 维 超 声: 用专用探头对脏器进行容积式扫描,然后利用计算机进行三位重建,获得三维图象。
4.四 维 超 声: 实际上此种技术是在三维超声基础上加上时间参数,形成三维立体电影回放图象。
5.血 管 内超 声:有一种直径只有几个毫米的特制超声探头,利用介入技术将探头插入血管内,对血管内情况进行仔细观察,为介入治疗提供可靠的依据。
6. 手提式彩色超声:随着现代电子技术的发展,使彩超这种复杂的电子仪器小型化了,在保证主要功能的前提下出现了手提式彩超。这种彩超主要应用于术中或集诊急救,另外在军队野外作战也广范用途。
关键字:激励  脉冲  延迟  控制  反射  信号  测量 引用地址:B超原理简介
上一篇:2013年以后全球生物芯片将达38亿美元
下一篇:手穴诊疗仪设计原理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:34
台达IED电梯一体机并联控制
  在一些高层建筑中,由于客流量较大,往往在该建筑的某一区域需要两台电梯同时使用。如果两台电梯采用单梯使用,当乘客在某一层等电梯时必将同时召唤两台电梯,哪台先来,就乘坐哪台。这样就会产生两台电梯去响应一个召梯信号,必将有一台电梯空跑一趟,使得电梯的运行效率降低,同时增加了电梯的运行成本。因此,采用通信模块和通信线缆将两台电梯连接起来,再将电梯的并联调度原则应用到电梯控制系统中,使两台电梯的运行统一调度。但是,目前并联调度原则很不完善,在实际并联电梯的运行中,经常出现一些不合乎最优调度调度原则的问题,究其原因,主要是因为并联调度原则在设计之初需求分析研究的深度和广度不够,很多因素没有考虑。比如目前的并联调度原则始终是以一台电梯为"忙
[嵌入式]
苹果专利:探索力感知织物手套,支持手势控制输入
美国专利及商标局本周公布了一份与力感知手套相关的苹果专利,从而为手势控制系统提供了全新的机遇。名为“Fabric-based devices with force sensing (搭载力感知的织物设备)”最初是于2018年3月提交。苹果指出,织物手套可以集成力感知电路,而这可以为AR/VR/MR打开新的应用大门。 专利文件解释说:”来自力感测电路的信号可以通过导电股线传输至控制电路,而织物手套中的无线电路可用于将力感知器信息传送到外部设备“。另外,织物手套中力感知器可以识别各种作用力,提供精细的作用力信息,亦即力感知手套识别的数据可以传输至VR/AR/MR设备,并由系统转换至数字世界的特定输入操作。 苹果同时提到,“在一个实
[家用电子]
苹果专利:探索力感知织物手套,支持手势<font color='red'>控制</font>输入
工程师分享:适用于智能电池的微控制器存储器技术
大多数智能 电池 都要用到微控制器(MCU)。MCU的体系结构不但会影响电池本身的性能,甚至会间接影响到电池供电的设备。因此,设计人员在选择MCU时 不能掉以轻心,必须要考虑到多方面的因素,像价格、处理速度、代码兼容性、可移植性,以及是否有实用的应用资料、在相关产品中的应用情况、开发环境的多寡都是决策时的重要依据。 程序存储器的类型——如ROM,EPROM(可擦除可编程只读存储器)和Flash—— 也是要考虑的一个因素。对于某一类应用,各种 存储器 都有其优点和不足。显然,如果一个微控制器厂商的产品品种比较全,包含了各种类型的存储器,那么在选用 其器件时的余地就很大,可以最大程度地满足具体项目的需要。 有些电池的充电算法和控制程序
[电源管理]
安规电容器的容抗怎么测量
今天有客户问我们容抗是什么东西,怎么测量安规容抗的大小,其实容抗的大小测量是很简单的,用万用表就可以测量了,下面由小编来给大家讲讲。 交流电是能够通过电容的,但是将安规电容器接入交流电路中时,电容器极板上所带电荷对定向移动的电荷具有阻碍作用,物理学上把这种阻碍作用称为容抗,用字母Xc表示。表达式:Xc=1/(2πfC) 安规电容器的容抗大小测量方法:我们要准备好万用表,用电阻档,根据电容容量选择适当的量程,并注意测量时对于电解电容黑表笔要接电容正极。 1、估测微法级电容容量的大小:可参照相同容量的标准安规电容,根据指针摆动的幅度来判定。所参照的安规电容不必耐压值也一样,只要容量相同即可,例如估测一个200μF/300V
[测试测量]
安规电容器的容抗怎么<font color='red'>测量</font>?
MM440变频器在USS通信下的控制研究
  0 引言   随着电力电子技术和自动控制技术的日益发展,电动机的调速已不再是单一调速系统的概念。发展到今天的变频器调速控制,在工业各个领域中得到了极为广泛的应用,在现代的工业自动化控制系统中,如在纺织、轻工业、建材等领域,一种常见调速系统的是由PLC控制变频器实现多台电动机的调速控制,这种调速系统可以在PLC与变频器网络通信的基础上实现多台电机的变频调速 。   控制系统可以把触摸屏、PLC和变频器用总线连接起来,通过下载到触摸屏中的项目组件和PLC中的程序实现电机的变频控制,包括启停、正反转、多段调速、无级调速和参数读写等。这里以S7-200系列PLC为控制核心,通过对TP270-6型触摸屏的操作改变PLC中的参数,
[嵌入式]
基于MB90F462的智能家居数据采集卡设计
随着人们对居住环境的舒适度、便捷性和安全性需求的日益提高,智能家居系统应运而生。智能家居系统的核心功能是实现家用设备运行状况的实时监测和传输,主要包括:安全防盗报警;火警、水电、煤气泄漏等实时监测和自动报警;室内温度、湿度、灯光自动调节和遥控等 。因此采集和传输各种设备的运行信息是保证智能家居系统正常运行的关键。MB90F462是Fujitsu公司生产的一款通用16位单片机,最小指令周期仅为62.5m,适用于工业控制和高速实时数据处理等场合;同时,该芯片具有多功能定时器和多脉冲发生器,适用于交流感应电机和直流无刷电机的控制。本文利用MB90F462丰富的片内资源设计了一款智能家居系统的低速数据采集卡。 1系统结构及功能概述 根
[手机便携]
如何测量变频器的输出频率
变频器的输出频率指的是实际运行时候的数值,往往与给定的频率信号还是有一点差异的,需要测量出来供我们参考以便于反馈调节,如果差值较大则要检测给定源和负载电机等装置。那变频器实际的输出频率如何检测,方法有很多常见的是利用变频器模拟量输出信号和通信的方式给出。 1.模拟量方式,我们都知道变频器有模拟量输入和输出部分,其中模拟量输入用于频率给定的例如0-10v的直流电压信号和0-20ma的电流信号;模拟量输出则是检测变频器运行状态的如运行电压、运行电流、功率和我们要检测的频率值都能以模拟量的形式给出。同样输出的形式有电压信号和电流信号,这个输出参数我们可以在变频器设置中进行选择,常见检测装置有: 1电流表电压表直接测量根据表的数值计算
[嵌入式]
如何<font color='red'>测量</font>变频器的输出频率
线控制动系统及相关概念介绍
#01 制动系统及相关概念介绍 当前,线控制动系统(BBW-brake by wire)在市场车辆上应用愈加广泛,电子液压制动(EHB-Electro-Hydraulic Brake System)系统是BBW系统的典型形式。 #02 电子液压制动系统分类 EHB代替了真空助力器,根据制动踏板与制动轮缸之间的耦合程度可以采用非解耦、半解耦或者全解耦三种模式: 1、非解耦式系统 非解耦式制动系统中驾驶员作用在踏板推杆上的力直接作用于制动主缸,同时电机也给制动主缸提供助力协助驾驶员制动。该类系统完全模拟真空助力器的制动模式,用电机助力替换真空助力。 2、半解耦式系统
[汽车电子]
线<font color='red'>控制</font>动系统及相关概念介绍
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新医疗电子文章
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
