据英国《新科学家》杂志今日报道,加拿大多伦多大学开发的新型微型机器手是一对微型的机器钳子,具有最灵敏的抓握,可抓起和移动一个细胞,而不破坏这个细胞。此微型机器手可用于组装细胞到人造组织结构中,或制造微米级和纳米级的装置。
此机器钳子可施展小到20纳牛顿的力,1纳牛顿是十亿分之一牛顿。加拿大多伦多大学负责开发此项目的研究人员孙余(音译)表示,这是机器人首次能感受到它们如此轻微地抓握物体的力量。
相比之下,先前的钳子要逊色得多,没有这么好的力量感觉。
此机器钳子不仅能首次感受到它们微弱的抓握力量,还能感受到它们接触的表面。当它们碰到东西时,它们会有感觉,因此,在没有撞坏之前能帮助它们靠近细胞和其它物体。这种本领意味着当连接显微镜和适当的软件时,此机器钳子可以在无人控制的情况下自动地稳定工作。即使使出它们的浑身力量,它们也只能让百万分之二克的物体脱离重力的束缚,也就是说它们最多能挪动百万分之二克的重量。
据悉,此机器钳子的手臂大约只有3毫米长,有5根“手指”能抓住直径10微米大的细胞。在测试抓握较大的心脏细胞时,此机器钳子在没有破坏此细胞的情况下,能抓起和移动此细胞。如果用100纳牛顿的力抓紧此细胞的话,此机器钳子破坏此细胞形状的比率只有15%。
此机器钳子可以由软件控制,软件能识别单个细胞,并可以在几秒钟内移动此机器钳子到合适的位置。孙余表示,这比人还快速。此机器钳子具有触感,能知道用多大力才能抓住一个细胞。在测试时,研究人员还让此机器钳子抓起一个个细胞,并将它们排列成一线,以展现它们的高超本领。
令人高兴的是,此机器钳子相当便宜,大约50美元一个,若批量生产就只需大约10美元就够了,这是因为它们可由硅片蚀刻制成。此研究成果发表在最新一期的《微型机械与微型工程学杂志》上。
关键字:组装 细胞 感觉 牛顿 控制 软件
引用地址:
加拿大“微型机器手” 可完好抓起细胞
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:34
由可编程逻辑器件与单片机构成的双控制器
在传统的控制系统中,人们常常采用单片机作为控制核心。但这种方法硬件连线复杂,可靠性差,且单片机的端口数目、内部定时器和中断源的个数都有限,在实际应用中往往需要外加扩展芯片。这无疑对系统的设计带来诸多不便。
现在有很多系统采用可编程逻辑器件CPLD作为控制核心。它与传统设计相比较,不仅简化了接口和控制,提高了系统的整体性能及工作可靠性,也为系统集成创造了条件。但可编程逻辑器件的D触发器资源非常有限,而且可编程逻辑器件在控制时序方面不如单片机那样方便,很多不熟悉的应用者往往感到应用起来非常的困难。利用可编程逻辑器件和单片机构成的双向通信控制器克服了两者的缺点,且把二者的长处最大限度地发挥出来。
1 CPLD与单片机AT89C
[单片机]
介绍一款功能强大的EtherCAT网络仿真软件
EC-ulat是一款盟通科技发行的功能强大的实时EtherCAT软件,该软件可以通过仿真EtherCAT从站设备进而实现虚拟化EtherCAT网络,做到没有真实的EtherCAT从站同样可以运行EtherCAT主站应用的效果。这样一来,网络运维人员和研究测试人员能够在无需设备的情况下校准EtherCAT主站的功能并测试规划网络拓扑,进而使网络配置工作轻量化和精细化,减少现场优化的频次,提高工程和研究的效率。
EtherCAT是一种基于IEEE802.3的现场总线系统。EtherCAT在速度上定义了一个新标准,并且由于其灵活的拓扑结构和简单的配置方式,可以像传统的现场总线一样进行处理。实施EtherCAT成本低廉,使得过
[机器人]
关于机器人的控制、驱动等基础知识详解
一、驱动装置
概念:要使机器人运行起来, 需给各个关节即每个运动自由度安置传动装置。
作用:提供机器人各部位、各关节动作的原动力。
驱动系统:可以是液压传动、气动传动、电动传动, 或者把它们结合起来应用的综合系统;可以是直接驱动或者是通过同步带、链条、轮系、谐波齿轮等传动机构进行间接驱动。
1、电动驱动装置
电动驱动装置的能源简单,速度变化范围大,效率高,速度和位置精度都很高。但它们多与减速装置相联,直接驱动比较困难。
电动驱动装置又可分为直流()、交流(AC)驱动和驱动。 直流伺服电刷易磨损,且易形成火花。无刷直流电机也得到了越来越广泛的应用。步进电机驱动多为开环控制,控制简单但功率不大,多用于低精度小
[机器人]
基于DSP和CPLD的软开关电源的数字控制器
1 引言
近年来,随着大功率开关电源的发展,对控制器的要求越来越高,开关电源的数字化和智能化也将成为未来的发展方向。
目前,我国的大功率开关电源多采用传统的 模拟控制方式,电路复杂,可靠性差。因此,采用集成度高、集成功能强大的数字控制器设计开关电源控制器,来适应不断提高的开关电源输出可编程控制、数据通 讯、智能化控制等要求。
2.数字控制器设计
本文设计的数字控制器,采用TI公司24X系列DSP控制器中的 TMS320LF2407 A芯片作为主控制器,主要功能模块包括:(1)DSP与可编程逻 辑器件CPLD相配合实现全桥移相谐振软开关驱动(2)偏磁检测电路;(3)其他功能,如数据采集、保
[嵌入式]
DCS控制器中采用ARM处理器的冗余设计
在自动化的许多领域,有效性的要求越来越高,因而对自动化系统的容错水平的要求也变得越来越高,尤其在设备停机代价非常大的场合。为了满足这些严格的要求,在DCS系统中通常采用冗余技术,这样才能够满足这些领域所需要的安全性、可靠性和有效性的标准。 在DCS控制系统中,分布处理单元是系统关键的部分。当前这些分布处理单元的控制器往往是基于86系列CPU建构的,这种架构目前被广泛采用。但是由于86系列分布处理单元的特点,导致现在的控制器处理单元存在很多的缺点,如放热量大等。而且在封闭的环境中,这些问题始终很难解决。随着很多低功耗技术的发展和低功耗控制器的出现,分布处理单元的CPU可以有更多的选择,尤其是低功耗的控制器产生很少的热量,且可以使系统
[嵌入式]
L6598脱线控制器用于谐振式变换器
因为更高的效率是可以达到的(高于传统的PWM),减少了高频电磁干扰,(谐振槽路利用了电路的寄生参数) 电源转换器市场对谐振拓扑的兴趣近来在增加。 事实上,这种拓扑允许更高的功率/重量比和低的元件功率损耗。 许多电源应用领域如适配器,电视,显示器,通讯机和汽车收音机都可以使用这种技术的转换器。 L6598设计成半桥式电路结构。 本文说明如何使用这种器件。最后将讨论所涉及的一些设计规则和应用要点。 器件特色描述 器件的内部电路图如图1,它是一个集成电路
[电源管理]
一种改造CM402型贴片机控制系统的方法
简介:该PVS控制系统以PIC16F628单片机为核心,具有集成度高、性能稳定、抗干扰能力强、性价比高等优点。该PVS控制系统已制作成品销售,由苏州翔庆精密机械有限公司等单位经过6个月的联机生产验证,证明该设计方案可靠、可行。利用该PVS控制系统改造CM402型贴片机,预期可提升生产力约4%,具有良好的实用价值。 一、分析 CM402型贴片机现状: CM402型高速贴片机是由日本松下公司研发和生产,针对某些特定工件、按特定工序进行批量加工的专用设备。传统CM402型高速贴片机在拼接料生产过程中,若出现拼接料检知停止时,停机扫料的时间将影响到生产效率。 改进方法: 通过现场调查和论证并认真分析该设备的工序流程及阅
[单片机]
采用单片机C8051F310实现光伏电池MPPT控制器的设计
1 引 言 能源是人类社会存在和发展的重要物质基础,随着社会的发展,能源日渐减少,并伴随着环境问题日益突出,使得越来越多的国家把目光投向可再生能源。太阳能作为重要能源之一,以其永不枯竭,无污染等优点,正得到迅速的发展。但是太阳能电池在其工作过程中,由于受环境(主要包括日照强度,温度)的影响,其输出具有明显的非线性特性,造成电池与负载之间的不匹配,从而不能使太阳能最大效率地转化为电能输出。为了实现光伏发电系统的功率输出最大化,就需要对光伏电池的最大功率点进行跟踪控制,即MPPT(MaximumPower Point Tracking)控制。 在光伏控制技术上,MPPT控制方法有很多种,目前市场上常用的是使用CVT(恒定电压跟踪)
[单片机]
