基于单片机的自动血压监控系统设计原理
发布者:塞上老马最新更新时间:2008-08-21 来源: 电子工程师关键字:检测  测控  存储  通信  指令 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  0 引 言
  目前医院使用的自动血压监控系统大多为进口设备,价格昂贵,就医成本高。本文所讨论的系统价格低廉,测量准确,有其独特之处,具有很高的实用价值。
  1系统功能和构成
  该系统由一台PC机实现数据接收和数据管理,再配合每个病房单独使用的自动血压监测仪(在自动血压计内部加装单片机测控板改装而成),构成完整的自动血压监控系统。如图1所示。
  管理用PC机设置在护士站,在PC机上可设定各病房使用的血压监测仪启动和测量的时间,并按设定的时间控制血压监测仪工作,然后接收血压监测仪传回的测量数据;最终将各病房24小时传回的数据绘制成图形或表格,供医生参考。
  市场上能完成自动测量的血压计种类繁多,但只能完成单机的测量和少量数据存储,无法完成无人操作时的定时启动和自动测量以及测量数据的通信传送功能。自动血压监测仪的设计方案,是在自动血压计内部加装单片机测控板,可实现接收PC机发出的指令、按指令自动启动、测量,并从自动血压计的液晶显示屏上采样测量信号,经分析、译码,最后得到测量数据并传送给PC机进行存储、统计、分析。
  2 自动血压计的液晶显示屏工作原理
  日本精工自动血压计的液晶屏由7个数码管及1个符号位组成,其中6个八段数码管分别显示高压、低压和脉搏数,1位小数码管用来显示测量次数;1个符号位可显示4种符号,分别反映4种不同的工作状态。经试验观测和逻辑分析发现,液晶屏的每个八段数码管由2个信号引脚控制,符号位有1个信号引脚,还有1个同步信号引脚,作为信号同步的基准。见图2。液晶屏信号引脚时序关系如图3所示。
  液晶显示屏引脚上的脉冲信号每4个同步信号为1个信号周期。在1个信号周期内可以控制该数码管的4个字段,这4个字段的控制在时序上采用时分方式实现;符号位只显示4种不同的符号,所以只需1个信号引脚。在每个引脚的周期信号内,有4个脉冲与同步信号的脉冲相对应,每一个脉冲对应控制1个字段,当该位置有正脉冲时,则对应的字段就被点亮。这样,4个不同位置的脉冲波形就对应该数码管4个不同字段(如a,b,c,d)。因此一个八段的数码管只需要2个信号引脚,如图3中引脚1、2所示波形为数字3(见图2)的脉冲信号波形。
  3单片机的硬件设计
  单片机测控板的工作需要按照自动血压计的工作流程来实现。硬件电路须满足以下功能:
  a)由单片机的两个I/O端口送出控制信号,完成血压计的启动和测量。
  b)整形与电平转换。单片机从血压计液晶屏的信号引脚上采样获得的信号电平与单片机I/O接口的电平不一致,且取出的引脚信号在上升沿和下降沿有毛刺干扰,需要通过模拟电压比较器实现整形与电平转换功能。
  c)信号采样。为取得液晶屏显示的数字,需对16个引脚信号进行采样,即要占用单片机的16个端口,为了使电路板能放置到血压计内部,尽量缩小电路板,减少占用单片机的输入通道,先将16个引脚信号经过2个八选一模拟数据选择器,变成2路输出信号,这样只需占用单片机2个I/O端口,再用3个I/O端口作为八选一模拟数据选择器的译码控制信号,用软件扫描方法完成对引脚信号的采样,这样就大大减少对I/O端口的占用。
  d)与PC机的通信。为构造一个RS-232串行通信端口,采用了单片机的3个I/O端口和1片MAX232集成电路。
  e)单片机选型。综上分析,选用具有10个I/O端口的单片机即可满足系统需求。为将信号波形整形为适合单片机需要的电平,需多个模拟电压比较器。由于PIC16C622单片机有13个I/O端口,内部还设有比较器模块,充分利用单片机的这一特点,不仅可以省去多片比较器集成芯片,且其I/O端口也可满足系统的要求。硬件电路组成示意图如图4所示。
  4单片机的软件设计
  单片机要完成的任务,一是要接收管理计算机指令,按设定时间开启电源、启动血压计开始测量;二是要监测整个测量过程。这不仅需要相应的硬件电路,还需要有软件的配合,滤除干扰信号,并按正确的时序,将每个数码管的引脚信号和符号位信号从相应引脚上取出,对照同步信号与不同的引脚信号的对应关系,用软件扫描的方法,分别将同一数码管的2个引脚上的信号组合在一起,经过分析、译码得到最终测量结果。最后要完成单片机与PC机的通信,将测量结果送到管理机上。主程序框图如图5所示。
  5程序调试
  程序调试的难点是如何按照液晶屏引脚信号的正确时序准确地取出显示数据,这不仅需要配合硬件电路,观察液晶屏引脚的信号时序,而且需要通过反复试验和测量,调整软件参数,找出准确的时序数据,完整地取出显示数字的波形数据,然后通过对波形数据的总结译码,得到正确的测量数据。最后,单片机与PC机通信,也需要准确的配合来完成数据的传送。
  6结束语
  由于目前医院使用的自动血压监控系统大多为进口设备,价格昂贵,就医成本高,所以较之于自动心电监护仪,自动血压监护还远没有得到普及。本文所讨论的自动血压监控系统由一台PC机实现数据接收和数据管理,设计思路独特,系统构成简单,操作和使用方便,与同类设备相比,性价比高,测量准确,有很高的实用价值。
关键字:检测  测控  存储  通信  指令 引用地址:基于单片机的自动血压监控系统设计原理
上一篇:便携式远程心电监护仪的原理与设计实例
下一篇:不甘Windows和Office 微软操刀数字医疗
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:34
通过红外接口实现单片机之间的通信
  红外线是波长在750nm~lmm的电磁波,它的频率高于微波而低于可见光,是一种人的眼睛看不到的光线。红外通信一般采用红外波段内的近红外线,波长在0.75μm~25μm,目前无线电波和微波已被广泛地应用在长距离的无线通信之中。但由于红外线的波长较短,对障碍物的衍射能力差,所以更适合应用在需要短距离无线通信的场合,进行点对点的直线数据传输,从应用领域来看,红外通信主要应用于遥控和数据通信这两方面。红外通信口一般数据传输速率可达2400bit/s~115.2kbit/s,有些甚至可达4Mbit/s。      本设计实现单片机之间通过红外接口进行通信。通信双方约定发送方为甲机,接收方为乙机。甲机向乙机发送一组数据,如果乙机接收到的数
[单片机]
通过红外接口实现单片机之间的<font color='red'>通信</font>
利用MPU6050 进行姿态检测
姿态角的关系 坐标系间的旋转角度 说明 载体自身旋转 偏航角(Yaw) Y 轴与标准方向的夹角 绕载体Z 轴旋转 可改变 俯仰角(Pitch) Z 轴与标准方向的夹角 绕载体X 轴旋转可改变 横滚角(Roll) X 轴与标准方向的夹角 绕载体Y 轴旋转可改变 利用陀螺仪检测角度 最直观的角度检测器就是陀螺仪了,见图 47-3,它可以检测物体绕坐标轴转动的“角速度”,如同将速度对时间积分可以求出路程一样,将角速度对时间积分就可以计算出旋转的“角度”。 陀螺仪检测的缺陷: 由于陀螺仪测量角度时使用积分,会存在积分误差,若积分时间单位 Dt 越小,误差就越小。 同样地,提高陀螺仪传感器的采样频率,即可减少积分误差
[单片机]
利用MPU6050 进行姿态<font color='red'>检测</font>
气体分析仪与气体检测仪的不同
  1.仪器结构的不同   气体检测仪结构较简单,只包括探头(传感器)及传感器信号转换电路部分。而气体分析仪不仅在内部装有探头(传感器)而且还有一整套气路系统,即将样气引入到仪器内部,并且再引出仪器放空或回收的全套气路系统。   2.检测方式不同   气体检测报警仪利用探头直接暴露在被测的空气中或样气环境中进行检测。而气体分析仪是将被测气体(样气)通过特殊方式引入到仪器内部进行测定,然后再引出仪器外放空。   3.对测定条件的控制方式不同   气体检测报警仪不设有样气工艺技术条件的调整及控制部分,同时它也完全不考虑样气存在的环境条件,直接进行检测。   气体分析仪内部所配套的一整套气路系统及外部配套设备组成了一套较完整的化工工艺
[测试测量]
TD-LTE提速 通信业或“换血”
    “中国移动会通过加快TD-LTE在中国的发展、大力推动LTE的融合和通过 ‘无线城市’为LTE规模发展培育市场三方面加速TD-LTE的发展。”日前,中国移动总裁李跃表示,2012年中国移动将启动TD-LTE扩大规模试验网建设,通过新建和升级,在京津沪等城市建设超过2万个TD-LTE基站。2013年,TD-LTE扩大规模试验取得成功后,中国移动可通过新建和TD-SCDMA平滑升级的方式,使TD-LTE基站规模超过20万个。   此前,在巴塞罗那2012世界移动通信大会上,TD-LTE又一次成为全球关注的焦点,TD-LTE全球商用发展加速。据悉,截至2012年2月底,日本软银、中东运营商Mobily和STC、欧洲运营商Hi3G以
[手机便携]
基于MSP430单片机的Profibus-DP通信接口的开发
  O 引言   Profibus是开放的、与制造商无关、无知识产权保护的标准。因此世界上任何人都可以获得该标准并设计各自的软硬件解决方案。Pro-fibus-DP通信接口的开发有两种方案选择:单片机+软件;单片机+Profibus通信芯片ASIC。   方案2中Profibus-DP协议完全由Profibus通信ASIC来实现,单片机主要处理用户程序。因此方案2开发周期相对少很多,本文将采用单片机+Profibus通信ASIC来实现Profibus通信接口的设计。   1 Profibus-DP基本特性   Profibus包括三个兼容系列:Profibus-FMS,Profibus-DP,Profibus-PA。FMS
[单片机]
基于MSP430单片机的Profibus-DP<font color='red'>通信</font>接口的开发
海力士一千兆存储器速度超所有芯片
  4月7日消息,周日,韩国海力士(Hynix)半导体公司表示,该公司已为手机及其他移动应用设备开发出了速度最快的数据处理一千兆记忆体晶片。   据国外媒体报道,该全球第二大芯片制造商表示,新的记忆体晶片数据处理的能力在每秒钟800兆比特,超过了现有市场上的所有芯片。该公司表示,现在市场上的各类现有移动设备对高存储密度及快速运行速度有极高要求,而此芯片的设计恰好符合了这种市场需求。该公司表示,将于今年第四季度投入此型号为LPDDR2的芯片的大规模生产。
[新品]
嵌入式系统的通信规约管理平台设计
摘要:论述设计通信规约管理平台的必要性与可行性;借鉴操作系统的PCB思想,结合面向对象的方法学提出通信规约管理平台设计的核心思想——用户填写静态规约说明书。规约管理平台根据规约书生成通信规约控制块,由规约控制块控制、管理并适应千差万别规约程序的运行。 关键词:平台 规约说明书 CPCB 动态描述静态描述 逻辑描述 引言 众所周知,通信的双方必须遵守相同的协议,报文才能互相识别。目前,不同行业间的通信协议千差万别。为解决不同通信协议间的计算机系统通信问题,人们普遍采用的措施是一个具体规约对应一段程序。如果出现新规约,只能由通信双方共同配合,由一方按另一方的标准修改或增加通信规约来解决问题。这种解决措施使得通信系统的适应能力不
[工业控制]
关于STM32存储的堆栈地址
由c/C++编译的程序占用的内存分为以下几个部分 1、栈区(stack)—由编译器自动分配释放,存放函数的参数值,局部变量的值等。其操作方式类似于数据结构中的栈。 2、堆区(heap)—一般由程序员分配释放,若程序员不释放,程序结束时可能由OS回收。注意它与数据结构中的堆是两回事,分配方式倒是类似于链表,呵呵。 3、全局区(静态区)(static)—,全局变量和静态变量的存储是放在一块的,初始化的全局变量和静态变量在一块区域,未初始化的全局变量和未初始化的静态变量在相邻的另一块区域。-程序结束后有系统释放 4、文字常量区—常量字符串就是放在这里的。程序结束后由系统释放 5、程序代码区—存放函数体的二进制代码。 STM32的地址
[单片机]
关于STM32<font color='red'>存储</font>的堆栈地址
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新医疗电子文章
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
