生物电势电极检测在心电图仪中的应用
发布者:独行于世最新更新时间:2009-03-09 来源: 电子系统设计关键字:生物电势电极  心电图仪  肌电图仪  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  心电图仪、肌电图仪和脑电图仪分别通过测量活体组织表面的电势来测量心脏、肌肉与大脑的行为。在进行生物电势测量时,临床医生需要面对实践挑战。本文将探讨相关解决方案。
  心电图仪(ECG)、肌电图仪(EMG)和脑电图仪(EEG)分别通过测量活体组织表面的电势来测量心脏、肌肉与大脑的行为。通过测量体内的离子流流向可以检测神经刺激与肌肉收缩,这一测量利用生物电势电极就可以完成。
  在进行生物电势测量时,临床医生需要面对实践挑战。由于时间原因,一个经常遗漏的步骤是做好患者的皮肤准备,以使电极更好地接触病人,否则医生在采集信号方面会遇到问题。不同种族、不同年龄的病人的阻抗水平有所不同。在心电图仪中普遍使用的金电极,要比肌电图仪和脑电图仪中通常的银/氯化银电极产生更高的阻抗。干扰信号如消融、电烧灼器、心脏除颤、体外起搏、体内起搏、起博器H场遥测以及各种其它信号,将影响测量精度。
生物电势电极检测在心电图仪中的应用
生物电势电极检测在心电图仪中的应用
解决方案
  病人面临的挑战与系统设计有关。在设计信号调理电路时的深谋远虑,将确保高可靠的测量并节省劳动力和电极替换成本。如果皮肤接触不良,前端放大器的输入偏置电流可以使电极极化。AD8625/AD8626/AD8627系列结型场效应晶体管(JFET)输入运算放大器的输入偏置电流不足1pA。AD8220与AD8224结型场效应晶体管(JFET)输入仪表放大器的输入偏置电流低于20pA。
  在宽电源电压范围工作的放大器具有宽输入电压范围和大增益的优点。它们能够应对急诊室与手术室的噪声环境。AD8625/AD8626/AD8627系列IC采用5V ~ 26V单电源供电。AD8220与AD8224采用±18V双电源供电,也可以利用5V单电源供电,这两款器件都可提供最大动态范围的轨对轨输出。AD8220与AD8224内部每路放大器的静态电流是750μA ,是理想的电池供电器件。此外,AD8224还可以配置为单通道、差分输出仪表放大器,具有较高的抗噪声性。
关键字:生物电势电极  心电图仪  肌电图仪  放大器 引用地址:生物电势电极检测在心电图仪中的应用
上一篇:采用低功耗压阻检测IC设计便携式输液泵
下一篇: 复旦大学研发出AED 希望早日产业化
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:36
基于KA2209的2瓦立体声音频放大器电路
基于2瓦立体声音频放大器电路的IC KA2209电路设计用于这种小型音频放大器。例如迷你磁带,智能手机,mp3播放器和其他要求音频增益不太高的产品。 该电路非常简单,如果使用电池可以很好地工作。KA2209 IC 内部已经有两个放大器,因此仅使用一个 IC 即可轻松制作立体声放大器。 IC KA2209 有 8 个引脚。由于体积小,这些IC广泛用于随身听等便携式音频放大器。该放大器所需的电压为 1.5V 至 9VDC。 如果IC KA2209难以到达您的位置,可以用TDA2822型IC代替,该IC具有与KA2209相似的特性。 请记住,此立体声音频放大器电路适用于电池操作。如果使用电源,许多人抱怨电源的嗡嗡声。如果
[嵌入式]
基于KA2209的2瓦立体声音频<font color='red'>放大器</font>电路
贸泽开售Qorvo QPA1724 Ku/K波段GaN功率放大器
贸泽开售Qorvo QPA1724 Ku/K波段GaN功率放大器 为卫星通信提供优化解决方案 2022年9月13日 – 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Qorvo® QPA1724 Ku/K波段氮化镓 (GaN) 功率放大器 (PA)。该产品功率可达同类PA的两倍,并且能够提供出色的宽带线性功率、增益和功率附加效率 (PAE),具备非常出色的RF性能。 贸泽分销的Qorvo QPA1724是一款针对17.3GHz至21.2GHz (Ku/K) 卫星通信波段的高功率MIMIC放大器,其饱和输出功率为20W(约43dB
[模拟电子]
贸泽开售Qorvo QPA1724 Ku/K波段GaN功率<font color='red'>放大器</font>
意法半导体推出集成式汽车音频放大器TDA7901 提高聆听效果
据外媒报道,意法半导体(STMicroelectronics)宣布推出汽车音频放大器TDA7901,集成了用于G类电源开关的降压控制器,并支持高清音频,因此可提供出色的聆听效果和高效率。 图片来源:意法半导体 在G类音频操作中,该TDA7901降压控制器可根据音频信号电平自动优化提供给桥接负载(bridge-tied load,BTL)功率级的电压。由此产生的平滑模拟声音在正常聆听水平下具有接近D类效率。与传统A/B类音频放大器相比,其散热器的功耗要更低,因此优化了散热器要求。在IC中集成降压控制器有助于减小系统尺寸和重量。它还削减了材料清单,简化了电路设计,并节省了开发固件来控制电压轨的时间。 TDA7901适
[汽车电子]
意法半导体推出集成式汽车音频<font color='red'>放大器</font>TDA7901 提高聆听效果
用于3G/4G领先芯片组的功率放大器模块【TriQuint】
美国 俄勒冈州希尔巴罗和中国 深圳讯— 2011 年 2 月 25 日 —全球射频产品的领导厂商和晶圆代工服务的重要供应商TriQuint半导体公司(纳斯达克:TQNT)今天宣布,推出其为 3G/4G市场领先芯片组解决方案而开发的首个多模功率放大器(MMPA)模块--- TQM7M9023。TQM7M9023模块是TRIUMF 模块™ 产品系列的成员之一,结合TriQuint在业内领先的TRITIUM 功率放大器-双关器模产品系列,为智能手机和其他移动设备提供完整的射频系统解决方案。 TriQuint中国区经理熊挺表示:“TQM7M9023是我们产品系列中的一个重要新增成员。它在我们的GSM/EDGE功率放大器核心能力基
[网络通信]
基于2N3904的简单音频前置放大器电路
这是一个使用单晶体管 2N3904 的简单音频前置放大器电路。 这种简单的电路可为驻极体麦克风等微弱音频信号提供良好的增益。在射频振荡器前使用它可以制作对声音非常敏感的射频发射器。该电路使用的电源范围很广,从 3VDC 到 9VDC,您可以选择 6VDC 左右的中间范围,以最大程度地降低风险,安全目的 组件列表:
[嵌入式]
基于2N3904的简单音频前置<font color='red'>放大器</font>电路
高压大功率型运算放大器是什么意思
高压大功率型运算放大器是什么意思 高压大功率型运算放大器的定义 运算放大器的输出电压主要受供电电源的限制。在普通的运算放大器中,输出电压的最大值一般仅几十伏,输出电流仅几十毫安。若要提高输出电压或增大输出电流,集成运放外部必须要加辅助电路。高压大电流集成运算放大器外部不需附加任何电路,即可输出高电压和大电流。例如D41集成运放的电源电压可达±150V,A791集成运放的输出电流可达1A。 高压大功率型运算放大器的特点 高压器件和普通的低压器件有很多的不同,在具体设计时由于工作电压的增高就有很多的问题需要重新考虑,则常用考虑的问题大致可有如下几点: 1,为了器件能够正常工作,进行限流,为了提高放大器的稳定性,在满足限
[模拟电子]
分享一个低阻抗麦克风放大器电路
该电路是具有低阻抗的麦克风放大器。通常,低阻抗麦克风位于动圈麦克风中。该麦克风放大器电路可以在 6 VDC 电压至 30 VDC 电压下正常工作。该电路所需的电压范围将允许您根据需要设计放大器。 如果在不使用T1晶体管的情况下构建电路,则该麦克风放大器的输入是高阻抗的。如果这样做,您应该将麦克风与电容器 C7 连接。 电位计P1用作IC运算放大器的反馈设置。这将影响输出增益。为了使该电路以最佳方式工作,必须对所使用的电源进行良好的调节。即使不可能,该麦克风放大器电路也可以使用电池工作。 示意图 低阻抗麦克风放大器电路零件清单
[嵌入式]
分享一个低阻抗麦克风<font color='red'>放大器</font>电路
带有输入串联电阻的电流检测放大器的性能
概述 从功能上来说,电流检测放大器可看成一个输入级浮置的仪表/差分放大器。这就是说,即使仅采用VCC = 3.3V或5V单电源供电,器件仍然能够对共模电压远大于电源电压的输入差分信号进行放大。例如,电流检测放大器的共模电压可高达28V (MAX4372和MAX4173)和76V (MAX4080和MAX4081)。 电流检测放大器的这一特性对高边电流检测应用非常有用,在这些应用中需要放大高压线路上检测电阻两端的小信号电压,并将放大的电压反馈至低压ADC或低压模拟控制环路。在这类应用中,通常需要在源端对电流检测信号(如检测电阻两端的信号)进行滤波。该部分电路即可采用差分滤波器(图1)实现,以平滑负载电流“尖峰”并对电压进行检测;
[模拟电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新医疗电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
