采用 MAXQ2010的低功耗医学数据记录仪的设计
发布者:幸福自在最新更新时间:2010-05-05 来源: 电子发烧友 关键字:MAXQ2010  低功耗  医学数据记录仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      许多医学应用都需要不用外接电源线和数据线的便携式自供电设备,最明显的例子是病人随身携带用来测量心率、体温和其它健康指标的便携式数据记录仪。
  当然,还有很多复杂应用即使通过外部电源供电,也会需要一个小型的电池设备实现安全冗余和设备监控,如医院病房、病人居室、环境受控的实验室或贮藏设备环境参数(包括温度和湿度)都需要持续监控;另外便携设备的安装使用比需要外接电源和网线的设备更方便更灵活。在有些情况下,如需要病人随身携带的医疗设备,冷库的温度检测设备等,根本无法外接电源线和网线。
  便携医疗设备要求何种功能?首先,必须自带电源。通常可通过可充电的或不可充电的电池供电,尽管还有其它方式(如太阳能供电),但这取决于对电压和电流的要求。不管采用何种电源,电源的效率必须足够高,而且电池供电的便携设备在不需要满负荷工作时应可以进入“休眠”模式来尽可能降低功耗,休眠的设备可以被外部触发信号或定期的被“唤醒”,然后提高运算速度(当然功耗也会增加)进入正常工作模式。设备还应具备介于满负荷工作和“休眠”模式之间的一些工作模式来执行一些简单的任务(如访问存储器或刷新液晶及LED显示器数据),因为设备通常仅在某些条件下才会需要满负荷运算能力(如对传感器数据进行滤波和解码),这样就可以在功耗和运算速度之间进行某种程度的平衡。
  便携设备即使支持无线通信,但并不总是保证能够接入无线网络。取决于网络条件,某一时刻设备在有无线网络的环境中工作,下一时刻就有可能被移动到没有无线网络的环境中,或可能因断电造成无线网络临时关闭。在这些情况下,如果设备本身不支持无线通信,设备需要将随时采集的数据存储起来,以备将来上传到上一级系统进行数据处理。有一些关键数据(如环境安全失效数据,配置数据或设备驱动)必须保证存储安全,即使电池故障或被移除也不能丢失。
  便携设备的其它特性取决于具体应用需求,数据可以直接通过模拟传感器采集,也可以通过局域网络访问子系统读取,便携设备可以仅被动地采集数据,也可以在特定条件下主动地通过声音报警或向某人发信号告警。一些简单的数据采集设备在上传数据前根本无需用户干预,而另一些设备(如手持血糖仪或腕带式心脏监护仪)也许需要通过另外的输入输出设备而不是主机系统来更改配置或浏览数据。
使用MAXQ2010设计便携式数据记录仪
  尽管业内有很多可供选择的微控制器,但Maxim公司的 MAXQ系列低功耗混合信号RISC微控制器MAXQ2010具有的特性非常适合设计电池供电的数据采集设备。MAXQ2010具有极低功耗,极高 MIPS/mA比值,仅需很小的电池电流支持便携应用,集成的12位8通道ADC可以采集很多类型的传感器数据,另外还支持许多类型的本地串行接口(如 I2C, SPI, 同步/异步UART) ,可用来接入主机系统和串口非易失存储设备,或与本设备中的其它子系统通信。
  MAXQ2010可根据当前任务对运算能力的要求通过动态调整时钟频率来改变功耗,并当其处理完所有的数据和事件,便携设备即可进入最低功耗的休眠(停止)模式,直到再次被应用唤醒。MAXQ2010的核电压仅1.8V,可以极大的降低功耗,3V独立供电的I/O可以同外部高压逻辑通信。如果希望使用像3V纽扣锂电池这样的单电源供电而不希望使用双电源,则可以通过内置集成稳压器给核电压供电。在停止模式下,该稳压器可以被关闭,以便降低功耗。
  MAXQ2010能通过多种途径从传感器读取数据,如果采集模拟传感器数据,并可使用内置的12位多通道ADC,支持8通道单端输入。 MAXQ2010从外部传感器采集的数据可以根据需要被存储在由备份电池供电的RAM中或内部闪存中。片上基于32kHz的实时时钟(RTC)在停止模式下也能工作,根据需要为数据提供时标。如果需要用户输入数据或向用户显示信息,MAXQ2010都能实现,它有一组通用输入/输出引脚(在最大的封装中有 56个),可以驱动LED,读取机械开关设置,或通过行列扫描的方式连接开关矩阵。MAXQ2010还有一个LCD控制器,可以直接驱动3V的段式 LCD,最多支持1/4周期的复用(COM1~ COM4),其最大的封装提供40个专门的驱动引脚,在4倍复用模式下可以驱动160段LCD显示。
基于MAXQ2010的数据记录仪设计实例
  像许多用来采集或存储数据的电子设备一样,基于MAXQ2010的数据记录仪采用USB接口与主机(如个人电脑)通信。但是,由于 MAXQ2010自己没有USB接口,我们利用FTDI公司的芯片FT232R实现USB与UART的转接。
  [page]
      采用FT232R可以给数据记录仪设计带来许多好处。首先,当USB总线活动时,数据记录仪可以利用FT232R的3.3V稳压器输出供电,仅需一对二极管即可实现与电池供电的自动切换,因为稳压器输出(减去0.2V二极管前向压降)电压总比电池电压减去二极管压降后的电压高,这样就可保证连接到 USB总线时,记录仪不用电池而通过 USB Vbus供电。 采用两个二极管(图1)是为了防止给电池充电,输出电容用来降低负载瞬变对电池的影响。其次,MAXQ2010可以利用两个串口(UART)中的一个直接与运行在个人电脑上的应用程序通信,不需要任何额外的驱动程序。两个串口之间通过一个建立在USB接口上的虚拟COM口连接。本设计采用MAXQ2010 基于32kHz 晶体的FLL作为其自身的时钟源(如果需要还可为RTC提供时基),其成本比其它晶体或谐振电路的成本要低得多。FLL 电路相当于一个倍频系数为256的倍频器,将32kHz的晶体振荡频率变到8.388MHz作为MAXQ2010的时钟。
图1利用FT232R的3
  为计算基于MAXQ2010的数据记录仪究竟会消耗多少电流,可以考虑执行以下操作:首先一个外部信号(如按键或传感器电压突然升高)将微控制器从停止模式唤醒;系统随即通过一个单端的ADC通道读取模拟传感器电压,将采集的传感器电压值存储在数据RAM中;此时为了节省功耗,微控制器重回到停止模式,而在约60秒后,微控制器再次被唤醒( 回到第 1步)。因此,计算平均电流消耗并估算电池寿命需要将微控制器的以下参数代入公式(1):tActive(完成上述全部操作所需的时间,包括进入停止模式的时间)、iActive(上述操作期间的典型电流值)、tStop(保持停止模式的时间)、iStop(停止模式的典型电流)、tExit(从停止模式被唤醒所需的时间)、iExit(被唤醒时的典型电流)。
  (tActive × iActive) + (tStop × iStop) + (tExit + iExit)
  tActive + tStop + tExit
  根据以上参数的值可以计算出平均电流大约为202nA;即如果电源是一个普通的CR2032纽扣锂电池,可以估算出电池寿命为1138小时。不同电池生产厂家生产的电池的特性会有所不同,CR2032电池在90%的放电区间内压降不超过0.3V,这意味着在电池电压降到2.7V之前(经过一个二极管压降后为2.5V,满足单电源工作时的最低电压),微控制器可以工作1024个小时。
  增加电池容量或数量、用可充电电池,或当连接到USB时自动充电等许多措施均以用来延长电池寿命。一般平均电流仅略高于停止模式的待机电流,这是因为停止模式的时间远长于程序运行时间,停止模式的电流起主导作用。程序循环体代码可以被扩展,如测量多个传感器值或增加其它功能并不会显著改变电池寿命。当然,使用其它外设功能,如LCD显示,LED指示或串口等都会增加功耗,设计者在计算实际电池寿命时需要综合考虑这些功能可能增加的功耗。
关键字:MAXQ2010  低功耗  医学数据记录仪 引用地址:采用 MAXQ2010的低功耗医学数据记录仪的设计
上一篇:便携血压计后的下一个热销产品:脉搏血氧仪
下一篇:内耳人造电子器官植入术助力患者找回第六感
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:38
STM8L 超低功耗八位微控制器简介
超低功耗微控制器平台 低功耗的承诺 ● 从STM8L到STM32L完整的低功耗微控制器平台 ● 采用最新、超低漏电流的工艺 ● 极大的改善包括动态和静态的功耗 高效率的承诺 ● 由于采用最新的架构,性能/功耗比达到新高 ● 运行模式功耗低至:150 μA/MHz ● 在低功耗模式下,仅需350nA,SRAM和寄存器数据还可以保留 优化的产品分布 ● 采用通用单片机从8位到32位全覆盖的策略 ● 针对特殊的应用,提供片上集成的安全特性 ● 最佳的性价比 低功耗的要点 超低功耗130nm工艺 ● 在全温度范围内超低漏电流,工作电压低至1.8V. ● 性能和功耗与工作电压密切相关的。 低功耗设计 ● 自动时钟门控 ●
[单片机]
安森美半导体推出蓝牙低功耗开关参考设计
全功能的参考设计基于行业最低功耗的蓝牙5无线电,完全以采集的能量实现真正自供电的物联网应用 推动高能效创新的安森美半导体推出完全以 采集的能量 工作的 蓝牙低功耗开关参考设计 ,为物联网(IoT)定义新的超低功耗水平。该平台演示 RSL10系统级封装(SIP )如何能支持免电池和完全自供电的蓝牙5设备,无需额外的能源。应用示例包括墙面和照明控制、楼宇自动化和资产跟踪。 能量采集蓝牙低功耗开关结合高度集成、极低功耗的RSL10 SIP与采埃孚股份公司(ZF Friedrichshafen AG)开发的创新的能量采集技术,为各种IoT应用提供理想的平台。RSL10无线电具有全集成的天线和所有无源器件;RSL10 SIP
[物联网]
安森美半导体推出蓝牙<font color='red'>低功耗</font>开关参考设计
TI针对4K UHD视频与摄像头接口推出最低功耗低抖动重定时器
高性能器件解决了视频、显示器与相机系统设计中的HDMI 2.0和MIPI 信号完整性问题 2016年6月27日,北京讯 德州仪器 (TI) 近日推出了三款高性能重定时器,针对长轨迹、连接器与电缆扩展信号传输范围,而不影响信号的完整性。这些器件拓展了TI高性能重定时器产品组合,并支持灵活、成本优化的系统设计,使设计师能够在保持产品最佳性能的同时加速其上市时间。新型重定时器功耗相比其他设备低达60%,最大温度范围为-40C至85C之间,可为如台式机与笔记本电脑、移动设备、高清电视(HDTV)和汽车信息娱乐系统等提供稳定的视频与相机信号质量。 新型低功耗重定时器的主要特点和优势: 领先的抖动补偿能力:通过消除抖动并补偿长轨迹
[网络通信]
莱迪思推出全新Avant FPGA平台,进一步增强在低功耗FPGA领域的领先地位
莱迪思推出全新Avant FPGA平台,进一步增强在低功耗FPGA领域的领先地位 ‒ 提供行业领先的低功耗、小尺寸和高性能 ‒ ‒ 拓展其产品组合,使目标市场规模翻倍 ‒ 中国上海——2022年12月7日—— 莱迪思半导体公司,低功耗可编程器件的领先供应商,近日发布全新的Lattice Avant™ FPGA平台,旨在将其行业领先的低功耗架构、小尺寸和高性能优势拓展到中端FPGA领域。 Lattice Avant提供同类产品中领先的低功耗、先进互联和优化计算等特性,帮助莱迪思在通信、计算、工业和汽车市场满足更多客户的应用需求。 莱迪思半导体总裁兼首席执行官Jim Anderson 表示:“凭借莱迪思Avant平台,
[嵌入式]
MSP430的低功耗探讨
一、五种低功耗模式,层层递进。主要通过关闭时钟系统中的部件来实现。用LPM0到LPM4的宏定义来调用。 二、严格上讲AGND和DGND称之为“模拟地”和“数字地”是不科学的。模拟地:对地电位敏感的地线。数字地:对地电位不敏感的地线。 三、大电流,强干扰的地线可细分为“功率地”,单独对待,如LED数码管的GND单独拉一地线回到电源。数码管的大电流对电路的其他部分都不影响。 四、数据发送可以用FIFO来解决高速设备和低速设备之间的连接问题。高速运行的CPU就像一个粗水管,串口就像一个细水管。FIFO就像一个漏斗。CPU从头指针(写指针)来写入数据;串口从未指针(读指针);实现随时写入,不阻塞CPU运行的目的。在单片机中用指
[单片机]
奥地利微电子推出低功耗高分辨率磁旋转编码器IC
      奥地利微电子公司(SWX 股票代码:AMS)今天宣布推出具有自动断电及唤醒模式的磁旋转编码器AS5055。AS5055主要适用于机器人等低功耗电池供电的应用,同时也适合需要小体积及高分辨率的其他位置检测应用。AS5055集成了4个霍尔传感元件、1个12位角度编码器、1个智能电源管理控制器和1个易于使用的3线或4线SPI通信接口。                     这款低功耗编码器采用小型4x4mm QFN封装,是目前同类产品中体积最小的器件。根据读出速率,电流消耗降低到了微安级,如业内最低的每秒10次测量平均50µA。       编码器系统的组装只需要少量片上无源元件和1个旋转磁铁。AS5055能
[电源管理]
奥地利微电子推出<font color='red'>低功耗</font>高分辨率磁旋转编码器IC
ADI聚焦四大应用 重新布局DSP市场
  ADI还关心手机么?似乎无线芯片业务被联发科(MTK)收购后,这就成了盘桓在大多数人头脑中的疑问?   对此,这位业界老将一直未作明确表态,业界也纷纷做出了不同角度的猜测。然而,近日其通用DSP事业部市场总监Robert Derobertis在接受电子工程世界专访时表示:“商品化使得手机中创新、领先的技术越来越少,于是ADI对手机市场做了些修正。”   但与此同时,ADI也明确提出了四大应用领域,其中与手机相关的移动生活领域也赫然在列。这究竟是一种什么样的状况?   四大应用   如果在几年前提到“移动”,可能最先想到的就是手机。ADI的“移动”更多是PMP、移动电视、多媒体附件、手机、无线耳机和VoIP电话等。除低功
[焦点新闻]
低功耗B26蓝牙模块支持自定义连接和广播间隔
超低功耗B26蓝牙模块 Bluetooth Module 又一款价格低至3.9元的蓝牙模块HLK-B26来咯! B26和B25两款蓝牙模块,均支持BLE5.0主从一体,支持OTA蓝牙无线升级模块固件,传输距离可达50米,价格也相同,两款模块最大的区别在于功耗和管脚不同。 B26产品特点 ONE 功耗低至102μA 虽然B25和B26两款模块的功耗都低至微安级,但是B26的功耗比B25更低,休眠电流为102μA,支持自定义连接和广播间隔。 微安级的功耗加上超小尺寸,可以很好地解决现在的物联网蓝牙设备常年使用中遇到的供电问题,一个标准的纽扣电池可供设备使用很多年。 如下是本模块在默认设置下的工作电流实测数据,仅供参考
[嵌入式]
超<font color='red'>低功耗</font>B26蓝牙模块支持自定义连接和广播间隔
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新医疗电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
