据国外媒体报道, 日前,科学家在最新实验研究中将微型电池植入老鼠体内,通过老鼠自身体内的糖物质可产生电流,使微型电池持续供电数个月。
“葡萄糖生物燃料电池”依赖于人体酶进行化学反应产生电流,可持续向人造器官供电
人造心脏的出现将很大程度地刺激科学家研制人造肾和胰腺,然而一项关键性的技术障碍是如何为人造器官植入体内之后持续供电。科学家并不是采用将人造器官与外部系统相连接进行持续性供电,或者将它们从人体内移除进行电池更换,他们计划利用人体自身组织为人造器官提供持续电流。
目前,科学家希望未来植入人体的人造器官不采用电池,而是利用人体自身作为燃料源产生能量。科学家展示植入老鼠体内的燃料电池能够利用老鼠体内的糖物质成功地产生电流,这些电流可使电池持续使用数个月。
迄今功能最强大的糖动力燃料电池叫做“葡萄糖生物燃料电池”,它依赖于人体酶进行化学反应产生电流,例如:葡萄糖和氧气结合在一起(这两种物质都存在于实验老鼠体内),这种被称为“氧化还原调解剂”的混合物质就像是电线,持续向人造器官供电。科学家们正在研制类似的多样化装置以环保方式产生电流。
但在过去这种葡萄糖燃料电池并不适合于人体移植,这是由于该电池不是要求较高的酸性状态工作,就是被体内多种离子所抑制。最新研制的电池系统不受以上条件的限制,成为首个有效植入性葡萄糖生物电池,其设计原型在实验老鼠体内可持续供电至少3个月之久。
法国格勒诺布尔市约瑟夫-傅立叶大学生物医学工程师菲利普-桑刚(Philippe Cinquin)说:“从某些方面我们可以将人造器官想像成为可植入机器人,它能够补偿实现一些人体功能。”
之前葡萄糖生物燃料电池通过化学键接结合将葡萄糖和氧化还原调解剂组合在一起靠近电极区域,但是并不是所有的酶和氧化还原调解剂能够结合在一起。对此,桑刚和电子化学家色姬-丝尼亚(Serge Cosnier)在这两种物质结合之前,先将它们物理装配在电极区域,然后用渗析袋的薄膜进行包裹。这种半透膜能够使产生电流的同时保持酶和氧化还原调解剂避免渗漏。这种解决方法使科学家有机会调查分析人体内最具适应能力的酶物质,在此之前研究人员往往对此疏忽。
这种植入电池供电方式依赖于装载葡萄糖氧化酶和多酚氧化酶的混合石墨盘,它的两极总共占据5毫升燃料电池中的0.266毫升,最高可产生6.5微瓦电流。关于该燃料电池的具体实现方法发表在《公共科学图书馆·综合》期刊上。
研究人员强调称,1毫升体积的该电极相当于可产生24.4微瓦电流,这比10微瓦起膊器电流高出许多。同时,新型电池系统在体积上更具优势,起搏器体积通常为10-25毫升。
基于在老鼠实验体的成功测试,目前外科手术中已采用了这种设计原型进行人体植入手术,桑刚称,至今尚未发现这种电池不适合应用于人体的任何原因。他希望未来5-10年能够推广使用。
桑刚指出,第一个将燃料电池植入人体可适用于人造泌尿括约肌,该人造器官要求200微瓦电流。当前每年大约有10000万尿失禁患者饱尝前列腺移除后的痛苦,他们惟一的解决方法就是将一个沉重的泵植入患者阴囊,使患者小便时产生压力作用。未来更深入的研究目标可将燃料电池应用于人造肾,该人造器官需要20微瓦电流,人造心脏也是研究目标之一,但该器官需要至少几瓦电流。
未参与这项研究的新墨西哥州大学化学物理学家和化学工程师普拉曼-阿塔那索维(Plamen Atanassov)说:“这种人体植入装置使植入式生物燃料电池表现出更高的等级。”但他同时强调,目前所存在的问题是是否该装置能够带来最强大的有效性,我认为它在使用过程中仍有局限性。问题在于该装置产生的细胞外液体所产生的氧气等级比正常葡萄糖低1000倍,我并不认为它能够完全供给氧气。
通过修补酶和氧化还原调解剂,桑刚对于这一装置表现得非常自信,在一项未公开的研究实验中,桑刚和研究同事有效地提高酶和氧化还原调解剂性能50%,同时他们强调指出,由葡萄糖生物燃料电池充电的人造心脏仍是未来长期的研究目标。
关键字:葡萄糖燃料电池 人造器官 供电
引用地址:
科学家发明新型燃料电池 可为人造器官供电
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:38
不间断式太阳能供电设备的设计
本设计的创新之处在于: 其一,采用简单实用的电路实现步进充电方式,即在充足的太阳光下,一个蓄电池充电电流大于另一个蓄电池的充电电流,以实现先对一个蓄电池充电,充满电荷后自动地再对下一个蓄电池进行充电,这相当于两个蓄电池轮流地被充电,这不仅充分利用了单位面积的太阳能,也大大增加了蓄电池的使用寿命,这样在同等负荷的情况下,可降低对太阳能电池板功率的要求,从而降低了工程的造价;
其二,设计出一种太阳能与市电供电自动切换系统,以弥补数日绵绵阴雨太阳能供不上电的缺陷,做到不间断式的居家供电目的。
一、设计原理及电路分析
电路由步进充电电路、太阳能供电与市电供电自动切换电路和路灯控制与照明电路三大部分组成,如下图所示。该电路
[嵌入式]
陕西宝鸡供电公司服务城市充电设施建设
中国储能网讯: 4月20日,陕西宝鸡供电公司员工来到金台区玉涧堡村帮助检查宝鸡市公共交通有限责任公司玉涧堡充电站的充电设施运行情况。玉涧堡充电站是宝鸡市最大的公交直流充电站,于4月8日投运,可同时为60多辆纯电动公交车充电。 2018年7月,国网电动汽车服务(陕西)有限公司、宝鸡供电公司和宝鸡市公交公司三方签订充电设施建设合作协议。按照协议,国网电动汽车服务(陕西)有限公司投资,宝鸡市公交公司提供场站,宝鸡供电公司负责业扩报装,于今年5月前在宝鸡市玉涧堡、高新十六路两个大型停车场和苟家岭、高新十三路、温家寨三处枢纽站,建成充电桩164个、充电总功率9500千瓦。 玉涧堡充电站有两台1250千伏安箱式变压器为充电桩提供供
[新能源]
三星充电戒指,靠手部运动及热量获能为手机供电
据外媒 Qooah 报道,三星近日在韩国专利局申请了一项专利,展现了一个依靠人体发电,并为手机无线充电的戒指。 ▲图片来自 Qooah 这个装置本身十分小巧,但是内部缠绕有密集的铜线圈,以及疑似可以运动的环状部件(上图 106)。根据电磁学原理,这枚戒指依靠运动组件切割磁感线来产生电能。这种设计类似机械手表,不同的是三星戒指将机械能转化为电能进行存储。根据专利描述,这枚戒指还可以利用人体的热量进行充电,此种方法利用帕尔帖原理,依靠温差来产生微弱的电流,上图中的红色组件疑似是温差发电原件。专利没有描述电池所在的位置,但是根据图示,可以猜测上图中白色的环状物应该为特殊的电池。 ▲图片来自 Qooah 专利还展示了戒指
[手机便携]
UPS“双总线输出”供电系统用负载自动切换开关
1 配置负载自动切换开关的必要性 当今的市场经济和社会活动对信息网络(互联网、电信网、工业自动化控制网、政府的电子政务网站等)的依赖程度是如此之高,那怕是仅几分钟的“网络瘫痪”就可能会给公司,企业及行政管理机构的销售,经营管理、社会生活的正常运行、声誉、及公众形象带来难以估量的损失。鉴于公众对“信息网络”的正常运营服务所期望的高度“时效性”,为此要求负责向它供电的UPS供电系统必须具有提供100%”高可利用率”的供电能力。目前,常采用的技术措施之一是:在各种重要的信息网络机房中、配置“N+1”型UPS冗余并机系统, 从而为确保各种网络设备能安全、可靠地处理/传输/存储数据和各种信息资料创造出优良的电源运行环境。多年来的运行实践证明
[嵌入式]
监测集成电路监控电池供电设备
Abstract: To ensure correct operation, most microprocessor-based systems require supervision during power-up and power-down, and when entering or exiting shutdown or sleep mode. The supervisor may only provide a power-on reset, or it may offer additional functions, such as backup-battery management, memory-write prote
[电源管理]
基于bq24161+TPS2419 双电池供电方案的设计分析
概述 当今智能手机、便携式路由器等便携式终端产品正朝着体积更小、厚度更薄以及重量更轻的趋势发展。但是随着便携式终端产品处理能力的不断提升以及功能的不断丰富,其功耗却越来越大。在电池技术没有得到突破之前,主电池+备电池的双电池解决方案就成为延长待机时间较好的方案。主电池设计在机壳内部,处于常在的状态,备电设计在机壳外部,可以随意拔插。基于主电池+备电池的结构特点,双电供电方案的设计要求主要包括以下两个方面: 1) 备电池在拔插过程中要保证系统供电的可靠性; 2) 备电池通路与主电池通路之间不会相互影响; 3) 对主电池以及备电池可以进行灵活的充电管理。 图1 给出了基于bq24161+TPS2419 的双
[电源管理]
前端“预升压” 美信车载电源系统供电设计
简介 随着汽车启停技术(空闲状态自动关闭引擎)应用的普及,越来越多的车载系统要求能够工作在较低的输入电压,低压输入往往发生在热启动(电池电压低于6V)或冷启动(电池电压低于3V)条件下。图1介绍了常见的汽车系统供电架构方案。 在一些主电源为3.3V的供电系统中,前端采用低压差的buck转换器即可满足要求(CASE 1)。需要时,可以选择一路boost转换器将3.3V升压到5V (例如为CAN总线收发器供电)或更高电压(CASE2)。有些系统采用5V或更高电压供电,此时需要在前端进行“预升压”,保证buck的输入电压不会低于指定电压(CASE 3),本设计适用于后者。 图1. 汽车电源方案。 汽车设计中,
[模拟电子]
电池供电产品的LED控制问题
摘要:白光LED具有使用简单、成本低的特点,其用量在最近几年呈现出稳步上升的趋势,在例携式产品中被广泛用作闪光灯、显示器背光等。本文介绍几种白光LED的驱动方案。
关键词:白光LED 便携式产品 DC-DC转换器
1 概述
LED为电流驱动器件,光输出强度由流过二极管的电流决定。图1是由电压源和限流电阻构成的一种简单偏置电路,流过LED的电流由下式确定:IDIODE=(VCC-VF)/ 这种方式成本较低,但不同的二极管VF(正向电压)的参数一致。图2、图3表示25℃时LED的正向电压(典型值)与导通电流关系曲线。从电流指标可以看出:对于GaAsP二极管,VF可以上升到2.7V(+40%);对于InGaN二极管,VF可以上程
[电源管理]
