安森美半导体日前推出CAT3661新的单通道Quad-Mode LED驱动器,用于超低功率LED应用,如便携手持医疗设备。
安森美半导体LED电源产品总监Anthony Russel说:“对于便携电子设备设计人员来说,高能效和小尺寸通常是最优先考虑的因素。CAT3661低功率Quad-Mode LED驱动器利用专利技术,充分体现这些要求,配合客户结合小外形因数和长电池使用时间的考量,推出符合终端用户需求的新的电池供电产品设计。”
CAT3661使用专利架构,集成故障保护和故障诊断,能够以达5mA的电流驱动单个LED背光。软启动限流和短路保护使这新器件非常适合用于钮扣电池供电的设备。典型应用包括低功率液晶显示屏(LCD)背光和包括医疗设备在内的宽广范围便携手持设备背光。
CAT3661采用仅3mm x 3mm x 0.8mm(高)的TQFN-16封装,为应对可用电路板空间受限新设计的工程师提供有用的解决方案。这新器件提供低噪声输入纹波和恒定开关频率,能够使用小尺寸外部陶瓷电容,因而进一步节省空间及系统总成本。四模电荷泵支持2.0V至5.5V的宽范围输入电压,还令CAT3661提供高达92%的峰值能效水平,比传统高能效1.5x三模电荷泵高出达10%。这器件满载时在所有工作模式下的典型静态电流仅为150μA,具备零电流关闭,促进降低能耗,确保将应用的电池使用时间延至最长。
封装和价格
CAT3661采用无铅TQFN-16封装,每批量10,000片的单价为0.86美元。
关键字:安森美 低功率LED驱动器 便携式医疗设备
引用地址:
安森美推出满足便携式医疗设备要求的低功率LED驱动器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:40
安森美半导体高能效方案赋能机器人创新 助力工业自动化升级
工业自动化简单说来指从人力制造转向机器人制造,涉及信息物理系统(CPS)、()/工业物联网(IIoT)、云计算(Cloud Compung)和人工智能()等多种技术,可实现经济增长和利润最大化,提高生产效率,并避免人力在执行某些任务时的安全隐患。为工业自动化提供全面的高能效创新的半导体方案。
设计人员可采用安森美半导体的无刷直流()控制器实现BLDC电机控制,如高性能第二代单电机控制器MC33035、NCV33035和MC33033 , 或也可采用MC33039进行速度闭环控制。 对于配套的功率器件,安森美半导体提供Power Trench N沟道系列,雪崩电压范围从40 V至150 V甚至更高,具体取决于应用。
[机器人]
安森美在视觉IoT、无电池感测和采集能量供电的创新
公司IoT World的展品将展示最新的感测与互联、以及快速原型制作工具 2018年5月15日 – 推动高能效创新的安森美半导体 (ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号: ON ) 将在 IoT World 2018 展示物联网(IoT)的快速进展与创新。公司的展品涵盖互联、感测和系统开发等关键技术,突显安森美半导体持续取得的进步,及其致力于在这势头快速增长且令人兴奋的领域中推动创新和采用的长期承诺。 参观者将有机会体验为视觉IoT相机系统设计的最新图像传感器,包括 领先业界的100万像素全局快门CMOS图像传感器AR0144 ,它采用一个3 um像素设计,可在各类光照条件下捕获移
[半导体设计/制造]
SiC ( 碳化硅 )主场即将开启,你做好准备了吗?
就在我们还沉浸在Si器件带来的低成本红利时,很多关键型应用已经开始拥抱SiC了。 虽然SiC成本还有些略高,但它却有着自己得天独厚的优势:与Si相比,SiC介电击穿场强高10倍、电子饱和速度高2倍、能带隙高3倍和热导率高3倍。正因如此,SiC功率器件能够提供Si半导体无法达到的革命性性能,特别适合新能源、汽车、5G通信应用中对于高功率密度、高电压、高频率、高效率、以及高导热率的应用需求。 随着外延工艺的提升和成本的下降,SiC成了半导体领域炙手可热的当红材料,被称为商业前景最明朗的半导体材料之一,堪称半导体产业内新一代“黄金赛道”,其应用市场也在飞速拓展中。据安森美半导体电源方案部产品市场经理王利民介绍,仅2017年到
[电源管理]
技术文章:SiC Traction模块的可靠性基石AQG324
前面的文章,和大家分享了安森美(onsemi)在衬底和外延的概况,同时也分享了安森美在器件开发的一些特点和进展。到这里大家对于SiC的产业链已经有一定的了解了。也就是从衬底到芯片,对于一个SiC功率器件来说只是完成了一半的工作,还有剩下一半就是这次我们要分享的封装。好的封装才能把SiC的性能发挥出来,这次我们会从AQG324这个测试标准的角度来看芯片和封装的开发与验证。 图一是SSDC模块的剖面示意图,图二是整个SSDC模块的结构图,从图一和图二我们可以发现这个用在主驱的功率模块还是比较复杂的,里面包含了许多的零部件。我们怎么保证这个SSDC功率模块能在汽车的应用环境下达到预期的工作寿命? 图一SSDC模块剖面示意图
[电源管理]
安森美半导体用于汽车摄像机应用的微光成像SoC
安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON),推出两款新的高集成度100万像素(Mp) CMOS图像传感产品,推进公司在快速增长的汽车成像领域的重大进展。新器件提供的完整方案将图像传感器与处理功能集成在一个低功耗系统单芯片(SoC)中,以简化和加速在后视与环视摄像机等应用中的采用。与分立式传感器和处理器组成的传统解决方案相比,其PCB空间缩小了30%以上。这协助设计人员能实施摄像机方案,而不会影响汽车的造型与美观。 用于客运车辆的摄像机数量及其他图像传感技术持续快速增长。行业分析师预测,截至2020年,汽车行业的摄像机年出货量将轻易超过8000万件。传感器是推动全自动驾驶领域发展的一个应用领域
[传感器]
安森美应用于汽车自动空调的电源、电机驱动及分立元件方案
在当今的汽车设计中,空调已是标准的舒适性配置。从功能上讲,当
今的汽车空调实际上是将加热、制冷及通风等功能一体化,成为汽车加热、通风空调(HVAC)系统(本文将简称为“汽车空调”)。从调节方式讲,汽车空调包括手动空调、半自动空调及自动空调。本文将专门围绕汽车自动空调进行探讨,介绍安森美半导体相应的电源供电、电机驱动及分立元件等方案,帮助设计人员选择适合的产品,用于汽车自动空调设计。
汽车空调系统包含加热及通风系统、空调制冷及电子控制单元(ECU)等不同子系统。在加热及通风子系统,新鲜空气从外部的管道通向车厢内部,提升乘客的舒适性及安全性。进入的空气流过小的发热芯,连接到发动机的冷却系统。空调制冷子系统则通过不断蒸发和冷凝,
[嵌入式]
基于闪存的FPGA添臂力 便携式医疗设备可靠度大增
便携式医疗产品逐渐获得市场青睐,如何开发出更小尺寸、更低功耗与高可靠度的产品已成为产品设计人员首要课题。产品设计人员透过高效能的Flash-based FPGA元件,将可实现微型化、高安全性与低功耗等特性,进而扩大便携式医疗设备应用市场商机。 便携式医疗设备的系统设计工程师正面临到许多问题,其中包括缩小体积、增加功能性和延长可植入人体设备所用电池的寿命,同时还要藉由最佳的可靠性和功效来确保设备安全无虞。另外,在放射治疗环境中使用的设备,易因电离辐射而产生单事件翻转(SEU),工程师也须将此一影响纳入设计考量,因为这些挑战皆可能会导致使用者在操作上出现危险状况。 本文将介绍现今微型化医疗设备所面临的技术挑战与因应之道,提
[模拟电子]
配合智能手机等便携应用技术趋势的安森美半导体电源管理方案
近年来,手机等便携设备市场持续快速发展。据预计,手机出货量将从2011年的14亿部增长至2014年的18亿部;其中又以智能手机市场耀眼,受大量低成本Android手机上市推动,同期智能手机出货量将从4亿部增长至6.8亿部,而且智能手机的半导体元件含量远高于功能型或入门型手机。与此同时,领先制造商更加重视用户使用体验,其举措之一是在产品设计中选择能够更好配合智能手机等便携设备应用要求及技术趋势的产品及方案。 安森美半导体身为全球高能效电子产品的首要硅方案供应商,针对便携应用提供丰富的解决方案。本文将重点探讨安森美半导体的高性能、高能效方案如何配合智能手机等便携应用的要求及技术趋势,帮助设计工程师选择适合的元器件方案。 高集成度P
[手机便携]
