一种医用智能型氧气流量计的设计与实现
发布者:平静的33号最新更新时间:2010-10-23 关键字:医用  智能型氧气流量计  设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
O 引言
  长期以来我国医疗系统在病人吸氧时,采用浮球式氧气流量计监测病人吸氧的流量大小。该流量只是医疗的依据,而不能作为计费的依据,对病人则按吸氧时间计费。这种计费方式客观上存在着很大的不合理性,在医院和病人之间造成了一定的矛盾,随着医疗改革的推进,这种矛盾日益突出,急需一种方便可靠、成本较低能够自动记录病人吸氧量的医用氧气流量计,以解决按病人吸氧量计费的问题。
  利用现代传感器技术似乎不难做到吸氧量的自动计量和记录,但是,传感器元件和封装材料对病人健康的影响则是一个很大的问题,需要经过大量的论证和实验,并且需要专门的机构评估和认证,这就使得设备的成本增加,给普及推广工作带来一定的困难。
  通过对医院现有吸氧系统的研究发现:现有吸氧系统中监测氧气流量的浮球式流量计的阀门开关手柄的位置(旋转角度)决定氧气流量的大小,手柄位置和氧气流量有一定的对应关系。通过自动读取开关手柄的旋转角度就可以得到氧气的瞬时流量,利用单片机进行计时和计算就可以得出病人吸氧过程中的累计吸氧量。
1 系统构成和基本原理
  本设计是一款简单、可靠、实用的医用氧气流量计量系统,它利用现有吸氧系统中金属浮球式氧气流量计阀门开关手柄旋转角度和氧气流量的相关性进行计量。
  在阀门手柄上安装一个编码盘,将编码盘沿径向等分为4等份,沿圆周方向等分为16个面积相等的扇区,将这16个扇区依顺时针方向对径向的4个相等区域按二进制数规则进行编码,并分别涂上黑色和白色(黑色代表“O”白色代表“1”)这样在编码盘上就形成了以OH~15H表示的16个手柄转动角度的不同位置,分别代表不同的氧气流量。在编码盘的一侧安装4对红外光发射和接收管,试其分别对准编码盘径向的4个编码区,当阀门手柄转动时红外接收管就能接收到一个编码序列,并将其传送到AT89C55单片机。AT89C55单片机对这些编码进行分析比较就能确定手柄的旋转方向、角度、旋转圈数和最终停止位置,从而计算出相应的氧气流量,同时记录吸氧的开始时间和结束时间,最终计算出病人的总计吸氧量。在吸氧过程中显示吸氧时间、流量、吸氧量等信息并提供查询功能。吸氧结束时通过RS 232串行接口将吸氧信息传送到上位计费计算机。
  系统由编码盘、红外光读码装置、氧气流量记录和计算装置、显示装置、操作面板和RS 232串行接口和应用系统软件等组成。其系统设计框图如图1所示。
2 硬件实现方案
  2.1 编码盘
  如图2所示编码盘是由厚度为2 mm直径为80 mm塑料园板制成,编码盘安装于浮球氧气流量计的阀门手柄上,编码盘的“0H”位置对应于阀门的关闭状态,其余16个位置对应于不同的氧气流量。
  2.2 红外光读码装置
  红外光读码装置是由4对反射式红外开关管组成,利用编码盘上黑色和白色区域对红外光的不同反射率识别不同的编码。黑色对红外光的反射很弱,接收管处于截止状态,白色对红外光的反射很强,接收管处于饱和状态。信号直接,接入AT89C55的P1口。其主体电路如图3所示。
  2.3 氧气流量记录和计算装置
  本设计采用AT89C55单片机作为氧气流量记录、计算、查询的核心,由DSl2887提供实时时钟。单片机每分钟读一次编码信息并计算流量,同时进行存储和显示,单片机通过中断方式接受操作键产生的中断信号,调用相应的子程序完成时间设置、流量设置、查询、清零等工作。
  2.4 显示装置
  显示装置采用SMGl9264液晶模块电路作为显示器,其主体电路如图4所示。
  [page]
  2.5 操作面板
  操作面板上共有开始/结束、设置、上/下调、查询、清零5个操作键,其主体电路如图5所示。
  2.6 电源部分
  单片机及外围所连接的芯片工作电压要求为+5 V。先将220 V的交流电压经交流到直流的转换器转换到+9 V,再将+9 V电压通过稳压器稳压到+5 V对系统供电。考虑到电源部分的抗干扰问题,有必要加上光电隔离,以防止影响整个系统的正常工作。主要电路如图6所示。
  2.7 RS232串行接口
  RS 232串行接口是单片机和上位计算机进行通信的必备环节。AT89C55单片机片内包含了一个全双工的可编程的串行I/O端口,在串行通信中采用RS 232标准。RS 232标准的电平采用负逻辑,规定+3~+15 V之间的任意电平为逻辑“O”,-3~-15 V之间的任意电平为逻辑“1”,通信时要将TTL或CMOS电平转换为RS 232电平,本设计采用MAX232芯片来完成电平转换,其电路如图7所示。
3 软件设计
  软件设计采用单片机C语言设计,总程序设计包括:时间设置模块设计、流量设置模块设计、计量模块设计、查询模块设计、显示模块设计、清零模块设计、操作键设置模块设计等,其总程序流程图如图8所示。
4 结语
  给出了一种简单实用、安全可靠、成本低廉的智能型医用氧气流量计的设计和实现方法。在不改变医院现有吸氧系统及设施的基础上,利用本仪器就能方便地解决病人吸氧时按吸氧量计费的问题,具有较高的推广价值,将会为我国的医疗改革做出贡献。
关键字:医用  智能型氧气流量计  设计 引用地址:一种医用智能型氧气流量计的设计与实现
上一篇:无信号干扰 美国研发微型心跳传感器
下一篇:便携式乳房扫描机问世 大小如餐盒方便快捷
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:40
spi从机程序设计_spi从机程序代码详细介绍
SPI(serial peripheral interface)串行外围设备接口。是一种全双工同步通信总线。本文为大家介绍两种spi从机程序。 STM32F407的SPI主从机通信程序 #include “spi.h” u8 SPI_Data[3]; void SPI1_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure; RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);//使能GPIOB时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2
[单片机]
spi从机程序<font color='red'>设计</font>_spi从机程序代码详细介绍
基于CAN总线的蓄电池组充放电集散控制系统的设计
引 言 随着高科技及其产业的迅速发展,大存储容量的 蓄电池组 能源系统已经越来越被人们所重视,在诸如电动汽车、大功率UPS、电厂及变电站直流系统、通信系统等很多领域中都得到广泛应用。 蓄电池组是由一定数量的单体电池串联组成的,在使用过程中可能会有百次直至千次的充、放电。各单体蓄电池过充电、过放电或者放电不足均易引起电池的故障,某个单体蓄电池的故障也会导致整个蓄电池组的故障和损坏。因此,在线实时检测蓄电池组 充放电 各单体蓄电池的充放电电压、充放电时的温升以及整个蓄电池组的充放电电流、电压等参数,及时找出损坏或性能显著降低的蓄电池,对于延长电池的使用寿命、降低成本特别是提高直流供电系统的可靠性至关重要。鉴于上述情
[工业控制]
基于CAN总线的蓄电池组充放电集散控制系统的<font color='red'>设计</font>
应对机器人设计开发要面对什么挑战
引言 机器人的研究与开发是当今学术界和工业界的热点之一,机器人的发布数量较之过去有明显增长,2010年机器人市场规模预计将达到4700亿美元。过去人们往往只能在实验室或高科技竞赛中见到机器人的身影,而如今它们已经走入工业应用甚至是普通人的生活中[1]。现在,机器人应用所覆盖的领域包括车辆、险情救援、个人与服务机器人、医疗机器人、农业与采矿、教育与智力开发等,并且随着科技的发展,机器人的应用领域还在不断扩展。 但是机器人的快速发展也为该领域的研究与开发人员带来了巨大的挑战。机器人领域的著名科学家David Barrett博士(曾任iRobot公司副总裁、迪士尼梦幻工程公司主管,现任美国Olin学院SCOPE项目主管,)在2
[机器人]
五步轻松设计出电容式触摸传感器(1):概述及原理图设计
按键被广泛应用于消费类产品、家用电器以及工业系统等各种终端产品。现今深谙技术的消费者希望得到具有时尚可靠用户界面的产品。他们希望即便是简单的产品都应该款式新颖,按键耐磨且易于维修。 在传统的用户界面(UI)设计中使用的是可靠性差且笨重没吸引力的机械按键。基于这些以及其他原因,电容式感应按键逐步开始替代机械按键。电容式感应按键可以完全融入产品设计之中,而且永远不会磨损。因此,基于电容式触摸感应技术的用户界面成为了目前用户界面的设计趋势。 然而,电容式感应按键的设计以及实现稳定的实现方案对系统工程师来说是一项非常繁重的工作。在本文中,我们将重点介绍如何通过五个简单的步骤来设计出可靠的电容式触摸传感器。 传统按键系统: 在谈论怎
[电源管理]
五步轻松<font color='red'>设计</font>出电容式触摸传感器(1):概述及原理图<font color='red'>设计</font>
基于STM32F1O5的CAN总线中继器的设计与实现
0 引言 CAN总线最初是为了解决汽车内部的信号传输问题而提出来的,目前广泛应用于工业现场控制单元、智能楼宇单元、矿业控制通讯、远程通讯节点等控制领域。受到CAN收发器的闲宣,总线上挂接的节点不能超过110个,两个节点间的最大通讯距离为10km,挂在总线上的节点要通讯必须具有相同的波特率。 为了能够在总线上挂接更多的节点,增加通信距离以及使具有不同波特率的节点或网络间进行通信,本文提出了一种使用具有双CAN口的MCU实现的CAN总线中继器。该中继器可大大缩短采用两个CPU时CAN接口的主从状态切换和CPU间通信的时间,提高系统的实时性。 1 CAN中继器硬件的设计 1.1 系统的硬件结构 本文设计的CAN总线中继器的系统
[单片机]
基于STM32F1O5的CAN总线中继器的<font color='red'>设计</font>与实现
一种基于结温保护的LED驱动设计
    随着LED外延材料、芯片工艺及封装技术的进步,LED的发光效率不断提高,这使得LED光源代替传统光源成为可能。理论上说,LED具有寿命长、效率高等优点,但在一些实际应用中却给人留下了光衰大、寿命短的印象,这大大影响了半导体照明的普及和推广。究其原因,主要是LED的驱动电源问题。     LED寿命长、效率高是有前提的,即适宜的工作条件。其中影响寿命和发光效率的主要因素是LED的工作结温。从主流LED厂家提供的测试数据表明,LED的发光效率与结温几乎成反比,寿命随着结温升高近乎以指数规律降低。因此,将结温控制在一定范围是确保LED寿命和发光效率的关键。而将结温控制在一定范围的手段除散热措施外,将结温纳入驱动电源的控制参数是十
[电源管理]
一种基于结温保护的LED驱动<font color='red'>设计</font>
具有多个电压轨的FPGA和DSP电源设计实例
大多数电子产品由于包含一个或多个FPGA或DSP数字处理芯片而需要提供多个电源轨。在为这些数字IC供电时,有多种方案可以选择,也有许多潜在的陷阱需要避免。在“具有多个电压轨的FPGA和DSP应用的电源设计方法”一文中,作者提出了多电压轨FPGA和DSP应用的电源解决方案,讨论了功率预算和排序选择等在系统水平所关注的问题。本文将着重讨论如何在各种类型的点到负载点(POL)直流/直流转换器之间做出选择,并讨论如何设计这些转换器才能满足直流精度以及启动和暂态要求。 降压直流/直流转换器拓扑的回顾 降压POL直流/直流转换器可以分成两类:线性稳压器和基于电感的开关稳压器。图1显示了线性稳压器的功能图。 线性稳压器的主要优点是芯
[应用]
基于S3C44B0x处理器和传感器实现煤机控制系统的设计
引言 本文设计的给煤机控制系统主要用于火力发电厂的磨煤制粉系统中,它与磨煤机设备配合,承担向系统定量均匀供煤的任务,是火力发电厂重要的辅助设备。这种系统同样可以应用于冶金、化工等部门的散状物料的计量输送系统,对于节约能源和提高经济效益及保证安全方面有重大意义。 控制系统硬件的设计 该控制系统主要包括称重传感器信号的检测、数字式速度传感器信号的检测、键盘输入信号的扫描、液晶显示屏的显示,以及一些报警装置等。由于本设计对主控制器的要求较高,所以最终采用了Samsung公司的基于ARM7TDMI-S内核的低功耗ARM处理器S3C44B0x作为系统的主控制器。 称重传感器信号的采集是影响本系统控制精度的最重要因素之一,本设计中将传
[单片机]
基于S3C44B0x处理器和传感器实现煤机控制系统的<font color='red'>设计</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新医疗电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
