基于PIC单片机的新型医用呼叫对讲系统设计
发布者:EtherealHeart最新更新时间:2011-02-27 关键字:PIC  医用呼叫对讲  PIC16F877A  Microchip 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  摘  要: 介绍了一种基于单片机的新型医用呼叫对讲系统,用于医护人员与病人及时通信。该系统主、分机均以PIC 系列单片机为核心,采用电源载波技术,利用系统的二芯电源线,实现语音信号与控制信号的共线传输。该系统具有主机实时处理分机呼叫请求,拨号呼叫分机,显示和记录病床呼叫等功能,满足了医院进行远程监护的需要。实际使用表明,该系统可靠性高,功耗低,安装方便,具有很强的实用价值。
  医用呼叫系统是病员需要获得护理或诊断时发出请求的呼叫工具,可将病员的请求快速传达给值班医生或护士,是提高医院护理水平的必需设备之一。它作为病员与护士及医生之间联系的桥梁,正日益显现出其实用性和优越性。它在提升医院的综合水平,提高服务质量和服务效率,解决因陪护引起的医患矛盾等方面扮演了相当重要的角色。早期的医用呼叫系统大多采用集中式结构,各个病房单独通过信号电缆和护士室相连,此类系统具有成本高、安装调试困难、故障率较高等缺点。
  本文介绍了一种新型的呼叫系统,主机与病房分机均采用PIC 系列单片机实现,主机和分机之间不采用计算机通信口连接,而是采用电源载波技术,通过主机向各分机提供的电源线实现数据通信和语音通信。整个系统安装简单、维护方便,大大提高了该装置的实用性。
1   系统总体设计
  系统由主机、分机、显示和操控4 部分组成,电话和一览表上的按钮为控制的输入部分,主机和病员一览表显示窗安装在病区护士站,LED 显示屏安装在走廊,分机分别设置在病房的各个床头,结构框图如图1 所示。
  一旦病房床头有人按呼叫按钮,护士站的主机就发出铃声或者电话响铃,同时,走廊显示屏同步显示呼叫床位号,护士人员便可以立刻赶往病房处理紧急情况。
系统结构框架图
图1   系统结构框架图
  系统采用主机集中供电的方式和电源载波技术,通过主机与各分机、电子显示屏连接的电源线提供电源,同时通过供电电缆实现主机与分机的半双工数据通信及全双工语音通信,主机和电子显示屏之间实现单工数据通信。系统可24 小时连续工作,并具有静电保护和雷电保护功能。
  系统采用一个主机,多个分机,主机与分机用二线制方式通信,各分机分别挂接在总线上,由主机提供电源。每个分机具有惟一的地址编号,与主机通信时均以此号码识别。主机呼叫分机时唤醒所有分机,通过总线发送分机地址编码,分机将收到的地址码与自身的地址码比较,只有相同的分机才启动通话电路,不相同的都不作响应。分机呼叫主机,主机将收到的分机号通过DTMF 方式送给电话进行响铃和显示来电,并同时送给显示模块,主机摘机即可实现通话。各分机只有在呼叫或者被查询时才被唤醒,总线上才会有数据传输,不进行通信时处于"睡眠"状态,实现节能效果。
2   呼叫系统硬件设计
  2. 1   主机硬件设计
  主机主要包括主控制板、显示设备、电话机、电源,功能框图如图2 所示。
主机硬件框图
图2   主机硬件框图
  主控制板的需要完成以下功能: 信号收发、信息显示、信息存储。根据需求分析,主控CPU 必须功能强大、资源丰富。在此选择了Microchip 公司的PIC16F877A,其具有高性能RISC CPU ,10 位多通道数/ 模转换,,所有GPIO 引脚都具有引脚上电平变化触发中断的功能,以及128 B 的数据E2 PROM 存储器
  当主分机识别到起始信号,就会触发中断收码,图3 为主机发码电路。当主机发送信号时,由RESP 脚控制三极管QS3 的导通和截止,以控制总线电压的高低变化。图4 是主机收码电路,分机发给主机的信号,经整形放大以后,送入锁相环LM567 调制成PIC16F877A 能识别的电平信号。LM567 通过5,6 引脚外接的定时元件Rt 、Ct 设定中心频率,关系式为:f 0 ≈1/ ( 1. 1RtCt ) ,工作频率可在0. 01 Hz~ 500 kHz范围内连续变化。系统设定中心频率为100 kHz,第8 脚接877A 的RB7,RB 口的引脚具有电平触发中断功能,当第3 脚输入100 kHz 的信号时,第8 脚输出低电平触发877A 中断开始收码,平时第8 脚保持为高电平。
主机发码电路
图3  主机发码电路
 主机收码电路
图4  主机收码电路
 [page]
  2. 2   分机硬件设计
  分机的CPU 选用PIC 系列的PIC12F629,采用此单片机,一是为了降低成本,减小分机体积; 二是为了降低分机功耗 。功放选用的是内置补偿型低噪声双运算放大器NE5532,分机框图如图5 所示。
分机结构框图
图5  分机结构框图
  分机不分正负极地挂接到总线上,由主机供电,当无信号传输时,总线上电压为9 V 直流,经由三极管构成的串联稳压电路后,为分机芯片提供5 V 的稳定电压。当总线处于空闲状态时,各分机处于休眠状态,此时分机上三极管Q6 处于截止,使得运放NE5532 处于挂断状态,每个分机的功耗很小,当总线上挂有较多分机时,总线上流过较小的静态工作电流,确保系统正常工作。L1 为红、绿双色灯,用于指示分机状态,分机休眠时L1 熄灭。主机呼叫分机。分机的引脚GP0 为下行呼叫信号的接收端,当CIN 脚收到起始信号时被唤醒,然后判断起始信号是否有效,若有效便开始收码。
  若满足接通条件,CLKIN 脚输出为高电平,三极管Q6处于饱和导通状态,给运放NE5532 供电,则该分机处于对讲状态。否则GP2 保持低电平,三极管处于截止状态,该分机会回到休眠状态。分机呼叫主机。按下床头或者手柄上的按钮,分机CPU 由GP4 引脚输出呼叫信号,经Q5 放大后耦合至总线,分机等待应答同时L1发绿光; 主机应答后,GP5 输出高电平,三极管处于饱和导通状态,NE5532 进入工作状态,L1 发红光表示,表示该分机处于对讲状态。当分机处于与主机对讲状态,下行的音频信号通过总线,经运放放大后驱动分机扬声器发声。上行的语音信号,经运放放大后,通过三极管Q7 耦合到系统总线上。
3   通信方式与传输协议
  目前市场上有的呼叫系统采用CAN 总线协议,使用带CAN 通信模块的MCU,但是此类MCU 一般价格比较昂贵; 还有的采用DTMF( 双音多频) 传输协议,即使用DTMF 信号编解码芯片,主分机发送DTMF 信号来通信,即主机机均使用DTMF 信号编解码芯片,也存在着成本偏高的问题。因此该系统的设计,在考虑通信稳定的原则上,只在主机电路上使用DTMF 信号编解码芯片,编写通信协议,通过增加软件设计的复杂程度,合理地降低产品成本。
  3. 1   分机发码方式
  分机发码采用100 kHz 的方波,由单片机GPIO4引脚输出并经三极管耦合至总线。分机呼叫时发送一定时长的方波,如图6 所示,分机回复主机的信号是间隔性的方波,如图7 所示。
分机呼叫信号示意图
图6  分机呼叫信号示意图
 分机应答信号示意图
图7  分机应答信号示意图
  3. 2   主机发码方式
  主机发码采用变长占空比发送码元,其中1 :1 的占空比表示0 码元,而若占空比为3 :1 则表示码元1,主机发码示意图如图8 所示。
  3. 3   通信协议
  为保证通信过程的可靠性,特制定如下通信协议:主机发码数据格式规定为: 控制命令+ 分机地址,每次发送11 位数据,其中bit11~ bit9 为是命令码,低字节为指定分机的号码。主机发码时,先发起始信号,分机识别到起始信号后开始收码。分机的号码存储在各自E2PROM 里,初始值均设为0,主机可对其在线编码,收到主机的改号命令,所有分机的LED 指示灯点亮,提示用户按键,修改成功后将返回主机一个确认信号,否则将超时退出而不作处理。分机只有在主动呼叫或识别到主机的起始信号后才被唤醒,平时处于睡眠状态,因此极大地节省了功耗。
主机发码示意图
图8   主机发码示意图
 [page]
  主机查询时,每查询一个分机后,都先检测是否有摘机,若摘机将会执行摘机流程。所有分机的忙标志从刚开始查询时就会被置位,此不允许分机呼叫时再发码,此时分机呼叫主机仍能检测到,只是总线上没有方波传输,因此保证了通信的稳定性。
  主、分机进行语音通信时,其他分机仍可以发出呼叫,由于请求信号的方波是100 kHz,而语音频率范围为0. 3~ 3. 4 kHz,主机在电话挂机的状态下才查询呼叫的分机,不会便相互干扰,因此语音信号和数字信号可以同时在总线上传输。分机呼叫时发送100 kH z 方波到总线,主机由收到电路检测到低电平,触发中断进行收码,然后主机将先屏蔽此呼入中断,再开始按病床护理等级的高低依次查询,若查询到该分机,就回复应答信号,没有呼叫的分机不做应答。查询完以后恢复呼入电平中断,并发送命令通知分机复位的忙标志位。
4   主分机软件设计与实现
  4. 1   工作流程
  系统主机、分机通信软件主要包括发送和接收2 部分,分发送模块和主机收码流程分别如图9 和图10 所示。每个分机需包含分机地址码,广播机标志位,这些信息均存储在E2PROM 中,当第一次启动分机后,写入初始值,以后只从指定地址读取分机信息。地址分配如表1 所示。
表1  分机E2 PROM分配
分机E2 PROM分配
  为了保证发码的准确性,使波形更加精确,在发码模块采用了汇编语言提高,并通过参数控制发码周期,发送100 kH z 的方波,精确到微秒级,经实验测得频率误差小于5%。收码均用定时器读取。由于主机采用变长编码,因此分机解码过程需要根据协议进行1 或0门限判决; 主机解码主要由锁相环集成芯片LM567 完成,加上分机回复码只分有无回复二种。
 分机流程图
图9   分机流程图
主机收码流程
图10  主机收码流程
  4. 2   系统稳定性
  此系统很好解决了呼叫与请求总线的冲突,由于主机总是从1 号分机查询到最后一个,主机在查询时分机都不能发100 kHz 的方波,因此总线不会受到干扰,误码率大大降低,且不会遗漏分机请求,即使出现100 个分机同时呼叫这种极端情况,主机也能一一响应。主机采用变长编码,分机用码时采用定时器读取,配以计数的状态机,使CPU 能准确解码,而且能够消除毛刺带来的影响,保证了收码的准确性。主机和分机在主循环中同样采用状态机,用全局变量在各状态间切换并用变量及标志位控制,合理地分配CPU 资源,能够及时处理最紧急事件 。主机电话挂机还能复位输入的变量,即使操作失误,仍能通过挂机来取消。
5   结  语
  该系统采用载波技术,实现了两线无极性连接,使安装施工变得十分简单。分机采用低功耗稳压电源和PIC 单片机,使分机具有较低功耗,从而系统具有较好的扩展性。主机与分机通信距离大于等于1 000 m,分机数大于等于100,能满足各种规模医院的要求,并预留了接口与PC 进行通信。在通信稳定的基础上,使用了经济实惠的芯片,具有安装布线简单,便于检测维修,节约设计成本等优点。本文研发的样机已经经过实验运行验证了其有效性和实用价值,并已投入小批量试生产,具有良好的推广应用前景。
关键字:PIC  医用呼叫对讲  PIC16F877A  Microchip 引用地址:基于PIC单片机的新型医用呼叫对讲系统设计
上一篇:华裔教授研制可拉伸太阳能电池 实现人工电子皮肤自我发电
下一篇:英国科学家利用动画模拟外科手术
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:41
基于PIC16F73单片机和ADS8341的SPI通信软硬件实现方法
PIC单片机为美国微芯公司(Ml-CROChip)公司生产研发,品种极其丰富,各系列片内功能资源各不相同,可以满足用户不同层次的开发要求。它采用哈佛总线结构和精简指令集(RISC)技术,其寻址方式简单、运行速度快、功耗低、驱动能力强等。在MICROCHIP公司PIC系列产品里,有低档、中挡、高挡单片机,且大部分都带有USART、SPI、IIC等总线接口,有的甚至还带有USB和CAN模块。这些特点给开发者带来了很大的方便。 1.ADS8341的特性 ADS8341是一种比较新的逐次逼近式的16位的A/D转换器件,其需要2.7~5V单电压供电,具有4通道单独输入或2通道差动输入,可以通过一个8位的控制字来选择其输入通道,
[单片机]
基于<font color='red'>PIC</font>16F73单片机和ADS8341的SPI通信软硬件实现方法
使用PIC单片机读写1-wire EEPROM DS2430的范例程序
;-------------------------------------------------------------------- ; ; 1-wire device access ;DS2430 ;memory function ;write scratchpad ;read scratchpad ; ;read memory : ; resource occupy by ICD2 ; PROM 0x1f00 - 0x1fff ; RAM 0x70,0xf0,0x170,0x1e5~0x1f0 ;--------------------------------------------------------------
[单片机]
PIC单片机之AD框架
/******************************** *1 ADCON1 选择参考电压和模拟输入引脚 * ADCON0 选择通道,时钟 打开AD模式 *2 清楚 ADIF 设置 ADIE PEIE GIE *3 等待一定的时间 *4 开始A/D转化 GO/DONE=1 *5 1扫描方式开始扫描 GO/DONE 并清零 2响应中断清中断标志位 *6 读取寄存器的值 *********************************/ #include pic.h #include string.h #include STDIO.H __CONFIG(0x00A); #define inter_flag
[单片机]
Microchip通过基于SAMA5D2 MPU的系统模块简化工业级Linux® 的设计
设计用于运行Linux® 操作系统的工业级微处理器(MPU)系统是一件非常困难和复杂的事情。即便是该领域资深的开发人员也要花费大量时间来设计电路板布局以确保DDR存储器和以太网物理层(PHY)高速接口的信号完整性,同时还要满足电磁兼容性(EMC)标准的要求。为了让此类设计变得更加简单,Microchip Technology Inc. (美国微芯科技公司)开发了一种新的基于SAMA5D2 MPU的系统模块(SOM)。 这款ATSAMA5D27-SOM1里面包含了最近发布的ATSAMA5D27C-D1G-CU封装级系统(SiP),通过将电源管理、非易失性自举存储器、以太网物理层和高速DDR2存储器集成在一个小型单面电路板(PCB)上
[半导体设计/制造]
PIC EEPROM问题
1、通过export出来的Hex烧录,EEPROM内容会根据Hex中关于EEPROM的定义而改变。 2、通过编译源文件烧录,如果没有勾选Preserve EEPROM on program则EEPROM中的内容会被修改掉。如果勾选了,则在烧录过程中,似乎会读取EEPROM中的内容,因为在mplab中eeprom窗口可以看到eeprom的内容变为芯片原EEPROM中的内容。
[单片机]
<font color='red'>PIC</font> EEPROM问题
基于PIC单片机的智能小区监控系统的设计
1. 引言 随着生活水平的不断提高,人们对居住环境的要求也大大提高,对信息服务和安全防范的要求尤为突出.如何利用计算机和通信技术在智能化小区家庭智能管理系统中,对住户家庭水表、电表、煤气表的自动计量以及火灾、煤气泄漏、入室盗窃等警情的实时监控已经成为信息产业的热点技术.利用CAN总线技术虽然有其开放式、数字化、多点通信等诸多优点,但将其用于智能住宅小区,却因其成本偏高,目前在我国还难以推广.为此,作者开发出一种设备简单,成本低廉,便于维护经济型智能小区家庭管理系统,能有效地实现三表自动采集计费,防盗、防灾、自动报警和远程监控等功能.利用单片机进行实时采集,并将采集的数据通过串行口传给PC机,PC机完成数据的运算、存储、和打印
[单片机]
基于<font color='red'>PIC</font>单片机的智能小区监控系统的设计
恩智浦和微芯签订技术协议 在微控制器中使用Inova的ILaS协议
7月18日,德国Inova Semiconductors宣布恩智浦半导体(NXP® Semiconductors)和美国微芯科技公司(Microchip Technology)签订技术协议,以在微控制器中使用Inova Semiconductors的ILaS(ISELED Light & Sensor Network)协议,用于汽车应用。 图片来源:Inova Semiconductors
[汽车电子]
恩智浦和<font color='red'>微芯</font>签订技术协议 在微控制器中使用Inova的ILaS协议
Microchip 推出低成本兼具先进外设及低功耗的入门级PIC188位闪存MCU
PIC18F4321 系列可以以 28/40/44 低引脚数 封装实现 更完善的闪存 10 位数模转换 和纳瓦技术    全球领先的单片机和模拟半导体供应商—— Microchip Technology Inc. (美国微芯科技公司)近日推出包括四款器件的 PIC18F4321 8 位单片机系列。这些器件具有先进外设、低引脚数和小面积封装选项,同时通过纳瓦技术保持低功耗水平。该系列可为有意采用 Microchip PIC18 高端 8 位单片机系列的工程师提供更具成本效益的入门选择,让他们以更低价格享用更强性能和更多外设;并且提供无缝的
[新品]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新医疗电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
