基于信号质量评估的可穿戴动态心电监护系统设计
发布者:SerendipityGlow最新更新时间:2011-06-14 来源: 微型机与应用关键字:可穿戴  卡尔曼滤波  质量评估  动态 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  目前,心血管疾病已经成为危害人类健康的主要疾病之一。可穿戴心电技术是在人们日常穿戴的衣物中嵌入心电采集系统,使其在自然状态下随时随地获取心电数据,是人体心电实时监护的有效方法。但由于人体处于运动状态,心电信号受到的干扰大,难以正确处理和评估。目前国内外有很多学者对动态心电进行了研究,例如盛虎提出的新型动态心电监护系统弥补了信号采集功能和分析功能脱离的不足,实现了心电数据实时分析,但是该系统成本较高[1];国外有些学者将卡尔曼滤波应用于动态心电信号检测,并与自适应算法结合,以提高检测的正确率,但由于算法比较复杂,不能进行实时监控[2];李桥等人将卡尔曼滤波应用于危重病人监护,并结合了信号质量评估,但主要针对静态生理信号,不适用于动态心电监护[3]。
  本文提出了一种新的基于信号质量评估和卡尔曼滤波的可穿戴动态心电监护的方法,该方法将信号质量评估、卡尔曼滤波以及可穿戴技术相结合,实现了便携式高可靠的长时间人体心率评估。
1 可穿戴动态心电特征分析
  心电信号作为心脏电信号在人体体表的表现,信号微弱,频率主要介于0.01 Hz~100 Hz之间,其中与心率评估密切相关的QRS波群主要集中在0~(58±19)Hz,90%的频谱能量集中在0.25 Hz~35 Hz之间,而高频心电信号的频带范围则在100 Hz~1 000 Hz[4]。在动态心电信号采集的过程中,心电信号干扰中的肌电干扰、基线漂移(小于5 Hz)和运动伪迹(小于7 Hz)均比静态情况下严重。目前医学上运用最广泛的电极是传统的氯化银电极,虽然这种电极采集到的信号稳定,但是对皮肤损伤较大,不适合长期使用。可穿戴动态心电采集宜采用对人体无损害、能够长时间使用的织物柔性电极,但织物电极信号的自身特点,需要在处理时采用不同方法。
  本文通过集成在智能服装上的织物电极获取运动状态下的人体心电信号,并进行特征分析,作为建立相应处理模型的依据。静止状态与运动状态下心电信号的功率谱如图1所示。从图中可以看出当频率在0 Hz~7 Hz时,运动状态下的功率要远大于静止状态下的功率,这是因为在人体运动时电极与人体的相对运动剧烈,使得运动伪迹干扰的影响增大,另外由人体呼气引起的基线漂移干扰也同时增大。在QRS波群集中的频段,运动状态下的功率略大于静止状态下的功率,这是由于人体运动以及肌肉紧张收缩而引起的肌电干扰所致。
  经实验证明,在走路状态和慢跑状态下用织物电极采集的信号,虽然受到了一定的干扰,但是波形并没有失真,完全能够用来进行后期的处理。
2 基于信号质量评估和卡尔曼滤波的动态心率估计模型
  准确的心率估计是可穿戴监护系统的最基本要求,R波检测算法是获得心率的最便利的方法,然而心率的检测经常受到干扰的影响而出现错误。卡尔曼滤波算法简单,所需的数据量小,在没有信号先验知识的情况下仍能有效地估计信号趋势的变化和噪声干扰,是一种估计信号趋势的有效方法。信号质量指数SQI(Signal Quality Index)可以实时地表征动态心电信号的质量,从而作为卡尔曼滤波器参数调节的依据,提高估计准确性。本文提出了一种新的基于信号质量评估和卡尔曼滤波的动态心率测量和评估的方法,首先对心电信号进行R波提取并计算心率,接着利用R波检测和加速度计的结果来获得运动状态下心电信号质量指数SQI,然后根据SQI对卡尔曼滤波器参数进行调节,最后对心率进行重新估计,以获得更为准确的结果。系统结构图如图2所示。
  2.1 动态心电R波识别和心率测量
  R波检测算法必须具备准确性与快速性两个特点,而这两者之间又存在着矛盾。常用的算法有面积法、小波变换法、幅度法和斜率法等,这些算法都是基于心电信号中的R波具有幅度和斜率较大的特点实现的。其中面积法虽然准确率较高,但算法很复杂,而小波变换法速度较慢,不适合用于实时分析,因此本文采用的R波检测算法是幅度法和斜率法。
    幅度法算法简单、速度快,在干扰较小时有很高的准确率,但是这种算法比较容易受到心电信号中的大T波干扰,从而导致心率估计不准,如图3所示。斜率法的抗干扰能力比幅度法强,准确率高,缺点是算法比较复杂,容易受高频肌电干扰的影响。
    识别出R波过后,本文以10 s为一个时间窗口,计算该窗口内R-R间隔的均值,并以此得到10 s内的心率测量值,公式为:
  其中,N(k)表示以某一秒的起始时刻为中心左右各取5 s,在这10 s的窗口内两种R波检测算法检测出的R波匹配的数目。NA表示幅度算法检测出的R波的个数,NS表示斜率算法检测出的R波的个数,S表示加速度计检测出的人体运动的剧烈程度,S的值介于0~1之间,当S等于0时表示人体处于静止状态,S的值越大表示人体运动越剧烈。前面提到,幅度算法在干扰较小时对于R波的检测有很高的准确性,而斜率算法的抗干扰能力要强于幅度算法。因此在体现人体运动剧烈程度的S的值越小时,幅度算法检测出的结果所占的权重越大;而当S的值越大,即人体运动程度越剧烈时,斜率算法检测出的结果所占的权重越大。
  由式(8)可知,心电信号质量指数SQI的值介于0~1之间,接近或等于0表示心电信号质量很差,而接近或等于1表示心电信号质量很高。
  2.4 基于SQI的卡尔曼滤波心率估计器参数调节
  当心电信号由于人体运动而受到干扰时,使用R波检测算法得到的心率将出现一定误差,本文提出在运动状态下对R波检测算法得到的心率应用卡尔曼滤波进行最佳估计,并研究了通过心电信号质量指数SQI调节卡尔曼滤波器增益系数的方法。由于当心电信号在人体运动时会受到干扰,这将使心电信号质量指数发生变化,而这种干扰大小的变化表现为卡尔曼滤波器方程中测量噪声协方差R的变化,因此根据SQI值调节测量噪声协方差R:
    由式(9)可知,当心电信号质量相对较高(即SQI值较大)时,R的值相对较小,从而Kg(k)值较大,此时较多地由测量值Z(k)来调整心率值;反之,当心电信号质量较低(即SQI值较小)时,R值相对较大,Kg(k)值减小,此时较多地由先验估计来调整心率值,从而避免运动干扰的影响。
  2.5 卡尔曼滤波方程初始值的确定
  在运用卡尔曼滤波进行动态心率估计之前,应确定滤波器方程中系数的初始值。假设人的心率不会发生突变,即k时刻的心率近似等于k-1时刻的心率,因此A=1。另外,前面提到如果系统没有控制量,U(k)可以为0。由于系统的测量值由R波检测算法获得,和心率直接对应,因此H=1。系统测量噪声协方差R=R0=1,该系数会随着心电信号的SQI值的变化而变化。系统过程协方差Q初值设为0.1,P(0|0)=1。
3 结果和讨论
  3.1 评价数据库
  本文所采用的评价数据库均由埃德ML870 PowerLab 8/30数据采集系统获得,该系统通过屏蔽线与传统的氯化银电极、集成在智能服装上的织物电极相连,采集人体在静止、走路、慢跑等状态下的生理信号,采样频率为1 000 Hz,各10 min时间,然后经过放大、滤波和整形等处理,最终在终端上进行实时显示并保存心电数据。
  3.2 结果
  为了验证本文提出的模型,首先选取了2 min标准心电信号,并对其进行心率计算,如图4中(a)所示,以此结果作为之后的评价标准。随后在该心电信号的40 s~60 s数据段添加干扰,添加了干扰后的心电信号如图4(b)所示,并用两种R波检测算法和基于卡尔曼滤波的估计算法对其进行心率估计。
  由标准心电信号计算所得的心率如图5(a)所示,从图中可以看出,因为心电信号的质量较高,两种R波检测算法的准确率很高,所以在这2 min内得到的心率比较稳定,没有心率突变的情况发生。
  在添加了干扰过后,由R波检测算法得到的心率(测量值)和由基于卡尔曼滤波的心率估计算法得到的心率(估计值)如图5(b)所示。从图中可以看出,由于40 s~60 s的心电信号数据段受到了干扰,因此使得R波检测算法出现了较大的误差,出现了心率突变的情况。而由基于卡尔曼滤波的心率估计算法得到的心率值并没有因为干扰受到太大的影响,心率仍然保持平稳。因此,基于卡尔曼滤波的心率估计算法具有很强的抗干扰性,是一种较为理想的动态心率估计算法。
    为了验证该模型能够用于动态心电监护,同样选取了2 min慢跑时的心电信号来进行测试。
    测试结果如图6所示,由图中可知,直接由R波检测算法得到的心率在某些时间段会因人体运动产生的干扰而出现较大的误差,而由卡尔曼滤波的心率估计算法得到的结果却有明显的改善,心率能够保持平稳,不会因为运动干扰而出现大的误差。
    利用幅值法和斜率法虽然能够计算心率,但心电信号中的各种干扰会影响计算结果,信号的信噪比越低,心率计算的误差会越大。本文提出的新的基于信号质量评估的卡尔曼滤波估计算法,可以显著改善心率估计的误差。
  针对可穿戴动态心电监护系统需要嵌入服装、柔性化和低功耗的要求,本文进行了基于信号质量评估和卡尔曼滤波的可穿戴动态心电监护系统的设计,针对可穿戴心电信号处理系统抗干扰的要求,研究了人体生理信号质量评估方法,提出了基于信号质量指数的卡尔曼滤波器的设计,提高了心率估计的准确性,实现了可穿戴的动态心电监护,并最终通过实际的测试表明了该设计的有效性和可靠性。
参考文献
  [1] 盛虎.新型动态心电监护系统的研究[D].大连:大连交通大学,2006.
  [2] ARNOLD M, MILNER X H R, WITTE H,et al.Adaptive AR modeling of nonstationary time series by means of Kalman filtering[J].IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 1998,45(5):553-562.
  [3] 李桥.危重病人生命体征信号质量评估与分析[D].济南:山东大学,2008.
  [4] 石金兰.面型智能服装的亚健康评估系统的研究[D].上海:东华大学,2008.
  [5] 敬喜.卡尔曼滤波器及其应用基础[M].北京:国防工业出版社,1973.
关键字:可穿戴  卡尔曼滤波  质量评估  动态 引用地址:基于信号质量评估的可穿戴动态心电监护系统设计
上一篇:科学家新发明:手机配件可当心脏监测器
下一篇:基于ZigBee技术的远程医疗监护系统设计方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:42
苹果手表主宰可穿戴设备市场的秘密武器:与时尚品牌合作
  5月5日消息,据外媒报道,市场研究机构IDC的数据显示, 苹果 在2017年成为 可穿戴设备 最大供应商,占21%的市场份额。而Allied Market Research预计,到2020年,智能手表全球市场规模将达到329亿美元。 苹果 可穿戴设备 业务取得成功的最大秘密在于,它与传统奢侈品牌建立合作关系以打造高价位时尚产品。现在, 苹果 的竞争对手正采取同样的策略来吸引买家。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。   当苹果公司于2015年4月份首次发布Apple Watch时,这款智能手表立即成为当季最受欢迎的科技产品,开售第一季度即占智能手表市场销量的75%。随着果粉的狂热追捧以及越来越多传统健身追踪器(如Fi
[嵌入式]
Maxim 全新光传感器方案可大幅缩短可穿戴健康产品上市时间
Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM) 宣布推出MAXM86146内置双路光电检测器的光传感器方案,该器件为业界最薄的解决方案,帮助设计者快速、轻松地设计可穿戴健康、健身产品。该模块包含心率和氧饱和度 (SpO2) 监测高级算法,并支持活动能力分级,为用户提供真正的交钥匙方案。器件尺寸小、易于设计,以更小的空间实现生物检测创新设计,加速高精度、连续监测设备的开发进程。 与分立方案相比,MAXM86146帮助设计者将高级可穿戴产品的厚度缩减45%。此外,模块提供随时就绪的体征检测算法,可按照最严格的医学标准测量生命体征,从而留出
[传感器]
Maxim 全新光传感器方案可大幅缩短<font color='red'>可穿戴</font>健康产品上市时间
电子芯闻动态:Intel300系芯片及骁龙835模块化手机
今日芯语:在AMD Ryzen大军压境之后,Intel今年势必会拿出来点反制措施。但就目前的情况来看,Intel似乎还是有那么点轻敌了。 Benchlife曝光了Intel 300系列芯片组的PPT,从中我们可以确认Intel 300系列芯片组的部分规格,整体来说有点换汤不换药的感觉。 按照PA最新拿到的消息,Z2F将搭载骁龙835处理器、5.5英寸2K分辨率显示屏、甚至用上Moto X极曾出现的不碎屏(这点可能是Z2F厚度增加的原因之一)。 芯闻动态: 1、反击AMD!Intel 300系芯片组规格曝光 2、伯恩光学拿下苹果触控订单 挑战TPK宸鸿 3、苹果考虑与富士康组团竞购东芝芯片业务 4、首款骁龙835模块化手机!联想Mo
[网络通信]
LG量产可弯曲电池:或用于柔性屏手机及可穿戴设备
在可以预见的未来柔性屏幕手机将会成为智能手机市场上独树一帜的新类目,而在加紧柔性屏研发的同时各大手机制造商也不遗余力的推动弯曲电池的发展。在LG日前宣布推出柔性屏之后为了与之相匹配旗下LG Chem部门今天再次宣布弯曲电池已经成功进入量产阶段,这就意味着我们有望在LG下一代旗舰产品中看到柔性屏和弯曲电池。      LG Chem部门表示在弯曲电池进入量产之后将会加大研发力度,未来有望进入智能手机、智能手表和智能眼镜等可穿戴设备上。此外公司还表示所使用的“Stack & Folding” 技术能够减少弯曲电池的压力。         这种电池可以填充设备当中一些多余的空间,并且增加了 16% 的电池密度,可以让未来的智能
[电源管理]
LG量产可弯曲电池:或用于柔性屏手机及<font color='red'>可穿戴</font>设备
基于V853的可穿戴式智能交互摄像头方案
  一,方案说明   1.想实现一款可穿戴式的智能摄像头,可以以眼镜附件或者眼镜的形式被佩戴者使用,基于全志V853的算力运行对使用者视野内的图像进行检测与识别,把返回的结果通过物联网接入网络,进而达到隔空控物的效果。。   2.主要的功能:实现物联网与人机交互的进一步融合,可以有几种形式体现:   1.基于手势识别的智能家居控制终端   2.基于目标检测与图像分割的交通辅助眼镜   3.基于手势识别的游戏控制器   二,方案原理   1.原理图介绍(详情看附件)   内存与硬盘:ddr3 x 1,emmc x 1,TF卡槽 x 1   1路麦克风   1路mipi摄像头   一个1.13寸tft-lcd屏幕接口   wifi
[嵌入式]
基于V853的<font color='red'>可穿戴</font>式智能交互摄像头方案
基于柔性锁相环路的动态电压恢复器控制方案的研究
摘要:动态电压恢复器(DVR)是一种新型电能质量调节装置,它能有效抑制电网电压波动对敏感负载的影响。介绍了应用于DVR的一种新型的锁相技术—柔性锁相环路〔soft phase locked loop(SPLL)〕和以此为基础的控制方案。 关键词:动态电压恢复器;锁相技术;电压跌落 1 概述 动态电压恢复器(dynamic voltage restorers简称DVR)是一种保证电网供电质量的新型电力电子设备,主要用于补偿供电电网产生的电压跌落,闪变和谐波等。它的基本结构和在电网中的接入方式如图1所示。DVR本身相当于一个受控电压源 ,它可在电源和敏感负载之间插入一个任意幅值和相位的电压。当电源电压畸变时,通过改变DVR的电压
[电源管理]
结构体中动态内存的管理(malloc和free)
C语言中内存的管理主要是依据malloc和free实现的,其中malloc主要是实现内存的分配,而free则是实现内存的释放。虽然这是我们已经很熟悉的,但是还是存在一些问题。特别是当结构体中存在指针的情况下,各种问题也就会展现出来。 其中最大的问题是:结构体中指针变量没有指向一块合法的内存空间,就对指针参数进行操作,这也是很多C语言程序员经常犯的错误。 简单的实例如下: struct student { char *name; int score; }stu,*pstu; int main() { strcpy(stu.name, Jimy );
[单片机]
传感器在各类可穿戴设备安全气囊中的应用
在生活中,人们总是乐于应战一些风险系数较高的活动。比方,一些企业针对冒险爱好者应战自我极限的需求研发各式各样缓冲各种碰撞的防护设备,从护口器到防护服装,包罗万象。在美国以外的地区,这类设备当中越来越多地包含终极的个人防护:可穿戴安全气囊。 这种装备或是设备都主打安全性,但并不意味着它们没有很酷的外观。而最时髦的可穿戴安全气囊大概要数瑞典公司Hvding开辟的“隐形”自行车头盔。该电池驱动的设置装备摆设需求像时髦围巾那样戴在脖子上,它可以在其内部的运动 传感器 检测到碰撞的冲击力的0.1秒内完全收缩起来,围绕着头部提供保护。《纽约时报》报道称,瑞典保险公司Folksam的测试发现,该头盔的防护结果到达标准头盔的3倍。 国外厂商不断致
[安防电子]
传感器在各类<font color='red'>可穿戴</font>设备安全气囊中的应用
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新医疗电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
