新型处理器为医学成像领域带来更高处理速度
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2011-11-13 来源: EEWORLD关键字:处理器  医学成像 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着个人电脑的普及和应用,多核微处理器以及图形处理器可以让人们看到图像更细微的结构。电脑游戏业充分享有了该技术发展的好处,整整一代年轻人推动了先进电脑游戏的发展。现今,医学成像领域也可以通过充分利用高速运算技术来提高医学成像的质量。智能手机以及平板电脑的创新发展也推动了目前的功能强大但低功耗的微处理器(最好是ARM体系结构)的发展。
现今的医师期望能通过最清晰的图像来对病人做出准确的判断。针对此项需求,医疗成像领域一直在不断提高图像的质量以及图像增强的处理功能,而图像处理的关键因素就在于成像速度、图像尺寸以及分辨率。
最初由于硬件设备的局限性,医学影像增强处理都是按照序列完成的。随着硬件设备的不断更新,现在医学影像的增强处理可与其它运算处理同步进行。新一代的图像处理平台极大地促进了医疗成像技术,另外,最新的处理能力、先进的图像增强算法能更有效地提高图像的质量以及处理速度。
通过运用高速处理,图像的成像时间也得到了大大的减少。例如,在3D结肠影像成像的过程中,通常医生和病人都需要等待较长的时间才能在显示器上看到图像。由于通常多组图像都在一起处理,所需时间较长,减少了医院对病患数量的总处理能力。而且,在处理这些图像的同时,也浪费了医生和病人的许多宝贵的时间。
图形处理器(GPU)的强大计算功能与普通的CPU相比,有效地缩短了对图像的处理时间。GPU内置的处理能力能保证更有效的处理图像。此类处理器之前一直被用于电脑游戏中,用来计算移动的物体、阴影效果并产生极其逼真的图像效果。如今,医学成像的专家们运用GPU的强大图像处理功能来提高医学图像的质量。
图形处理器(GPU)
图形处理器(GPU)得益于电脑游戏业的发展,提供的图像处理速度是普通中央处理器(CPU)处理速度的许多倍。相比之下,图像增强、重建和可视化很容易“熔一炉于”GPU,,因而价格也更显得为合理。
从X光透视,医疗程序和诊断等方面考虑,都需要-影像增强处理实时进行。通过运用GPU,可以使帧频达到每秒60帧(1024 x1024图像)。GPU的处理能力达到每秒数百万次,且图像的每个像素都可进行上千次计算。一幅1024 x1024图像大概有一百万像素,其中包含了有价值的诊断信息。在每秒60帧的帧频保证下,GPU可以在每秒对六千万像素进行信息处理。这种超高速的处理速度是传统的CPU处理器所不能达到的,传统的CPU的帧频仅仅为每秒15帧.
GPU主板最初是为对图像显示要求较高的领域,例如电脑游戏领域来开发的。将GPU技术运用在通用计算中的处理器叫做通用计算图形处理器(GPGPU)。近年来,这一领域在软硬件方面都在加速发展。Cuda、OpenCL以及DirectCompute都是可支持GPGPU功能的软件工具。
GPU也存在着一些不足。首先,GPU需要一台电脑主机。GPU并不能独立自主地进行运算处理,它需要中央处理器提供指令来运行。其次,这种技术每6个月就会经历一次产品的更新换代。在医学成像领域,用户们需要一种长期稳定有效的GPU主板。面对这个问题,GPU的生产商们也暂时无法解决。最后,GPU主板的高功耗也是使用中的缺点之一-。
现场可编程门阵列
虽然不像GPU那么出名,但是现场可编程门阵列(FPGA)是一种半导体设备,该设备具有可编程性的逻辑电路或模块,它可以通过配置组合来完成复杂的功能。FPGA技术的运算性能最佳,被运用在电信以及卫星领域。
一般来说,一个小巧的编程FPGA芯片可随其他硬件一起发挥特定的功能,例如影像增强,减少了用户对硬件设备的需求,特别适合实时处理的应用。这个定制的解决方案具有更高的性价比。由于电路成本低,FPGA适合大规模的生产,但是研发的周期较长。
数字信号处理器
数字信号处理器(DSP)是一种特殊的微处理器,用来进行实时处理。DSP的运算能力也越来越强大。一个高端的DSP电路可以和一个最新的CPU处理器核心单元具有几乎同样的计算能力,但功耗仅为CPU的几分之一。上述的特性可以使DSP在移动手持设备或其它需要低耗电的设备上的图像处理更加迅速。对制造商来说,以DSP处理器作为中心来建设系统要远远比以一般的CPU作为中心来建设要简单的多,因为DSP在芯片上集成了很多接口功能。一些DSP芯片还兼具一般ARM处理器与DSP的功能。
加速处理器(APU)
目前最新的趋势是将CPU和GPU的功能整合为一体,即加速处理器(APU)。现有的系统一般建立在一个CPU和一个GPU芯片上,而目前AMD公司正在推出一种整合了CPU和GPU的芯片——AMD Fusion APU。Intel 公司(下一代芯片)和Nvidia公司(丹佛计划)也正在加紧研发APU解决方案。
GPU、FPGA、DSP以及APU平台与普通CPU系统相比,极大改进了医学图像增强的质量。随着现代微处理器不断发展,人们更加有必要将此种高科技运用到医疗领域中去。医疗影像领域的每一个进步都为医生提供了诊治病人的便利条件,从而提高诊断的效率及准确度。
关键字:处理器  医学成像 引用地址:新型处理器为医学成像领域带来更高处理速度
上一篇:我国成功研发超高分辨率头颈部PET成像装置
下一篇:安森美半导体推出高性能CMOS图像传感器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:44
三星Note 3的7大传闻:处理器屏幕镜头全面升级
    Galaxy Note系列平板手机是三星近年来创造的最成功的产品之一,也在行业内引领了超大屏跨界手机的风潮,Galaxy Note 2的全球销量已经突破1000万台,获得了十分耀眼的成绩。当然,进入2013年,更高的规格和更强劲的性能迫使Galaxy Note也需要进行更新,再加上临近系列以往的新品发布时间,所以近期关于Galaxy Note 3的传闻便不绝于耳了。那么下面,我们就总结出关于三星Galaxy Note 3最主要的7大传闻,看看这款全新的跨界旗舰会不会再次为我们带来惊喜。 屏幕增大至5.7或6.3英寸 虽 然屏幕大小一直是三星Galaxy Note 3无法确定的一个因素,但可以肯定的是一定会大于前作的5.5
[手机便携]
高通骁龙636处理器明年上市 红米新机获首发
   在昨日举行的香港通信峰会上,高通发布了全新的中端CPU骁龙636。从型号上看,骁龙636同属于骁龙600系列,是骁龙630的升级版。骁龙636采用14nm工艺制程,拥有八个高通自主设计的Kryo核心,其中四个大核心为ARM A73架构,四个小核心为ARM A53架构。官方称骁龙636在性能上比骁龙630强40%,GPU方面提升了10%,还为全新的18:9全面屏提供了优化。   高通表示,骁龙636不但支持全面屏,它还支持高通的TruPalette、EcoPix色彩调节技术。另外骁龙636还内置了X12 LTE基带,下行最高速率为600Mbps。至此高通已经完成了600系列的布局,从骁龙625/626、骁龙630/636再到
[手机便携]
关于STM32处理器的HardFault_Handler错误原因
STM32xx处理器是ST公司采用Cortex-M的IP核实现的处理器,拥有紧凑代码量以及非常高的性价比,在单片机领域占用量非常强劲。本人所在的公司甚至用STM32F207直接替代了一些使用S3C4510B处理器的场景,因为S3C4510B面临着停产的危险,为了产品过度平稳,STM32F处理器也是一种不错的选择,可以应用于一些简单的单板设备或者必须不需要大量存储和内存的情况,开发过程中也遇到了STM32F初学者经常会遇到的一个系统中断错误提示:HardFault_Handler。 HandFault_Handler错误原因在我使用碰到过的有3种情况: (1) 堆栈空间溢出 堆栈空间溢出问题,主要是通过增大工程中类似st
[单片机]
关于STM32<font color='red'>处理器</font>的HardFault_Handler错误原因
处理器实时时钟芯片MM58167B原理与应用
1. 概述   MM58167B作为总线型微处理系统中的实时时钟源,其内部包括一个可寻址的实时计数器、56 bit片内RAM和两个输出中断,而且 POWER DOWN 引脚的有效信号可使芯片进入省电工作模式。该芯片的时间基准是一个32.768kHz的晶振。其特点如下:   ●与微处理器兼容(8 bit数据总线);   ●具有从毫秒到月的计数器;   ●56 bit内部RAM可与实时时间比较;   ●2个中断输出可产生8种中断信号;   ●POWER DOWN输入可使所有输入输出失效而只留一个 STANDBY 中断;   ●状态位可指示在一个读周期中是否出现计数更新;   ●4年日历(无闰年);   ●24小时时钟;   ●采用2
[单片机]
Knowles发布AISonic系列边缘语音处理器IA8201
据MEMS咨询报道,全球先进微声学、音频处理和精密设备解决方案供应商及市场领导者楼氏电子(Knowles),近日宣布推出最新款AISonic系列音频边缘处理器IA8201。IA8201可提供强大的语音激活和多麦克风音频处理,并针对功耗敏感的应用进行了优化。该处理器可为目前最先进的消费电子产品提供强大的计算性能,实现先进音频输出、情境感知和手势控制等应用。 IA8201的主处理器功耗极低,可显著延长电池寿命。同时它还提供更准确的现场语音理解,并可在包含大量背景噪声的环境中准确实现音频处理。 IA8201的特点包括: 多种接口选项和双175MHz内核,采用紧凑的2.6x3mm eWLB封装和6.0x6.0mm QFN
[物联网]
Knowles发布AISonic系列边缘语音<font color='red'>处理器</font>IA8201
基于ARM微处理器LPC2132的智能电动机保护器设计
1 引 言 随着电动机控制中心(MCC)技术的发展,模块化的智能电动机保护器得到了越来越广泛的应用,同时也对电动机保护提出了更高的要求。针对电气监控系统自动化程度越来越高的发展趋势,用低压智能电动机保护控制器作为发电厂低压电动机的保护和测控,是提高电气监控系统运行维护水平的重要手段。 目前传统的8/16位的单片机仍然广泛应用于电气保护中,但是他们仅仅具有基本的测量控制功能,在人机界面、数据查询、监控处理能力比较有限,大部分缺少网络通信功能。在实现自动在线监测领域中,ARM芯片在多目标采集,多层次监测和网络化等方面具有强大的优势。由于LPC2132属于ARM7系列处理器,能对多个采样点进行同时测量,具有强大的数据处理功能。同时,
[工业控制]
PMC全新城域OTN处理器助力实现为分组优化的城域光网络
致力于存储网络、光网络以及移动网络半导体解决方案创新的PMC公司日前宣布推出第二代HyPHYOTN处理器产品系列,助力实现城域OTN网络,并继续保持其在光传输领域的领导地位。PMCHyPHY20Gflex和HyPHY10Gflex全面支持ODU0/ODUflex,将城域OTN网络的分组传送效率提高了一倍,使其拥有城域传送网络所需的多业务承载能力和可扩展性,以应对急剧增长的分组流量。对运营商而言,HyPHYFlex将以太网、SAN及视频业务的网络资源优化和管理提升到前所未有的高度,从而降低运营成本。对设备商而言,HyPHYFlex可以同时应用在OTN交换和DWDM 光交叉的光传输设备上,因此大幅降低研发成本。 HyPHY20
[网络通信]
东芝的RISC处理器集成了显示控制器
东芝美国电子元件公司(Toshiba America Electronic Components, TAEC)日前宣布推出一款64位RISC处理器TX4961XBG-240,该产品集成了图形与显示控制器,可用于具有实时图形显示的计算应用,包括驱动信息系统、汽车信息娱乐系统以及汽车导航系统等。该处理器在一个SoC中集成了一个64位的TX49/H3 MIPS RISC CPU、一个显示控制器及硬件图形加速器。 TX4961XBG-240是东芝首个将64位CPU、图形显示控制器、2D硬件图形加速器以及视频帧接收器整合到TX49中的产品。由于将图形、显示及视频的处理分担给专用硬件,该处理器能为专用处理应用提供全部的性能。 TX4961
[新品]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新医疗电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
