科技聚焦:医疗应用中的压力测量
发布者:E匠人最新更新时间:2014-05-20 来源: EEWORLD关键字:压力测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    医疗设备设计人员在选择压力传感器时必须考虑耐受冷凝湿度这一棘手的问题。通常,他们需要在功能特点、封装类型和成本之间反复权衡。除此之外,除了大块头的重载介质隔离压力传感器,医疗设备几乎没有其他传感选项可供选择。在推出兼容液体介质的电路板安装型传感器之前,这种压力传感器曾一度是唯一的选择。
    对于具有中低压力要求的设备(包括气/液相色谱仪、化学分析仪、呼吸机和血液分析机及诊断设备)应用,压力传感器必须不仅能够直接与液体介质接触或耐受潮湿环境,同时还要能够针对呼出气体、试剂、试样和清洗液等多种介质提供高度准确的压力测量结果。在压力范围低于150 psi和狭小空间应用中,电路板安装型压力传感器通常为首选解决方案,它们能够在功能、封装尺寸、可靠性和成本方面做到面面俱到。
    要获得最准确的压力读数,传感器应尽可能靠近待测介质。不过,不是所有压力传感器都能兼容液体介质,这给医疗设备设计者们造成了一大难题。在很多情况下,他们需要设计旁路或过滤器等附加组件来解决湿度问题,或者重新考虑组件的定位,特别是在系统中设置避免任何流体与传感器接触的管路。这些工作都需要额外付出设计时间和成本。
防液体,防潮
    当下,传感器制造商开发出了电路板安装型传感器。这些传感器不仅能够隔离液体介质和高度潮湿的环境,适用于有中低压力测量要求的医疗设备,而且还使得设计者无需额外设计保护功能或重新设计产品(确保流体不会与传感器接触),因此简化了设计。
图片注释:霍尼韦尔TruStability压力传感器提供广泛的配置选项,缩短了设计与开发时间。
    在化学分析仪中,压力传感器除需要在低压力时提供高度精确和可重复的测量,并且需要耐受冲洗和清洗过程中的较高压力。
    举例来说,液体介质兼容式电路板安装型压力传感器对于化学分析仪是个很好的选择。因为化学分析仪要求精确测量以重复方式流过系统的液体。一般来说,在化学分析仪中,需要使用移液管抽吸样本液体,然后把样本滴入样本瓶进行混合或分析。在这过程中,压力传感器不仅可以确保准确抽吸所需试样,还能检测移液管是否畅通,或是移液管是否正确放置在试样瓶里。
压力传感器必须在低压力环境测量时必须具备高精度测量和可重复操作的要求。与此同时,它们还要能够耐受因冲洗或清洗液体通路而产生的较高压力。所有这一切都以与待测液体介质直接接触为前提。
    此类传感器的实例包括霍尼韦尔传感与控制部推出的24PC/26PC电路板安装型压力传感器,它们能够检测读数之间微小的压力变化,并且能以可重复方式精确测量流经系统的特定液体流量,确保液体具有流量和流速数据(这对于分析设备的操作来说是核心要点)。除用作单侧接触液体介质的压力传感器外,差动传感器还是双压力端口均兼容液体介质独一无二的解决方案。
多种选项
    霍尼韦尔TruStability压力传感器系列具有广泛的配置选项,可大大缩短设计与开发时间。
    在呼吸机应用中,电路板安装型压力传感器用于测量病人吸入和呼出的气流。为确保空气和氧气压力不超过医护人员设置的数值,传感器需要具备高度稳定性和高精确度的操作性能。霍尼韦尔TruStability HSC/SSC压力传感器具有极严格的准确性,能够检测的压力范围可低至250 Pa(1英寸水柱),可完美胜任呼吸机应用。另外,这些传感器还支持I2C或SPI数字输出,可与微处理器或微控制器直接对接,既简化了设计,又改进了系统性能。
TruStability传感器具有液体介质选项,因而适用于与液体介质或凝露环境下直接接触的应用。当靠近患者放置传感器时,这些选项是关键的考虑因素,尤其是在呼吸机的呼气部分,传感器必须耐受病人咳嗽和呼气造成的高湿度空气。
    24PC/26PC和TruStability HSC/SSC压力传感器的出现解决了化学分析仪、呼吸机或其他相似类型的医疗设备的设计者想要把压力传感器定位在距离流体或潮湿环境尽可能近的地方,从而获得最准确的压力读数的设计想法。这些传感器不仅耐受各种非腐蚀性、去离子液体或气体环境,而且具备大量规格选项,如压力范围、封装类型和数字/模拟输出范围等,可为医疗设备的设计提供极高的灵活性。
    由于许多医疗设备应用都有可能与流体和气体发生接触,所以设计人员应始终优先考虑具有液体介质兼容性的压力传感器,以简化设计。此外,他们还要了解压力传感器可能接触的流体类型,确保其与流体兼容。
    设计者还应考虑具有完全补偿、放大和校准特性的压力传感器,使操作更为简便。因为借助这些传感器,可避免在印刷电路板上设计信号调节组件,由此能带来节省空间、增加可靠性、降低成本以及简化等益处。
匹配传感器与应用之间的要求
    当然,无论如何都应首先根据应用来确定最佳选择,如在报警电路等应用中,设计者可能会优先选择兼容液体介质,且无放大和补偿特性的低成本压力传感器。
    同时,应寻找易于集成到设计中的压力传感器。这意味着设备应提供多种端口类型、封装和输出类型(模拟和数字)选项。另外,传感器的预检验,也是加快开发与生产周期的一大优势。
关键字:压力测量 引用地址:科技聚焦:医疗应用中的压力测量
上一篇:丹麦科学家研发新式头盔治疗抑郁症
下一篇:新型皮肤癌检测探针问世
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:53
AD7714在压力测量中的应用
    摘要:本文介绍了AD公司24位S-D AD转换器AD7714的主要特性、基本功能,以及在压力测量中的应用。     关键词:AD转换、压力     一、 引 言     压力传感器输出一般是毫伏级的微弱信号,传统的测量方法是在A/D转换之前增加一级高精度的测量放大器,因而系统较为复杂。AD7714是美国Analog Devices公司(AD)推出的24-Bit (-( ADC家族AD771X系列中的新品,适用于低频、高精度工业级转换。该器件具有完整的模拟前端,可以直接测量传感器输出的直流微弱信号,转换精度达到24位无误码。采用三线串行口与微控制器或DSP系统联接,通过软件编程可以对增益
[应用]
Melexis推出压力传感器IC 可测量ICE/混合动力汽车的燃油蒸汽压力
据外媒报道,比利时Melexis(迈来芯)公司宣布推出MLX90821相对压力传感器集成电路(IC),以测量汽车应用中的超低压。MLX90821采用最新的MEMS(微电子机械系统)技术,与模拟信号链和数字信号处理单元紧密集成,是一个集成在系统中的IC解决方案,能够可靠地测量50 mbar至700 mbar的燃油蒸汽压力,因而适用于内燃机汽车或混合动力汽车中的EVAP(燃油蒸发排放控制系统)系统。 (图片来源:Melexis) 由于越来越多的地区都采用严格的法规,禁止向大气中排放燃油蒸汽,对于汽车制造商来说,采用EVAP系统探测燃油蒸汽压力也变得越来越重要。当燃油蒸汽在油箱和曲轴箱中积聚,EVAP系统会捕获、存储并处理
[汽车电子]
Melexis推出<font color='red'>压力</font>传感器IC 可<font color='red'>测量</font>ICE/混合动力汽车的燃油蒸汽<font color='red'>压力</font>
气体流量测量的温度与压力补偿
1.干气体流量测量的温压补偿 由于气体的可压缩性,决定了它的流量测量比液体复杂,仪表的输出信号除了与输入信号有关,还与气体密度有关,而气体的密度又是温度和压力(简称温压)的函数。所以,气体的流量测量普遍存在温压补偿问题。在仪表的设计或对旧 设备 的改造中,气体流量测控系统应尽可能采用微机化仪表,根据被测气体及仪表类型,选用合适的数学模型,实施温压自动补偿。 大部分气体,可近似地视为理想气体,其密度可用经过补正的理想气体状态方程来表示。有的气体,如水蒸气,即有别于理想气体,其密度不宜简单地用理想气体状态方程来表示。气体又有干、湿之分,对于湿气体,其密度除了与温度、压力有关外,还与湿度有关。近年来,不断涌现的微机化仪表,使气体流量测量
[测试测量]
气体流量<font color='red'>测量</font>的温度与<font color='red'>压力</font>补偿
CAV424实现电容压力传感器测量电路设计
    引言   差动电容式压力传感器的输出差动电容信号通常都非常微弱, 因此, 如何将微小电容变化量检测及转换为后续电路容易处理的信号至关重要。文中将采用一款电容专用检测转换芯片CAV424作为调理电路的核心部件。实验表明该电路稳定性高, 功耗低, 且非线性度在02%~ 0 1%, 非常适合使用干电池供电的仪表仪器。   1 CAV424工作原理   1. 1 测量原理   CAV424是专门用于电容检测转换的集成芯片, 其工作原理图及外围连接图如图1所示。   图1 CAV424工作原理图及外围连接图   由图1可知, 通过电容C osc调整参考振荡器的频率来驱动2个构造对称的积分器并使它们在
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新医疗电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
