血糖检测群雄逐“网” 概念先行谁主沉浮
发布者:创意小巨人最新更新时间:2015-02-11 来源: 东兴证券关键字:血糖  检测  群雄  概念 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 1、本期核心观点:血糖检测群雄逐“网”,概念先行谁主沉浮
  2月3日,三诺生物正式发布移动医疗第二款新产品蓝牙血糖测试仪微信版,并宣布将于近期在京东上线销售;2月6日,鱼跃医疗公告将正式进军互联网医疗行业,发展以糖尿病为主要对象的慢性病远程健康管理平台。至此,关于血糖检测以及糖尿病管理互联网平台的种种话题已成为近期国内互联网医疗领域的最大热点,而与之相关的无创血糖检测和动态血糖检测也吸引了不少眼球,似乎一场颠覆血糖检测行业的革命即将到来。诚然,作为POCT行业的排头兵,天然拥有大数据属性的血糖检测成为互联网医疗的宠儿乃是应有之义,但我们也必须提醒各位,拥抱互联网并不代表血糖检测行业的技术革命已悄然到来,无创血糖检测仍将是未来相当一段时间内临床研发的最大目标,而动态血糖检测的POCT化才是近期临床应用的技术热点。
  为什么说无创血糖检测仍将是未来临床研发的最大目标?从近半个世纪以来相关领域的研发情况看,尽管不少科学家和公司或提出方法论或生产成品以解决这一世纪难题,尽管FDA早在2001年就批准通过了世界第一款应用于儿童患者血糖测量的无创手表式血糖仪,但种种实践表明,不管是血液代替物测定法、生物传感器测定法、红外测定法甚至代谢热测定法,对糖尿病患者的个体化差异及组织液和皮肤的动态变化状况都还束手无策,还不能取代目前标准的指血血糖检测,所以我们认为,目前关于无创血糖检测的种种议论更多的是一种概念先行的市场化运作,而其真正落地到临床应用尚需时日。
  1.1血糖仪的前世今生
  血糖仪的主要适应对象是胰岛素依赖人群,即一型糖尿病患者,和需要胰岛素治疗的部分二型糖尿病患者。对于那些尚不需要胰岛素治疗其他糖尿病患者,使用血糖仪也能对纠正饮食和改善生活习惯起到一定程度的帮助。
  目前血糖仪可以分为两大类,指血血糖仪(BGM)和连续血糖仪(CGM)。指血血糖仪作为发展历史最为悠久、技术储备最为完善的血糖检测产品,从问世之日起就一直牢牢占据着血糖检测市场的大半壁江山;而连续血糖仪,顾名思义,就是可以连续24小时自动监测血糖指数的相关设备。从临床治疗和患者使用体验的角度,连续血糖仪可以看作是指血血糖仪的改良升级版,但高昂的耗材费用和尚待完善的精准度及可靠性是目前阻碍连续血糖仪在家庭和个人市场大范围替代指血血糖仪的最大问题。根据美国的数据显示,目前连续血糖仪在美国市场的占有率不到10%,未来升级潜力巨大。至于无创血糖仪,因为主要以皮肤或血液替代物为检测对象,受内外环境因素影响较大,现有数学模型在指标关联度和准确度上尚不能完全解决技术难题,因此虽然世界各国在无创血糖仪的研发上都投入了巨资,也相继推出了一些产品,但目前所有能看到的临床反馈都显示无创血糖仪从研发转化到应用还有相当长的一段路要走。
  图表3:各类血糖仪优劣比较
    1.2血糖检测与互联网医疗
  如前所述,血糖检测天然具有构建大数据平台的互联网属性,因此糖尿病管理平台成为近期互联网医疗的关注热点也是顺理成章。不论是三诺生物主打的手机APP+蓝牙微信版模式,或是鱼跃医疗提出的专家领衔模式,还是糖无忌、奋达科技与翰宇药业推动的无(微)创血糖仪+移动终端模式,我们认为,其根本立足点还是在于血糖仪进行血糖检测时自身的准确度与稳定性能否达到临床应用级别,这才是各个糖尿病检测平台能否在短时间内快速吸引到大量患者进行使用的关键。所以在诸多参与血糖检测触“网”之争的公司之中,我们更看好拥有一定技术储备与患者基础,且使用成熟技术开拓互联网医疗领域的公司,比如三诺生物。
  图表4:部分血糖检测触“网”产品
  数据来源:东兴证券研究所
2、IVD指数和行业指数运行情况
  截至上周收盘,IVD行业指数报收于3029.91点,周涨跌幅为0.79%。同期沪深300周涨跌幅为-3.55%,中小板指数周涨跌幅为-0.35%,创业板指数周涨跌幅为3.00%,SW医药周涨跌幅为-1.74%。上周大盘高位振荡下行,而创业板和中小板涨跌互现,医药板块与IVD行业也是表现平平。
  图表5:IVD行业指数走势
  数据来源:WIND,东兴证券研究所
  同时,上周IVD行业市值继续攀升最后报于1166.71亿元,而IVD行业市值占医药行业总市值的比率也继续回升向6%靠拢,最后报于5.74%。
  图表6:IVD行业市值,以及在医药行业的占比
  数据来源:WIND,东兴证券研究所
  二级子行业方面,本周只有医疗器械、医药商业、IVD行业和医疗服务取得正涨幅,其中前三者涨幅居前。
  图表7:二级子行业周涨幅情况
  数据来源:WIND,东兴证券研究所
    截至报告期收盘,IVD行业指数相对于原点的累计涨幅为202.99%,回复到200%以上水平,同期沪深300指数累计上涨44.10%,创业板指数同期累计上涨144.80%;SW医药生物指数累计上涨87.23%,医疗器械板块累计涨幅为161.83%。
  图表8:IVD指数累计涨幅
  数据来源:WIND,东兴证券研究所
3、行业估值溢价率情况
  截至报告期收盘,IVD行业指数的估值(历史TTM-整体法)为56.79倍,相对于沪深300指数的估值溢价率为376.83%,相对于中小板指数的估值溢价率为40.57%,相对于创业板指数估值溢价率为-15.02%,相对于SW医药生物指数的估值溢价率为44.61%。
  图表9:IVD指数样本估值(TTM)(蓝、红分别为中小板和创业板公司)
  图表10:IVD指数估值溢价率
  数据来源:WIND,东兴证券研究所
  图表11:IVD行业指数相对于创业板指数的估值溢价率
  数据来源:WIND,东兴证券研究所
4、报告期IVD指数样本运行情况
  上周IVD行业指数样本中,博晖创新、鱼跃医疗和科华生物分别位列涨幅榜前三位,而迪瑞医疗、九强生物和西陇化工则位居倒数前三名。基因诊断概念股紫鑫药业上周的涨跌幅为-0.30%,千山药机则在复牌后取得23.62%的涨幅。
  图表12:指数样本上周涨幅情况
  数据来源:WIND,东兴证券研究所
  数据来源:东兴证券研究所
关键字:血糖  检测  群雄  概念 引用地址:血糖检测群雄逐“网” 概念先行谁主沉浮
上一篇:Apple Watch应用将可让糖尿病患者追踪血糖水平
下一篇:恩智浦联手Sonova开发下一代助听设备平台
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:56
加氢反应器声发射检测与评定
摘 要:针对石化行业关键设备加氢反应器运行安全,在制造出厂和在用检修时进行耐压试验的同时进行声发射检测,以提高加氢反应器的安全使用可靠性。本文给出5台加氢反应器的检测结果,通过检测技术的不断改进和完善,并辅以其它检测方法和评定,可以很好地评价加氢反应器的安全状况。 主题词:声发射(AE);无损检测;评定 超声波液位计 超声波物位计 超声波清洗机 超声波测厚仪 洗片机 0 引言 声发射技术是从五十年代兴起,目前已日趋成熟的一种动态无损检测方法。国外八十年代初期就广泛应用于加氢反应器和核电关键设备的出厂检验。我国于七十年代开始研究和应用声发射,通过几十年的努力,无论从应用的深度和广度上都有了比较大的发展。目前它已被广泛应用于材料试验
[模拟电子]
示波器的采样率概念详解
想象一下一张照片要怎么样才能清晰?当然是像素点越多,照片包含的原始信息就越接近真实,自然看起来也就越清晰。 我们从示波器上看到的波形其实也可以理解成一张照片,那么这张照片包含的点越多,自然也就越接近真实的样子。示波器的存储深度就是表达了示波器最多能存储多少个数据点。比如28Mpts的存储深度,说明示波器最多可以存储两千八百万个采样点。 对于拍摄一张静止的照片,照相机拍照时间的快慢关系并不大,因为结果并不会改变。但是由于信号是不断变化的,因此对示波器而言更像是在不停拍摄运动的照片,并且是超高速的运动,这个时候除了采样点数量以外,采样点采集的速度也就至关重要了。示波器重建一个信号不仅仅取决于有多少个数据点,采集数据点的速度也很
[测试测量]
示波器的采样率<font color='red'>概念</font>详解
德州仪器推出业界首款可重构 DC 电弧检测参考解决方案
2013 年 3 月 21 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 在应用电源电子大会暨展览会 (APEC) 上宣布推出业界首款全面可编程 DC 电弧检测参考解决方案。该 RD-195 可帮助设计人员更快更便捷地满足确保高功率 DC 系统(汽车及飞行器电池管理系统、工业工厂设备以及光伏单元等)不断提升的需求,可避免电弧故障造成灾难性毁坏。设计人员可对 RD-195 进行编程,优化电弧检测精度与错误检测预防之间的平衡,充分满足系统需求。RD-195 配套提供的软件应用工具,可修改阈值检测参数。如欲了解更多详情或订购,敬请访问: www.ti.com.cn/arcdetect-pr-cn 。 RD-195 的主要特性与优势: • 全面
[测试测量]
Cortex M3的SRAM单元故障软件的自检测研究
目前,对于存储单元 SRAM 的研究都是基于硬件电路来完成,而且这些方法都是运用在生产过程中,但是生产过程并不能完全杜绝SRAM的硬件故障。在其使用过程中,如果SRAM硬件出错,将导致程序出错而且很难被发现。因此在运用的阶段,为防止存储单元损坏而导致系统出错,通过软件的方式对SRAM进行检测是必要的。   1 SRAM运行状态分析   SRAM是存储非CONSTANT变量(如RW),它具有掉电即失的特点。由Cortex—M3的启动步骤可知,系统上电后,首先执行复位的5个步骤:   ①NVIC复位,控制内核;   ②NVIC从复位中释放内核;   ③内核配置堆栈;   ④内核设置PC和LR;   ⑤运行复位程序。
[模拟电子]
Cortex M3的SRAM单元故障软件的自<font color='red'>检测</font>研究
51单片机中断基本概念
问题引入 在了解基本概念之前,先看三个问题: 1.你想使用的中断是哪个? 2.你所希望的触发条件是什么? 3.你希望在中断之后做什么? 可以边看边思考,文章最后给出答案 中断概念 为什么引入中断? 中断是为使单片机具有对外部或内部随机发生的事件实时处理而设置的,中断功能的存在,很大程度上提高了单片机处理外部或内部事件的能力。 中断系统特点: ①分时操作。CPU 可以分时为多个 I/O 设备服务,提高了计算机的利用率; ②实时响应。CPU 能够及时处理应用系统的随机事件,系统的实时性大大增强; ③可靠性高。CPU 具有处理设备故障及掉电等突发性事件能力,从而使系统可靠性提高 中断过程 对于单片机来讲,中断是指CPU在处理某一时间
[单片机]
用dsPIC30F3010实现无刷直流电机的无传感器控制
1 引言 无刷直流电机既具有交流电机结构简单、运行可靠、维护方便等优点,又具有直流电机运行效率高、无励磁损耗、调速性能好的特性,因此在各行业中的应用日益广泛。无刷直流电机是一种特殊的永磁同步电机,传统的无刷直流电机大多数采用位置传感器确定转子位置,并据此控制驱动电路换相。由于位置传感器的存在,增加了电机体积和成本,降低了电机可靠性,限制了某些场合的应用。 本文给出一种基于反电动势过零点检测法控制无刷直流电机的实现方法,该方法所需硬件简单。软件功能强大。 2 无刷直流电机的结构 无刷直流电机由电机本体、转子位置检测电路以及电子开关电路3部分组成。其示意图如图1所示。 电子开关电路主要作用是控制电机本体定子各相绕组的通电
[工业控制]
用万用表检测电子元器件
本文档的主要内容详细介绍的是用万用表检测电子元器件 固定电阻器通常简称为电阻,是一种最基本的电子元件。电阻的文字符号为“R”,图形符号和外形见图1-1。根据制造材料和结构的不同,固定电阻分为许多种,常见的有炭膜电阻(RT型)、金属膜电阻(RJ型)、1)一有机实心电阻(RS型)、线绕电阻(RX型)等。在这些种类中,属炭膜和金属膜—0U-0一电阻比较常用。电阻器有如下几项主要参数:)克)(1)标称阻值。简称阻值,基本单位是欧姆,简称欧(Ω)。除欧姆外,常用单位还有千欧(kΩ)和兆欧(MΩ)。这三者之间的换算关系是:)电路符号)实物外形1Mn-10k01kQ=10000图1-1固定电阻器的符号和外形。在电路图中标示电阻器的数值单位时
[测试测量]
用万用表<font color='red'>检测</font>电子元器件
逆变器继电器检测异常怎么办?
一.逆变器故障屏幕显示 单相逆变器 三相逆变器 二.解决方案 1:用万用表检测零地线之间有没有电压,正常情况下,零地线之间电压小于10V;若超过正常范围,从逆变器端开始,测量空开、变压器端零地线,找出问题点。 2:交流侧重新接线,如果接线不可靠,也会导致机器报错。 3:如果还没有排除,请联系售后服务热线。
[新能源]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新医疗电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
