浅谈金属3D打印在骨科植入物领域的应用
发布者:大橙子5511最新更新时间:2015-03-25 关键字:浅谈  金属  骨科  领域 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    3D打印技术在医疗方面的应用正在不断扩展。依托于医学扫描和成像技术(CT、MRI、超声波),这种新的方法为医疗提供了更多经济而有效的解决方案,正在改变现有医疗行业的供应链。
    在这方面一个值得注意的事情是,美国医药监管机构FDA已经给一些3D打印的医疗设备发放了市场许可。
    那么现在已经有那些医疗方面的终端应用可以3D打印了?
    通用项目(髋部/膝盖/肩部植入物或植入物附件)
    独特的定制项目(助听器、牙科、鞋垫、假肢和矫形外科植入物)
    模型(用于下一步制造牙冠或牙齿矫正)
    已经采用3D打印部件的这些医疗领域获得了一个更为精简的供应链。3D打印技术不需要多个环节的生产过程或者使用任何其它工具,而且能够最大限度地降低库存。这导致了成本的降低和交货时间的缩短,对于那些体积小、结构复杂的零部件,如骨科植入物,效益尤其明显。
    目前许多外科医生正在尝试用金属3D打印工艺来制造骨科植入物,而且即将获得成功的应用。其中的原因是金属3D打印主要有以下特点:
    1)生物相容性金属粉末
    能够在其表面获得来自相邻细胞和组织的预期反应是外科植入物的一个非常重要的属性。因为细胞行为(密合性、功能性改变、形态变化和增殖)会受到其表面属性的强烈影响。表面形貌、表面化学和表面能量支配着植入物的生物反应。
    因此,对于植入物的制造,优选材料是纯钛和钛合金。纯钛具有较高的耐腐蚀性以及被认为是最具生物相容性的金属。只要其表面被暴露在氧化性介质中,它就能够自发地形成稳定的惰性氧化物层。如果需要生物医学植入物具备更高的强度的话,那么更好的选择则是Ti6Al4V合金,该材料也会表现出良好的抗疲劳、耐腐蚀特性,而且比重比较低。
    此外,能够以粉末形式提供的其他生物相容性材料还有不锈钢316L和钴铬合金。而高度受控的金属3D打印环境(充满中性气体和限制氧气)可确保打印部件的高纯度,保留了期望的材料性能。
    2)更便宜的“一次性”定制金属植入物
    在制造定制化的植入物时,传统的方式往往特别费时和昂贵,而3D打印则就灵活的多,其资金需求被限定在一定范围,设计复杂性被减小,从而使个人定制得以实现。
    显而易见,定制产品会让病人更加舒服,恢复得更快。骨科医生可以通过自定义形状优化应力在骨骼上的分布,并提供更好的适应性,并消除了外科医生在手术之中进行手动处理的需要。失败的风险降低了,同时手术时间和总体成本也在降低。
    3)机械性能升级
    3D打印的部件与传统制造技术,如铸造,生产出来的部件相比,往往具有更好的机械性能。因为有的金属3D打印工艺会涉及到非常专业前沿的冶金学技术,能够生成独特的微观结构。据天工社所知,经过妥善处理,金属3D打印能够产生精制晶粒,这是因为热影响区域直接环绕着激光熔池,所以可以快速获得热能。此外,作为金属3D打印价值链的一部分,后处理中的热处理也可以进一步提高预成品的机械性能。
    其结果是,该部分可能因为厚度的稍稍减少而变得更轻,这降低了患者的不适感,而且不会牺牲其它属性。
    4)3D打印和矫形金属植入物之间的协同作用
    钛金属具有高弹性模量,容易导致植入物和骨头之间的弹性失配,并限制了这种材料的使用。一种低弹性杨氏模量有助于避免“应力屏蔽”(即由于植入物导致的骨骼正常应力的消失),而“应力屏蔽”则会导致骨质密度的降低。
    由于金属3D打印技术能够指定构建对象的孔隙度,因此可以通过改变体积分率和多孔结构的尺寸分布来解决这个问题。事实上,多孔钛的弹性模量会随着孔径的增加而减小,而植入物可以通过量身定制具有类似人骨的机械性能。
    此外,传统上使用减材制造的金属植入物通常会在表面施加多孔表面涂层,以便于骨内生长和整个植入物的结合。而金属3D打印则能够将提供强度的致密承重结构与精确而互相连接的开放气孔诱导骨生长有机地结合在一起。
    最后一点,但同样重要的是,当骨科植入物需要固定的时候,金属3D打印的预成品部件的粗糙表面可以消除下游涂覆操作的需要,节省了时间和金钱。
关键字:浅谈  金属  骨科  领域 引用地址:浅谈金属3D打印在骨科植入物领域的应用
上一篇:穿上就变强!肌肉电刺激智能衣服Antelope
下一篇:法国科学家利用无线设备追踪抗药菌传播途径
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:57
浅谈联机印品质量检测技术
全自动印刷品质量检测系统是一种基于视觉在线的检测系统,通过摄像机在线扫描印品图像,然后送至内存通过图像处理软件处理, 结果与标准数据比较,找出两者之间的差异并分析产生误差原因,进而重新设计参数,更好的提高印刷质量。该技术的出现大大减少了印刷品质量控制的人为干预,能大幅度提高印刷机械的生产效率,从而降低了对操作人员技能的要求,为真正实现印刷机械的自动化、智能化提供了一项可行的实施方案,具有广阔的开发和应用前景。下面对在线印刷品质量检测进行详细的介绍。 一、基本原理 联机印品质量线检测技术是通过CCD (Charge Coupled Device电荷耦合器件)摄像头,在印刷生产线上对印刷品进行连续拍照,将拍摄到的每一贴图像传输给现场
[测试测量]
Vishay推出对环境友好的金属化聚丙烯膜电容器
器件具有1μF~500μF的容量和小尺寸占位。 宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 4 月16 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布用于DC-link应用的新款环境友好的金属化聚丙烯膜电容器---MKP1848C。器件具有1μF~500μF的容量范围、小尺寸占位,电压等级从500V到1200V。 凭借单位体积的高容量和在+70℃、标称直流电压下超过10万小时的长寿命,经济实用的MKP1848C非常适合可再生能源逆变器、电机驱动和电源等工业电源应用。 DC-link电容器的ESR低至1.5mΩ,每毫米引线间隔的自感小于1n
[半导体设计/制造]
Vishay推出对环境友好的<font color='red'>金属</font>化聚丙烯膜电容器
浅谈如果通过程序读取AT24系列芯片型号
对于一般的AT24芯片来说,要获取型号并不复杂,那就是用眼睛看,这个是没有问题的。但是,如果我们用的是AT24系列的IC卡呢?如果我们用的是白卡呢?那么怎么来判断这张卡片究竟是什么型号的? 对于以上问题,我们想大家都有不同的看法,但是,不知道您是否真正尝试过呢?能正确读取AT24C01到AT24C1024之间的各种型号吗? 为了解决这个问题,本人思考了好几天,以通过多种实验去验证,今天终于获取结果了,不过本人先声明,我这里只有3中类型的卡(C02, C16, C64),每种类型有2张或以上,验证都是正确的。如果你有其他类型的卡不妨也试试,如果尝试了,请把结果告诉本人,在下先谢了。 下面我们先谈谈这类芯片
[单片机]
<font color='red'>浅谈</font>如果通过程序读取AT24系列芯片型号
2013云存储在安防领域的应用分析
云计算的应用时间不长,在这短短几年里,凭借着存储的海量性、数据存储的安全性、数据的共享性,被广泛应用于互联网、移动互联网等领域,并逐渐朝着跨界领域迈进,安防行业就是其中之一。 然而,云存储技术在安防领域的推广,还存在条件限制,如其数据量对宽带的消耗量非常大,目前还不具备数据中心化的条件,云存储在安防领域的应用还将走一段长路,但是随着当前互联网发展,云安防的前景将会更好。随着智慧城市建设的深入,用户对视频存储数据相互之间进行联动、共享需求不断增加,而现有的存储技术无法很好地填补这一安防需求,云存储技术在安防领域的应用也就凭借其先天优势应运而生。 云安防、云监控概念的引入 云安防是基于物联网模式并且采用云存储技术
[安防电子]
浅谈什么是现场总线
根据国际电工委员会(IEC)和美国仪表协会(ISA)的定义,现场总线是连接智能现场设备和自动化系统的数字式、双向传输、多分支结构的通讯网络,它的关键标志是能支持双向、多节点、总线式的全数字通讯,具有可靠性高、稳定性好、抗干扰能力强、通信速率快、系统安全、造价低廉、维护成本低等特点。    一、现场总线的特点 国际电工委员会(IEC)对现场总线主要有以下三点要求: (1)统一数据链路上过程控制单元(CPU)、PLC等与数字I/O设备互连; (2)现场总线控制器可对总线上的多个操作站、传感器及执行机构等进行数据存取; (3)在保证系统可靠性的基础上,有利于减小软硬件开销,降低成本和通讯媒体安装费用。SP50委员会提出的两
[嵌入式]
人工智能行动计划解读:智能网联汽车等17领域是重点
2017年12月14日,工业和信息化部印发了《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)》(以下简称《行动计划》),以信息技术与制造技术深度融合为主线,以新一代人工智能技术的产业化和集成应用为重点,推动人工智能和实体经济深度融合,加快制造强国和网络强国建设。《行动计划》的发布引发各界广泛关注。近日,工业和信息化部科技司负责人就《行动计划》内容进行了解读。 问:《行动计划》的定位是如何考虑的,与《新一代人工智能发展规划》的关系是什么? 答:党的十九大提出,推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合。当前,新一轮科技革命和产业变革孕育兴起,大数据的积聚、理论算法的革新、计算能力的提升及网络设施的演进,驱动人
[机器人]
移动医疗如何在“家庭医生”领域爆发?
    从西方国家看“家庭医生”这一称呼,或许可以肯定为家庭的一员,无论小病大病一个家庭会有一个固定的医生来看病,从儿童时期第一次看医生,甚至持续到成年之后,直至这位医生退休。     这其中存在一个很鲜明的问题,医生会对你非常了解,甚至不用翻看病历,关系也会很融洽,他可以避免很多像国内那样的医患纠纷。     不像大家想象中那样,美国的“家庭医生”(primary-care physician,PCP)不是有钱人的消费项目,相反,大多数的低收入且有医疗保险的人群,人人都有一个私人医生。美国的医生主要分为两类,一类是专科医生(specialist),一类是私人医生(PCP)。专科医生可以是全职在医院工作的,也可以自己在外面
[医疗电子]
电子高频金属探测器原理
     谈起金属探测器,人们就会联想到探雷器,工兵用它来探测掩埋的地雷。金属探测器是一种专门用来探测金属的仪器,除了用于探测有金属外壳或金属部件的地雷之外,还可以用来探测隐蔽在墙壁内的电线、埋在地下的水管和电缆,甚至能够地下探宝,发现埋藏在地下的金属物体。金属探测器还可以作为开展青少年国防教育和科普活动的用具,当然也不失为是一种有趣的娱乐玩具。   工作原理 由金属探测器的电路框图可以看出,本金属探测器由高频振荡器、振荡检测器、音频振荡器和功率放大器等组成。         高频振荡器   由三极管VT1和高频变压器T1等组成,是一种变压器反馈型LC振荡器。T1的初级线圈L1和电容器C1组成LC并联振荡回路,其振荡频
[安防电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新医疗电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
