西门子公司近日推出了世界上首个配备无线探头的超声系统,Acuson Freestyle,能够支持单手操作,通过电波将超声图像传送至仪器的显示屏上。
西门子方面表示,在手术或侵入性医疗作业过程中,需要使用超声设备对进入体内的工具进行监控,包括通过血管接至特定器官的导管等。连接超声探头的电线很大程度上限制了设备操作人员行动的自由度,造成妨碍。此外,尽管电线外部有无菌保护层,但依然存在感染风险。电线的去除对于手术或侵入性医疗作业非常有益。
据了解,无线Acuson Freestyle系统的超声探头最大可在仪器周边3米范围内稳定工作,并配有可调整图像设置的远程控制按钮。为避免其他设备的干扰,西门子使用其专利技术——8千兆赫兹超宽射频——来传输数据。该技术的运用,使图像中的单个像素一旦传输至仪器控制台后,便可立即聚合成数字图像。
点评:西门子公司的发明在医疗上具有重大意义。做过内窥镜检查的人都知道,这种检查不仅病人痛苦,而且有一定的风险,对操作人员的技术要求很高。无线超声探头的出现,将无线技术应用延伸到医疗领域,给患者带来了福音,解决了一系列过去很难攻克的难题。这也从一个侧面表明,无线通信技术具有极广泛的适用性,其发展前景无限广阔。
目前超声系统采用的都是有线的探头,需要通过插座与超声主机相连,一般主机至少配置3-4只探头,主要存在以下状况:1. 探头线缆的存在,限制了医生的使用探头的自由度,同时增加了医生疲劳性损伤的概率;2. 同时配置3-4只探头后,每只探头的线缆长度都在1.5-2.0米之间,过长的线缆挂在主机上导致显得外观凌乱,同时还容易在暗室环境下拉扯牵绊;3. 由于探头插座的存在,导致超声系统的主机设计必定体积很大,导致整机灵活性降低;4. 在超声介入手术中,带线缆的探头隔离包裹不方便;无线探头的出现,彻底解决了上述问题,使得超声系统在外观设计、人机工程学、图像系统、声学系统上会有革命性的变化。
关键字:无线 探头 超声 系统
引用地址:
西门子推出世界首个无线探头超声系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:57
基于SJA1000的CAN总线和AT89C51单片机实现运动控制系统的设计
1、引言 运动控制系统是以机械运动的驱动设备—电动机为控制对象, 以控制器为核心, 以电力电子、功率变换装置为执行机构, 在自动控制理论指导下组成的电气传动控制系统。在电气时代, 电动机一直在现代化的生产和生活中起着十分重要的作用。在近年来, 由于半导体制造设备等相关的电子制造设备市场大幅成长, 而使得机器设备上的运动控制系统出现了以下几点技术需求: ( 1) 多轴运动控制。机器设备因自动化程度提高而使得单一机器上所需要的轴数增多, 一台设备上十几轴是常见的事情。在轴数变多后, 如何协调各轴动作就是一个重要的课题。 ( 2) 体积要小。由于厂房空间的限制, 机器的体积要求越小越好, 机器内控制器的体积也就被要求愈来愈小, 相对
[单片机]
中核汇能2023-2024年度1GWh全钒液流电池储能系统集中采购项目开标
12月4日上午,中核汇能有限公司2023-2024年度储能集中采购开标。此次采购总容量为6GWh,包括1GWh全钒液流电池储能系统和5GWh磷酸铁锂储能系统。标段一:1GWh全钒液流电池储能。根据此前招标公告,其单个项目容量为1MW/4MWh至200MW/800MWh。该标段共吸引了12家企业投 ...
[新能源]
飞思卡尔推出新一代汽车全景系统芯片
“先进驾驶辅助系统”这一名词已经被越来越多人所熟知,依靠传感器和摄像头实现的一系列碰撞预警或补救功能令其颇受青睐。根据ABI Research研究,2020年,全球汽车先进驾驶辅助系统的市场将达到2,610亿美元。
为了应对如此快速的增长的市场,飞思卡尔半导体与博通公司近日共同开发出一款Qorivva MPC5606E芯片。据悉,这是业界首款全集成360°全景摄像头系统MCU。
驾驶辅助系统中的绝大部分功能都要依靠车外安装的摄像头,而随着技术进步,车企不仅仅对功能性有要求,对外观也有了更高的标准,它们希望摄像头能够变得更小,更不引人注目,从而不会破坏车辆的美观。小型摄像头能够更轻松地安装在
[汽车电子]
以智能型混合信号FPGA开发真正符合需求的系统
单芯片系统对嵌入式系统设计师来说,往往会随着其面对的不同的系统设计而各有不同。例如,在庞大的娱乐或通信消费产品市场中,SoC意味着一颗具有数百万逻辑门的集成电路(IC),其中包含许多大型定制逻辑模块,并有将芯片的数字处理性能与外部世界连接的混合信号功能。在现实世界中,能够支持这样大规模的SoC开发的项目数量非常有限。 要实现能够将所有重要功能集成在单一器件的设计理由很简单,因为这样就能将材料成本、部件库存及电路板面积减至最低。另外,相较于多芯片解决方案,单芯片方案的功耗也较低,同时也有助于提高对知识产权的保护。如果一项设计功能的精髓能够深植于单一芯片上,将会大大增加第三方取得这项设计的困难度。 单芯片梦想
[嵌入式]
Maxim推出电池充电器和系统供电一体化解决方案
Maxim推出高度集成的电源方案MAX17085B,器件集成多化学类型电池充电器以及两路Quick-PWM降压控制器,无需使用分立IC,可节省电路板空间,降低元件成本。电池充电器的开关频率最高可达1.2MHz,允许使用小尺寸电感。两路SMPS以及两路不间断线性稳压器可在关断、待机和工作状态下为系统供电。MAX17085B高度的集成特性使其非常适合笔记本电脑、UMPC、MID及其它对空间、元件成本要求严格的便携式应用。
器件的充电电压设置可调,精度为±0.4%;充电电流通过模拟或PWM输入调节。内部5V/100mA和3.3V/50mA LDO产生不间断电源。器件还具有过压、欠压、过热及其它故障保护功
[电源管理]
朗盛提供雷达传感器材料解决方案 用于驾驶员辅助系统
现在,汽车上配备了大量先进的驾驶员辅助系统(ADAS),所使用的传感器越来越多。对于道路使用者来说,ADAS有助于提高安全性,为实现高度全自动驾驶铺平了道路。 (图片来源:朗盛公司)
[汽车电子]
高压差分探头安全使用和保养维护方法
高压差分探头可将任意间的两点浮接信号,转换成对地的信号,以供应示波器、电表、或计算机使用,非常多的电路,尤其是电机电路,含有直流抵补或交流抵补甚至*没有对地回路,此时冒然使用示波器将造成触电,或损坏示波器,或造成电线走火,此时唯有使用差分探头才是较好的选择。差分放大原理是指一对信号同时输入到放大电路中,然后相减,得到原始信号。差分放大器是由两个参数特性相同的晶体管用直接耦合方式构成的放大器。若两个输入端上分别输入大小相同且相位相同的信号时,输出为零,从而克服零点漂移。 高压差分探头使用安全事项: 测量时,应尽可能采用绞合输入线的方式。采用双绞线可以减小线圈面积,减小空间磁场的拾取,从而减少噪声的干扰,提高测量精度。
[测试测量]
汽车CAN总线系统的挑战与设计
CAN总线技术已在汽车上广泛应用,随着新能源车型以及自动驾驶技术的推广,总线问题也对汽车的安全带来风险挑战,本文从系统角度对CAN总线的电气、EMC、硬件以及软件等相关设计进行梳理,结合现有总线系统设计经验进行分析与总结。 01、汽车总线技术发展与挑战 汽车CAN总线技术起源于BOSCH公司,为了解决当时汽车电控模块增多带来的布线空间矛盾、信号抗干扰能力差、汽车重量增加等诸多问题而诞生的。CAN总线实现了总线上的信息共享,大大减少了汽车的线束,见图1所示。 图1 汽车CAN系统结构示意图 随着汽车电控模块对高速率通信的需求日益增加,高性能通信系统必须缩短耗时的任务,BOSCH联合其他专家合作开发
[汽车电子]
