生物传感器如何玩转可穿戴设备?
发布者:快乐的旅程最新更新时间:2015-09-10 关键字:生物传感器  玩转  可穿戴设备  设备 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    根据市调机构IDC预测,在未来几年,智能手表、手环等手戴产品将一直领跑整个可穿戴市场。IDC称,2015年手戴设备出货量将达到4070万部,占据可穿戴设备出货量的九成。由于手戴产品能帮助人们分析日常行为活动,极大地改善了我们的生活方式,因此与之相关的可穿戴技术受到了越来越多的关注度。
  我们知道,一个典型的可穿戴设备通过一个外部设备整合用户数据和外部数据分析并显示用户信息。可穿戴设备的结构包括一个或多个传感器、存储器件、连接器件(射频控制器)、显示屏及电池。目前市场上最有名的的可穿戴电子设备当属智能手表、健身手环及活动检测器,这些设备通过一个或者多个传感器测量和捕获用户信息。因此,手戴产品对传感器有着高应用需求,促使整个传感器迅猛增长。据世强产品经理罗光川表示:“可穿戴设备在全球引起广泛关注,这种趋势在中国尤为明显。作为可穿戴设备重要组成部分的传感器因此变得炙手可热。”
  他表示,目前一些较新的可穿戴设备利用光学传感器来追踪生命指标。Silicon labs拥有的高性能、低功耗的传感器产品,如紫外线传感器、红外光/环境光传感器等等,可感应出UV指数、环境光、心率/脉搏血氧饱和度以及2D或者3D手势应移动等。世强凭借广泛的目标客户群使得传感器业务获得大幅增长。罗光川介绍到:“针对可穿戴设备,Silicon labs开发的生物传感器Si1132/4X系列,主要用于测量人们的心跳、血压,追踪阳光紫外线强度等,并且这些传感器致力于小尺寸以应对可穿戴领域的挑战。”
  图1:Si1132/4X接近/环境光/UV检测器
  Si1132是Silicon labs推出的全球首款单芯片数字紫外线指数传感器,支持UV指数检测,可作为智能可穿戴和保健应用的首选。由于集成了光传感器,因此Si1132可自动调整显示来优化功耗并使人眼更为舒适,并且与加速度计配合能实现睡眠追踪。人体接收适度的紫外线是可取的,但是过度的照射则会引起致命的皮肤癌。罗光川表示:“在紫外线检测应用中,Si1132可提供实时的累积的紫外线指数照射,从而能帮助人们降低患皮肤癌的风险,轻松愉快享受健康的户外生活,因此Si1132已成功地应用于健康手环和健康戒指上。在接近/环境光检测应用中,Si1132具有强大的长距离接近检测,在室内可达到2米。世强看好Si1132在物联网、工业和消费中的显示接口应用,接近功能可用于唤醒设备。比如物联网控制面板检测到人唤醒、远程控制检测到人唤醒、可视门铃检测到人唤醒以及非接触式干手器等。此外,环境光传感器自动调节显示器亮度,从而提高可阅读性,减少眼睛负担,并降低电量消耗。”
  图2:Si1132的UV检测功能
  具体到产品技术,Si1132的电池寿命超长,在1Hz采样频率下的功耗仅为1.2uA,采用2×2×0.65毫米QFN封装,并且在出厂前校准提高了产品的一致性。Si1132配备I2C接口此外,Si1132牢靠的传感架构内包含一个高达128klux感应能力的光传感器,因此在宽动态范围光源内Si1132依旧保持性能不便。罗光川指出,Si1132单芯片方案集成了光敏二极管、ADC和信号处理功能,从而简化产品设计和具有高灵敏度,可在包括深色玻璃在内的各种材料覆盖下工作。
    另外,Silicon labs推出的Si114X系列UV和IR接近/环境光传感器在紫外线和光环境功能上和Si1132一样。两者不同的是Si114X根据型号提供单、双和三个LED驱动器集成选项,并且能为为手势识别提供15级可选择的驱动等级。据罗光川介绍:“Si114X系列可应用于心率和血氧测量和生物计量、最长距离可达1.5m的长距离接近检测以及先进的2D和3D手势检测等。如LG心率耳塞就使用了Si114X。” 值得一提的是,Si114X还是革新的超低功耗单脉冲传感器,最小化IR LED导通时间为25.6us。罗光川特别强调,Si114X具有多个LED无触摸2D和3D手势感应,即使是在阳光照射下,也有非常高的动态范围。
  图3:Si114X集成了3个LED驱动器
  从上图可以看出,Si114X最多能集成3个LED驱动器。LED驱动器的作用是为健康和健身跟踪器通过反射式心率和血饱和度测量功能,非接触式接口能支持终端用户远距离控制。SI114X系列内部带有一个或多个红外发光二极管驱动器,驱动电流可以通过寄存器进行设置,驱动器驱动外接的红外发射二极管发出红外光(波长范围一般在750到950之间。850nm最好),当有人或其他物体接近时,发出的红外光被反射回到接近传感器的红外光接收窗口,经过内部的ADC转换,再通过I2C接口电路发送给MCU,就可以根据计算出的光强大小,得出有人或物体在接近。Si1146和Si1147支持高级运动和手势感应,Si1146可以实现Z轴和X轴运动感应和非接触式控制,而Si1147添加了第三轴,可以实现三维运动感应。两个传感器提供的反射测量能够进行后处理,以进一步判别手势。
  图4: Si114x在手势应用中的优势
  在手戴产品系统中,若是离散组件较多,不仅会增加电兼容和测试方面的复杂性,还会增加功耗、BOM成本以及PCB尺寸等。Silicon labs的UV指数传感器IC单芯片解决方案可针对性地解决上述问题。罗光川表示,该方案的优势体现在2mm×2mm封装的单芯片IC中集成了UV指数传感器和数字处理电路,直观来说,在8.5英寸宽的页面中可防治655颗UV指数传感器IC。由于具有超低功耗架构,用户使用Silicon labs UV指数传感器帮助用户采用小电池实现可穿戴薄设计,同时在每秒一次的UV测量速率下平均电路低至1.2uA,从而延长了电池寿命。罗光川表示:“世强不但提供功能丰富的各类传感器产品,而且我们将不断深化与原厂的合作,凭借世强广泛的分销网络为客户提供更好的服务,同时为客户提供及时的现场应用支持。”
关键字:生物传感器  玩转  可穿戴设备  设备 引用地址:生物传感器如何玩转可穿戴设备?
上一篇:2015年中国“互联网+”医疗研究报告
下一篇:2015中国在线医疗产业链图谱
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:59
Bosch 开发新款智能硬件 X-Spect,让用户链接家里的一切设备
德国科技巨头 Bosch 以生产家用电器而闻名。在2017年的 IFA 上,该公司推出了一款名为 x-spect 的新品,给家用产品的功能增加了一个全新维度。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 X-Spect 是一种便携式设备,外形看上去酷似一个电视遥控器,带有一个小屏幕和电容式触摸按钮,以供用户浏览菜单。重量仅为200克(不到0.5磅),其中一个功能是让用户的洗衣更加智能。例如,X-Spect 只需几秒钟就能扫描出用户需要洗涤的羊毛衫,在小屏幕上点击“OK”后,信息就会自动发送至附近的洗衣机,并给出建议的洗衣温度和转筒旋转圈数。此外,X-Spect 还能帮用户分析衣服上的污渍,比如是沾染了化妆品还是其他脏东西。 未来
[手机便携]
智能手环 “末日”降临,人工智能抢“饭碗”
在生活节奏越来越快的今天,一觉睡到自然醒对就很多人来说都是一件颇为奢侈的事情。据世界卫生组织的一项调查显示,中国有38 %的人存在不同程度的睡眠障碍。   很多人开始借助科技的力量来了解自己的睡眠状况,一大批 智能手环 应运而生。但对于一些人来说戴着个手环睡觉本身就是一种干扰,不过现在人工智能正在帮你解决这个问题,不仅有望摆脱失眠,还可以摆脱那些 可穿戴设备 。     麻省理工大学最近就发表了一项新的研究成果,让一种 AI  算法通过解析无线电波来监测睡眠,以此代替过往用户需要佩戴传感器的监测模式。据悉这种AI 算法可以分析使用者的脉搏、呼吸等数值,识别出使用者是否处于轻度、深度或快速眼动睡眠期(REM)的几个阶段。
[嵌入式]
生物传感器的概述
  生物 传感器 是对生物物质敏感并将其浓度转换为电信号进行检测的仪器。生物传感器具有接受器与转换器的功能。由于酶膜、线粒体电子传递系统粒子膜、微生物膜、抗原膜、抗体膜对生物物质的分子结构具有选择性识别功能,只对特定反应起催化活化作用,因此生物传感器具有非常高的选择性。缺点是生物固化膜不稳定。   生物传感器涉及的是生物物质,主要用于临床诊断检查、治疗时实施监控、发酵工业、食品工业、环境和 机器人 等方面。   生物传感器是用生物活性材料(酶、蛋白质、DNA、抗体、抗原、生物膜等)与物理化学换能器有机结合的一门交叉学科,是发展生物技术必不可少的一种先进的检测方法与监控方法,也是物质分子水平的快速、微量分析方法。在未来21世纪
[电源管理]
ROHM开发出具有业界超低导通电阻的Nch MOSFET,有助于提高应用设备工作效率
新推出40V~150V耐压的共13款产品,非常适用于工业设备电源和各种电机驱动 全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)新推出“RS6xxxxBx / RH6xxxxBx系列”共13款Nch MOSFET*1产品(40V/60V/80V/100V/150V),这些产品非常适合驱动以24V、36V、48V级电源供电的应用,例如基站和服务器用的电源、工业和消费电子设备用的电机等。 近年来,全球电力需求量持续增长,如何有效利用电力已成为迫在眉睫的课题,这就要求不断提高各种电机和基站、服务器等工业设备的工作效率。在这些应用中,中等耐压的MOSFET被广泛应用于各种电路中,制造商要求进一步降低功耗。另一方面,“导通电
[电源管理]
ROHM开发出具有业界超低导通电阻的Nch MOSFET,有助于提高应用<font color='red'>设备</font>工作效率
有助大脑发育 婴幼儿智能可穿戴设备Starling
    忘了含着银匙出生,你现在出生可以有一个为你而设的可穿戴设备。随着可穿戴设备市场面向的对象越来越年轻,儿童成长公司VersaMe在Indiegogo公布了一款为0到5岁婴幼儿而设的教育性可穿戴设备——Starling。 Starling   也许你会问,一个小孩想从可穿戴设备获得什么?当然是提高自己未来的词汇量、智商和情商!如果你觉得可穿戴设备似乎是一个奇怪的解决方案,那么……欢迎来到21世纪。   多年来,学术界认为儿童学习阅读的能力以及在学校是否取得成功,最有力的预测因子之一是进入幼儿园时的词汇量。美国马里兰大学的Meredith Rowe在2012年发表的报告中指出,父母对他们的孩子说话时,质量和数量都是很重要
[医疗电子]
Wave Energy推出1.5MW受变电设备一体型逆变器
Wave Energy(东京都港区)6月28日,面向与特高压送电线并网的百万光伏电站,发表了受变电设备一体型光伏逆变器(PCS)等产品。 输出功率为1.5MW,输出电压支持22kV和6.6kV(出处:Wave Energy) 特高压并网用受变电设备一体型PCS“SOLAR SPEC MEGA”的输出功率为1.5MW,输出电压支持22kV或6.6kV。 远程控制PCS(出处:Wave Energy) 与特高压送电线并网的百万光伏电站因占地面积大,在到达并网点之前的送电过程中产生的损失会对效益有很大影响。在缩短送电距离总长度的同时,以更高的电压送电是降低这种损失的有效方法。 此次的新产品就满足了这种需求。以前多是采用在PCS旁设置
[新能源]
金属材料变革将影响中国半导体设备的研发方向
Applied Materials表示,20年来首桩晶体管接点与导线的重大金属材料变革,能解除7nm及以下晶圆制程主要的效能瓶颈,由于钨(W)在晶体管接点的电性表现与铜(Cu)的局部终端金属导线制程都已经逼近物理极限,成为FinFET无法完全发挥效能的瓶颈,因此芯片设计者在7nm以下能以钴(Co)金属取代钨与铜,借以增进15%的芯片效能。 钨和铜是目前先进制程所采用的重要金属材料,然而钨和铜与绝缘层附着力差,因此都需要线性层(Liner Layer)增加金属与绝缘层间的附着力。 此外,为了避免阻止钨及铜原子扩散至绝缘层而影响芯片电性,必须有阻挡层存在。 如下图所示,随着制程微缩至20nm以下,以钨 contac
[半导体设计/制造]
金属材料变革将影响中国半导体<font color='red'>设备</font>的研发方向
电力线数传通信设备的设计
   引 言   随着社会的进步和技术的发展,多媒体业务不断增长,人们对网络带宽的要求也随之增长。通信网正向着IP化、宽带化方向发展。通信网由传输网、交换网和接入网三部分组成。目前,我国传输网已经基本实现数字化和光纤化;交换网也实现了程控化和数字化;而接入网仍然是通过双绞线与局端相连,只能达到56 kb/s的传输速率,不能满足人们对多媒体信息的迫切需求。对接入网进行大规模改造,以升级到FTTC(光纤到路边)甚至FTTH(光纤到户),需要高昂的成本,短期内难以实现。XDSL技术实现了电话线上数据的高速传输,但是大多数家庭电话线路不多,限制了可连接上网的电脑数,而且在各房间铺设传输电缆极为不便。最为经济有效而且方便的基础设备就是电源线
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新医疗电子文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
