美国德克萨斯大学奥斯汀分校科克雷尔工程学院的一支工程师小组研发了一种方式,可快速印制价格低廉的一次性可穿戴微型生物传感器。这种传感器可粘在患者皮肤上——看起来就像纹身一样——用于监测患者的重要生命体征。不久后,这种可穿戴传感器有望在医院投入使用,取代心率监视器或者脉搏血氧计,为患有心脏病和其他疾病的老年患者以及其他年龄段的患者带去福音。
科克雷尔工程学院的工程师小组由卢楠舒(Nanshu Lu,音译)带队。在他们开始研究这种纹身型可穿戴传感器时,市场上已经存在很多微型智能传感器。不过,这些传感器均存在缺陷。卢楠舒表示现有传感器的问题并不在于这项技术本身,而是制造工艺,整个制造过程不仅耗时耗力,成本也很高。这些缺陷让制造价格低廉,临时监测健康状况的一次性传感器几乎成为一种不可能。她说:“如果是纹身型电子装置,没有人愿意重复使用,甚至包括你本人在内。因此,一次性使用是一个关键特征。”
在这种纹身型传感器出现前,类似传感器利用常规工程学手段制造,采用机械构件和金属电路,而后与富有弹性的粘合剂结合在一起。整个过程不仅耗费大量时间,成本也很高。为了解决这些问题,科克雷尔工程学院决定研发其他方式,让易碎的电子元件不仅柔软有弹性,同时还有粘性。利用3D打印技术的原理,他们找到了一种方式,利用机械切割器在金属片上刻出所需的结构,而不是利用模具制造电子元件。
卢楠舒指出:“我们开始寻找可以叠加在聚合物薄片上的金属片,基本上就像粘在双面胶上的铝箔。”最终,他们在五金店的家居装潢用品的货架上找到了这种造价低廉并且柔软可弯曲的金属。整个寻找过程容易得令人感到不可思议。在最后研制的结构中,他们利用类似镏金聚合物的元件充当热反射层。卢楠舒说:“我们发明了一种制造工艺,可以在这些薄片上切出所需的结构,而后移除无用的部分。剩下的部分被印制到医用胶带或者纹身粘合剂上。”
整个印制过程用时大约20分钟。与此前制造可弯曲电子元件采用的方式不同的是,这种制造工艺产生的废物很少,同时不需要专业实验室。卢楠舒表示希望将每个可穿戴传感器的制造成本控制在1美元左右。研究小组的目标是将多个传感器和天线集成,印制到一块信用卡大小的补片上,可在大约一周时间里监测重要生命体征,同时向医生和患者的PC、平板电脑和智能手机无线传输监测数据。
这种纹身型生物传感器可充当心电仪,测量心脏活动,或者充当脑电图描记仪,检测大脑机能——具体起到何种作用取决于传感器的位置。研究人员表示这种可穿戴传感器可用于测量皮肤含水量、呼吸率和眼部活动,监测血压和氧饱和度。从孕妇到运动员,很多患者都将成为这项技术的受益者。
大规模制造可穿戴传感器面临的其中一个最大挑战是通过蓝牙或者近场通信芯片实现无线操作。不幸的是,当前的芯片厂商生产的微芯片尚没有小到足以满足这种传感器要求的程度。为此,卢楠舒和她的研究团队决定自己动手,研制一种尺寸只有两平方毫米的微芯片。研究人员指出如果人们能够接受硬币大小的无线装置作为补片的一部分,这种可穿戴传感器可很快做好应用准备。卢楠舒说:“最酷的地方是,这是一项真正意义上的平台技术。你可以不断推动皮肤、传感器或者天线的边界。你可以在这个平台上添加你需要的东西。”
关键字:监测 重要 特征
引用地址:
美研制可穿戴传感器 可监测重要生命特征
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:00
可穿戴心电监测FDA认证率近50%,市场下步如何博弈?
2012年是消费级可穿戴设备的元年,2018年则是医用可穿戴设备的元年。其实这个时间放到国外应该是2017年,动脉网统计发现,通过FDA认证的动态心电监测产品很多是在2017年获批。 2018年的里程碑事件是苹果发布带有FDA认证的ECG检测功能的iWatch,让整个动态心电监测市场再次沸腾。而国内,华米的AMAZFIT则是成为首款经过CFDA认证的 医疗 级可穿戴动态心电记录仪。 国内外,可穿戴式动态心电监测处于什么样的发展阶段?在获得权威认证之后,下一步又有哪些趋势?动脉网盘点了国内外可穿戴式动态心电监测市场主要玩家,采访了相关业内人士发现两大趋势: 1、突破CFDA/FDA认证大关之后,下一步将开始连接医生和诊断。 2、一山
[医疗电子]
基于ARM的单相电力计量装置现场监测仪实现
电力计量装置现场监测仪是根据国家相关规程标准,专为电力管理部门降线损、防窃电在线检测的智能化仪表。仪表可在不停电、不改变计量回路接线的情况下,在线测出单相计量箱的综合误差及电能表、互感器的误差,并打印结果。进而判断回路的断路、短路、接触不良、CT极性接反、CT变化与铭牌不符等计量故障,是电力管理部门查窃电、查故障、追补电费的得力工具。 1 系统总体设计 1.1 技术要求 配备精密钳形电流互感器,在不断电、不改变计量回路的情况下,检测计量装置、电能表及互感器的误差。显示瞬时检测状态下的一次电流、二次电流、电压、互感比。具有光电采样和手动采样、脉冲输入3种测量方式。精度等级达到0.2级。具有低频脉冲信号输出,方便送检。不需
[单片机]
基于ZigBee的汽车轮胎压力实时监测系统设计
道路交通事故是所有国家都面临的一个严重的问题。据美国汽车工程师学会最近的调查显示,美国每年26万起交通事故是由于轮胎气压低或渗漏造成的,而中国高速公路发生的交通事故中有70%~80%是由爆胎引发的,因高速行驶中突然爆胎而导致的车毁人亡事故被列为高速公路意外事故榜首 。爆胎已经成为高速驾驶中一个重要的安全隐患。怎样防止爆胎, 在行驶时保证标准的胎压是防止爆胎的关键,于是胎压监测系统(TPMS)应运而生。胎压监测系统能够对轮胎内的温度和气压实时地自动监测,在轮胎出现危险征兆时及时给驾驶员报警,确保行车安全。 ZigBee 是最近提出的一种近距离、低复杂度、低功耗、低数据速率、低成本的双向无线通信技术,是为了满足小型廉价设备的无线联网
[单片机]
苹果回应小i机器人起诉:Siri不包含专利特征
昨(3)日,小i机器人(上海智臻智能网络科技股份有限公司)正式向上海市高级人民法院提起诉讼,要求苹果公司停止Siri(智能助理)的专利侵权行为并索赔100亿元(人民币)。 今(4)日,据新浪法问的最新消息,苹果对此回应称,“Apple 高度重视创新,我们的团队孜孜不倦地致力于创造新技术和产品功能,以使客户满意。此案已经进行了8年。Siri不包含其专利包括的特征,该专利与游戏和即时消息有关。我们对小i机器人提起再一个诉讼感到失望。经最高人民法院认证的独立鉴定机构也得出结论,苹果并未侵犯小i机器人的技术。我们期待着向法院呈现事实,我们将继续致力于为客户提供最优质的产品和服务。” 据悉,小i机器人与苹果Siri之间的纠纷已持续八年之
[手机便携]
基于光纤光栅的油井压力/温度监测方案
一、概述 在油田的开发过程中,人们需要知道在产液或注水过程中有关井内流体的持性与状态的详细资料,这就要用到石油测井,其可靠性和准确性是至关重要的,而传统的电子基传感器无法在井下恶劣的环境诸如高温、高压、腐蚀、地磁地电干扰下工作。光纤光栅感器可以克服这些困难,其对电磁干扰不敏感而且能承受极端条件,包括高温、高压(几十兆帕以上)以及强烈的冲击与振动,可以高精度地测量井筒和井场环境参数,同时,光纤光栅传感器具有准分布式测量能力,可以在不干扰油井参数场的情况下同时测出井下的温度、压力,并可以测出井下的温度、压力剖面,可以获得传统测试方式无法获取的数据,为油井动态监测提供了一种更理想的手段,是其它测井不可替代的一种测试方式,是测
[测试测量]
TDK TMR传感器可实现电动汽车电池的超高精度监测
电池 电量指示仪表是混合动力电动汽车(xEV)的一项基本功能配置。电池监测功能可以准确 测量 剩余电池容量,有助于精确估算行驶距离,随着电动汽车耗电量的增加,未来将需要更精确的电池监测功能。而 电流传感器 就是影响电动汽车电池监测性能的元件之一。 通常而言,当电池耗尽时,电动汽车就无法继续行驶。尤其在高速公路上,能否避免电量耗尽非常关键,否则可能会导致重大交通事故,不仅危及人身安全,还会造成严重的交通堵塞。为了避免发生这种情况,汽车 制造 商和交通基础设施公司提供了各种服务支持,包括向驾驶员显示精确的电池电量消耗估算值,以及提供有关电池充电服务区和停车区的信息。随着未来电动汽车的普及和电力供应基础设施的发展,这些配套服务也
[汽车电子]
光传输无人值守站计算机远程监测系统的研制
摘 要: 介绍了铁路光通信无人值守站远程监测系统的设计方案,给出了相关电量的检测和环境监测的设计与实现,讨论了通信的问题。
关键词: 远程监测系统 隔离放大 单片机系统 服务比特数据通道 光通信
随着铁路通信网规模的扩大,小型通信站采用了各种类型的现代化通信设备,由于设备复杂,可靠性较高,大部分已采取无人值守方式。 但由于缺乏完整的远程监测系统,产生了很多问题。诸如:交流停电或电源的损坏、使用电池供电长时间工作直到电池放光、盗窃、温度过高、火灾、地面浸水等,都有可能造成通信设备的不正常工作而带来不可估量的损失。因而有必要也必须在无人值守的情况下,及时了解小站的
[传感技术]
论在评估示波器中次要技术指标的重要性
近几年来,随着半导体集成度和功能的稳步提高、模拟模型的不断改进、结构不断变化等等,电子系统的性能正在不断提高。但是,设备之间的信令速度和技术并没有明显变化。为什么呢?因为过去的I/O信令结构足以完成工作,而实现变动的底层技术还没有到位。
在过去5年左右的时间中,工程师一直把重点更多地放在低压差分信令上,以明显提高系统性能。数据速率已经以几何级数提高,推动着设备之间的通信更广泛地采用复杂的串行协议,如PCI Express、Infiniband、XAUI等等。这些环境涵盖了各种数据速率和传输结构,但所有这些数据速率和传输结构都需要严格的设计和检验方法。
这使得示波器等测试设备的重要性大大提高。工程师依赖示波器分析串行设备设计的
[应用]
