英国剑桥大学日前发布的一项新研究显示,一种用有半导体性能的塑料制作的低成本传感器,能高效检测人体多项关键代谢物,未来在疾病防治方面有广泛应用前景。
新型传感器由剑桥大学和沙特阿拉伯阿卜杜拉国王科学技术大学研究人员领衔的团队开发。它能精确检测汗液、泪液、唾液和血液中的一些关键代谢物,如乳酸盐或葡萄糖,配备了这一传感器的医用设备能高效、精确地检测病患的健康状况。
据了解,由于制作材料中不含贵金属,因此这一传感器不但能以更低廉的成本生产出来,在实际使用中也更灵活,能运用到可穿戴设备和植入式设备中。
据介绍,利用这个传感器制作的植入式设备,能让医护人员在病人癫痫等疾病发作之前或期间,迅速检测病人脑部的代谢活动。
研究人员计划进一步改进传感器,让它在体外就可以实时检测人体细胞的代谢活动。
关键字:传感器 健康监测
引用地址:
低成本健康监测传感器问世 可高效检测人体多项关键代谢物
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:14
美国模拟器件公司与瑞萨电子合作雷达传感器
美国模拟器件公司(Analog Devices,ADI)与 瑞萨 电子(Renesas Electronics)共同致力于77/79-GHz系统级 雷达传感器 ,以提高先进驾驶辅助系统(ADAS)应用及自动驾驶车辆的性能。下面就随汽车电子小编一起来了解一下相关内容吧。 该传感器涉及 瑞萨 自主平台提供的RH850/V1R-M及美国模拟器件公司旗下的Drive360 28nm CMOS雷达技术。两家公司表示,这两项技术的系统级无缝操作使车辆在较远的距离探测到提醒更小、移动更快的移动目标,探测速度更快。此外,还将降低雷达系统集成度并降低车企及一级供应链的风险评价(evaluation risks)。 美国模拟期间公司旗下的
[汽车电子]
MEMS惯性传感器应用:使用加速度计进行倾斜检测
01 先修知识 02 原理(单轴为例) 首先我们要知道的是:当目标轴(本例中为X轴)与地球表面平行时,传感器处于 0g 场。顺时针或逆时针旋转90° 将分别产生+1g或−1g 场。下图是传感器不同方向的布局与对应的输出 g 值: 单轴倾斜 当X轴发生倾斜后,根据三角恒等式,X轴上的重力矢量投影会产生输出加速度,大小等于加速度计 X轴和水平面之间夹角的正弦值。水平面通常是与重力矢量正交的平面。当重力为理想值 1g 时,输出加速度为: 利用反正弦函数可以将加速度转换成倾斜角。 其中,倾斜角θ单位为弧度。 双轴倾斜 既然系统中增加了一个轴,也就需要重新审视倾斜角的计算方法。简单的方法就是照旧计算 X轴,再以类似方式计
[测试测量]
进气歧管压力传感器电路检测
进气歧管压力传感器用于监测进气歧管的压力,并通过该传感器线束将信号输入ECM,ECM根据此信号控制喷油量和喷油正时。进气歧管压力传感器电路如图1所示。如果在发动机线束的45端子上检测到进气压力传感器的信号电压过高或过低时,ECM认为是故障,分别记录故障码122和123并存储在ECM存储器中。这两种故障都会使发动机的输出功率降低。
进气歧管压力传感器安装在缸盖侧进气歧管第二进气口的后部,位于燃油滤清器的右侧。
(1)使用INSIte(TM)手提电脑读取故障码,确保没有其他故障码存在,再进行下一项检查。
(2)检查是否存在机械故障。使用机械压力表检查进气歧管压力是否正常,检查废气涡
[嵌入式]
无边框智能手机设计,艾迈斯的全集成式颜色传感器模块
超薄型TMD3702VC模块使手机制造商能够将显示屏区域与机身尺寸之间的比例最大化,同时保持前置接近、颜色和环境光感应功能 高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体推出了一款1.44mm宽的全集成式颜色/环境光/接近传感器模块,该模块采用超薄封装尺寸,能够满足最新的窄边框手机工业设计的要求。借助此模块,制造商能够更好地优化智能手机触屏的功能,包括在通话过程中自动禁用以及根据环境条件调整屏幕亮度,可让智能手机使用起来更舒适,能耗更低。 艾迈斯半导体新推出的TMD3702VC三合一集成模块采用1.44mm x 2.84mm x 0.65mm封装。智能手机制造商可用它代替之前尺寸更宽的模块,实施窄边框设计,增大显示屏区域与
[传感器]
ASI现场总线在残极洗涤堆垛机组的应用
一、前言
AS-Interface总线技术是一种用单根电缆将传感器和执行器连接到控制器并传输数据、提供电源的智能网络,可用于较为恶劣的工业环境,能为较少I/O点的设备提高一种低成本的解决方案。在残极洗涤堆垛机组中,AS-Interface总线的许多优异特性和作用得到了充分发挥。
二、AS-Interface 总线技术特点
AS-Interface(Actuator-Sensor-Interface)是执行器-传感器-接口的缩写,ASI现场总线能够直接连接二进制执行器和传感器,形成自动化底层控制系统,是属于现场总线(FIELDBUS)下层设备层的监控网络系统。
AS-Interface总线体系
[嵌入式]
WIFI植物传感器 担当植物的“家庭医生”
在wifi大行其道的今天,视乎什么东西都想着跟wifi扯上关系,当然这并不是什么坏事,相反给我们的生活带来了许多的便捷。koubachi公司为总忘记浇水的我们设计出了一款wifi植物传感器,它能够担当起我们观赏植物的“家庭医生”,保持我们的植物的长青。
这款koubachi公司的wifi植物传感器集成了湿度、光照以及温度等多种传感器,所收集的数据通过wifi发送至云端服务器就能帮我们轻松的解决过度浇水或浇水不足、光照不足或光照过度、温度过低或温度过高等问题,有效的帮我们为我们的植物精心尽力。
[工业控制]
基于数字倾角传感器的线路道岔电子检测尺设计
引言 线路道岔电子检测尺是列车运行安全的重要保障,其主要用途是测量轨道的轨距、水平度,目的是为了预防因外界环境温度的影响而使钢轨状态变形。此外,它也可消除人工机械式测量带来的误差大、工作效率低等不良因素,从而进一步提高铁路安全保障措施。 本文所设计的系统可以测量标准轨距为1435mm轨道的水平度、轨距,可实现自动检测、自动存储。通过RS232接口与计算机数据通信后,可用专用软件查询分析所有测量数据,并可打印报表。 系统工作原理及硬件设计 线路道岔电子检测尺的功能包括两项:轨距和水平度,该仪器的结构如图1所示,由数字倾角(角度)传感器、高精度位移测量传感器、单片机及外围电路、横尺、直挡、测量滑块、和液晶显示
[测试测量]
CMOS 图像传感器为自动驾驶汽车提供视觉感知
CMOS Image Sensor Gives Eyes to Autonomous Vehicles CMOS 图像传感器为自动驾驶汽车提供视觉感知 要实现全自动驾驶汽车,需要整合来自多种传感器的信息,其中摄像头的信息可能是最重要的。这些摄像头必须能够在各种条件下连续捕捉最微小的细节,以确保车辆乘客和其他道路使用者的安全。本文将探讨在选择图像传感器时需要注意的关键特性,以便为自动驾驶汽车提供所需的出色功能组合。 图 1. 图像传感器是实现自动驾驶的重要组成部分 图像传感器负责将光子转化为电子,然后存储为数字图像数据。如今,图像传感器广泛应用于各种摄像头视觉应用,包括智能工厂、医学成像和汽车领域。图像传感器的选择
[传感器]
