纳米智能线,医学传感技术的又一次突破
发布者:phi31最新更新时间:2016-11-04 来源: DeepTek 深科技关键字:纳米  医学传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在现代医学中,有很多方法可以检查身体。比如,通过测心率和血压来评估心脏机能;通过验血检测铁含量来诊断是否贫血。但医学的监测手段远没有做到无孔不入。
肌肉与髋关节的诊断往往很复杂,而且价格不菲。而且,人一旦意识到这些部位有所不适,往往为时已晚。较深的伤口与手术内切口情况也是如此。
浸入纳米材料的传感线头可以监测人体机能
萨米尔·松库西尔(Sameer Sonkusale)在塔夫茨大学(Tufts University)工程实验室时就曾考虑过,是否有可能发明这样一种传感器,它可以无缝植入人体,并且能在体外接收到实时监控信息。如果可能,那么首先它不能引发感染或机体免疫反应。同时,这种传感器在嵌入之后还不能影响组织的正常机能,比如肌肉的拉伸性。如果这种传感器还能量产,而且价格不贵,那就再好不过了。
萨米尔从传感器的材料开始研究,最终发现了一种理想候选物——线,就是衣服纺织线那种。线有很多优点,它廉价、便于制造又无处不在。而且线还富有柔性与张力,机体对某些材料的线还没有排斥反应。另外,经常缝合伤口的医生操控起线来也是游刃有余。那么,如果我们能够把传感器嵌入细线之中会怎样呢?
寻找传感器
现今的医学传感器都是平面型的,并且是刚性的,这就导致它们无法监测皮肤等组织。但很多器官和组织都是三维的多层生物结构。监测这些组织就需要线这样的传感器。
用浸有液体的细线缝合伤口
纳米材料可以是有机的也可以是无机的,可以具有生物活性也可以是惰性的,它还可以被设计成具有某些物理化学特性的医学传感器,比如,多样性的碳纳米管。它的导电性是可以定制的,也正因如此,碳纳米管正逐渐成为新一代传感器和晶体管的基体材料。此外,碳纳米管还可以监测DNA和蛋白质单分子。有机纳米聚苯胺同样有广泛应用,它最显著的特性就是其导电性取决于环境的酸碱度。
传感线头
萨米尔研制传感线头的工作始于棉线——将普通线头浸入含有不同纳米材料的液体,然后迅速将其烘干。这些线头的性能取决于溶液中纳米材料的特性。
比如,将具有碳纳米管和硅涂层的柔性橡胶纤维制作成传感线头,它就可以检测物理应力。当这种传感线头受到拉伸时,它的导电性就会改变,我们就能够在机体外部检测到这种变化。把它植入人体,它就可以用来监测伤口愈合和肌肉拉伤状况。当有异常应变发生时,说明伤口在缓慢愈合,或者装置放置不当。这就可以及时提醒医生和患者做出相应调整。
将一根线头涂覆碳纳米管和聚苯胺纳米纤维,另一根涂覆银和氯化银,检测两根线头间的电流强度可以检测组织酸度,这是判断伤口是否受感染的重要依据。
葡萄糖氧化酶跟葡萄糖反应会产生电信号,因此涂覆葡萄糖氧化酶的传感线头就可以监测人体血糖水平。同样的道理,在导电线头中涂覆其他一些纳米材料还可以监测血液中的钠、钾含量,它们是血液代谢的标志物。
用物理化学方法做成的智能线头可以将检测信息传送到皮肤表面的发射器上
用途广泛
除了感应能力,很多材料的线头还有一个有用特性:芯吸。它可以利用毛细效应疏导液体,跟灯芯输运液蜡维持火焰是一个道理。
棉线可以将细胞间隙的液体输运到体内各处的传感线头。传感线头将电信号传递给皮肤外表的一个装有纽扣电池和小天线的弹性装置。该装置将信号放大并且数字化,最后将信号无线传输给智能手机等设备。
这种小型化的传输-感应-发射系统的电力,仅需皮肤表面的一块小电池就能供应,或者不用电池,仅仅依靠患者血液内的葡萄糖来供应能量。这样,医生就可以持续地对患者的健康状况进行远程监控。
这种集成化的无线监控系统有很多优势。首先,患者更自由了,没必要非得住院。其次,实时收集的数据为医生提供了更准确的参考信息。另外,它还降低了医疗成本。
目前,纳米浸入式线头已经在无菌实验室中对啮齿类动物进行了试验。下一步要做的是对动物做进一步试验,以检验传感线头在活体组织内的长期表现。之后,我们会对人体组织进行试验。
线头有很广泛的应用前景,萨米尔现在正在做更深入的研究。糖尿病患者的伤口有难以愈合的风险,这可能会导致感染,甚至截肢。用传感线头缝合则可以让医生在早期就发现问题,并及时做出反应以防止病情进一步恶化。传感线头还可以做成绷带、伤口敷料甚至医院床单,它可以在病情失控前就发出预警。
关键字:纳米  医学传感器 引用地址:纳米智能线,医学传感技术的又一次突破
上一篇:从神经系统入手改造信号编码 两名截肢者重获手部触觉
下一篇:无线大脑植入物让瘫痪的猴子重新走路
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:05
英特尔“芯”战役:14纳米制作工艺成杀手锏
寒冷的11月,“高通市值超越英特尔”、“英特尔CEO欧德宁将于明年5月提前退休”,这两条消息犹如两颗重磅炸弹,震惊了业界。 在智能手机和平板电脑大爆发的移动互联网大潮中,高通已经占据了半壁江山,成为移动芯片领域的领导者,而英特尔则只有可怜的0.2%。 iSuppli分析师顾文军认为,对于移动芯片领域,英特尔显得总是犹豫不决。2000年英特尔曾经推出过移动芯片,但是由于研发投入太大、持续亏损,但欧德宁很快便宣布放弃移动芯片业务,转而集中精力开发PC芯片,应对当时的宿敌AMD。 相比之下,高通则在移动战场高歌猛进。除了准确地战略定位,早在1989年,高通就已经申请与3G相关的专利,截至目前,比较重要的专利大约有100多项。现在高
[半导体设计/制造]
我国成功研制80纳米“万能存储器”核心器件
想必大家都曾经遭遇过电脑突然断电,因数据未及时保存后悔不已;或是因为手机待机时间太短而莫名焦虑……这些尴尬有望避免。记者日前获悉,北京航空航天大学电子信息工程学院教授赵巍胜与中科院微电子所集成电路先导工艺研发中心研究员赵超联合团队经过三年攻关,成功制备国内首个80纳米自旋转移矩-磁随机存储器器件(STT-MRAM),此项技术应用后,电脑死机也会保留所有数据,手机待机时间也有望大幅提高。 存储器是电子系统的重要组成部分。目前绝大多数电子系统均采用寄存、主存加硬盘的存储体系结构。与之相对应,静态随机存储器(SRAM)、动态随机存储器(DRAM)、闪存(Flash)或硬盘(HDD)成为实现这三种存储体系的传统存储技术。一台电脑中,静态随
[半导体设计/制造]
英特尔推迟7纳米制程处理器量产时间
据外媒报道,英特尔周四表示,正在调整其产品路线图,将基于7nm的CPU产品时间推迟大约六个月,并加快其10nm产品的过渡。 英特尔还称,其7纳米制程的产量比公司的内部目标晚了十二个月,这意味着该公司目前无法以经济可行的方式生产其7纳米制程。该公司现在表示,其7nm工艺要到2022年下半年或2023年初才能在市场上首次亮相。 英特尔首席财务官乔治·戴维斯(George Davis)在接受采访时说,英特尔在7nm芯片制造工艺技术中发现了一种“严重缺陷模式”,并且正在进行调整。 同时,英特尔将重点关注其不断增长的基于10nm的英特尔酷睿处理器产品组合,即将推出“Tiger Lake”,并计划于今年年底推出首款基于10nm的服务器C
[手机便携]
英特尔推迟7<font color='red'>纳米</font>制程处理器量产时间
胜科纳米董事长李晓旻:历史必然之下Labless正悄然来临,未来一年多是“黄金风口”
集微网消息(文/杜莎) 10月25日,由胜科纳米(苏州)股份有限公司(简称: 胜科纳米)主办的第一届半导体第三方分析检测生态圈战略大会在苏州美丽的金鸡湖畔举办 。会议伊始,胜科纳米董事长李晓旻发表致辞并作了题为《Labless如何助力半导体行业的高速发展》的主题演讲。 在演讲中,李晓旻表示,在过去几年中,第三方分析测试市场整体规模的增速远远超过整个半导体行业的增速,这也佐证了Labless正悄然来临。同时,Labless发展的路上,为减少价格战、人才挖角等行业乱象的滋生,李晓旻积极呼吁业界尽快制定第三方分析测试服务机构的评价体系,引导从业者聚焦市场增量和人才增量,以更高质量、更高附加值的服务赋能客户群体,从而创造出更大市场需
[半导体设计/制造]
胜科<font color='red'>纳米</font>董事长李晓旻:历史必然之下Labless正悄然来临,未来一年多是“黄金风口”
光伏ALD设备市场竞争加剧 微导纳米切入半导体领域有胜算吗
作为一家高端设备供应商,微导纳米的ALD设备已经逐步应用于光伏领域,并取得了一定的市场占有率。不过,相较于同行上市公司,其客户积累相对较少,产品销量远低于同行公司;同时,其客户集中度较高,导致应收账款较高,已经影响其正常资金周转及偿债能力。 为了提升公司抗风险能力,启动IPO的微导纳米积极开拓集成电路市场,以扩大公司业务规模。不过,集成电路设备领域壁垒较高,且市场基本被国外巨头所垄断。微导纳米作为“后进者”,在技术积累及市场开发方面有何胜算? 产品销量与同行不在一个量级 自2010年以来,全球太阳能光伏产业进入了高速发展期,太阳能光伏年装机容量快速增长,上游薄膜设备行业也得到迅速发展。市场前景广阔也吸引众多企业切入布局,这其中也包
[手机便携]
光伏ALD设备市场竞争加剧 微导<font color='red'>纳米</font>切入半导体领域有胜算吗
硅晶片尺寸极限将至:碳纳米管或成替代品
   导语:根据摩尔定律,整合电路上可容纳的晶体管数目约每隔18个月便会增加一倍,硅晶片迟早有一天会因为尺寸无法继续缩小而走向终结。哪种材料能替代硅晶片呢?斯坦福的研究团队的最新研究成果表明,碳纳米管或许会成为替代材料,该技术可将晶片缩小至5纳米的极限尺寸。 以下是文章全文: 在接下来十年左右的时间里,在电脑硅晶片上蚀刻电路预计将变得越来越艰难,因为晶片的物理尺寸难以无限变小,这促使人们寻找替代材料来取代硅晶片的地位。 哪种材料能替代硅晶片呢?部分研究者对碳纳米管寄予厚望。本周一,斯坦福大学的一个研究团队成功地演示了一个简单的微电子电路,该电路是由44个完全以丝状纤维制成的晶体管组成。 来自斯坦福的研究团队在旧金山举行的一次科技会
[手机便携]
超精密制造用纳米抛光材料项目二期签约宁波象山
近期,由宁波日晟新材料有限公司投资建设的超精密制造用纳米抛光材料项目二期签约入驻浙江宁波象山。 据介绍,宁波日晟超精密制造用纳米抛光材料项目二期主要从事抛光材料的研发、制造,蓝宝石表面切割、研磨,为高清触屏、显示终端、大型集成电路、半导体照明等产业提供高精密表面加工与抛光新材料研发生产,项目建成后预计实现年销售1.3亿元,年税收1000万元。 宁波日晟新材料有限公司成立于2014年,是一家专业从事超精密表面加工的抛光新材料的研发、制造和销售的高科技创新企业。目前公司已开发出比肩海内外最高水平的c面(c-plane)、a面(a-plane)蓝宝石抛光液,陶瓷抛光液,一步抛复合高效金属超精密抛光液(镁铝合金,304,316L不锈钢
[手机便携]
Exar选择微捷码的Tekton和QCP来加速40纳米SoC的签核
先进的架构结合多模多角静态时序分析与提取技术使运行时间缩短了5倍 美国加州圣荷塞 2011年11月23日– 芯片设计解决方案供应商微捷码(Magma(r))设计自动化有限公司(纳斯达克代码:LAVA)日前宣布,Exar公司(纳斯达克代码:EXAR)已采用Tekton(tm)静态时序分析和QCP(tm)提取软件来加速40纳米片上系统(SoC)的签核和工程变更单(ECO)流程。Exar是在进行了广泛评估,结果显示Tekton和QCP可有效执行多模多角分析和提取、能提供较传统工具更快5倍的运行时间、能提供签核质量结果后才选择了微捷码解决方案。Exar现正利用微捷码解决方案来缩短开发周期,同时通过加快客户的下一代器件发货速度从而满足动态
[半导体设计/制造]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
随便看看
    502 Bad Gateway
    502 Bad Gateway
    openresty
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
