MassDevice发表颠覆医疗的七项技术
发布者:堕落的猫最新更新时间:2017-03-03 来源: 健点子ihealth关键字:MassDevice  颠覆医疗 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
七个正在颠覆医疗的技术,你知道吗?
从可打印智能传感器到早筛肺癌的微型泵,让小编带你一起踏上探索之旅吧!
1.Heraeus:可打印和灵活的智能传感器
Heraeus是一家明尼苏达州圣保罗的公司,正在推出新的可打印和灵活的智能传感器技术,它具有两个主要优点:成本效益,以及医疗设备公司可以轻松地将其添加到现有设计中。换句话说,没有必要围绕它而专门设计。
“通过这种开创性的新传感技术,我们目前看到很多机会在各种应用中添加功能,如导管,健康监测可穿戴设备和机器人辅助外科手术。想象一下,这种新的传感技术为导管或手术机器人提供触觉感觉的设备,“Heraeus传感器开发项目经理Stefan Schibli说。
智能传感器技术包括两个主要元素:
这是一种弹性体,在机械冲击下提供变形功能,这取决于设备的应用。
更重要的是Heraeus开发的微观碳粒子矩阵,公司称,它为各种智能传感功能提供必要的电气反馈。具有独特孔径分布的智能材料,基质的纯度,孔隙率,表面官能化和微结构可以由医疗设备设计者和工程师加以微调。
Heraeus说,传感器技术是如此轻松,因为它可以放入任何形式和形状 - 它还可以打印。奇妙的是,传感器被装入模制装置中 - 实际上替换其聚合物主体的一部分。制造商可以使用与以前相同的基板,并将其与Heraeus的传感器矩阵混合,以无缝集成传感器。
此外,在该技术中使用的材料是生物相容的,因此不需要封装。
2. TTP Ventus:微型泵用于早期肺癌活检
英国公司TTP Ventus开发了一个不寻常的微型泵,能够实现呼气活检,并被设计成通过挥发性有机化合物(VOC)检测早期肺癌或肠癌。
TTP Ventus是由一些技术合作伙伴推出,旨在帮助第二代标志产品盘泵(Disc Pump)实现商业化。
该泵是一种便携式,重量轻的盘,具有超低脉冲,平滑流动,毫秒级响应时间设定点变化。微泵不改变室(chamber)的体积,而是在固定体积的腔中激发高频声学驻波。它提供静音操作和灵活性,以满足可穿戴设备的产品需求。
盘泵(Disc Pump)是医疗器械行业利用为其他市场开发的技术的一个很好的例子。盘泵技术最初是为了满足燃料电池市场的需求而开发的,但现在已经在包括医疗设备,医疗保健和科学研究在内的领域得到了广泛应用。
3. Zeus:在导管手术期间能进行MRI的LCP光纤
导管插入术的过程已经使用X射线成像而不是磁共振成像来引导导管,因为导管中的金属使它们不相容。 但是对于X射线患者和临床医生并不满意,因为这涉及电离辐射。
美国南卡州的Zeus公司利液晶聚合物(LCP)单丝纤维。该公司认为这是导管编织增强的理想选择。 因为纤维不含金属,所以用其创建的导管可以与MRI一起使用。
Zeus公司说,他们完善了生产LCP作为单丝纤维的工艺,可以轻松编织; 纤维具有LCP性质,包括机械强度,高压灭菌的耐热性和化学惰性。
4. 博世力士乐:给工业4.0一个提振
位于北卡州夏洛特的博世力士乐(Bosch Rexroth)年初在拉斯维加斯CES上推出物联网网关(IoT Gateway),可以在医疗等先进制造领域实现全新的工业4.0功能。
物联网网关使制造商可以轻松连接到物联网(IoT),而无需介入自动化逻辑。 系统不需要软件进行设置,并且可通过Web界面完全配置。 用户甚至不必学习编程语言。
制造专家经常指出,在工厂车间,制造专家无法与寻求收集分析的信息技术专家无缝衔接。 物联网网关似乎解决了这个问题,因为它不需要大量的IT专业知识来运行。
5. Proto实验室:帮助盲人用他们的舌头“看到”
明尼苏达枫叶平原(Maple Plain)的Proto Labs已经成为医疗器械原型设计中心,这得益于其快速交货的制造能力。
来自Proto Labs的注塑聚碳酸酯零件推动了BrainPort的生产。
BrainPort V100去年获得FDA批准,用于深度盲人使用。它使用一个小的耳机安装的视频摄像机捕获视觉信息。
用户通过放置在舌头上的小管的刺痛或振动,“看到”信息。用户通过三小时培训就学会了用他们的舌头的触摸的感觉替代失去的视力。 BrainPort帮助他们恢复能力,例如能够步行到商店或在餐厅用餐。
6.科思创:聚碳酸酯制作更好的通风机
德国Leverkusen的Covestro公司为Breath Technology设计了一款呼吸枕头接口, 这个技术使用透明Makrolon 2858聚碳酸酯。
该接口用于Breath Technology的便携式可穿戴通气系统 - 无创通气(NIOV)设备和Life2000h通气机,用于维持患者生命。
Makrolon 2858聚碳酸酯作为中等粘度树脂,具有易于从模具脱模的特性。该材料可接受用于在121℃的ETO和蒸汽灭菌,并且根据许多ISO 10993-1测试证明是生物相容的。
7. Micromo:10 mm电机双倍输出转矩
Micromo的新Faulhaber 1024 SR系列直流电机今年入围设计新闻的金属鼠标奖.
“其优点包括低噪音和低振动,运行平稳,输出扭矩大。 结合齿轮箱,输出扭矩可以达到300 mNm,是市场上同类产品的两倍。 便携式医疗设备和光学系统是电机性能点的优秀应用匹配,“一位分析人士指出说。
Faulhaber 1024 SR系列直流电机有一个新的线圈,新的换向系统和新的磁铁。 根据Micromo测试结果,在负载下具有更宽的速度范围,在7500rpm的连续转矩为1.5 mNm,输出功率高于3W。
关键字:MassDevice  颠覆医疗 引用地址:MassDevice发表颠覆医疗的七项技术
上一篇:手术机器人赋予医生 “超能力”
下一篇:全面解析2017年智慧医疗投资策略
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:06
医疗遇见移动互联网:规则是用来颠覆
    此前没有关注医疗行业,当有机会接触这个行当时,发现中国医疗行业,在沟通工具使用上的落后,甚至可以用“神奇”来描述。     这并不是说,医院没有做信息化方面的事情。我甚至听说,某国内顶级医院业已部署的各种系统数量,竟然超过了1000个,难怪这家医院信息中心主任,主要的精力都放在参加各种信息化研讨会上了。     但现实的问题是,老百姓看病难的问题,这1000多个信息产品和系统的部署,竟然没有起到什么明显的作用,这也是我为何感觉,中国医院在沟通工具上,处于“神奇的落后”的缘故。     很多在国外已经很普遍的服务,在国内却罕见身影。比如,如何建立医生和其患者之间的直接沟通,同时还不让医生感到压力加大,也不让患者额
[医疗电子]
传感器+应用程式助阵、颠覆医疗
    智慧手机的医疗应用程式日益普及,医生地位岌岌可危?华尔街日报报导称,智慧机工具能追踪心率、侦测耳疾,可让民众减少看诊次数、缩减医疗费用、尽管医师仍将存在,但是医病关系可能有剧烈改变。   华尔街日报9日登出心脏专科医生Eric Topol专文,内容称智慧机改变民众就诊情况,比方说,有人长了疹子,如今只要用手机拍下照片,下载程式处理患部照片,几分钟之内,程式就能诊断病因,建议民众涂抹药膏,或看诊治疗。   如今的智慧机还能侦测血压、测量心电图。Topol说有病患寄心电图的电邮给他,称自己有心房颤动(Atrial fibrillation)现象,询问该如何处理。他发现世界已经改变,手机不仅能记录资料,还能分析
[手机便携]
我的医疗互联网梦:马云3000亿颠覆产业?
    今天一个八十多岁的老爷爷因为没有补交费,迈着蹒跚的步子上到四楼来拿检验单。当我不断的望着这一幕幕重复的发生的时候,我深深地意识到,医院绝对不是一个用户至上的地方,医疗信息化已经一定程度上降低了医院的成本,却没有提高用户体验。     当马云已经开始着手构建他的物流帝国的时候,我在思考,医疗信息骨干网什么时候能够开始?     抛开传统的互联网行业,医疗应该是信息化程度比较高的行业,LIS(全称Laboratory Information Management System,是专为医院检验科设计的一套实验室信息管理系统)、HIS(Hospital Information System 的缩写,即医院信息系统)、PAC
[医疗电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新医疗电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
