适用于电池供电医疗仪器的先进转换器
发布者:小熊掌心最新更新时间:2017-05-29 关键字:电池供电  医疗仪器  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
低功率、高精度组件已经促使便携式和无线医疗仪器出现了快速增长。不过,与其他很多应用不同,这类医疗产品的可靠性、运行时间和坚固性标准一般会高得多。这种高标准带来的负担大部分落在了电源系统及其组件身上。
医疗产品必须在各种电源供电时正确运行,并在这些电源之间无缝切换,例如 AC 电源、备份电池、甚至收集的环境能源。此外,必须竭尽全力地保护医疗产品的安全,以免因各种故障而损坏,并使其对各种故障情况有一定的承受能力。在采用电池供电时,要能够最大限度延长医疗设备运行时间,而且无论何时,只要存在有效电源,系统就能正常、可靠地运行。
目前促使便携式和无线医疗仪器增长的主要趋势之一是患者护理,尤其是越来越多地在患者家中使用远程监视系统。从本质上看,在患者家中使用远程监视系统的主要动力纯粹是出于经济原因,因为让患者住院的成本实在高得令人望而却步。为此,很多便携式电子监视系统必须纳入 RF 发送器,这样从患者监视系统收集的数据就能够方便地直接发送到医院内的监察系统中,以供主管医生稍后查阅和分析。
考虑到上述情况,可以合理假定,提供合适的医疗仪器供患者在家中使用与让患者住院使用这些医疗仪器相比,前者成本更低。不过,非常重要的是,患者使用的设备不仅要可靠,还要安全!因此,制造商和设计师必须确保,这类医疗产品能够无缝地用多种电源运行 (包括备份电源),并确保所收集的患者数据有很高的可靠性,以及确保无线数据传送具 99.999% 的完整性。这就要求系统设计师确保所使用的电源管理架构不仅坚固、灵活,而且紧凑和高效。这样,才能同时满足医院和患者的需求。
幸运的是,有一些模拟器件公司专注于产品创新和技术专长针,对这些问题提供了解决方案。因为在医疗电子系统中有很多应用需要连续供电,甚至在交流供电系统中断时也有此需要,那么关键要求就是低静态电流以延长电池寿命。因此,通常需要备用静态电流低于 10A 的开关稳压器。实际上,有些新型系统结合使用电池和能量收集系统作为其主电源,这类系统要求静态电流在几微安范围内,甚至在有些情况下要求在几纳安范围。对开关稳压器而言,要想用于这类患者“在家中使用”的医疗电子系统,低静态电流是必要的先决条件。
尽管开关稳压器产生的噪声比线性稳压器大,但是开关稳压器的效率高得多。在很多敏感型应用中,只要开关行为是可预期的,噪声和 EMI 水平就是可控,这一点已经得到了证明。如果开关稳压器在正常工作模式下以恒定频率切换,而且切换波形的边沿是干净和可预期,没有过冲或高频振铃,那么 EMI 就可以得到最大限度降低。如果封装尺寸很小、工作频率很高,就可以构成小型和紧凑的布局,这也最大限度降低了 EMI 辐射。此外,如果稳压器可与低 ESR 陶瓷电容器一起使用,那么输入和输出电压纹波都可以得到最大限度减小,这种纹波也是系统中的附加噪声源。
在今天功能丰富的患者监视医疗设备中,电源轨的数量在增加,同时工作电压在不断降低。然而,这类系统很多仍然需要 3V、3.3V 或 3.6V 电压轨,以给低功率传感器、内存、微控制器内核、I/O 和逻辑电路供电。此外,既然保持这类设备正常运行有时是至关重要,因此很多设备都有备份电池系统,以防给设备供电的主电源中断。
传统上,由降压型开关稳压器或低压差稳压器为这类设备提供电压轨。然而,这类 IC 无法利用电池的整个运行范围,因此缩短了设备电池的潜在运行时间。而使用降压-升压型转换器 (可以升高电压或降低电压) 时,可以利用电池的整个运行范围。这延长了可用电池寿命,因此提高了运行裕度,延长了电池运行时间,尤其是运行在靠近放电曲线的较低端时。
显然,要满足主电池系统应用需求并解决上述有关问题,任何 DC/DC 转换器解决方案都应该具备以下特性:
• 具很宽输入电压范围的降压-升压型 DC/DC 架构,以通过各种电池供电电源以及在其相关的电压范围内调节 VOUT
• 在工作模式和停机时都具备超低静态电流,以延长电池运行时间
• 能够高效率地给系统电压轨供电
• 能够在对 IC 静态电流 (电量消耗) 没有显著影响的条件下准确地进行库伦计数,以确定剩余电池充电状态
• 电流限制,以衰减浪涌电流,保护电池安全
• 占板面积很小、轻巧和扁平的解决方案
• 先进的封装以改善热性能和空间利用率
为了提供具备上述特性的解决方案,凌力尔特公司不久前推出集成了库伦计数器的毫微功率 LTC3335 降压-升压型转换器。该器件为需要低静态电流以及需要了解剩余电池电量信息的主电池应用而设计。或者,在有些应用中,库伦计数器作为一种系统故障检查手段,可以检测潜在电池组件或负载泄漏,该器件也适用于这类应用。参见图 1。
图 1:集成了库伦计数器的 LTC3335 降压-升压型转换器
Battery:电池
Coulomb Counter:库伦计数器
Buck-Boost Converter:降压-升压型转换器
Load:负载
LTC3335 是一款毫微功率高效率同步降压-升压型转换器,具精确的内置库伦计数器,提供高达 50mA 连续输出电流。该器件的静态电流仅为 680nA,可编程峰值输入电流从低至 5mA 直至高达 250mA,因此非常适合多种低功率电池应用,例如配备备份电池的便携式健康监视系统中的应用。该器件的输入范围为 1.8V 至 5.5V,提供 1.8V 至 5V 的 8 个用户可选输出,在输入电压高于、低于或等于输出电压时,提供稳定的输出。此外,长寿命非可再充电电池供电的应用在很多情况下电池放电曲线都极度平坦,在这类应用中,该器件集成的精确库伦计数器 (±5% 电池放电测量准确度) 可提供准确的监视累计电池放电量。LTC3335 包含 4 个内部低 RDSON MOSFET ,可提供高达 90% 的效率。其他特点包括可编程放电报警门限、用于存取库伦计数值和设定器件的 I2C 接口、Power Good 输出、以及为适合多种类型及尺寸的电池提供从 5mA 直至 250mA 的 8 种可选峰值输入电流。
关键字:电池供电  医疗仪器  转换器 引用地址:适用于电池供电医疗仪器的先进转换器
上一篇:浅谈生物传感技术的定义、发展现状与未来
下一篇:人工智能在医疗领域应用前景广阔
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:08
A/D转换器AD7262芯片介绍
主要特点   AD7262具有高速低功耗同步采样,最高可达1 MS/s。其内部集成的可编程放大器PGA有14种放大增益可供选择。两组比较器A、B和C、D用作电机控制或各种电极传感器的运算器。其中比较器A和B具有低功耗特点,比较器C和D具有高速特点。双通道差分输入同时采样和A/D转换,输入阻抗大于1 GΩ。单电源+5 V供电。PGA增益为2,-3 dB带宽为1.7 MHz,信噪比SNR为73 dB;其增益为32时,信噪比为66 dB。输入直流漏电流±0.001μA,失调漂移为2.5μV/℃。带有串行外设接口SPI,兼容QSPI,MICROWIRE,DSP。该器件具有多种节能模式,动态匹配所需内部模块,具有寄存器控制和引脚驱动两种
[单片机]
基于BOOST型DC/DC转换器的斜坡补偿电路
    峰值电流控制模式的DC-DC变换器因其 动态响应 快、输出电压稳定,在开关电源中广泛应用。当其占空比小于50%时,系统能够稳定工作;但是当占空比大于50%时,系统就不能稳定工作了。基于此,利用斜坡补偿技术,提出一种基于BOOST型DC-DC变换器的斜坡补偿电路,用以解决系统不稳定的问题。该电路结构简单,实现方便,提高了系统的稳定性。 1 斜坡补偿结构及原理 1.1 BOOST型DC-DC变换器     BOOST型变换器也被称为升压型变换器 ,其传统结构如图1所示。     参考文献 提出,当开关管M导通时,电感L上有电流流过并存储电能,二极管VD截止,电容C给负载提供电能。当开关M截止时,电感L上产生相反的电动势,此时
[电源管理]
基于BOOST型DC/DC<font color='red'>转换器</font>的斜坡补偿电路
新型光伏电池能24小时不间断供电
中国储能网讯: 财联社(上海,编辑 黄君芝)讯,据统计,世界上大约有7.5亿人晚上没有电可以使用。太阳能电池在白天提供电力,但若想要晚上也能使用能源就需要大量的电池存储。 在美国物理联合会 (AIP)出版的《应用物理快报》上,来自斯坦福大学的研究人员构建了一个光伏电池,可以在白天和晚上从环境中获取能量,完全避免了大量电池的需求。该装置利用了从地球泄漏回太空的热量——这种能量与进入地球的太阳辐射同级。 研究团队分别在白天和晚上演示了他们的设备的发电过程。在白天,设备反向运行并为传统太阳能电池提供额外的电力。 在晚上,太阳能电池会向天空辐射和散发热量,从而达到比周围空气低几度的温度。这个正在开发中的装置使用一个热电
[新能源]
Toptec将向SK On提供电池封装设备
The Elec获悉,韩国电池制造商SK On已将Toptec指定为其在匈牙利新工厂的后端合作伙伴。 消息人士称,Toptec与SK On的交易金额预计超过1000亿韩元,前者将向后者在匈牙利因凡萨(Invancsa)的工厂提供将电池组装成模块和组件的设备,该设备还用于连接母线和焊接电池。 此前SK On宣布将在匈牙利建造第三座电池工厂,该工厂的年产能将达到30GWh,并提供至少1900个直接就业机会。 据悉,Toptec向SK On提供了类似的设备,供其在美国乔治亚州的工厂使用。 另外,消息人士透露,Toptec极有可能再次赢得SK On在中国盐城工厂的订单。 该报道指出,Toptec此前专注于显示器生产设备,但在因技术泄露
[手机便携]
为DC/DC转换器选择正确的电感器与电容器
随着便携式 电子 产品的体积在不断缩小,其复杂性同时也在相应的提高。这使得设计工程师面临的问题越来越多,如 电池 使用寿命、占板空间、散热或功耗等。本文以德州仪器TPS6220x系列降压稳压器为例,向设计工程师介绍在权衡解决方案的占用空间、性能以及成本时,如何为DC/DC转换器选择正确的电感器与 电容 器。 随着 手机 、PDA以及其它便携式电子产品在不断小型化,其复杂性同时也在相应提高,这使设计工程师面临的问题越来越多,如电池使用寿命、占板空间、散热或功耗等。 使用DC/DC转换器主要是为了提高效率。很多设计都要求将电池电压转换成较低的供电电压,尽管采用线性稳压器即可实现这一转换,但它并不能达到基于 开关 稳压器设计的高效率
[电源管理]
为DC/DC<font color='red'>转换器</font>选择正确的电感器与电容器
采用TSSOP-20E封装的1.5MHz、25V 双路降压型DC/DC转换器
2006 年 12 月 7 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出双路电流模式 PWM 降压型 DC/DC 转换器 LT3501 ,该器件采用 20 引线 TSSOP-20E 封装,具有两个 3.5A 的内部电源开关。每通道能够以高达 88% 的效率提供高达 3A 的连续输出电流。每通道独立的输入电压、反馈、软启动和电源良好引脚简化了复杂的电源跟踪和排序需求。该器件 3.3V 至 25V 的宽输入范围使其非常适用于调节不同种类的电源,这包括 5V 和 12V
[新品]
软开关LLC谐振电路特点与LLC谐振转换器工作原理解析
近来, LLC拓扑以其高效,高功率密度受到广大电源设计工程师的青睐,但是这种软开关拓扑对MOSFET的要求却超过了以往任何一种硬开关拓扑。特别是在电源启机,动态负载,过载,短路等情况下。CoolMOS 以其快恢复体二极管,低Qg 和Coss能够完全满足这些需求并大大提升电源系统的可靠性。 长期以来, 提升电源系统功率密度,效率以及系统的可靠性一直是研发人员面临的重大课题。 提升电源的开关频率是其中的方法之一, 但是频率的提升会影响到功率器件的开关损耗,使得提升频率对硬开关拓扑来说效果并不十分明显,硬开关拓扑已经达到了它的设计瓶颈。而此时,软开关拓扑,如LLC拓扑以其独具的特点受到广大设计工程师的追捧。但是… 这种拓扑却对功率器
[电源管理]
凭借新的超低 IQ 降压-升压型转换器超越传统供电方案
背景信息 由于存在非理想或多个输入电源、瞬态干扰以及存储组件充放电,DC/DC 转换器的输入电压会在很宽的范围内变化。降压-升压型 DC/DC 转换器是电源设计师用来应对这类变化的工具中最有用的工具之一。单个电感器、同相降压-升压型转换器无缝地降低或升高输入电压并调节输出电压,这无论输入是高于、等于或低于输出。降压-升压型转换器能够灵活应对这 3 种情况,因此可以代替两个 IC (一个单独的降压型转换器或一个低压差线性稳压器加上一个升压型转换器),从而大幅度延长便携式系统的电池寿命。用料清单 (BOM) 也简化了,因此节省了在印刷电路板 (PCB) 上占用的空间 / 面积。在有多个潜在电源的情况下,视电源不同而不同,降压-升压
[电源管理]
凭借新的超低 IQ 降压-升压型<font color='red'>转换器</font>超越传统<font color='red'>供电</font>方案
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新医疗电子文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
