电子医疗器械的智能化制造方案
发布者:Tianran2021最新更新时间:2017-08-09 来源: ZLG致远电子关键字:医疗器械  测试  编程器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
为保证医疗器械的稳定可靠,中华人民共和国国务院令第276号公布,医疗器械生产必须符合严格的生产条件。各大医疗设备厂商遵从国家规定,制定了一整套的生产、测试、售后流程,来保证医疗器械的合格品质。
在人们眼里,医疗器械是比较 “神秘”的,伴随着“无菌”、“精密”、“昂贵”等印象词。伴随着工业自动化的高速发展,医疗器械的生产模式也面临着创新改革,为了规划出稳定、高效的生产解决方案,致远电子配合天津某知名医疗健康电子产品企业完成了新型生产流程的创新。
经过调查发现,现在大多的医疗器械厂商的设备生产、售后均按照传统流程,采用固件烧录、贴片、功能测试的工序进行生产,流程如图1所示。
图1  医疗器械的生产、售后传统流程
传统流程中产品出厂功能测试以及设备的升级维护,均需要将设备返回工厂进行维修检测,对于中、大型的设备而言,会大幅的增加产品的维护成本,如果是紧迫型客户(如医院等)的升级维护,还会直接影响正常的工作使用,这样必然会带来极大的不便。
为解决返厂维修、功能测试的地域性要求强的问题,ZLG致远电子与天津某知名医疗健康电子产品企业紧密配合,提出了一套切实可行的改进方案,对传统的生产、维护流程进行改造,改造后的流程如图2所示:
图2  传统流程的改进
改进后的流程将固件生产、功能测试整合为一体,规划出一个新型的生产测试设备,可随时随地对设备进行生产、升级、维修、测试。用户仅需将该设备部署到需要覆盖的各个网点,即可解决升级、维修等问题。该流程更加方便、更加高效,而且会减少终端用户因故障返修影响正常使用等问题。
在图2中,颠覆性创新点在于“固件在线烧录、功能测试集成设备”环节,此采用了致远电子的智能编程方案—P800isp量产型在线编程器。主要对产品的固件进行在线编程,并配合医疗设备相关的功能测试组件对产品进行实时测试,能够更方便快捷的发现并解决问题。
P800isp具备丰富的接口,可满足各种远程连接的需要,同时具备强大的自动化控制、智能化管理功能,这个才是它被集成设备看重的原因。
远程连接功能
P800isp配备有网络控制等接口以及完善的API调用接口,可完美实现设备、系统集成。
自动化控制功能
在医疗设备生产流水线中,采用P800isp的自动上下电检测功能,在检测到生产设备接触稳定后自动执行在线编程操作,并在编程中使用集成设备中的条码枪,自动扫描生产设备表面的一维码标签,自动将设备的SN、MAC地址烧录到芯片对应区域,减少生产管控流程,极大降低生产出错率。
智能化管理功能
医疗设备生产细节需要以报表的形式记录到服务器中,用来维护、检修、审计时查看。P800isp会在编程完成后,将编程日志以报表的形式提供给服务器去存储,便于后期追错定位。P800isp也会给出编程良品率,方便生产方的查阅,便于定位解决生产环节的瓶颈,找出生产故障点。
跨地域性功能
由于医疗器械是应用在全球各地的,需要跨地域部署,为解决医疗器械产品的升级维护,可使用配备有网络通讯接口的编程器,医疗器械厂商可远程对设备进行升级固件工程的部署升级,通过网络的远程操作控制,极大方便总部与售后服务部沟通处理问题。
工业4.0时代已经到来,“中国制造”也在极速转变为“中国智造”,如何快速提高生产效率是各大公司亟待解决的难题。ZLG致远电子一直致力于为用户提供最可靠的编程解决方案,助力“中国智造”!
关键字:医疗器械  测试  编程器 引用地址:电子医疗器械的智能化制造方案
上一篇:恩智浦蓝牙音频SoC助力全球高能效比的无线助听器
下一篇:新型AI系统 能识别医生和护士是否洗手
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:09
电流互感器变比测试方法
互感器变比极性测试仪 常规互感器变比的检查方法是电流法,从原理上讲是一种容易理解可行的检查方法,但是随着系统容量的增加,电流互感器的一次电流越来越大,最大可达数万安培;现场加电流至数百安培已有困难,数千安培或数万安培几乎不可能,况且体积庞大,重量重达几百公斤或几吨,现场使用更为困难,如采用小电流法,由于电流互感器磁感度、线性度、阻抗、漏抗的影响会使电流互感器误差骤增,失去了变比检查的意义。 电流互感器变比测量使用方法: 1.接线方法:红、黑两芯线对应接互感器变比极性测试仪面板的一、二次插孔,另一端分别接电流互感器变比对应的一、二次。红色线接二次(K1)极性端,黑线接电流互感器的二次(K2)端;红色线接电流互感器的一次(L1
[测试测量]
电流互感器变比<font color='red'>测试</font>方法
首个自动驾驶车辆封闭测试场落户北京海淀
记者11日从海淀区获悉,海淀驾校正式成为北京首个自动驾驶车辆封闭测试场。图为测试场启动仪式现场。海淀区委宣传部供图 千龙网发 记者11日获悉,海淀驾校正式成为北京首个自动驾驶车辆封闭测试场。该测试场将作为自动驾驶车辆正式上路前的标准封闭测试场地。 记者了解到,前不久颁布的北京自动驾驶管理办法要求,自动驾驶汽车在上路前必须在封闭测试场地内训练5000小时以上后经过考试合格方可上路实测。封闭测试场是自动驾驶汽车上路前的第一步。海淀驾校测试场的设立,首次为开展自动驾驶研究的企业提供了封闭测试场所。下一步,测试场将向企业开放训练。 据悉,海淀区将结合测试场的设立推动在测试场周边(北清路沿线)实测道路的开放,为自动驾驶汽车从测试考核到上路
[机器人]
DMM6500应用于自动测试系统中的特点优势分析
目前,DMM6500被大量应用在自动测试系统中,对产品进行电量参数的测量,以保证产品的一致性和指标合规。今天我们就来共同解锁DMM6500的“神力”。 性价比突出 同等价位看功能,DMM6500可执行数字化、电容和温度在内的广泛测量。 完美兼容系统使用 DMM6500拥有与自动化测试系统完美兼容的各项指标,保障在各种情况下高效工作。 刷新万用表新高度 想在六位半万用表中脱颖而出,获得自动化测试行业的青睐,DMM6500还有自己独特“杀手锏”,为行业带来更快速度、更低成本的解决方案。 卓越的测试表现 不仅有不凡的测试功能和速度,DMM6500的尺寸大小也十分贴合自动化测试系统的应用环境,并且通过KickStart 免
[测试测量]
DMM6500应用于自动<font color='red'>测试</font>系统中的特点优势分析
微机继电保护测试仪的使用说明
1、微机继电保护测试仪只能用于测试微机继电保护装置,不得用于测试其他设备。 2、为防止仪器运行中机身感应静电,试验之前先通过接地端将主机可靠接地 3、工作电源为AC220V,禁止接入AC380V或其他工作电源,试验过程中,请不要频繁开关电源,以免对仪器造成损坏。 4、为保证测试的准确性应将保护装置的外回路断开,且将电压的N与电流的N在同一点共地,试验时应注意安全,防止触电事故的发生。 5、电压测试通道严禁短路,电流测试通道严禁开路,严禁将外部的交直流电源引入到仪器的电压源、电流源、开出量输出插孔,否则将损坏仪器。 6、任意一相输出电流超过10A后,应保证仪器至少有60秒钟的散热,再进行下一次试验,注意保持机箱通风口的空气流动畅通,
[测试测量]
自制51编程器
AT89C51是一款应用最为广泛的8051 单片机 ,更重要的是他具有反复烧写(FLASH)的特性。一般情况下可重复烧写1000次,这样为初学者试验提供了一个廉价的平台。为了满足广大单片机爱好者动手的需要,本人利用半个月的时间,参考国外资料,实际设计制作成功一款简单的AT89C51/52/55单片机编程器。由于单片机编程时序不同,这一款编程器仅仅支持ATMEL公司的AT89C51, AT89C52, AT89C55芯片,不支持华邦或飞利浦兼容芯片。 对于很多像我这样一些不算太年轻的从80年代组装7管半导体收音机入门的电子爱好者来说,面对 单片机 似乎显得有点怯场,但是事实上我以为他甚至比组装一个收音机更简单: 以下是它的硬件电
[单片机]
自制51<font color='red'>编程器</font>
PCBA应力测试如何选择测试点位
PCBA测试是PCBA制程中控制产品品质的一个重要环节,是为了检测PCBA板是否有足够的可靠性来完成以后的工作,这会直接关系到以后的用户体验和返修率,所以PCBA可靠性测试显得尤为重要,而应力测试是PCBA测试中最重要的一环,业务交流:137+柒陆壹伍+ 7083=VX。 PCBA应力测试如何选择测试点位呢? • 单板上的测试点选择 • 1,狭长型(长宽比大于2)、薄板(板厚小于2.0mm)的中间区域,异形单板的拐角等。 • 2,两个重模块、器件之间的过渡区域。例如:电源模块变压器之间的区域。 • 3,在单板上存在的不连续区域。例如:金属衬底板的边缘。 • 4,结构件上存在的不连续区域。例如:结构件,模块的开槽边缘。 • 5,
[测试测量]
自动化测试技术发展趋势展望
  当今,各种创新型技术层出不穷,对测试测量行业产生巨大影响。NI通过与不同行业工程师深入交流,结合学术研究、商业咨询、用户调查等多种工具,提出2010年测试测量工程师需要关注的五大技术主题。 1采用标准化架构   在企业产品线日益膨胀的情况下,采用一个标准化架构开发通用测试平台是行之有效的方法,以提高产品从研发到生产测试的整个生命周期里测试硬件和软件组件的复用性。一个理想的解决方案是:企业根据常用的实际测试需要定义一个标准化的“核心标准测试系统”,针对不同型号产品和不同地区工厂/研发中心的实际测试系统(或验证系统)都基于该“核心标准系统”来实现。一方面,该“标准系统”应该可以通过软件编程自定义其实际功能;另一方面,“标准系统”
[工业控制]
天碁否认其TD芯片未通过网通青岛测试
10月24日,针对有关报道称只有天碁芯片未通过测试的传言,TD-SCDMA终端芯片厂家天碁科技(T3G)宣布,其装于TD-SCDMA/GSM双模手机上的芯片方案已顺利通过中国网通在青岛组织的终端芯片方案现场入门认证测试, 测试结果良好。显然, 天碁从侧面回击了传言。 据悉,今年6月开始的TD-SCDMA规模网络技术应用测试目前进展顺利,消息人士透露,青岛、厦门和保定三个城市已经实现了TD-SCDMA通信网络全城覆盖。 不过,此前,有媒体称,在已经完成的芯片和手机测试当中,大唐、展讯和凯明都通过了芯片测试,只有天碁未能通过,需进行补测。 对此,天碁则表示,三星和摩托罗拉的TD-SCDMA/GSM双模终端参与了网通此次测试,并采
[焦点新闻]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新医疗电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
