迷你天线:脑机接口和微型医疗器械的新玩法?
发布者:Jinyu2022最新更新时间:2017-08-29 来源: 电子产品世界关键字:脑机接口  迷你天线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  脑植入器是科幻小说里的“家常便饭”,科学家们正在尝试将其变成现实。下面就随医疗电子小编一起来了解一下相关内容吧。
  近日,美国东北大学的工程师研发出了体积不到当前天线1/100的“迷你天线”,它能够实现无线通信。该进展有助于制造微型脑植入器、微型医疗器械或者可穿戴在手指上的手机。
图丨微型天线可以替代手机和身体监测器用的传统天线
  新型迷你天线能够把电磁波(比如,光波和无线电波)和声波(比如,声音和无声振动)区分开。电磁波是以波动的形式传播的电磁场,传播速度为光速(3亿米/秒)。声波是指发声体产生的振动在空气或其他物质中的传播,在同一个频率下,电磁波的波长比声波的波长要长很多。
  天线利用电磁波共振来接收信息,并将该共振转变成电压。为了产生共振,传统天线的长度要与它接收的电磁波的波长相匹配,这就意味着传统天线相对较长。但是,就如同吉他发声的原理,天线也可与声波发生共振,而新型天线就是利用了这一优势。新型天线可以接收一定频率的电磁波,该频率与波长更短的同频率声波相匹配,这样也就意味着,对于任一信号频率,这款天线可以更短。
  该技术的核心在于将接收的电磁波快速转变成声波。为了实现这一过程,三分之二的天线采用所谓的压磁材料薄片,它在电磁场中能够扩展与收缩。如果大小和形状合适,该薄片就可以有效地将接收的电磁波转变成声波。然后,压磁材料连接到压电材料,把振动转变成振动电压。然后天线发出信号,信息沿着相反方向传递,从电压到振动再到电磁波。该研究的作者Nian Sun是美国东北大学的一名电子工程师、材料学家,他表示,最大的挑战在于找到合适的压磁材料,最终他选定的是铁、镓和硼的组合材料。
  该团队研究了两种声波天线。一种是圆形天线,适用的工作频率范围是千兆赫兹,比如适用于WiFi的频率。另一种是矩形天线,适用于兆赫兹频率范围,用于TV和收音机。每种天线的直径都小于1毫米,并且这两种可以制造在同个单晶片上。研究人员在一个特殊的绝缘室内进行了测试,结果与同样大小的传统环形天线相比,该迷你天线可以发送并接收2.5千兆赫兹的信号,效率提高了10万倍。他们的研究成果发表在《自然通讯》上。
  美国加利福尼亚大学的电气工程师Y.Ethan Wang曾帮助研发该技术,他表示这项工作使原始概念更靠近现实了。但该技术还存在问题,美国亚利桑那州立大学的电气工程师Rudy Diaz猜测,消费设备或者体内用天线可能由于其高能量密度而释放很多热量。另外,Wang也表示,声波天线比较难制造,并且在很多情况下更大的传统天线效果会更好。
  不过,Sun也在探索迷你天线的实际应用。他正在缩小千赫兹的天线(能够实现地面或者水下通信),将其从千米长度的电缆缩小到手掌大小的装置。该天线可以为地面上的人与潜艇里或煤矿里的人建立联系。Sun还与麻省综合医院的一名神经外科医生合作,研发了脑植入器,来读取或者控制神经活动,有助于诊断并治疗癫痫患者,甚至是建立脑机接口
  该迷你天线可能有助于减小移动电话的体积、减小卫星的体积、把微小物体连接到所谓的物联网上,或者被用于到医学检测或身份鉴定。
    以上是关于医疗电子中-迷你天线:脑机接口和微型医疗器械的新玩法?的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:脑机接口  迷你天线 引用地址:迷你天线:脑机接口和微型医疗器械的新玩法?
上一篇:告别抽血痛苦,出汗就可体检
下一篇:贸泽开售Maxim MAX30004生物电势模拟前端
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:10
睿瀚医疗王晶:盘点接口采集的主流方式
2022年10月28日,首届南渡江智慧医疗与康复产业高峰论坛(以下简称“南渡江论坛”) 在海南省海口市举办。会议聚焦脑机接口和医疗机器人、AI辅助影像和健康监测三个议题。 会上,睿瀚医疗创始人王晶介绍了脑机接口及睿瀚医疗的近况,睿瀚医疗成立于2016年,2022年上半年成为乐普医疗控股的子公司。 王晶表示,人的大脑非常复杂,有接近一千亿个神经元,仅凭目前手段很难研究透。但大致可以将传统脑机分成四个部分,包括脑电信号的采集、特征提取、翻译以及应用。 在信号采集方面,可以采用皮层脑电和嵌入式脑电两种方法。其中最著名的Neuralink采用的是嵌入式脑电技术,可以更好地进行信号采集。Synchron同样是介入式的脑机接口,经
[医疗电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新医疗电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
