随着集成到衣服上的各种电子元器件,如电子皮肤、柔性晶体管、能量收集和存储装置的大量涌现,智能织物(电子织品)和可穿戴设备引起了人们的广泛兴趣。在这些电子元器件中,可以感受或响应外界刺激的压力、应力传感器是电子织品的重要组成部分。智能服装的飞速发展对这些传感器提出了更高的要求,希望其具有和柔性纤维可比的轻质量、舒适、柔性,然而,大多数压力传感器是由传统光刻等方法制备的硅基压力传感器,它们的高硬度、低灵敏性和有限的传感范围很难满足智能服装未来发展需求。
最近,基于电容、压电、压阻和摩擦效应制备的电子皮肤已经被实现,这些超薄无机硅、柔性弹性体、导电聚合物和离子凝胶等的传感器具有高灵敏度和优异的柔性,但是这些器件的制备过程复杂且大多数是在高分子聚合物基底上,难以集成在智能服装上。此外,人们需要一个大面积织物基压力传感器阵列来实时、动态地能够描绘压力分布。近日,中国科学院北京纳米能源与系统研究所博士生刘萌萌在蒲雄研究员、胡卫国研究员和王中林院士的共同指导下,在普通的织物基底上实现了大面积织物基压力传感器阵列的制备。这种织物传感单元具有高的灵敏度(14.4kPa-1)、低的探测极限(2Pa)、快速响应(24ms)和低能量消耗(<6μW),并且可以在复杂的形变下保持机械稳定性。基于这些优点,该全织物基传感器可以探测手指运动、手势、声音振动和实时脉搏信号。
研究人员通过掩模辅助Ni涂层和CNT织物的融合,在织物上实现了具有高灵敏度、柔性多像素压力传感器阵列的直接制备,不需要传统电子器件的加工技术。该工作实现了手指、声音、乐器颤动和脉搏等压力信号的实时检测,为智能健康医疗的发展提供了新的思路和视角,同时为未来智能织物和可穿戴电子设备上的压力传感器制备提供一种非常有前景的方法。
关键字:传感器 电子元件
引用地址:
大面积全织物压力传感器监测人运动和生理信号
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:11
智能喷油器——大型发动机喷油技术数字化
越来越高的喷油压力会引起喷油器磨损,并影响其正常使用寿命。喷嘴附近的压力传感器可以监控喷油器功能并将其状态传达给控制系统。WoodwardL’Orange公司开发了1款新型智能喷油器,并致力于将整个发动机系统和数据云实现联网。 0 前言 自1997年诞生第1款电控共轨喷油系统以来,在减排措施的推动下,喷油系统压力在2014年逐步从120 MPa提高到250 MPa。由于压力较高,某些部件已达到了疲劳强度极限,同时磨损导致部件无法达到正常的使用寿命。现代喷油系统采用多次喷射技术来降低压力上升梯度(预喷)和碳烟排放(后喷)。该技术同减少碳氢(HC)排放的盲孔优化设计一样,属于最先进的技术。另一项仍然存在的挑战是在喷油部件的整个
[汽车电子]
ROHM开发出高速脉搏传感器 支持压力和血管年龄测量
概要 全球知名半导体制造商ROHM面向智能手表和智能手环等可穿戴式设备,开发出实现1024Hz高速采样、支持压力测量和血管年龄测量的光电式脉搏 传感器 “BH1792GLC”。 “BH1792GLC”是以“高精度”“低功耗”获得高度好评的ROHM脉搏传感器第2代新产品。其低功耗性能实现了业界最小级别的耗电量0.44mA(测量脉率时),有助于应用的更长时间驱动。另外,还支持1024Hz的高速采样。与以往产品相比,脉搏测量速度快达32倍,满足需要高速采样的压力测量和血管年龄测量等生命体征传感的时代需求。 本产品前期工序的生产基地为ROHM Apollo Co.,Ltd.(日本福冈县),后期工序的生产基地为ROHM Electroni
[医疗电子]
毫米波雷达传感器正在被开发用于十字路口的管理
亚利桑那大学的研究人员正在开发一种高分辨率雷达传感器,可以有效地辨别出十字路口的汽车和行人。 同时该研究所开发的传感器还可以在任何天气和灯光的条件下,提供每个移动目标的次数、速度和方向。根据一份题为《开发在十字路口使用雷达传感器的智能多模式交通监控》的新报告,这些研究人员开发了一种基于高分辨率毫米波雷达传感器的原型,该传感器在低能见度条件下的性能优于摄像头,并在画面的丰富度方面优于传统雷达。 “多模式交通监控的关键点是找到每种模式的速度和流量,”该项目的研究人员之一Siyang曹在一份声明中解释说。“传感器必须能够检测、跟踪、分类和测量物体的速度,同时还需具备低成本、低功耗。我们希望通过实时交通统计来提高交通效率并减少车祸
[汽车电子]
面向环境监测的无线传感器网络节点的软件设计
引 言 环境监测是无线传感器网络的重要应用领域。为搜集某一区域内的环境数据,传感器节点需要在无人值守情况下长时间地工作在恶劣环境条件下。传感器节点的软件设计为节点正常工作提供了重要保证。 1 无线传感器网络系统结构 整个传感器网络是由若干个采集节点、1个汇聚节点、1个数据中转器以及1个便于用户查看和控制的上位机组成。系统结构如图1所示。采集节点用于对环境数据的采集、数据的预处理,承当数据的路由;汇聚节点负责整个网络的开启和维护,向采集节点发送命令,搜集节点的数据以及和数据中转器之间的串口通信;数据中转器承担数据的中转及转发上位机的命令;上位机是数据搜集的终端设备,并且可以根据用户的需要对节点的采集时间间隔、休眠时间间隔、传感器的开
[工业控制]
Uber自驾车激光雷达供应商:我们也不知道问题出在何处
目前自动驾驶汽车主要通过激光雷达(Lidar)、摄像头和其他传感器组件来完成自动驾驶。而激光雷达系统承担主要任务,能够不受光线影响检测前方障碍物。在事故发生之后,Uber汽车的主要传感器供应商Velodyne总裁Marta Thoma Hall表示她也不清楚为何车辆没有停下来。 Hall认为该公司的激光雷达按理说应该能够检测到Herzberg女士,这场事故原本可以避免的。她说道:“我们和其他人一样也感到困惑不已。当然在本次事故中,我们的激光雷达具备清晰绘制Elaine和她自行车的能力。但是我们的激光雷达并未做出刹车或者变道的决定。” 不过她也指出虽然激光雷达系统来自Velodyne,但是公司并未参与如何解析
[嵌入式]
大疆发布RoboMaster EP教育机器人:一机多形态 50+传感器
在成为全球消费级无人机霸主之后,大疆又要在全新的机器人领域大显身手了。3月9日,大疆正式发布了RoboMaster EP教育机器人,支持一机多形态,兼容第三方硬件及传感器,并开放了SDK。 随着AI人工智能、机器人技术的发展,智能机器人的门槛也在不断降低,现在也成为教育领域的热门产品。去年6月份,大疆推出了RoboMaster S1机器人,这次发布的RoboMaster EP机器人则是更高级的产品,功能更多。 RoboMaster EP机器人支持一机多形态,可以打造多种形态的专属机器人,同时还兼容树莓派等第三方硬件,并且开放了软件平台及SDK,不仅简化了开发教学,也可以让开发者解锁更多的功能。 RoboMaster EP一
[机器人]
索尼正研发1亿像素中画幅传感器 全幅机也将收益
在近日接受Cinema5D的采访中,富士经理透露索尼正在研发新款44 33mm中画幅传感器,其像素数量将会达到1亿像素以上,并且支持4K视频拍摄。也就是说,如果富士未来能够用上索尼的这款传感器,那么下一代富士GFX中画幅相机也将至少具备1亿像素。与此同时,如果按照全幅传感器解析力约为44 33mm传感器70%来计算的话,索尼目前至少有能力制造出7000万像素级别的全画幅传感器。
[家用电子]
LM135温度传感器及其应用电路
LM135/LM235/LM335是美国国家半导体公司推出的精密温度传感器,它工作与齐纳二极管相似,其反向击穿电压随温度按+10mV/k的规律变化,可应用于精密的温度测量设备。它有三种封装形式适合于各类要求的仪器仪表要求,其主要功能特性如下: 直接在绝对温标校准 1℃的精确度 工作电流400uA—5mA 动态阻抗1Ω 便于校准 宽工作温度范围2001℃ 低成本 图2是LM135的内部原理图,V15和V16是感温元件,这两个三极管的物理结构有着特定的要求,V15的发射结面积是V16发射结面积的10倍。它们的集电极负载电阻完全一致,如果流过这两个电阻的电流不同,V15和V16的集
[工业控制]
