科学家开发出新型癌症传感器 比保鲜膜还薄
发布者:omega34最新更新时间:2016-01-28 关键字:癌症传感器  检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    想要战胜癌症,提早发现是至关重要的。最近,由美国和日本科学家所组成的一支研究团队就开发出了一种极薄的癌症检测传感器。他们希望在未来将其制作成供医生所使用的手套,让他们可以快速检测到肿瘤的存在,并与其他医生分享检测结果。
现如今,科学家们对于柔性电子元件都非常感兴趣,因为这些材料可让非侵入性、高精度的可穿戴传感器成为现实。虽然我们已经指导如何制作可弯曲的微型传感器,但还无法让它们实现精确的压力测量,因为弯曲程度越高,这种传感器的效率也会随之降低。
    不过在这项最新的研究当中,科学家们成功取得了进步。通过使用碳等有机材料制作的晶体管和电开关,来自哈佛和东京大学的研究者使用了碳等有机材料制作出了一种具备压力感应能力的纳米纤维,并用它制作了一种网状多孔结构。研究团队最终开发出了一种厚度仅8微米的压力传感器,这比我们常见的保鲜膜还要薄。它可以被轻松地裹在手上,并在同一时间测量144个位置的压力,以帮助医生判断是否有肿瘤存在。除此之外,传感器所检测到的信息还能够被数字化,并作为病例与其他医生进行分享。
这种材料虽然其貌不扬,但在人类对抗癌症的努力当中,它可能会成为一个重大进步。
关键字:癌症传感器  检测 引用地址:科学家开发出新型癌症传感器 比保鲜膜还薄
上一篇:2015十大智能医疗黑科技盘点
下一篇:2016年医械行业将面临“洗牌”吗?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:01
单片机温湿度光照二氧化碳 智能检测
仿真原理图如下 单片机源程序如下: #include reg51.h #include lcd.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define ulong unsigned long #define NACK 0 #define ACK 1 #define MEASURE_TEMP 0x03 //000 0001 1 #define MEASURE_HUMI 0x05 //000 0010 1 #define STATUS_REG_W 0x06
[单片机]
单片机温湿度光照二氧化碳 智能<font color='red'>检测</font>
用指针式万用表欧姆档检测发光二极管
由于发光二极管的导通电压一般为1.7V以上,而一般指针式万用表的RX1、RXl0、RX100、RXlk挡内部测量电路的电池通常是1.5V,不能使发光二极管导通,所以以上各挡均不能用来测试发光二极管的好坏。而指针式万用表的RXl0k挡通常使用9v(或9v以上)的层叠电池,所以我们可以利用指针式万用表的RXl0k高阻挡来检测发光二极管。 1、测量反向电阻 将万用表置于R×1k电阻挡,用红表笔接发光二极管的正极(长引脚),黑表笔接负极(短引脚),万用表指示的电阻值应为无穷大。 2、测量正向电阻 将万用表置于RX10k电阻挡,用红表笔接发光二极管的负极,黑表笔接正极,万用表指针应该大幅度地偏转(指示值通常为20kΩ左右),
[测试测量]
怎样采用指针式万用表检测跨步电压?
在采用指针式万用表检测跨步电压之前,先将接地棒J插入地面上 的零电位,然后按图5-5所示连接好检测电路。图中的A为电流表,可使 用万用表相应的电流挡位;V为电压表,可使用万用表相应的电压挡位。 (1)各点电压的测量。按图5-5所示的要求,沿着所需要测量的地带, 将接地棒分布移到1,2,3,4,…,n各点,依次测出各点与接地极之间的 电压Ul,U2,U3,U,…,Un,然后根据以下公式来求各点的电位 Uno=(U1-Un)K 由于K=ld/l,故 Uno一(U1一Un)K一(U1 -Un)Id/l 式中Un。——为电流是Id时的电压; K-系数; Id-接地短路时的实际短路电流; U1~Un
[测试测量]
Diodes推出微功率电压检测
Diodes推出微功率电压检测器--APX803L,专为支持微处理器和微控制器的监控电路所设计,能准确监控电压位准,并会在电源轨道低于定义的阈值时,产生重设讯号。许多系统皆需要此功能,包括计算机及通讯设备,尤其是可携式电池供电装置。电视等家电产品以待机模式运转时,该检测器的低静态电流,亦使此装置极为吸引人。 APX803L检测电压位准范围为1.2V到5.0V(0.1V步进),提供±1.5%阈值准确度,并仅须使用1μA,无需任何外部组件。 受监控的VCC电源供应器轨道低于定义的阈值时,APX803L会在20μs内发出重设讯号,只有在供应器轨道回复至高于阈值的位准时,讯号才会停止。 装置的重设接脚提供低态有效的开漏输出,并可搭配延迟
[半导体设计/制造]
密闭空间安装气体检测
密闭空间气体检测仪的选择分为固定式气体检测仪和便携式气体检测仪两种。 在密闭空间中遇到的可燃气体和蒸汽可能来自几个方面,比如细菌分解、置换、残留、工作产物等。残留因素包括残留(液体或淤泥)组分的蒸发、化学过程的产物、建筑材料的脱附。井壁或其他建筑材料的脱附需要特别的考虑。它可能产生远远超过暴露限度的各类有害气体,而可以形成可燃物混合混合气体的物质的脱附更要注意,这时需要用可燃气体报警器对可燃气体浓度进行检测报警。 安装规范: 1.当使用天然气、人工煤气或比重小于0.75的混合气时,可燃气体探测器距释放源中心的安装距离不应大于4m,两探测器安装间隔不应大于8m,距通风口,窗户应大于0.
[测试测量]
基于电力电子器件的PWM逆变器结构实现检测电压凹陷的方法设计
引 言 随着现代科技的发展,电力电子装置以及非线性、冲击性负荷的广泛应用,对电能质量的污染越来越严重,其中电压凹陷、电压暂升和瞬时供电中断等暂态电能质量问题尤为明显,并已成为是影响诸多用电设备正常运行的最严重的动态电能质量问题。而计算机、微电子、通信等许多敏感用户对电能质量提出了很高的要求。由于计算机控制设备的大量使用,动态电能质量问题造成的损失日益受到重视。 动态电压恢复器(Dynamk:Voltage Restor-er,DVR)作为一种串联型电能质量调节器,采用基于电力电子器件的PWM逆变器结构,是解决电压凹陷问题的一种有效手段。DVR主要用来保护敏感负荷免遭来自电网的电压扰动尤其是电压凹陷的冲击,同时也应该能够补偿如电
[测试测量]
基于电力电子器件的PWM逆变器结构实现<font color='red'>检测</font>电压凹陷的方法设计
stm32的可编程电压检测PVD
配置PVD的顺序如: 注意一般使能PVD在系统初始化完毕开启。 /** * @brief Configures EXTI Lines. * @param None * @retval None */ static void EXTI_Configuration(void) { EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure; /* Configure EXTI Line16(PVD Output) to generate an interrupt on rising and falling edges */ EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line16
[单片机]
基于C8051F000的多通道数据采集范围控制系统
1 引 言      在实际应用中,对被控对象的物理参数(温度、湿度、位移、电流、电压等)在一定的范围内进行控制,是单片机的典型应用之一。很多宏观要求精确控制的场合,其微观控制过程,仍可归结为是对某些参数变化范围的控制。如,传统的三相异步电机从启动到正常运行,其电流、电压和温度的变化;抽水塔水位的变化;机床刀具的行程变化及数字电表的自动量程变换等。这些控制过程最显著的特点是:被控物理量都是一个变化范围,而非某一个精确的“点”。有效控制物理量变化范围的方法很多,本文重点介绍利用C8051F000单片机片内8路高性能的12位ADC数据采集系统和可编程窗口检测器,实现对多路参数变化范围控制的硬件组成和软件设计方法。 2 C805
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新医疗电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
