很快就会要求在绝大多数车辆上安装轮胎压力监测系统(TPMS)。飞思卡尔半导体公司的MPXY8300就是为满足这些即将实行的标准而设计的,MPXY8300可以安装在每个轮胎上。
芯片和电池一般安装在阀门柄处。用一个中央控制单元接收来自这些远程传感器的信息,并实时提供给司机。
如果司机使用TPMS,使轮胎压力一直保持在技术参数规定值之内,就有助于延长轮胎使用寿命,并且提高燃料效率。很少有人定期检查轮胎压力,而在整个使用寿命期内,轮胎压力可能差异很大。现在可以使用MPX8300完成这项工作了。
MPXY8300采用飞思卡尔的系统级封装(SiP)工艺,包括一个8位微控制器,一个SmartMOS射频发射器以及一个压力传感器。SiP也可以包含一个可选的单轴(Z),或者双轴(Z加X)加速计,用来跟踪转动及位置。随着更多的混合技术被集合在一起,飞思卡尔因而一直致力于发展这种多芯片封装(参见“Innovative Packaging Technology Aims At Miniaturized Devices”,www.electronicdesign.com, ED Online 13521)。与微控制器和加速计相比,RF发射器采用的生产工艺不同)。
SiP将压力传感器暴露出来,保护其它元件不受恶劣环境的影响(见图2)。采用这种选择性封装,飞思卡尔可以将所有部件包含在单个芯片内,显著延长了SiP的使用寿命。其它外部元件包括一些电容、天线及一个锂离子电池。
飞思卡尔称,一般在10年期间内有两个或四个轮胎需要更换,之后电池也必须更换。电池寿命长的主要原因是,系统在此期间的大部分时间内都处于休眠状态。传感器信息只是间断性传送。
在SiP的8位S08微控制器中,32k字节闪存中的一半都是为标准固件保留的,留有很大的用户定制空间。系统在绝大多数时间内工作在休眠模式下,这是因为不是一直需要传感器信息。一般应用是周期性唤醒传感器,对其进行检查,并将信息传送给中央监测器。
可以提供评估套件,还有一对电池供电的评估板和一个基于USB的RF接收器。由于目前还没有单一标准,所以该功能设计为处理多种频率和调制方案。MPXY8300采用标准飞思卡尔BDM调试接口。开发工具包括Code Warrior Studio。
该TPMS SiP是为轮胎使用设计的,但其外围补充使其成为其它应用的一个有趣选择项,如在指示设备中。期望看到飞思卡尔推出更多的基于SiP的方案,以及TPMS平台的更多应用。该芯片提供有多种压力范围及不同加速度计配置。所有部件都是车用级。
关键字:轮胎压力 SiP 飞思卡尔 多芯片封装 系统级封装 SmartMOS 射频技术 TPMS 传感器 汽车轮胎
编辑:孙树宾 引用地址:射频技术在汽车轮胎压力监测中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:13
基于多传感器数据融合的智能机器人设计
本系统所设计的机器人的主要任务是在未知环境下依靠多传感器信息,运用D-S数据融合算法,提供与环境有关的关于系统状态的足够的与可靠的信息,使机器人能够自主规划路径、躲避障碍物,最终向目标靠近。
本控制系统采用主从式控制系统。系统选用了激光传感器、超声传感器、红外传感器、光敏传感器、光电编码器等多种类型的传感器,它们之间相互组合,实现机器人小车的测距、避障、寻找目标等功能。
1 多传感器数据融合技术与D-S方法
多传感器数据融合技术结合了控制理论、信号处理、人工智能、概率和统计的发展,协同运用多传感器的传感数据,提取所探测环境的近可能多的有用信息,消除信息的不确定性,提高传感器的可靠性。
多传感器数据融合技术有许多
[单片机]
电流传感器 钳式交流电流传感器扩大 600A 产品阵容
TDK 株式会社(社长:上釜 健宏)在钳式交流电流传感器 CCT 系列产品中追加了600A 的新产品(钳内径:φ36mm)从而扩大了产品阵容,并将从今年 7 月起开始量产。 近年来,出于保护地球环境以及节能意识的观点,不仅是管理楼宇整体能源使用量的 BEMS 和管理工厂整体能源使用量的 FEMS,就连管理地区、社区能源的 CEMS 也在逐渐被 引进。 此次,通过在产品阵容中新增 600A 产品(φ36mm),从而实现了应对 BEMS、FEMS、 CEMS 的大电流的传感需求。本产品通过将本公司独自开发的高性能铁氧体材料加工为独有的 形状,对电流传感器用途进行了优化,并以 56.0(L) x 67.0(W) x 96.0(H)
[传感器]
传感器技术,来个博世:利用微型数字指南针,时刻保持正确方向
传感器技术,#来个博世:利用微型数字指南针,时刻保持正确方向 新一代BMM350磁力计具备独创的场震恢复功能 与上一代产品相比,性能显著提高 体积小巧,电流消耗低 该磁力计采用TMR(隧道磁阻)技术,精度出色、噪声极低,还具备场震恢复 (field shock recovery) 功能,有助于提高传感稳定性 博世参展CES消费电子展:16115号展位;“#来个博世”宣传活动再次拉开帷幕 在便携式设备上,有许多运动传感器可以测定位置和移动速度,但要想知道设备指向哪个方向,就需要可靠的磁力计。它就像指南针一样,可以根据地磁场精确测定方向。 在美国内华达州拉斯维加斯举办的CES®消费电子展上,Bo
[工业控制]
浅谈无线传感器网络的开发方案
摘 要: 据市场调研公司ABI Research的报告,无线传感器网络(WSN)市场目前处于发展的初期阶段,从2007年开始应该逐渐展现其真正的潜力。许多WSN系统芯片被封装在模块之中,这些模块可能含有额外的电路、堆叠网络层软件和天线。OEM可以利用这些器件使其产品支持WSN,而不必对射频工程了解太多,也不需要进行广泛的测试。
无线传感器网络所具有的众多类型的传感器,可探测包括地震、电磁、温度、湿度、噪声、光强度、压力、土壤成分、移动物体的大小、速度和方向等周边环境中多种多样的现象。基于MEMS的微传感技术和无线联网技术为无线传感器网络赋予了广阔的应用前景。这些潜在的应用领域可以归纳为:军事、航空、反恐、防爆、救灾、环境
[工业控制]
安森美半导体的开创性图像传感器促成新一代先进驾驶辅助
动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON)近日宣布,博世 (Bosch) 已选择全球汽车图像传感器称冠的安森美半导体作为其先进驾驶辅助系统 (ADAS) 一项未来摄像机技术的图像传感器供应商。新型图像传感器是为满足 OEM 对未来 ADAS 摄像机的需求而研发的,具有高动态范围 (HDR) 特性,并且配有顶尖的安全功能特性。 由于驾驶员越来越因各种小玩意装置而分心,因此这新技术在增强安全方面起着关键不同的作用,这些不同之处有助于驾驶员在非常微光条件下也能识别行人或骑自行车的人。安全标准诸如 欧盟新车安全评估协会 (EuroNCAP)已引领全球设立减轻追尾相撞危害的要求,把覆盖范围
[汽车电子]
苹果、三星手机热销 Sony影像传感器受惠
Sony近期逐渐转型开始以企业为主要客户,并且积极投入影像传感器(CIS)与影音等市场,不仅有助股价攀升,也一扫智能型手机市场不振阴霾。
据华尔街日报(WSJ)报导,Sony目前为全球CIS最大供应商。为了满足不断成长的需求,Sony继2015年稍早投资9亿美元之后,拟对其影像传感器工厂追加投资3.75亿美元。而且在苹果(Apple)iPhone系列或三星电子(Samsung Electronics)Galaxy S6等高阶手机内也都采用。
目前每支iPhone 6都采用2组Sony影像传感器或相关零件,预估每支手机销售可替Sony带来20美元收入。Sony执行长平井一夫更预估,2017会计年度营业收入可
[传感器]
ChipSensors展示IC“电介质传感器”技术
无晶圆芯片公司ChipSensors声称已研制出一种新技术允许IC的表面进行温度,湿度,某些气体和微生物的传感。
该专利技术利用了在标准的亚微米CMOS制程中采用了低K层介质材料作为金属连线间的绝缘体。这种材料是多孔的,通过被感应的介质的选择性渗透和阻塞进入,材料的介电常数发生变化,形成传感器。
通常IC的表面是被环境条件所影响,相似的,低K层介质材料的气孔是进行表面处理的。然而,ChipSensors指出通过让环境影响特定的区域导致电特性可以同多片上电路被准确检测到。
该技术同时还可以让单芯片的无线传感器通过无线电路在相同的芯片上传输测量信号。目前,该公司的基于芯片的传感器和无芯片的无线连接到膝上电脑进行实时测
[焦点新闻]
双AMR电机位置传感器,适用于安全关键应用
摘要 本文就我们在朝着半自动驾驶和全自动驾驶发展期间出现的汽车电气化趋势,尤其是,为了让电子转向助力(EPS)和电子制动系统满足必要的安全标准,以确保无人驾驶汽车的安全性和可靠控制时需要作出的改变提供一些见解。 ADI公司(ADI)提供磁阻(MR)位置传感器产品和基于分流器的电流检测放大器产品,它们可使EPS和电子制动系统中使用的无刷电机实现高性能换相和安全运行。 简介 近年来,因为人们更加重视提高车辆安全,所以主动高级驾驶员辅助系统(ADAS)不断得到发展和推广,它是对依赖安全气囊来保护驾驶员和乘客安全的传统被动系统的一种补充。这些新出现的系统最初是为了帮助驾驶员在安全危急情况下做出正确决策,从长期而言,则是替
[传感器]
