基本数学方法的线性传感器与ADC接口设计
最新更新时间:2008-07-24来源: EDN-CHINA关键字:传感器  方程  ADC  电阻比  VNULL  热敏元件  数学方法  接口设计  线性  基本原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  8位微型控制器的价格便宜、使用广泛,因此在测量系统中加入“智能”设计变得越来越常见,并且可以使用现在通用的高级语言(例如C语言与Basic语言)进行编程。通常,最大的难题是将传感器的输出信号转变为符合微型控制器模数转换器(ADC)输入范围的信号端电压。
  利用数学基本原理与系统化方法,我们可以很容易确定并设计出所需硬件。通常这种设计技术足以应用于所有的线性传感器。
  对应8位ADC的常用信号输入范围,设计中需将0℃到50℃温度范围转换为0V到5V。此线性传感器系统方程为:
  如果我们选用价格便宜的1N914A硅二极管作为温度传感器,我们可以通过此类半导体热敏元件的典型方程描述这种传感器的线性特点。
  其中VT是二极管的温度信号。通过对方程2的温度T求解并带入系统方程1,我们可以得到信号调理电路的设计方程,此方程可以表示出传感器到微型控制器ADC输入之间所需的电路结构。
  方程3表示信号调理电路必须将VT放大-50倍并偏移33.5V。图中所示电路可以实现此设计方程,它的特性方程为:
  对照设计方程(方程3)与特性方程(方程4)将所选元器件简化。反相加法器电路通过电阻比-RF/RI将增益设定为-50,偏移量由-(RF)VREF/ROFF设定为所需的33.5V。
  通过使RNULL=RI,可以对任一温度下的电路零点进行校准。首先,测定VNULL并校准50kV ROFF电位器电压为-670mV,这是0℃时传感器的输出电压。然后,保持传感器稳定在一定温度下(例如24℃),校准-50kV RF电位器使运算放大器的输出电压符合系统方程:VO(24℃时)=(100mV/℃)(24℃)=2.40V。
关键字:传感器  方程  ADC  电阻比  VNULL  热敏元件  数学方法  接口设计  线性  基本原理 编辑:孙树宾 引用地址:基本数学方法的线性传感器与ADC接口设计
上一篇:建伍首款PCM录音机采用欧胜编码解码器
下一篇:将ADC介接到高效能运算放大器的分析设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:13
航天科工全光纤电流传感器成功应用智能电网
   据CWC网站报道,近日,由中国航天科工集团公司(简称航天科工)三院33所研制的全光纤电流传感器首次正式在河北省邯郸市贾河口村110kV智能变电站成功挂网应用,为国家智能电网工程扫清了一处重要障碍。 所谓智能电网是将先进的传感测量技术、信息通信技术、分析决策技术、自动控制技术和能源电力技术相结合,并与电网基础设施高度集成而形成的新型现代化电网,它能够抵御攻击,提供满足21世纪用户需求的电能质量,容许火力、水力、太阳能、风力等不同发电形式的接入。2009年5月,国家电网公司发布了《建设坚强的智能电网》规划,将在2020年形成“五纵六横”特高压输电骨干网架,全面建成坚强智能电网。 而在此过程中,“先进的传感测量技术”成为了
[工业控制]
男生猛扇回击老师,教室需要安装摄像头?
近日,网络一则“男生猛扇回击老师”的新闻在网络上热传。为人师动手打了学生,学生还还手了。这件事情让人痛心,但是视频显示双方都是有错的。   教室安装 摄像头 被热议 摄像头作为 智慧城市 不可或缺的一部分,未来一定会遍布城市的每一个角落。教室也是城市的一部分,教师需要智能摄像头吗?     之前,网络上热论过《中山大学关于全面深化本科教育教学改革提高人才培养质量的若干意见》,这份文件印发于2016年10月8日。文件中提出拟“对教学实施全过程监控”。很多学生激烈反应,认为侵犯了学生的隐私,没有给学生留下私人的空间,尤其是在自习室。   大学生反驳教师安装摄像头是因为大学一直以来都被认为是自由的天堂,大学生应该有足够的自由度,逃课
[嵌入式]
无关摄影 奥林巴斯发布堆栈式传感器
    近日据43rumors网站消息称,奥林巴斯在国际电子设备会议(IEDM 2015)上展示了一项“堆栈式传感器技术”,由两个可以独立工作的可见光和近红外图像传感器组成,其中可见光传感器将采用背照式,并配有RGB彩色滤镜。我们一起来看一看更多信息。 奥林巴斯堆栈式传感器技术示意图(图片来自43rumors.com)     根据此次得到的消息,这一技术采用层压方式,将上层的可见光传感器和下层的近红外传感器结合在一起,两层独立工作,输出视频信号。奥林巴斯官方表示,该技术有望应用于医疗、安保以及遥测等方面。     编辑短评: 奥林巴斯在影像方面最引人关注的无疑是其OM-D系列无反相机,不过奥林巴斯真正强大的领
[家用电子]
瑞典查尔姆斯理工大学研最快氢气传感器 防止氢动力汽车氢气泄露起火
(图片来源:瑞典查尔姆斯理工大学官网) 据外媒报道,氢是一种清洁可再生能源载体,能够为汽车提供动力,而唯一排放物是水。但是,氢气和空气混合时却极易燃,因而需要特别有效的传感器进行监控。如今,瑞典查尔姆斯理工大学(Chalmers University of Technology)的研究人员研发出首个氢气传感器,以满足未来氢动力汽车的性能目标。 此次推出的是一种封装在塑料材料中的光学纳米传感器,该传感器的工作原理基于一种光学现象 – 等离子体,在大多数的金属中,等离子体频率接近紫外线的频率,反射了可见光让它们看起来很闪亮。一些金属如铜和金,在可见区中有电子带间过渡,借此吸收某些能量的(某些颜色的)光,让它们拥有独特的颜色。该光学
[汽车电子]
瑞典查尔姆斯理工大学研最快氢气<font color='red'>传感器</font> 防止氢动力汽车氢气泄露起火
无线水位检测系统与压力传感器补偿方法的研究
摘 要: 一种基于ATmega16和FC222-CH的无线水位检测系统。该系统由无线通信模块、电源模块、AD转换模块、上位机模块组成,实现了水位的无线检测、运行故障报警等功能,并配以自行设计的LabVIEW 8.5上位机显示界面,使整套开发系统兼备可视化与实时性的双重要求。   近年来,随着我国地质勘探水平的不断提高,水位检测、温度检测、金属含量检测等技术已日趋成熟。但是,当进行具体工程应用时,还需要考虑很多因素。本文根据地质勘探队在勘探矿井等自然环境恶劣、不适合机动车驶入以及工作人员长期驻留的情况,提出了无线远程检测方法。检测系统中的压力传感器多选用单晶硅压力传感器。因为此种传感器是利用单晶硅的压阻效应制成,其压阻系数随温
[工业控制]
无线水位检测系统与压力<font color='red'>传感器</font>补偿方法的研究
利用低噪声、高速ADC增强飞行时间质谱仪性能
摘要 在许多领域应用中,飞行时间质谱仪(TOF MS)已成为一种至关重要的仪器,特别是在临床微生物实验室的细菌鉴定中,它具有不可替代的作用。TOF MS的核心是低噪声、高速模数转换器(ADC)。本文将阐述TOF MS的基本原理并重点说明其关键参数。本文还分析探讨了TOF MS参数和ADC规格参数之间的关系。使用混合信号前端(MxFE®) ADC的实际结果表明,低噪声、高速ADC可以大大改善TOF MS的指标,包括质量精度、质量分辨率和灵敏度。 TOF MS简介 质谱测定(MS)是一种根据分子量对样品中已知/未知分子进行量化的分析技术。先将样品中的元素和/或分子电离成带或不带碎片的气态离子,然后在质量分析仪中将其分离,
[模拟电子]
利用低噪声、高速<font color='red'>ADC</font>增强飞行时间质谱仪性能
多串LED照明系统与四大线性稳压器问题
在动态调节高功率线性稳压器发明之前,LED 电子产品设计人员配置多个 LED 串主要有两种选项: 采用开关稳压器分别调节每个串;或者使用串并联配置碰运气。 使用开关稳压器调节每个 LED 串(通常在降压配置中)可针对电源波动、LED 堆栈电压波动以及故障保护提供最高级别的灵活性。但是,为每串提供开关稳压器可能成本很高,而且在 LED 串之间正向电压匹配相对较好时也没有必要。另外,以串并联配置安放 LED 串,还需要各串正向电压与动态阻抗的更好匹配,否则就会导致严重的串电流不匹配问题以及更低的可靠性。此外,这种需要还会增加 LED 成本,因为需要对 LED 实施正向电压分级处理。 作为 德州仪器 (TI) 的员工,我们总在不断寻找各
[电源管理]
多串LED照明系统与四大<font color='red'>线性</font>稳压器问题
车载传感器网络是什么 智能网联汽车毫米波雷达的作用
车载传感器网络是什么 车载传感器网络是指在汽车或车辆系统中使用的一种无线传感器网络。它通过在车辆上部署多个传感器节点和通信设备,实现对车辆及其周围环境的数据采集、处理和传输。 车载传感器网络可以用于监测车辆各个方面的信息,例如车速、油耗、发动机温度、液位、轮胎压力等。它能够实时获取车辆运行状态、环境条件和驾驶行为等相关数据,并将这些数据通过无线通信技术传输到车辆内部的控制单元或外部远程服务器进行处理和分析。 通过车载传感器网络,车辆系统可以获得更全面、准确的信息,从而提供更高效、安全和智能化的驾驶体验和功能。例如,基于车载传感器网络可以实现车辆位置追踪、智能导航、车辆诊断、碰撞预警、自动驾驶等功能。 总之,车载传感器网
[嵌入式]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
