ADI最新推出具有业界最佳失真性能及最低功耗的放大器——ADA4939,扩展了其差分放大器产品系列,在驱动通信基础设施、仪器仪表以及其它高速设备中的高分辨率模数转换器(ADC)时,它能提供所需的最大性能。ADA4939差分放大器专为驱动当今的14 bit 和16 bit 转换器而优化,在3.3 V单电源下的功耗低于120 mW,在70 MHz频率下的无杂散动态范围(SFDR)达到82 dB。新款差分放大器提供单通道和双通道版本,能驱动高达16 bit分辨率的ADC,如ADI公司的AD9460与AD9461,也可以驱动低功耗14 bit ADC,如AD9246。
ADA4939可以使用差分-差分配置或单端-差分配置。内部共模反馈环路允许用户独立调整输出共模电平,以与 ADC的输入共模电压匹配,同时实现良好的输出平衡和偶次谐波抑制。
ADA4939特别适合通信应用,例如,在高达100 MHz频率使用低中频(IF)与基带信号处理的手机基站中,要求14 bit 和16 bit 的精度,双通道ADA4939-2非常适合驱动正交解调器方案中使用的双ADC,在100 MHz提供–80 dB的低串扰,同时保证增益和相位匹配。
ADA4939采用ADI公司专有的硅锗(SiGe)互补双极工艺制造,具有极低的失真度,输入电压噪声为2.3 nV/rt Hz,-3 dB带宽为1.4 GHz (G=+2),压摆率为5000 V/µS。采用3.3 V~5 V电源电压,工作温度范围为 −
供货与报价
ADA4939-1与ADA4939-2现已批量供货。ADA4939-1采用
欲了解ADC驱动的更多信息,请访问www.analog.com/adcdrivers.
上一篇:瑞萨发布双类型的功率MOSFET产品
下一篇:斩波运算放大器之后的仪表放大器时代
- 英飞凌推出OptiMOS™ Linear FET 2 MOSFET, 赋能先进的热插拔技术和电池保护功能
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- ROHM开发出适合高分辨率音源播放的MUS-IC™系列第2代音频DAC芯片
- ADALM2000实验:变压器耦合放大器
- 高信噪比MEMS麦克风驱动人工智能交互
- 在发送信号链设计中使用差分转单端射频放大器的优势
- 安森美CEO亮相慕尼黑Electronica展,推出Treo平台
- 安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
- 贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
