本设计实例介绍如何在短暂电压不足期间使电信设备保持正常工作。首先必须了解电信设备专用电源的几个细节。向电信设备馈电的电源的共模电压为-48V,尽管实际电压范围可能是-42.5V ~ -56V、-40V ~ -60V,甚至超出这些范围。公共电源——“砖块”DC/DC转换器工作于-36V ~ -75V范围。当-48V源降至0V并持续10ms时,就会出现电压不足。
利用连至“砖块”输入端的电容存储装置,是一条克服此问题的路径,但当人们了解-48V电源的真实情况时,一个缺点就变得很明显了。例如,充电达到预定电压的电容中的能量为(C×V2)/2,其中C为电容值,V为电压。当电容放电至36V时,“砖块”停止工作。一般而言,可用于支持“砖块”工作的能量为:
其中V1和V2分别为最初和最终的电压,U为能量。另外,U=P×t,其中P为功率,t为时间。利用这些等式,可以求出设备保持正常工作的时间:
或者定义电容的值:
假设当“砖块”输入端的电压为 -39V时出现电压不足,这种情况发生在-48V降至-40V,但“砖块”由于热插拔构造中的保护性“或”二极管的缘故损失至少1V。另外,假设存储电容充电至-39V。在存储电容放电至-36V之前,设备一直正常工作。假设设备功耗为100W。为了存储足够能量供5ms使用,电容的值必须约为4500mF。电容的额定值必须适应最大可能输入电压,它可能超过75V,因此最小额定值必须为100V。4500mF100V电容是一个相当大的元件。如果设计方案在300W功耗时需要两倍工作时间,则电容的值必须为27000mF和100V。
本设计实例仍需要一个电容,但该电容的值要低,是200mF而非4500mF,并在5ms电压不足期间保持100W。该方法提高了可靠性并降低了成本和尺寸。一个隐藏的特性是电源砖能在-36V~-75V输入范围内保持工作,甚至在大于-80V的浪涌下也能工作。图1描绘了如何利用该特性。该图描绘了正输入电压。“砖块”电源是隔离的,因此极性没关系,但更容易描绘正值解释。
应记住,电容存储的能量以指数增加,而电容的电压线性增加。倍增器把C1充电至两倍输入电压或至少为80V。即便假定每10s出现一次5ms电压不足,用于充电200mF的电流仍仅约为3mA。比较器观察输入电压,并且一旦它降至低于37V,开关S1就会关闭,而来自C1的能量向“砖块”电源放电。
关键字:砖块 电源 EDN V之前 电容放电 小电容 电容值 电压范围 电信 输入电压
编辑:孙树宾 引用地址:电压不足期间支持电信电源的小电容的利用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:47
开关电源原理与设计(连载40)半桥式开关电源储能滤波电感、电容参数的计算
1-8-2-4.半桥式开关电源储能滤波电感、电容参数的计算
半桥式开关电源储能滤波电感、电容参数的计算主要是针对如图1-46输出电压可调的半桥式变压器开关电源中的储能滤波电感、电容参数选择进行计算。实际上,图1-46输出电压可调的半桥式变压器开关电源中的储能滤波电感、电容参数选择方法,与图1-33输出电压可调的推挽式变压器开关电源的储能滤波电感、电容参数选择方法是基本相同的,因此,这里只列出计算储能滤波电感、电容参数的公式,对于详细分析请参考《1-8-1-3.推挽式变压器开关电源储能滤波电感、电容参数的计算》章节的内容。
A)半桥式开关电源储能滤波电感参数的计算
根据前面
[电源管理]
怀格贸易:电源转换解决方案的领导者
eeworld网消息:怀格贸易(Vicor)是一家有36年历史的公司,设计、制造和销售创新的、高性能模块化功率元件,从砖型到半导体为中心的解决方案,使客户能够高效地转换和管理从墙壁插座到负载点的电源。这些电源转换解决方案产品广泛应用于航空航天、国防、高性能计算机、工业设备和自动化、电信、网络基础设施,以及车辆和运输领域。 在本次慕尼黑上海电子展,我们也领略了怀格贸易在大功率电源方面的实力。 怀格贸易亚太区销售副总裁黄若炜说,“我们是一家专业做电源的高科技公司,那么我们做的电源主要是集中在大功率这个方面。公司现在的热能拓扑也是跟很多的一些竞争对手是不一样的,我们有自己一个独立的拓扑,然后有很多独立的专利在电源拓扑上面。所以我们做电源
[电源管理]
PULS DIN 导轨电源现通过 Digi-Key 向全球客户发售
全球电子元器件分销商 Digi-Key Electronics 与 PULS 达成新的经销协议,向全球发售 PULS 的高能效 DIN 导轨电源系列,下单立即发 货。 PULS 是 DIN 导轨电源领域的全球领军企业,始终专注于为客户提供便于安装和操作的可靠型高科技产品。 PULS L.P. 总裁兼总经理 Matt Biskner 表示:“我们非常荣幸能与 Digi-Key 合作, 将 PULS 的产品提供给其全球广泛的客户群。Digi-Key 可提供专业的技术支持和出色的客户服务,并且拥有庞大的全球网络,而 PULS 能供应全球最高效的、最全面的 DIN 导轨电源产品,因此双方强强联手,就可确保更多的设计工程师针对个人应用需求选
[电源管理]
适用于栅极驱动电源应用并带有增强绝缘和超低隔离电容功能的SIP-7 DC/DC转换器
适用于栅极驱动电源应用并带有增强绝缘和超低隔离电容功能的SIP-7 DC/DC转换器 • 2W功率,采用SIP-7封装 • 双不对称输出电压,适用于IGBT,SiC和GaN栅极驱动 • 工业级温度范围 • 符合安全评级的增强绝缘 • 6 kVDC隔离电压 • 超低隔离电容(典型值 6pF) • 连续式短路保护 Flex Power Modules推出了以行业标准SIP-7格式封装、通孔的PUC-D2BG系列2W DC/DC转换器。 该系列包含标称12V、15V和24V输入电压,以及可选的双路、非稳压输出电压,可用于多种半导体开关中的不对称正负栅极驱动电压,包括IGBT、GaN、硅和碳化
[电源管理]
一款低成本、高可靠性的逆变器电源电路设计
如何把最廉价的元件整合到一起,同时保证其可靠性是电路设计的关键。本文介绍的一款单进三出逆变器的设计,是工程师经过近百次修改后得到的最终方案,硬件成本在60元以内时,可驱动1kW以下的三相笼式异步电机,稍加修改后可用于直流无刷电机的驱动。文中还介绍了设计关键器件的选择,帮助工程师用最廉价的元件实现高可靠性。 本文总结了经过近百多次的修改后得到的较为成熟的电路的设计要点,包括微处理器,功率器件,半桥驱动,过流保护,控制方法,试验结果等方面的内容。用该电路实现的变频调速可以因低成本而大大扩展其应用范围,稍加修改后可用于直流无刷电机的驱动。 变频器电路的设计大同小异,一般都采用交-直-交方式,由整流、中间直流环节、逆变和控制4个部分组
[电源管理]
汽车电源设计的六项基本原则
大多数汽车 电源 架构需要遵循六项基本原则:
1.输入 电压 VIN范围:12V电池电压的瞬变范围决定了电源转换IC的输入电压范围。
典型的汽车电池电压范围为9V至16V,发动机关闭时,汽车电池的标称电压为12V;发动机工作时,电池电压在14.4V左右。但是,不同条件下,瞬态电压也可能达到±100V。ISO7637-1行业标准定义了汽车电池的电压波动范围。图1和图2所示波形即为ISO7637标准给出的部分波形,图中显示了高压汽车电源转换器需要满足的临界条件。
除了ISO7637-1,还有一些针对燃气发动机定义的电池工作范围和环境。大多数新的规范是由不同的OEM厂商提出的,不一定遵循行业标准。但是,任
[电源管理]
新型CPU及微处理器低压大电流可编程输出电源设计
随着现代电子产品,特别是便携式电子产品在噪声、干扰及功耗方面的要求不断提高,许多新型微处理器、CPU、MCU和DSP等系统核心器件的供电电压要求越来越低,但为了能够处理更多的接口和外设数据。其电流要求则相对增大。到2007年,PC机将要求DC/DC转换器能在O.95V时提供高达200A的电流。为此,飞兆半导体公司开发出以多个模块组成的分布式电压凋节模块(VRM),其中每个模块都能提供高达每相40A的电流,且效率超过80%。本文介绍的FAN5240就是飞兆半导体公司为CPU主电源设计推出的相同步补偿式单输出PWM控制器集成电路。该芯片可通过其自身携带的5位数模转换器来对电路的输出电压进行编程设置。其主PWM输出电压的设置范围为O.9
[电源管理]
Si2发布具有电源扩展的ECSM 2.1版设计库标准Open Modeling Coalition的工作进展迅速
美国德克萨斯州奥斯汀市, 2006 年 10 月 16 日 - Silicon Integration Initiative (Si2) 组织近日对外发布了有效电流源模型( ECSM ) 2.1 版标准。该新版标准扩充了对电源和动态电源网格的规范,它能实现从单元特征化向设计工具传递电源和动态电源网格信息以提高纳米级设计中电源预测的精确度。负责起草该版标准的 Open Modeling Coalition (OMC) 工作组由业界领先厂商组成,包括: Cadence 设计系统公司,飞思卡尔半导体,英特尔, LSI Logic, Silicon Navigator, Sun Microsystems 和 Virage
[新品]
