ADI公司推出用于毫微微蜂窝基站的3G收发器
最新更新时间:2008-12-09来源: 电子工程世界关键字:ADI  femtocell  收发器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      Analog Devices, Inc.最新推出用于3G femtocell基站的ADF4602-1收发器,支持面向家庭与办公无线基础设施设备的UMTS(通用移动通信系统)无线接口标准。这款高集成度的直接变频收发器内置频率合成器、滤波器以及电源管理电路,可与ADI公司的AD9863混合信号前端及ADL532x和ADL554x驱动放大器系列产品配合使用,构建完整的UMTS无线电系统。与同类器件相比,整个设计的功耗降低了30%,EVM(误差向量幅度)减小了50%,并能改善多频段3G femtocell基站的数据速率与系统保真度。
      ADF4602-1 3G收发器非常适合提供蜂窝FMC(固定移动融合)服务的高性能3G femtocell 基站。这款器件的接收灵敏度优于–113 dBm,前端包含3个高性能单端LNA(低噪声放大器),能够支持三频段应用。接收机基于直接变频架构,是高集成度W-CDMA(宽带码分多址)接收机的理想解决方案,并通过完全集成所有的级间滤波电路降低了材料清单成本(BOM)。单端输入结构简化了接口设计限制,并减少了小型单端双工器所需的匹配器件。发射机采用创新的直接变频调制器,可提供高调制精度及超低噪声,而且无需外部发射SAW(声表面波)滤波器。ADF4602-1收发器采用3.3 V电源供电,接收模式下的功耗为50 mA(典型值),发射模式下的功耗为50 mA 至 100 mA(典型值)。
关键字:ADI  femtocell  收发器 编辑:冀凯 引用地址:ADI公司推出用于毫微微蜂窝基站的3G收发器
上一篇:集成度更高的毫米波CMOS收发器即将问世
下一篇:Silicon Labs发布同步以太网时钟芯片
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:14
聂海霞:ADI系统级参考设计更适合中国
“两年前,ADI推出了实验室参考电路的概念,而今,我们在这个概念的基础上又提高到系统级参考设计,因为对更多的客户来讲,他真正需要的是一个系统级的参考设计,这样更能帮助他减少人力物力的投入,在简化工作的基础上加速了产品的上市周期。”ADI中国技术支持中心经理聂海霞表示。 聂海霞在平时工作中发现,很少有客户能够完整的读完数据手册。“他们经常会直接向我们要参考设计或者电路,因为如果要读数据手册的话要花很长时间,读完了以后还要再去想各种连接方式,注意细节等。”其实,在2010年ADI做的一项客户调查中就已经显示,中国客户参考设计的利用率要高于数据手册。 “对于目前的中国工程师来说,如何多快好省的进行设计是关键,而对于创新的概念
[模拟电子]
ADI五年后再出手收购随机处理技术商Lyric
ADI公司近期披露了一笔收购,对象是私人持股的初创公司Lyric半导体。 位于马萨诸萨州的Lyric公司,是由DARPA和MIT共同投资的,于2006年独立分拆,联合创始人为Ben Vigoda和Dave Reynolds,在随机处理(probability processing)领域具有独创性。 现在,很多计算以及嵌入式应用目前很大程度取决于猜测,或者说数学领域的概率,ADI公司CTO兼研发副总裁Sam Fuller解释道,此前都是基于软件的随机处理,而Lyric是业界第一家为随机处理提供硬件架构的公司。Fuller称此为可改变未来计算方式的大型收购,尽管整个团队只有26人组成。 ADI并没有透露该
[半导体设计/制造]
三个领域看ADI的射频和微波应用趋势
本文作者:ADI yasmineking 最近,我有幸在虚拟IEEE国际微波研讨会上主持了一个专题讨论会,讨论了射频和微波设计面临的挑战以及几个市场的新兴趋势,包括航空航天和国防、仪器仪表和无线通信。 该小组由我的三位ADI同事:航空航天和国防事业部副总裁Bryan Goldstein;无线系统集团总经理Nitin Sharma;以及仪表事业部市场总监Randy Oltman。在讨论会上,我的同事们分享了如何有效地解决客户在未来沟通中面临的最重要挑战。 航空航天与国防——在谈到航空航天和国防工业面临的最大射频技术挑战时,Bryan指出,他们正处于一场竞争中,以领先于对手,这种威胁越来越复杂。他说:“这需要我们提供更高的
[网络通信]
开关模式电源电路板布局的黄金法则
开关模式电源电路板布局的黄金法则 在设计开关模式电源时,优化电路板布局是一个重要的方向。合理布局可以确保开关稳压器保持稳定工作,并尽可能降低辐射干扰和传导干扰(EMI)。这一点电子开发人员都很清楚。但是,大家并不知道,开关模式电源的优化电路板布局应该是什么样子的。 图1.ADI LT8640S开关稳压器的电路板,元件布局紧密,所以电路板布局非常紧凑。 图1所示为ADI LT8640S评估板电路。这是一个降压开关稳压器,支持高达42V的输入电压,可提供高达6A的输出电流。所有元件都紧密排列在一起。一般建议将元件尽可能紧密地排列在电路板上。这种说法并无错处,但是,如果目标是获得优化电路板布局,可能就未必合适。比如在图1中
[电源管理]
开关模式电源电路板布局的黄金法则
ADI AD9271超声诊断接收器解决方案
  AD9271能够为车载和便携式超声诊断设备设计工程师提供空前的高集成度。   其中8通道的每一通道都有一个低噪声放大器(LNA)、用于连续波(CW)多普勒模8×6差分交叉点开关、可变增益放大器(VGA)、抗混淆滤波器(AAF)和12 bit 模数转换器(ADC)。AD9271工作电压为1.8 V,以50 MSPS采样速率工作每通道功耗仅为150 mW。AD9271将8通道集成在一个16 mm × 16 mm,100引脚TQFP封装内,使超声诊断系统设计工程师增加通道数并增强图像质量,而无需加大设备的尺寸和功耗。   AD9271由于将许多高性能单元集成到单芯片内,所以能为急诊室、医生办公室和门诊所采用的便携式和车载
[工业控制]
ADI推出四通道、抖动衰减时钟转换器
新时钟转换器可降低光纤和网络通信应用中光纤传输网络映射和以太网线路卡的拥有成本。 中国,北京 – Analog Devices, Inc.(NASDAQ:ADI)全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,近日推出搭载时钟乘法器的多重服务型自适应四通道时钟转换器AD9554,该器件可以为多种系统提供抖动清除和同步功能,包括同步光纤网络(SONET/SDH)。与维持多个器件不同的时钟配置相比,其输入端嵌入的交叉点开关带来了更大的灵活性,降低了拥有成本。AD9554功耗仅为940 mW,同时还能在430 kHz至941 MHz的输出范围内产生最多8个输出时钟,与4个2 kHz至1 GHz外部输入参考时钟同步,其环路带宽低至0.1
[模拟电子]
<font color='red'>ADI</font>推出四通道、抖动衰减时钟转换器
ADI推出业界首款全隔离式模数转换器
中国,北京——Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出业界第一款全隔离式模数转换器(ADC) ADE7913,专为三相电能计量应用而设计。ADE7913 是一款3通道、Σ-Δ型ADC,集成ADI公司的iCoupler®和isoPower®专利技术,通过个额定5kV的隔离栅实现隔离式信号传输和DC-DC电源转换。它可使用分流电阻传感元件,而非电流互感器(CT),因此不受磁场干扰和窃电篡改的影响。使用分流电阻而非CT还可降低系统成本和尺寸。 • 查看ADE7913电能计量IC产品页面、申请样片和下载数据手册: http://www.analog.com/
[模拟电子]
<font color='red'>ADI</font>推出业界首款全隔离式模数转换器
车规级SIT1043Q低功耗CAN收发器特点及典型应用
一SIT1043Q车载CAN收发器特点 SIT1043Q属于芯力特公司的第三代高速CAN FD收发器,目前已经通过第三方AEC-Q100认证、德国益驰CAN通信一致性测试、德国C&S兼容性测试。相比第一代基础SIT1040Q和第二代CAN FD SIT1042Q CAN收发器,此芯片引脚更多功能更全。SIT1043Q在实现基本CAN收发器功能的同时,增强了电磁兼容性(EMC)性能,并引出SPLIT引脚稳定总线信号共模输出,支持与电压为3V至5V的MCUTXD&RXD电平适配。除此之外,同时还具有的高级功能包括: ❶支持通过INH引脚使能关断整个节点电源,只保留SIT1043Q CAN收发器待机工作实 现节点功耗最低;❷支持5种工作
[嵌入式]
车规级SIT1043Q低功耗CAN<font color='red'>收发器</font>特点及典型应用
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
