飞兆光电耦合器提供同级最佳的抗噪性能
最新更新时间:2008-12-22来源: 电子工程世界关键字:飞兆  耦合器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 为光伏逆变器、电机驱动和感应加热应用的设计人员带来同级最佳共模抑制 (common mode rejection, CMR)  光电耦合器解决方案,型号为 FOD3120 和 FOD3150。这两种产品是输出电流分别为2.5A和1A的栅极驱动光电耦合器,具有业界最高的CMR值,即使在最噪杂(干扰最恶劣)的工业环境中,也能够轻易驱动1200V/20A IGBT和MOSFET,而这种抗噪性能(高抗干扰性能)有助于(能够)防止可能导致击穿电流(短路电流)和 IGBT 损坏的不必要的开关(误动作)。此外,这些器件还具有严格(优秀)的脉宽失真(度) (100ns),提供(可使用)更小的滤波器(件),(。)而由于更小的滤波器只需消耗较少电源,因此能够改善功效(提高系统效率)。这些栅极驱动光耦合器的峰值工作电压高达 1414V,能够配合高压IGBT。
      飞兆半导体是光电子产品的领先供应商,提供广泛的封装平台并集成各种不同的输入和输出配置组合,飞兆半导体提供用于低频宽带宽/通用开关应用的简单功能光耦合器;高频宽宽/高增益应用的高性能光耦合器; AC负载开关应用的高压光耦合器,以及提供独特工作特性的其它复杂功能产品。此外,飞兆半导体还提供红外组件,包括了红外发光二极管 (LED)、光电探测器、传送和反射光传感器,以及满足特定设计需求的定制产品。
      FOD3120 和 FOD3150 采用了无铅端子,而它的潮湿敏感度也符合 IPC/JEDEC J-STD-020标准对无铅回流焊的要求。
关键字:飞兆  耦合器 编辑:冀凯 引用地址:飞兆光电耦合器提供同级最佳的抗噪性能
上一篇:FCI公司高密度、高速连接器系统现已批量供应
下一篇:Symwave全球首款USB 3.0物理层解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:14
PI 在中国赢得Fairchild Semiconductor专利案
美國加州圣荷塞,2012年12月21日 – Power Integrations (纳斯达克股票代码:POWI) 今日宣布,经过两年多的专利诉讼,苏州市中级人民法院近日裁定Power Integrations 公司在此诉讼案中未侵犯任何有关于Fairchild Semiconductor 以及其子公司System General所提出的技术专利。 裁定结果与之前Power Integrations诉讼Fairchild Semiconductor 以及其子公司System General (SG)的三个专利侵权案的结果保持一致。2006年,美国联邦地区法院认定Fairchild 侵犯Power Integrations四项专
[半导体设计/制造]
飞兆半导体推出业界首款双向逻辑门光耦合器
工业通信设计工程师需要通过通信现场总线发送高速数据,同时避免损坏敏感的控制器、模数转换器或传感器。现有的解决方案是使用两个单通道光耦合器,或是磁性和电容性耦合等其它技术,但是这类方法不能达到所需要的可靠隔离水平和抗电磁干扰水平。 为帮助设计人员应对挑战,飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)开发出业界首款全双工、双向逻辑门光耦合器FOD8012,它具有高抗噪能力和经验证的可靠光隔离性能,适用于工业现场总线通信、可编程逻辑控制、伺服控制,以及逆变器、工厂自动化、过程控制和测试测量等应用。 FOD8012支持系统之间的数字信号隔离通信,而且不会与接地环路或危险电压导电。不
[模拟电子]
飞兆与Zilker Labs协议提供负载点数字电源产品
2008年5月26日,飞兆半导体公司与Zilker Labs达成一项制造和销售数字电源产品的协议,包括负载点 (point-of-load) 电源器件,专门针对服务器、网络、图像和高端台式应用。 飞兆半导体公司移动、计算、消费和通信产品部执行副总裁Bob Conrad称:“我们很高兴能够扩展功率管理产品系列,尤其是在数字电源领域。这一合作关系使到飞兆半导体能够制造和销售数字电源产品,并提升我们在数字电源市场和应用领域的应用知识,以及促进和推动数字电源的应用。通过与客户建立密切的合作关系,并了解他们面临的挑战,我们能够为功率管理市场上的各种应用,开发和提供下一代先进的数字电源产品和解决方案。Zilker Labs拥有卓
[新品]
堆叠式LED结构实现紧凑型多通道光学耦合器
现代光学耦合器的核心是输入端的led和输出端的光电探测器. 它们被绝缘的光传导介质隔开。光电探测器可以是光电晶体管,可以是带有晶体管的光电二极管,也可以是集成式检测器/逻辑集成电路。大多数光学耦合器都经过 UL1577、CSA和 IEC/DIN EN/EN 60747-5-2列明的基本安全标准认证。 在某些情况下,人们特别希望提高一个封装中的光学耦合器数量,以优化生产成本,节约电路板空间。例如,在计算机系统中,在一个封装中集成两条以上的光学耦合器通道,可以明显降低并行接口和串行接口的部件数量和电路板空间,如 RS232/485/422、SPI (串行外设接口)和集成电路之间(I2C)总线。多通
[电源管理]
堆叠式LED结构实现紧凑型多通道光学<font color='red'>耦合器</font>
飞兆半导体MicroFET™采用薄型封装
      飞兆半导体公司(Farichild Semiconductor)宣布其MicroFET现推出行业领先的薄型封装版本,帮助设计人员提升其设计性能。飞兆半导体与设计工程师和采购经理合作,开发了集成式P沟道PowerTrench® MOSFET与肖特基二极管器件FDFMA2P859T,利用单一封装解决方案,满足对电池充电和功率多工(power-multiplexing)应用至关重要的效率和热性能需求。       相比传统MOSFET器件,FDFMA2P859T具有出色的功率耗散和传导损耗特性,且其封装高度为0.55mm,比行业标准0.8mm MicroFET降低了30%,适用于在最新的便携式手机、媒体播放器和医疗
[新品]
<font color='red'>飞兆</font>半导体MicroFET™采用薄型封装
飞兆高功率逆变器设计方案
I 引言和摘要 由于对可再生能源的需求,太阳能逆变器 (光电逆变器)的市场正在不断增长。 而这些逆变器需要极高的效率和可靠性。 本文对这些逆变器中采用的功率电路进行了考察, 并推荐了针对开关和整流器件的最佳选择。 光电逆变器的一般结构如图1 所示, 有三种不同的逆变器可供选择。 太阳光照射在通过串联方式连接的太阳能模块上, 每一个模块都包含了一组串联的太阳能电池(太阳能电池)单元。 太阳能模块产生的直流(DC)电压在几百伏的数量级, 具体数值根据模块阵列的光照条件、 电池的温度及串联模块的数量而定。 这类逆变器的首要功能是把输入的直流电压转换为一稳定的值。 该功能通过升压转换器来实现, 并需要升压开关和升压二极管。
[电源管理]
飞兆:以创新方案应对未来的能效挑战
过去几年间,电源管理领域的增长相当显著,人们致力于降低总体成本,节能的要求仍继续成为市场的主要推动力量。飞兆半导体相信,能源的高效使用仍将是2009年的一大重要趋势。整个地球面临着能源危机,提高能效的重要性已上升到前所未有的高度。政府和机构相继推出若干规范鼓励甚至强制电子生产商节能。 未来,电源管理仍将在电子产品中发挥关键的作用。由于各国政府纷纷推出相关规范,且全球迫切要求降低能耗,再加上当前的世界金融局势,预计未来几年能效将在通信、工业、汽车和计算领域扮演更加重要的角色。半导体供应商必需针对当前的能效挑战,在IC设计、拓扑和先进封装技术等各个方面提供创新的解决方案。 目前的全球经济危机已致使全球范围内消费电子产品的需
[单片机]
基于单片机和光电耦合器实现自动节能窗体系统的应用方案
引言 目前,国内外广泛使用PVC塑料窗体型材,其良好的隔热、保温、密封、隔音、节能、节木、保护环境等众多优点,使其日趋成为建筑用窗的主流材料。我国塑窗制造业的现状存在规模大、品级低、功能差、无高档、产能过剩、低水平等一系列问题,提高窗体产品质量和技术含量是塑窗业发展的主要方向。自动窗作为一种新兴技术,与电子、通信、光、IT技术组合,形成自动开启、关闭的新型窗体产品,将成为窗体产品中最具生命力的新星。自动窗控制器采用光机电一体化集成技术,集机械、电子控制、遥控、通信等技术于一体,可以开发出多种功能、多种结构和启闭方式的系列化自动控制的节能窗体系统。 自动窗控制逻辑关系复杂,并且该产品尚处于研发和试生产阶段,需要经常修改设计。如果
[单片机]
基于单片机和光电<font color='red'>耦合器</font>实现自动节能窗体系统的应用方案
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
