TI PGA308模拟传感器信号调理方案
最新更新时间:2009-01-09来源: 互联网关键字:TI  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  0引 言
  与视频采集卡等传统图像采集系统相比,嵌入式图像采集系统具有体积小、成本低、可靠性高等优点,在智能交通、远距离监控、汁算机视觉等领域应用广泛。本文所设计的嵌入式图像采集系统是采用以ARM7为内核的LPC2106作为主控芯片和,先控制CMOS传感器OV6620进行图像采集,然后由LPC2106控制先将图像数据存放人FIFO存储器AL4V8M1440中,最后将图像采集结果通过多种通信接口进行传输,或者通过SD卡来提取该图像采集系统中的图像数据。该图像采集系统仅用一个ARM芯片就实现了对OV6620的功能控制、时序同步、数据采集与处理等功能,系统结构紧凑,功能强大。
  1系统总体方案
  如图1所示,在检测时,光线会照射在被摄物体表面,ARM控制面阵CMOS摄像头采集图像,再把获得的图像数据送入FIFO存储器中缓冲一下,然后通过串口传输给电脑,也可通过SD卡接口将图像存放入SD卡中。
  2系统硬件设计
  2.1 ARM与CMOS的接口
  OV6620是CMOS彩色/黑白图像传感器。它支持连续和隔行2种扫描方式,CIF与QCIF两种图像格式;最高像素为352×288,帧速率为26 fps;数据格式包括YUV、YCrCb、RGB三种,能够满足一般图像采集系统的要求。OV6620内部可编程功能寄存器的设置有上电模式和SCCB编程模式。本系统采用SCCB编程模式,连续扫描,8位RGB数据输出。系统硬件结构框图如图2所示。
  ARM芯片选用具有ARM7TDMI内核的LPC2106,通过LPC2106的GPIO模拟SCCB总线协议设置OV6620的功能寄存器。使用LPC2106中断口引入OV6620的图像输出垂直同步信号VSYNC,以中断方式同步图像数据输出。OV6620的Y0~Y7通道输出的8位并行数据先通过AL4V8M440缓存,再进入LPC2106中。
  AL4V8M440为FIFO存储器,作用是对CMOS传感器所采集的图像数据进行缓存,调节ARM同CMOS之间速度的差异,从而采集到完整图像。
  2.2 ARM与SD卡接口
  SD卡(secure digiatl memory card)是一种基于半导体快闪记忆器的新一代记忆设备。SD卡由日本松下、东芝及美国SanDisk公司于1999年8月共同开发研制。SD卡有着广泛的应用领域,音乐、电影、新闻等多媒体文件都可以方便地保存到SD卡中。本文加入该接口,可以方便提取图像采集系统的数据。
  SD卡支持SPI和BUS两种接口模式,本系统采用SPI接口模式。SD卡的DAT0接到MOSI,CLK(时钟线)接到SCK,CMD(命令线)接到MOSI,CS接到P0.14。SD卡支持单线和4线读/写,前者通过DAT0进行数据串行传输,CS作为中断口,最高传输速率25 Mbps;后者通过DAT0~DAT3分别进行串行数据传输,最高传输速率100 Mbps。本系统选用的是前者,可以节省硬件资源,实现方便,ARM与SD卡接口的硬件结构框图如图3所示。
TI PGA308模拟传感器信号调理方案[page]
  3系统软件设计
  3.1 ARM与CMOS的软件接口设计
  3.1.1 OV6620的寄存器设置
  由于SCCB不支持多字节的读写,NA位必须为高电平。另外,SCCB没有重复起始的概念,因此在SCCB的读周期中,当主机发送完片内寄存器地址后,必须发送总线停止条件。不然在发送读命令时,从机将不能产生Don\'t care响应信号。
  由于I2C和SCCB的一些细微差别,所以采用普通IO口P0.22,P0.23模拟SCCB总线的方式。SCCB的写周期直接使用I2C总线协议的写周期时序;而SC-CB的读周期,则增加一个总线停止条件。OV6620功能寄存器的地址为0x00~0x50(其中,不少是保留寄存器)。通过设置相应的寄存器,可以使OV6620工作于不同的模式。
  例如,设置OV6620为低分辨率、自动曝光、自动白平衡和设置帧时钟周期,需要进行如下设置:
  camera_set_register()为设置寄存器函数,它的第1个参数OV6620_addr为宏定义的芯片地址0xC0,第2个参数为片内寄存器地址,第3个参数为相应的寄存器设定值。
  3.1.2 OV6620采集过程
  OV6620有4个同步信号:VSYNC(垂直同步信号)、FODD(奇数场同步信号)、HREF(水平同步信号)、PCLK(像素同步信号)。当采用连续扫描方式时,只使用VSYNC和HREF、PCLK三个同步信号,如图2所示。
  LPC2106的1个外部中断引脚分别作为VSYNC信号的输入,相应的中断服务程序分别为Vsync_IRQ(),HREF接LPC2106的普通IO口,PCLK接FIFO存储器的读时钟。
  图像采集的基本流程为:当用SCCB初始化好OV6620后,使能VSYNC对应的中断,在Vsync_IRQ()中断服务程序中判断是否已取得一帧图像数据。若不是,则打开FIFO的写使能,将一帧图像数据写入FIFO存储器中;若是,则关闭FIFO的写使能,CMOS不向FIFO存储器,而等待ARM读取FIFO存储器的一帧图像数据。
  3.1.3图像提取过程
  图像提取的基本流程为:当采集数据已经存放在FIFO中,利用ARM取出数据,再传输给上位机。先对FIFO进行读复位,使FIFO指针指向首地址,再根据OV6620所输出RGB数据的格式进行读取。
  其中,提取过程最重要的是OV6620所输出RGB数据格式,它影响到提取图像的准确性。本系统应用的是8位输出,其数据格式见表1所示。
  从表1中可以看出,第一行Y通道是无效数据应该去除,从第二行开始读取,在一行之内,B、R数据只在奇次项出现,G数据只在偶次项出现。而在每一行内,偶数点的R数据、B数据可通过分别对其两侧的2个点的R和B数据求平均值得到。
  这样,一幅图像就提取完了,可以直接存成二进制文件(本系统采用串口输出到PC进行显示处理)或者存储到SD卡上。
  3.2 ARM与SD卡的软件接口设计
  ARM同SD卡接口有SPI和BUS两种接口模式,本系统采用SPI接口模式,这样可以直接利用LPC2106自带的SPI接口进行数据传输,实现方便。SD卡的SPI通道由以下4个信号组成:CS(片选),CLK(时钟),DataIn(主机到卡的数据信号)和DataOut(卡到主机的数据信号)。CS是SD卡的片选信号线,在整个SPI操作过程中,必须保持低电平有效,CLK用于同步,DataIn不但传输数据,还发送命令,同样DataOut除了发送数据外还传送应答信号。
  在SPI模式中,SD卡可以支持单块以及多块数据的读写。这里以单块数据的写入和读取为例。其中单块数据写入SD卡的步骤是先向SD卡发送单块写命令CMD24以及写地址,卡将发送给主机一个应答信号,并且等待主机发送一个数据块来,当应答信号reasult为0时,说明可以发送数据,一块的大小为512个字节。卡对每个发送给自己数据块通过一个应答信号确认,它有1字节长,当其低4位十六进制为0x05时,数据块才被正确写入SD卡。所以在发送完单块数据后,将判断应答信号是否为0x05。单块数据写入SD卡流程图如图4所示。而从SD卡读取单块数据的步骤是先向SD卡发送单块写命令CMD17以及读地址,卡将发送给主机一个应答信号,并且向主机发送单块数据,当应答信号reasult为0时,说明可以接收数据,接着判断接收的第一个字节是否为起始字节0xFE,是的话就接收5112 B,否则就读取数据失败。写入和读取SD卡单块数据流程图如图4、5所示。
TI PGA308模拟传感器信号调理方案 [page]
  4实验结果
  根据以上的设计思路搭建了一个图像采集系统,进行图像采集实验,并将所采集到的图像数据添加上BMP位图文件头信息用bmp格式文件存入SD卡,便于在电脑上读取SD卡上的图像数据。
  现以拍摄运动中的商标带为例,在运动中的某一时刻拍摄图片如图6所示。从图6上表明该图像采集系统可以实现实时采集,且所采集图像的图案清晰,准确率较高,基本满足设计的要求。
  5结语
  本文主要介绍了利用LPC2106硬件平台和OV6620摄像头进行图像采集,以及将采集到的图像数据通过SD卡进行图像存储的方法。与普通的视频采集卡相比,此嵌入式图像采集系统极大地简化了系统结构,降低了系统设计成本,缩短了开发周期;图像数据的采集与处理均由ARM芯片完成,因而降低了数据中转过程中传输错误的几率,提高了系统的可靠性。
关键字:TI  传感器 编辑:冀凯 引用地址:TI PGA308模拟传感器信号调理方案
上一篇:德州仪器推出新型低功耗音频编解码器
下一篇:电磁干扰的类型和来源以及干扰滤波器综述
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:14
扩充传感器产品阵容,贸泽与Amphenol i2s 签订全球分销协议
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 今天宣布与Amphenol i2s签订全球分销协议。Amphenol i2s近20年来在智能传感器解决方案领域表现卓越,签约后贸泽将分销的Amphenol i2s产品线包括CCT、IPS、IPT及VSP压力传感器。 气候控制压力变送器 (CCT) 专门设计用来测量汽车HVAC冷却液压力。该传感器采用气密密封、坚固的铝合金外壳,以及高品质不锈钢测量元件,可测量不同压力范围,是汽车HVAC系统的高性价比解决方案。此外,该传感器针对汽车行业需求量身定制,并满足目前的电磁兼容 (EMC) 和静电放电 (ESD) 法规。
[传感器]
扩充<font color='red'>传感器</font>产品阵容,贸泽与Amphenol i2s 签订全球分销协议
豪威科技发布首款 2 亿像素分辨率图像传感器
豪威科技发布首款像素尺寸仅为 0.61 微米的 2 亿像素分辨率图像传感器 豪威科技在 2022 年国际消费电子展上发布像素尺寸仅为 0.61 微米的 2 亿像素分辨率图像传感器 OVB0B,该产品具有十六合一 CFA,可大幅提升预览和视频质量,为智能手机相机带来变革。 拉斯维加斯– 2022 年 1 月 5 日– 豪威科技 ,全球排名前列的先进数字成像、模拟、触摸和显示技术等半导体解决方案开发商,当日在 2022 年国际消费电子展上发布 OVB0B——像素尺寸仅为 0.61 微米的 2 亿像素分辨率图像传感器,用于智能手机相机。OVB0B 采用独特的十六合一像素合并,可在 1250 万像素模式下提供极高的视频和预览质量,
[传感器]
豪威科技发布首款 2 亿像素分辨率图像<font color='red'>传感器</font>
基于虚拟仪器技术的车载电容式称重传感器分析
  虚拟仪器(Vinual Instrument,简称VI)是日益发展的计算机硬、软件和总线技术在向其他相关技术领域密集渗透的过程中,与测试技术、仪器仪表技术密切结合共同孕育出的一项全新的成果。由于仪器的专业化功能和面板控件都是由软件形成,因此国际上把这类新型的仪器称为“虚拟仪器”。它是利用微机的数据处理和图形处理功能,将传统物理仪器的专业化功能和面板控件软件化,与检测数据间的接口也通过计算机软件来实现。从虚拟仪器显示面板(如虚拟显示屏、数码显示器和指示灯及示波器等,其在功能上与各种物理仪器相对应)可了解仪器的状态,读取测试结果进行分析。 1 车辆称重传感器概述   本文根据虚拟仪器的特点,利用电容称重传感器的车辆载荷检测
[汽车电子]
基于虚拟仪器技术的车载电容式称重<font color='red'>传感器</font>分析
TI MSPM0 MCU的车载充电机插枪唤醒方案
车载充电机(OBC)在整车下电后,为保证低功耗,包括主控MCU在内的绝大部分电路都处于休眠状态,此时需要一个低功耗的常待机唤醒模块,检测充电枪的插枪信号,来唤醒车载充电机主电路。本文将介绍基于TI MSPM0 MCU的唤醒方案,相对于传统方案,具有高兼容性,高可靠性,便于维护,更低功耗,以及小体积等优点。 1. GB/T 18487.1-2015 在展开讲述前,我们需要简单了解一下国内比较通用的电动汽车的充电协议标准-GB/T 18487.1-2015(电动汽车传导充电系统 第1部分:通用要求)。 主要的充电握手步骤可以简单拆分成以下几点: 车辆检测CC端口阻值,判断车端连接头的连接状态(断开/半连接/连接状态); 充电设
[单片机]
<font color='red'>TI</font> MSPM0 MCU的车载充电机插枪唤醒方案
TI 达芬奇DSP助力奇偶科技车牌识别系统
  2007 年 9 月 12 日,北京讯   日前,德州仪器 (TI) 宣布奇偶科技股份有限公司 (GeoVision Incorporated) 采用TI达芬奇技术 (DaVinciTM)合作开发车牌识别技术及户外监控解决方案。GeoVision GV 系列产品已采用TI TMS320DM6446 处理器,GeoVision 透过增加更多增值特性为全球客户提供更全面的监控解决方案,以满足其对室外安装的需求。两家公司目前主要合作开发用于车牌识别及自动车牌识别 (LPR/ANPR) 的DSP集成监控解决方案。   借助 TI 先进的达芬奇技术,这款非基于 PC 的 GV-DSP LPR 系统无需安装风扇或硬盘等转动设备,不仅
[嵌入式]
德州仪器推出最新蓝牙低功耗片上系统
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出其最新 CC2541 蓝牙 (Bluetooth®) 低功耗片上系统 (SoC),以充分满足消费类医疗、运动健身、安全、娱乐以及家庭自动化对蓝牙智能传感器的应用需求。当输出功率为 1MW 时,该 SoC 在确保稳健 RF 性能的同时,功耗比 TI 前代 CC2540 SoC 降低 33%。CC2541 与 CC2540 引脚对引脚兼容,这可帮助制造商通过轻松移植现有设计来充分发挥节电优势。此外,该产品还配套提供 CC2541EMK 开发套件,可进一步简化新型蓝牙智能器件的设计,缩短开发时间。更多详情,敬请访问:http://www.ti.com.cn/product/cn/cc2541。 T
[家用电子]
2014十大“烧钱”科技:机器人+传感器+3D打印
  无人驾驶汽车、移动货币、可穿戴设备、3D打印……2014年的科技消费市场,会延续2013年的消费者趋势,但会有更深层、更成熟的应用场景。谷歌无人驾驶汽车你看过吗?手机钱包,这个概念你也许不止一次听到,但你用过吗?沙漠中每一粒沙子都将有个ID,可以与你互动……这些无不显示科技的力量。下面我们就来看看科技的力量,分享十大消费趋势?    1.工业机器人“爆发”   谷歌无人驾驶汽车只是汽车?你可以把它视作机器人。如今,深海作业、地下矿藏,越来越多出现机器人的身影。即便富士康,这家以劳动力密集著称的代工王国,也大张旗鼓地引入机器人,替代那些单调枯燥的工人岗位。其实,从2012年开始,媒体就纷纷预测来年机器人会大量使用。人工替代和产
[机器人]
压力传感器在机器人领域的应用
几十年来,和服务一直严重依赖视觉系统和惯性来感知周围的世界并与之交互。然而,这些方式缺乏关键的类人触觉。 仅配备摄像头和加速度计的机器人无法收集物体的表面纹理数据、无法触觉物理力及获取自身运动及关节位置的本体感觉反馈。这种触觉意识的缺乏极大地限制了机器人在复杂环境中自适应移动、灵活处理物品以及以安全的方式对身体部位与身边物体的接触做出合适反应的能力。 据麦姆斯咨询报道,可用于向机器人提供关键的触觉反馈,以扩展机器人的能力。连续监测机器人关节和执行器内的气动和液压压力可为机器人提供对自身运动和扭矩程度的本体感觉。这种反馈允许对运动进行高级控制以及施加有针对性的关节力。 在机器人表面包覆保形、柔韧的压力传感
[机器人]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
