ADI公司推出快速FET高带宽运算放大器
最新更新时间:2009-02-01来源: 电子工程世界关键字:ADI  FET  带宽  运算放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      Analog Devices, Inc.(纽约证券交易所代码: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出一款业界最快的场效应晶体管(FET)运算放大器——ADA4817。这款产品工作频率高达1GHz,设计用于高性能的便携式医疗诊断设备和仪器仪表设备。与竞争器件相比,可提供两倍的带宽,同时噪声降低一半。它已被领先的医疗、测试和测量设备公司所采用,用于如CT、MRI、示波器衰减探头和其它医疗设备。与ADA4817良好配合使用的器件包括ADI公司的ADA493x ADC驱动器和AD813x差分放大器。
      ADA4817-1(单通道)和ADA4817-2(双通道)FastFET放大器是单位增益稳定、超高速电压反馈型放大器,具有FET输入。这些放大器采用ADI公司专有的超高速互补双极型(XFCB)工艺,这一工艺可使放大器实现高速和超低的噪声(4 nV/√Hz;2.5 fA/√Hz)以及极高的输入阻抗。
ADA4817-1/ADA4871-2具有低噪声特性、最大值为2 mV的低失调电压、1.5 pF的输入电容以及1050 MHz的-3 dB带宽,非常适合于数据采集前端及宽带跨导应用,如光电二极管前置放大器。5 V至10 V的宽电压范围,使得这些FastFET放大器支持单电源或双电源工作。ADA4817-1/ADA4817-2适合于多种应用,包括有源滤波和ADC驱动。
关键字:ADI  FET  带宽  运算放大器 编辑:冀凯 引用地址:ADI公司推出快速FET高带宽运算放大器
上一篇:自动归零运算放大器在携式讯号调理中的应用
下一篇:恩智浦推出基站用全集成Doherty放大器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:14
低电压轨-轨运算放大器AD8517/AD8517
    摘要: AD8517/AD8527是美国AD公司出品的轨-轨运算放大器。它体积小,功耗低,并具有宽带轨-轨输出,故可广泛应用于便携通讯、有源滤波器及ASIC输入驱动等领域。文中介绍了AD8517/AD8527的引脚功能、工作原理和几种实际应用电路。     关键词: 轨-轨输出 宽带 低功耗 AD8517 AD8527 1 概述 AD8517/AD8527是美国AD公司的出口的轨-轨运算放大器。AD8517采用单通道SOT-23-5封装;而AD8527则为双通道8脚MSOP封装。由于AD8517/AD8527体积小巧,因此可以应用在传感器附近,以减少外部干扰的引入。 AD8517/AD852
[半导体设计/制造]
利用数字变阻器和运算放大器构建可变增益反相放大器
         功能指标   利用数字变阻器AD5270/AD5272和运算放大器AD8615构建紧凑型、低成本、5 V、可变增益反相放大器    电路说明   图1所示电路采用数字变阻器 AD5270/AD5272 和运算放大器AD8615 ,提供一种紧凑型、低成本、低电压、可变增益反相放大器。AD5270/AD5272(10引脚3 mm × 3mm × 0.8 mm LFCSP)和AD8615(5引脚TSOT-23)封装尺寸小、成本低,为模拟信号处理电路提供了业界领先的解决方案。   该电路提供1024种不同增益,可通过SPI(AD5270)或I2C(AD5272)兼容型串行数字接口控制。AD5270/
[电源管理]
利用数字变阻器和<font color='red'>运算放大器</font>构建可变增益反相放大器
CTSD精密ADC—利用异步采样速率转换(ASRC)简化数字数据接口
CTSD Precision ADCs—Digital Data Interface Simplification with Asynchronous Sample Rate Conversion (ASRC) CTSD精密ADC—利用异步采样速率转换(ASRC)简化数字数据接口 本系列文章已突出介绍了连续时间Σ-Δ(CTSD)模数转换器(ADC)调制器环路的架构特性,这种架构能够简化ADC模拟输入端的信号链设计。现在讨论将ADC数据与外部数字主机接口以对此数据执行应用相关处理的简单但创新的方法。对任何应用而言,数字数据输出采样速率都是ADC信号链的一个关键参数。但是,不同应用有不同的采样速率要求。本文章介绍一种新型片内
[模拟电子]
带宽实时示波器采用InP技术前端芯片组
  安捷伦科技(AgilentTechnologies)日前宣布新一代高带宽示波器,该设备采用具有磷化铟(InP)技术的前端芯片组,可提供突破性的功能。这款新芯片组有助于使安捷伦得以在2010上半年推出模拟带宽高于16GHz的示波器。      从事高速串行数据链路设计如USB、SATA或PCIExpress的工程师,都会使用示波器来量测抖动和其他参数,以确保设计符合产业的兼容标准。随着数据速率提升到8.5Gb/s以上,工程师将需要模拟带宽超过16GHz的示波器。此外,即将问世的IEEE803.2ba40/100G标准,也将带动对于16GHz以上的高质量实时讯号分析功能的需求。      其他的厂商声称他们可以利用如数字讯号处理(D
[测试测量]
高速公路计重收费系统中轮轴识别器改进设计与实现
    自计重收费系统实行以来,高速公路管理局不仅对车辆轴型识别率要求很高,而且要求设备使用期较长,以此保证车辆正常通过收费站。而原轮轴识别器,需要经常维护,不仅成本高,而且电路板经常被烧坏,识别率比较低,影响收费站工作效率。针对电路板经常被烧坏的问题,笔者从电源硬件电路着手进行改进设计,如:加上了压敏电阻和热敏电阻。针对识别率低的问题,对硬件电路进行改进设计,如:添加了模拟放大电路模块。     1 电源电路的改进     在现场使用中,电路板经常出现烧坏,尤其是在打雷、闪电之后,分析其原因,对电源电路进行改进。     其原电路图如图1所示,而改进后的电路图如图2所示。     由两个电路图比较可以发现,改进后的电源
[电源管理]
示波器带宽能告诉我们什么?
理解示波器带宽 --- 上升时间和信号保真度 当示波器用户选择示波器进行关键的测量时,示波器的主要参数指标往往是选择哪一款示波器的唯一标准。示波器最主要的指标参数是: (1)带宽; (2)采样率; (3)记录长度。 带宽 - 这个指标能告诉我们什么? 模拟带宽是一个测量指标,简单的定义是:示波器测得正弦波的幅度不低于真实正弦波信号 3dB 的幅度时的最高频率(见的 IEEE - 1057)。如图 1,是一个理想的示波器带宽和幅度测量误差的曲线图,从图 1 可以看出,当被测正弦波的频率等于示波器的带宽(示波器的放大器的响应是一阶高斯型)时,幅度测量误差大约 30%。如果想测量正弦波的幅度误差只有 3%,被测正弦波的频率要比示波
[测试测量]
技术文章—采用“系列优先”的方法进行运算放大器设计
当我第一次光顾德克萨斯的一家烧烤店时,菜单上各式各样的肉让我感到非常惊讶,以至于我不知道要选哪一种。但幸运的是,烧烤店提供了三种肉的拼盘,因而我可以尝一下不同种类的肉。 其实,作为一个寻求运算放大器(op amp)的设计工程师,您也可以有很多选择。另外,随着如今生产周期不断缩短,您需要快速做出决定。选择了错误的运算放大器可能会耗费时间和金钱。 TI丰富的产品组合由48个独特的放大器组成(包括新的TLV9001、TLV9052、TLV9064),提供了16种不同的封装,其中包括业内最小的单通道和四通道封装。在此技术文章中,您将了解到此新的运算放大器系列如何满足各种项目需要,减少印刷电路板(PCB)的空间,并提供多种带宽选项,
[模拟电子]
技术文章—采用“系列优先”的方法进行<font color='red'>运算放大器</font>设计
重磅行业白皮书,ADI全线解决方案助力消除关键落地痛点
重磅行业白皮书披露工业数字化转型洞察,ADI全线解决方案助力消除关键落地痛点 今年年初,工信部印发《工业互联网创新发展行动计划(2021—2023年)》对今后三年工业互联网的重点工作内容做出部署,具体包括:实施网络体系强基行动,推进工业互联网网络互联互通工程,推动IT与OT网络深度融合;实施平台体系壮大行动,推进工业互联网平台体系化升级工程,推动工业设备和业务系统上云上平台数量比2020年翻一番;等等。行动计划完整反应了当前工业数字化转型的大势所趋,在第九届EEVIA年度中国ICT媒体论坛暨2021产业和技术展望研讨会上,ADI首次线下发布的思想领导力白皮书《工业4.0数字化转型洞察:无缝连接推动工业创新》关键发现也反应这个趋
[工业控制]
重磅行业白皮书,<font color='red'>ADI</font>全线解决方案助力消除关键落地痛点
小广播
最新模拟电子文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
