致力于丰富数字媒体体验、提供混合信号半导体解决方案供应商 IDT® 公司(Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI)推出 IDT 中央包交换器(CPS)新产品系列。新器件可为 IDT 的客户提供端口数、性能及功耗的优化组合,可用于10G 连接的多达 6 个4x 端口。该器件还为 IDT 的客户提供了持续吞吐量,用于各种最小和最大的包型号,同时实现足够低的功耗,无需许多应用中使用的额外散热器件。此外,基于 Serial RapidIO® (S-RIO®)的交换器可满足嵌入式应用的互连需求,其功能对于在 DSP、FPGA、处理器、其它交换器或任何基于 S-RIO 的器件中路由包的分发非常关键。
与其它 CPS 系列产品相比,80KSW0006 集成了自主研发的第四代 IDT SerDes 和 S-RIO 核心交换技术,可为客户提供最佳的信号完整性、卓越的灵活性和可扩展性。新器件支持从其 6 个输入端口中任何一个到 6 个输出端口中任何一个的 S-RIO 包交换(包括单播、多播和可选播出),并且与现有的 IDT PPS 系列器件引脚兼容,有助于客户灵活地将其新一代系统升级到更强大的预处理解决方案,而不影响硬件或电路板设计。
德州仪器高性能和多核处理部首席技术官 Alan Gatherer 表示:“高性能数字信号处理对于今天快速发展的数字无线市场非常关键。这些 DSP 要求高性能互连,以充分发挥其在系统中的潜力。通过采用 IDT 的中央处理交换系列,并与我们的生态合作伙伴紧密协作,提供可加强我们的 DSP 技术性能的互补解决方案,我们可以帮助客户开发针对基带处理应用的更有效的 DSP 设置。”
利用 Serial RapidIO、JTAG 和 I2C 互连标准,IDT CPS 系列满足了无线和有线、影像、医疗、军事、IPTV 及其他高端通信市场和嵌入式应用的特定需求。遵循 IDT 提出的以高功效配置提供无与伦比的性能的倡议,CPS 系列以尽可能最快的上市时间,为 IDT 客户提供了最佳的解决方案。用于 CPS 和 PPS 交换系列的支持软件解决方案采用 IDT 开发的功率计算器,有利于客户估算各种使用模式下的用电量。客户可以利用该计算器调节器件选项,实现最大的功耗节省。
基于IDT 成熟的的预处理技术,CPS 系列还具有能够满足客户特定互连需求的先进功能设置。该功能设置融入了 IDT 解决方案,使客户在产品设计阶段就开始受益,在测试初期还可实现关键诊断,而且在最终应用中继续有效。这些器件还采用了“环回模式”,有利于客户与 IDT 器件的物理层紧密配合,实现更高的灵活性,并迅速发现导致性能瓶颈的根源。此外,增强的功能可提供“中止”和“跟踪/镜像”能力,有助于实现通常对嵌入式应用非常关键的更多安全层。
RapidIO 行业协会执行总监 Tom Cox 表示:“RapidIO 是新一代无线基础设施平台的互连选择。与 RapidIO 客户合作开发的先进功能设置彰显了 OEM 对满足 RapidIO 现在和未来特定互连需求的长期承诺。IDT 致力于 S-RIO,正在满足 S-RIO 未来的特定互连需求。除了扩展当前基于 S-RIO 1.3 系列的 CPS 和 PPS 系列,IDT 还将继续在开发支持 Serial RapidIO 2.0 标准的产品方面发挥领导作用。为了实现健康的 S-RIO 2.0 生态系统,IDT 建议并投资了 Rapid IO 行业协会采用的总线功能模型(Bus Function Model – BFM)的开发。IDT Serial RapidIO 2.0 产品将在 2009 年正式上市。
硬件/软件开发套件简化评估和前期设计
CPS 解决方案由兼容 ATCA、MicroTCA 的专用开发平台和一整套软件开发工具支持,如 GUI、API、驱动器和第三方工具。每个套件支持其它所有 IDT 预处理解决方案和 S-RIO 解决方案,如 10G 串行缓冲器和 CPRI FIC,有助于设计人员调整系统和元件配置,以满足系统要求。此外,为了确保每个系统设计是为生产而优化的,并满足上市时间目标,IDT 还为客户提供广泛的合作支持,包括系统建模和信号完整性分析、电路原理图和布局审核服务。
关键字:IDT SerialRapidIO 交换器
编辑:赵丽 引用地址:IDT 扩展高性能SerialRapidIO中央包交换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:14
IDT 推出业界灵活的智能系统电源管理 IC
致力于丰富数字媒体体验、提供混合信号半导体解决方案供应商 IDT® 公司(Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI)推出针对智能手机、便携式导航设备、移动网络设备和电子书等便携式消费产品的、高度集成的基于微控制器的智能电源管理解决方案。
IDT P95020 的独特架构采用业界最佳的高保真音频子系统、时钟发生器、电阻式触摸控制器、背光 LED 驱动器、聚合锂电池充电器、多通道 DC-DC 转换器和高分辨率模数转换器(ADC)。通过嵌入微控制器,IDT P95020 可利用领先的多媒体应用处理器提供全面的可编程性和设计灵活性。所有的功能模块可以通过
[电源管理]
IDT的QDR-II双端口器件达到250MHz时钟
Integrated Device Technology公司(IDT)日前推出系列多端口器件,包括提供x36 QDR-II或x18 LA-1 QDR-II接口的双端口产品、系列x72同步双端口器件。通过两个端口集成的存储器和逻辑控制,双端口器件可用于实现多处理器间的通信,使处理器能够同时访问公共的中央存储器。上述器件适用于无线基础设施、网络、存储、高速图像处理以及多内核计算(如超级计算机)等。
IDT的QDR-II双端口器件提供9Mb和18Mb的密度,时钟达250MHz,带宽达36Gbps,完全可为多处理器快速通信的网络设备提高10Gbps应用的带宽。此外,该系列器件的内核工作电压为1.8V,可选1.4V和1.9V的I/O
[新品]
IDT 推出业界首款适合多载波宽带无线应用
拥有模拟和数字领域的优势技术、提供领先的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT® 公司 (Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI) 今天宣布,推出业界首款具备 JESD204B 高速串行接口的低功耗四通道 16 位数模转换器(DAC)。IDT 全新四通道 DAC 在多载波宽带无线应用中支持高带宽,并减轻电路板布线要求。
DAC165xQ 是一款 16 位 1.5 Gsps 四通道 DAC,具备 750 Msps 的输入数据速率,可为多种基站收发信机(BTS)平台应用提供高带宽支持。通过用 8 个高速差分线道取代 32 对匹配的差分线道(传统接口中常见),10 Gbps
[模拟电子]
首款采用DisplayPort辅助通道传输触摸屏数据【IDT】
IDT® 公司(IDTI)宣布演示其全球首款采用 DisplayPort 辅助(AUX)通道传输触摸屏数据。该演示实现了在现有 DisplayPort AUX 通道上传输触摸传感器数据到操作系统的新技术,简化并降低了将触摸技术与显示设备集成的成本,这些设备包括平板电脑、上网本、多功能合一(All-in-One,AiO)设备、显示器、信息亭、POS机等。该演示已在 2011 年1月6-9日拉斯维加斯的消费电子展上进行了展示。
该技术演示利用了连接现场可编程门阵列(FPGA)的 IDT VPP1101 DisplayPort接收器,FPGA 可以编程连接触摸传感器的 SPI 输出和单片计时控制器IDT VDAP1000、
[手机便携]
IDT推出可实现高精度温度补偿的实时时钟
IDT 公司(Integrated Device Technology, Inc.)推出具有温度补偿功能的新型实时时钟,可实现整个工业温度范围的高精度。此外,这个新系列计时器件还具有篡改检测功能,可以保护易受黑客攻击的系统。
IDT 5T90008 的温度补偿功能提高了宽温度范围应用的系统精度,这些应用包括电表和电信系统。该器件每 64 秒就进行一次温度测量,并根据需要调整内部晶体负载,提供从 -40 至 85 ℃ 的 ± 5ppm 的精度。
需给电表、HVAC、POS 机、安全报警、自动售货机以及安全相关的设备和系统等应用很容易通过信息或修改内部设置受到黑客攻击。IDT 5T90008 和 5T90012
[测试测量]
IDT 推出10G串行缓冲器为3G 及以上技术提供先进DSP密集无线服务
稳定的 10 Gbps 性能和高达 90 Mb 的存储器
可满足下一代蜂窝基站极高的数据吞吐量需求
IDT 公司 ( Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI ) 推出业界首个基于串行 RapidIO 的 10G 串行缓冲器存储解决方案 , 进一步巩固了在无线基础设施架构设计的领导地位 。 该缓冲器与 IDT 先前推出的预处理交换芯片( PPS )组成的无线芯片组解决方案可提供一种优化的互连,使 DSP 性能提高 20 % ,从而为终端用户提供包括移动视频等具有成本效益的先进 DSP 密集无线服务。该无线芯
[新品]
IDT推出业界首个针对PCI Express 应用的具有250 MHz 基准时钟的抖动衰减器
芯片计时解决方领先供应商与赛灵思合作,开发可为采用 Virtex-4 FPGA 的 PCI Express 系统提供 2.5 Gbp 吞吐量的创新元件
领先的关键半导体解决方案供应商 IDT 公司 ( Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI ) 宣布 , 推出为赛灵思 Virtex-4 系列现场可编程门阵列 ( FPGA ) 优化的抖动衰减器 ( ICS874003-02 ) 。该元件可支持 PCI Express ( PCIe ),是业界首个具有衰减或“清除” 100
[新品]
全硅器件之新篇章:IDT 高精度CMOS 振荡器
自80年代CMOS工艺大量应用于集成电路设计,逻辑摆幅大、功耗低、抗干扰能力强等优点深入人心,便捷的集成性更让设计者欣喜,纷纷投入数字ic设计中,蚕食着传统器件的领地。IDT近日推出一把利剑:号称业界精度最高的全硅 CMOS 振荡器:IDT3C02 振荡器,在整个温度、电压和其他因数方面实现了行业领先的 100ppm 总频率误差。 IDT3C02 振荡器
IDT3C02 振荡器采用 IDT 专利的 CMOS 振荡器技术,可以用一个 100ppm 及以下频率精度的单片 CMOS IC 取代基于石英晶体的振荡器,并采用非常薄的外形,而无需使用任何机械频率源或锁相环(PLL)。该产品专门用于下一代存储、数据通信和连接接
[模拟电子]
