2009年3月13日,Cirrus Logic公司宣布推出立体声10瓦模拟输入D类音频放大器IC CS3511,以拓展公司D类音频放大器产品线。CS3511是消费音频应用的理想之选,包括有源媒体扬声器、底座、混合无线电、平板显示器以及迷你家庭影院系统等。
CS3511采用△-∑调制器以及拥有专利权的闭环架构和扩展频谱开关控制技术。与其他立体声10瓦D类放大器IC相比,CS3511可实现极低的失真性能,并可大幅降低电磁干扰(EMI)。扩展频谱开关控制技术确保器件可适应音频输入信号,并实现比传统PWM方法更高的分辨率。CS3511具有可降低开关功率MOSFET固有非线性的持续反馈和前馈路径,同时还可提高设备在高开关频率下的稳定性。因此,在五瓦情况下,CS3511有能力实现0.025%的最佳总谐波失真及噪声(THD+N)。在一瓦条件下,该数值为0.019%。
Cirrus Logic公司混合信号音频产品部营销总监Carl Alberty表示:“CS3511专为客户提供音质卓越的放大器而设计,在实现D类放大器效率的同时,大幅简化EMI带来的系统设计挑战。”
CS3511可支持单端输入或全差分输入,来实现较高的共模抑制比(CMRR),并在9V至12V的条件下运行。同时,它还可提供内置保护和误差报告功能,对过流、热过载和低压等故障进行自动恢复。
关键字:CS3511 立体声 模拟输入 放大器
编辑:赵丽 引用地址:Cirrus Logic立体声10瓦模拟输入D类放大器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:14
大联大品佳集团推出基于NXP智能音频放大器的参考解决方案
eeworld网消息,2017年4月6日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于恩智浦(NXP)的TFA9891高效D类音频放大器的参考解决方案,该解决方案在可靠性和EMC领域具有领先优势。 大联大品佳代理的NXP的TF9891具有先进的扬声器升压和保护算法,支持便携式电子设备和音频组件的小型化,最大限度地发挥小型扬声器的效果。它可以在3.6V电源电压下将7.2W峰值输出功率提供给8 ohm扬声器。其内部升压转换器可将电源电压升高致9.5V,为音质的进一步改进提供了充足的预留空间。 图示1-大联大品佳推出的基于NXP的TFA9891智能音频放大器解决方案系统架构图 大联大品佳代理的NXP
[半导体设计/制造]
功率放大器两种实现方法的比较
功率放大电路是一种能量转换电路,要求在失真许可的范围内,高效地为负载提供尽可能大的功率,功放管的工作电流、电压的变化范围很大,那么三极管常常是工作在大信号状态下或接近极限运用状态,有甲类、乙类、甲乙类等各种工作方式。为了提高效率,将放大电路做成推挽式电路,功放管的工作状态设置为甲乙类,以减小交越失真。常见的音频功放电路在连接形式上主要有双电源互补推挽功率放大器OCL(无输出电容)、单电源互补推挽功率放大器OTL(无输出变压器)、平衡(桥式)无变压器功率放大器BTL等。由于功放管承受大电流、高电压,因此功放管的保护问题和散热问题必须重视。功率放大器可以由分立元件组成,也可由集成电路实现。
1分立元件组成功率放大器
图1为
[电源管理]
放大器电路设计关键事项精华汇总(二)
正确地提供仪表放大器的参考电压
一般假设仪表放大器的参考输入端为高阻抗,因为它是一个输入端。所以使设计工程师一般总想在仪表放大器的参考端引脚接入一个高阻抗源,例如一只电阻分压器。这在某些类型仪表放大器的使用中会产生严重误差(见图8)。
图8. 错误地使用一个简单的电阻分压器直接驱动3运放仪表放大器的参考电压引脚
例如,流行的仪表放大器设计配置使用上图所示的三运放结构。其信号总增益为
参考电压输入端的增益为1(如果从低阻抗电压源输入)。但是,在上图所示的电路中,仪表放大器的参考输入端引脚直接与一个简单的分压器相连。这会改变减法器电路的对称性和分压器的分压比。这还会降低仪表放
[模拟电子]
EDGE功率放大器在手机上的应用
在GSM系统,EDGE可说是进一步增加数据传输速率。通过调变方式的改变、编码以及多传输时槽进而达到3倍的传输速率。从1999年EDGE标准的制定至今,EDGE网络已有多被许多国家及其电信业者所采用,根据全球行动供货商协会(GSA,Global Mobile Suppliers Association)最近的统计,已有307种包含EDGE功能的设备发表。市场研究机构Strategy Analytics统计及预估,2006年EDGE手机市场约为1.6亿支,在2005-2010年间,EDGE/WCDMA手机市场将会有51%的年复合增长率(CAGR)的大幅增长。
EDGE射频端的解决方案─线性发射架构
目前
[工业控制]
MAX3945多速率、低功耗限幅放大器
MAX3945多速率、低功耗 限幅放大器 采用+3.3V电源供电,优化用于光纤通道以及以太网发送系统,数据速率高达11.3Gbps。高灵敏度限幅放大器对互阻放大器产生的信号进行限幅,产生CML电平差分输出信号。所有差分输入和输出(I/O)都优化于50Ω背向端接PCB传输线。MAX3945双通道限幅放大器带有可编程滤波器,能够针对不同数据速率下的敏感度进行优化,抑制光学系统可能产生的驰豫振荡。MAX3945集成了两路信号丢失(LOS)检测电路和一个可编程时间屏蔽的LOS输出。
3线数字接口减少了引脚数,无需外部器件即可实现LOS门限、LOS极性、LOS模式、CML输出电平、输入失调修正、接收(Rx)极性、Rx输入滤波
[模拟电子]
可驱动50欧负载的宽带缓冲放大器
可驱动50欧负载的宽带缓冲放大器
电路的功能
本电路是SEPP输出电路,输出级由NPN晶体管构成,可工作于高频,它可作为输入阻抗较高的OP放大器的电流增强器或作为驱动50欧负载的输出缓冲放大器用。
电路工作原理
由于输入级的射级输出器TT1和输出晶体管TT2采用互补式连接,所以可以减小VBE引起的输出DC电平的波动。输出、输入之间的失调调整由VR1完成。
用TT1的集电路极反相输出改变TT2、TT4组成的电流密勒电路的电流,用TT2、TT4进行推挽输出。
由于采用两级放大,所以在进行转换时必定会产生时间滞后,为了提高转换速度,应在R6上并联脉冲峰化电容器C1,并在安装时进行调整,直到使方
[模拟电子]
DIY音频功率放大器(2)
二、LM3886后级
电路采用吴刚的动态反馈电路,之前和NS公司标准电路对比,发现自己比较喜欢前者,所以采用,同样是自己制作PCB,下面按图叙说制作过程
1。绘制原理图(本人使用AD6-Altium Designer6,即Protel DXP的更新版本)
2.PCB LAYOUT,采用单声道设计,这样制作方便灵活
3。将PCB图纸打印在热转印纸上(本人使用普通的不干胶纸衬底)
4。准备好覆铜板
5.开始热转印,因为板子比较小,使用电熨斗来完成,好用,
[模拟电子]
高精度数据采集放大器AD522及其应用
摘要: AD522是AD公司推出的高精度数据采集放大器,利用它可在恶劣工作环境下获得高精度数据。文中介绍了其主要特点,给出了AD522的典型应用电路,并对AD522在特殊应用情况下漂移、增益、共模拟制比的调整方法作了说明,最后还指出了AD522的误差形成原理及调整方法。
关键词: 数据采集
放大器 共模抑制比 漂移 AD522
1 概述
AD522集成数据采集放大器可以在环境恶劣的工作条件下进行高精度的数据采集。它线性好,并具有高共模抑制比、低电压漂移和低噪声的优点,适用于大多数12位数据采集系统。AD522通常用于电阻传感器(电热调节器、应变仪等)构成的桥式传感器放大器以及过程控制、
[应用]
