用于蜂窝基站中功率晶体管偏置控制的集成IC
最新更新时间:2009-04-08来源: EDN China关键字:RFLDMOS  偏置控制器  蜂窝基站 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      Maxim推出双通道RFLDMOS偏置控制器MAX1385/MAX1386*/MAX11008。这些高度集成的器件采用7mm x 7mm封装,是业内最小的、集成了蜂窝基站控制所需的所有模拟至数字(A/D)、数字至模拟(D/A)接口以及逻辑功能的LDMOS偏置控制器。MAX1385/MAX1386/MAX11008非常适合为CDMA、GSM、EDGE和UMTS蜂窝基站中功率放大器的功率晶体管提供偏置。
      这些偏置控制器集成了PA信号链路中所需的所有功能,具有25µV (MAX1385/MAX1386)或50µV (MAX11008)的自校准分辨率。MAX1385/MAX1386提供2个栅极驱动通道,每个通道包含一个8位粗调DAC、10位精调DAC、以及增益为2 (MAX1385)或4 (MAX1386)的栅极驱动放大器。这两个通道产生正栅极电压,以偏置LDMOS器件,分辨率高达18位。MAX 11008的2个栅极驱动通道均集成了12位DAC,以产生正栅极电压。
      MAX1385/MAX1386/MAX11008包含一个7通道、12位ADC,其中3个通道用于温度测量。此外,每款IC都带有两个高边电流检测放大器(32V,CMRR为90dB),其精度高达±0.5%,12位时的线性度为1个最低有效位(LSB)。这些高边检流放大器具有2、10和25倍的可编程增益,可在20mA至5A范围内监测LDMOS漏极电流。温度传感器的分辨率为0.25°C,精度高达±1°C。
      MAX11008包含4Kb片内非易失EEPROM,划分为256位 x 16位,用于存储查找表和寄存器信息。MAX11008通过监测电流、电压和温度,决定是否调整DAC输出电压以维持偏置设定。现有的其它方案则需外接EEPROM,并且还必须与外部处理器频繁通信。
      3款偏置控制器均提供自校准模式,可减小整个时间、温度和电源电压范围内的误差。此外,内部基准为ADC、DAC和温度传感器提供稳定的、低噪声、+2.5V基准电压,也允许ADC和DAC灵活独立地使用外部基准。可通过20MHz、SPI™兼容的4线串行接口或引脚可选的3.4MHz、I²C兼容串行接口与IC进行通信。器件工作于+4.75V至+5.25V模拟电源以及+2.7V至+5.25V数字电源。
      MAX1385/MAX1386/MAX11008提供7mm x 7mm、48引脚TQFN封装,工作于-40°C至+85°C温度范围。
关键字:RFLDMOS  偏置控制器  蜂窝基站 编辑:金海 引用地址:用于蜂窝基站中功率晶体管偏置控制的集成IC
上一篇:意法半导体(ST)推出全新30V功率晶体管
下一篇:十大半导体厂商排名 疲软萧条中的辉煌
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:14
蜂窝基站用GaAs HBT 前置激励功率放大器
    RF Microwace Device 公司开发出两款蜂窝基站用GaAs HBT 前置激励放大器。RF3807型0.5W和RF3809型2W两款单级前置激励功放覆盖码分多址(CDMA)、全球移动通信系统(GSM)、数据通信系统(DCS)、个人通信系统(PCS)和通用移动远程通信系统(UMTS)频率,是为降低制造厂家制造蜂窝基站总成本而设计的。     上述RF3807和RF3809两款功放具有高线性、高功率附加效率(1dB压缩点大于40%)和宽带(450~2200MHz)性能,并具有用于各种无线用途的功能度。     当RF3807激励功放在UMTS频带工作时,其1dB压缩输出功率为28.5dBm,1dB压缩输出功
[网络通信]
安捷伦展示全面的毫微微蜂窝基站测试能力
安捷伦科技公司在美国毫微微蜂窝基站展会(Femtocells USA)上展示了全面的毫微微蜂窝基站设计和测试产品,其中包括用于测试参考设计的首款 3GPP LTE 毫微微蜂窝基站测试系统。   安捷伦是全球领先的测试测量解决方案提供商,始终位于新兴技术市场(例如毫微微蜂窝基站)的前沿。毫微微蜂窝基站又称为接入点基站,通常是为在家庭或小型工作室室内使用而设计的小型基站。它们通过最终用户的宽带互联网与服务提供商的网络相连。   安捷伦在 2008 年 7 月推出业界首款毫微微蜂窝基站参考设计测试解决方案,这款解决方案包括 Agilent MXA 信号分析仪、Agilent 89600 系列矢量信号分析(VSA)软件以及
[测试测量]
Femtocell——芯片厂商的巨大机会
  据市场研究集团Forward Concepts消息,在即将浮现的家庭基站或Femtocell市场中,半导体行业在未来的四年中有望获得138%的年复合增长,在2012年达到150亿美元的市场规模。   Forward Concepts公司表示,蜂窝电话运营商非常热心,归因于较低的CAPEX以及Femtocell的运营优势。他们认为,与传统的由产品供应商推进的技术相比,Femtocell将产生巨大的拉动作用。   市场研究人员暗示,全球Femtocell设备销售收入将从2008年起以126%的复合年增长率增加至2012年的49亿美元的市场规模。西欧将是最大的市场,驱动着32%的销售收入,紧接着的是北美市场,占22%的份
[安防电子]
低成本蜂窝接入点TD-LTE微微蜂窝基站测试
   1 引言      微微蜂窝类似家庭基站(Home NodeB),是一种小型、低成本的蜂窝接入点,主要用于改善个人住所和小型企业建筑内的网络覆盖。通常,它通过类似于DSL或有线宽带的方式与运营商的核心网络直接相连;它的运行方式与基站基本相同,只不过其功率水平要比一般基站低一些,并且对其射频性能也可以略微降低。      目前,我国将全面迈向3G时代。3G时代的全面来临,为其后续LTE技术的市场提供了丰富的想像空间。而作为LTE技术的时分模式TD-LTE,因其全面兼容TD-SCDMA以及能够为TD-SCDMA技术提供非常平滑的技术过度,引起我国通信厂商的广泛关注。作为改善最后一级覆盖的超微蜂窝与TD-LTE的结合,无疑将大大提
[测试测量]
低成本<font color='red'>蜂窝</font>接入点TD-LTE微微<font color='red'>蜂窝</font><font color='red'>基站</font>测试
TD-LTE毫微微蜂窝基站测试
毫微微蜂窝与TD-LTE技术的结合,无疑大大提高TD-LTE在个人住所和小型企业建筑内的覆盖,而罗德与施瓦茨的TD-LTE Femtocell测试解决方案让这一结合更加紧密。 Femtocell(毫微微蜂窝)是一种小型、低成本的蜂窝接入点,主要用于改善个人住所和小型企业建筑内的网络覆盖,通过类似于DSL或有线宽带的方式与运营商的核心网直接相连。和普通基站指标相比,Femtocell的输出功率和射频性能要求略低。 目前,我国已全面迈向3G时代,作为中国移动TD-SCDMA的唯一演进技术,TD-LTE成为国内各设备商关注的焦点。同时,在频谱资源日益紧张的今天,TDD-LTE以其不对称频谱、可调整上下行速率分配等优点在国际上也赢得认
[测试测量]
TD-LTE毫微微蜂窝基站测试
[网络通信]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
