安森美推出业界首款共模扼流圈及ESD保护IC
最新更新时间:2009-05-27来源: EEWORLD关键字:安森美  NUC2401MN  高速数据线路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      安森美半导体 (ON Semiconductor) 推出业界首款共模扼流圈及静电放电(ESD)保护集成电路(IC) ,应用于高速数据线路。
      新的NUC2401MN结合了高带宽差分滤波、固体共模停止带宽衰减及世界级ESD保护。这些结合的特性,使这方案远优于典型的电磁干扰(EMI)滤波器及分立可选方案,同时有助显著减少元件数量。这器件让设计人员实现优异的滤波及保护性能,且节省空间及成本,并提高总体可靠性,非常适用于基于高速差分数据线路的广泛应用,包括USB 2.0、IEEE1394、低压差分信令(LVDS)、移动行业处理器接口(MIPI)及移动显示数字接口(MDDI)。
      安森美半导体保护及控制产品部总经理Gary Straker说:“安森美半导体以领先的高性能EMI滤波器产品而著称,NUC2401是我们持续这领先优势的最新产品。这器件是我们完备产品系列中的首款,帮助客户将高带宽接口集成到手机中,并最终能够传送源自移动服务提供商的最新高带宽内容。”
      NUC2401MN在尺寸仅为2.0 mm x 2.2 mm的DFN封装中集成了等同于5个分立元件的电路,结合共模EMI滤波及符合IEC61000-4-2接触放电业界标准的±12千伏(kV) ESD保护。机器模型(MM)及人体模型(HBM) ESD额定值分别为1.6 kV及16 kV。这器件额定遵从1级湿敏等级 (MSL 1),工作温度范围为-40 ºC至85 ºC。
      由于NUC2401MN是集成方案,帮助减少寄生电感,从而提供更出色的共模滤波。共模噪声消减的截止频率为40兆赫(MHz),100 MHz及500 MHz频率时的典型共模阻抗分别为200欧姆(Ω)及500 Ω。这器件在5安培(A)峰值电流时,提供业界最低的最大钳位电压,即10伏特(V),确保优异的ESD保护。最大峰值脉冲电流额定值为19 A。
关键字:安森美  NUC2401MN  高速数据线路 编辑:小甘 引用地址:安森美推出业界首款共模扼流圈及ESD保护IC
上一篇:恩智浦推出世界首款半高迷你卡三模PC TV调谐器
下一篇:微弱振动信号自适应采集系统的研究与设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:15
可扩展图像传感器平台用于先进驾驶辅助系统和自动驾驶
汽车行业正从SAE L2(车辆在人类监督下控制加速、刹车和转向)向完全自主的L5(车辆无需与人互动)发展,因此对强大 图像传感器 的需求日益增长,以支持先进 驾驶辅助系统 (ADAS)和 自动驾驶 的各种摄像机系统。   汽车车身周围的摄像机系统有很多不同的要求。汽车制造商通常要求前置摄像机具备最高分辨率,以能在需要看得很远的高速公路驾驶;下一代紧急刹车系统要有中等分辨率和宽视野;而对于侧面摄像机,中低分辨率即可,以提供360度机器视觉,用于辅助停车、变道,或在城市驾驶中实现先进自主性。   不断发展的ADAS解决方案需要更高功能的传感器来满足日益提高的汽车安全标准。随着汽车联网程度和自主性的提高,汽车系统的安全性和完整性对汽车制
[汽车电子]
安森美半导体汽车信息娱乐系统电源方案
时至今日,汽车中使用的电子元件数量越来越多,而这一趋势还会继续下去,这就给为系统供电的电源转换带来了更多的设计挑战。这些复杂的系统需要在可靠和紧凑的布局中实现多个电压轨;不同器件又有不同的需求,所有器件都需要占板面积更小、能效尽可能高。作为应用于绿色电子产品的首要高性能、高能效硅方案供应商,安森美半导体提供各种针对汽车信息娱乐系统应用的电源方案,可以帮助系统设计师应对挑战。 汽车信息娱乐系统电源需求分析 汽车上所应用的电子系统越来越复杂,且在逐年增加。汽车信息娱乐系统是其中之一。这类系统过去往往只用于“高档”豪华型汽车,但是现在却正出现在更多“主流”汽车中,这加快了为其供电的电源集成电路市场增长。信息娱乐系统至少包括导航系统、
[嵌入式]
安森美公布收入增长战略计划,预期达到半导体行业平均增速的三倍
精益求精的执行,及对汽车和工业领域趋势的关注,推动了安森美取得优异业绩,并为今后的战略奠定了基础 2023 年 5 月 26日— 智能电源和智能感知技术的领先企业安森美(onsemi),于美国时间2023年5月16日在纽约市举行了投资者大会,主题是 “加速迈向可持续生态系统”,重点介绍了公司过去两年的转型如何推动其超越行业表现,并透露了一直到2027年加速增长的战略计划 。在此活动举办不久前,安森美发布的第一季度业绩超华尔街预期。 安森美正加倍努力发展汽车和工业领域的高端智能电源和智能感知业务,其智能电源聚焦于碳化硅(SiC)、硅电源(IGBT、FET)和功率IC。根据安森美加速增长的财务模型预测,从2022年到20
[半导体设计/制造]
<font color='red'>安森美</font>公布收入增长战略计划,预期达到半导体行业平均增速的三倍
安森美半导体、GainSpan和GEO 半导体宣布策略合作伙伴关系
推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor),正与GainSpan和GEO半导体合作,以迅速应对物联网(IoT)不断增长的潜力。通过这合作,客户将受益于每家公司在各自领域的领先地位:安森美半导体先进和广阔的图像传感器阵容,GEO的高性价比和高能效图像信号处理技术,及GainSpan在低功耗Wi-Fi方案的专长。   三家公司的首个合作成果是一个高度优化的IoT视频参考设计。基于GS-AR0330的全高清视频,由GainSpan和其代理商提供,针对通过Wi-Fi的智能1080p视频流。经无线连接,它可使用iOS或安卓操作系统无缝连接智能手机。该方案包括工程师需要的所有硬件和软件,以快速并简易地添加视频流功能
[嵌入式]
安森美:继续专注汽车,工业和云市场的长期发展
安森美半导体日前宣布,2019年第二季度营收为13.447亿美元,同比下滑7%,环比下滑3%。 在2019年第二季度,安森美陆续完成包括收购GLOBALFOUNDRIES纽约300mm晶圆厂以及收购Wi-Fi芯片供应商Quantenna Communications。 “商业环境继续疲软,我们预计近期会出现季节性需求减缓趋势,同时因为地缘政治因素可能会继续拖累需求。尽管近期需求疲软,但推动我们业务发展的关键长期趋势仍然存在。”安森美半导体总裁兼CEO Keith Jackson表示,“在需求疲软和能见度有限的背景下,我们继续专注于执行,以减轻当前需求疲软的影响。我们对我们关注的战略保持信心,包括汽车,工业和云基础设施终端市场的长期
[半导体设计/制造]
安森美半导体加入CharIN生态系统共同开发电动汽车充电标准
公司带来广泛的汽车级电源管理产品组合 推动高能效创新的 安森美半导体 已经加入全球 电动汽车 充电接口倡议组织( CharIN )生态系统。CharIN的目标是推广电动汽车(EV)充电系统标准,制订电动汽车充电系统发展要求,以及面向采用充电系统的汽车厂商开发认证系统。   安森美半导体拥有汽车电气化所需的全部核心技术,其汽车级电源管理产品组合尤为广泛,包括IGBT、高压栅极驱动器、超结整流器、高压MOSFET、高压DC-DC转换器,以及用于下一代方案的碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)宽带隙(WBG)器件。除硅片研发外,安森美半导体还投资于先进的封装技术,包括高功率模块、单双面散热和双边直接散热封装。安森美半导体还覆盖感测、通信和
[嵌入式]
安森美半导体电路保护及滤波技术透视暨智能手机典型应用示例
静电放电(ESD)保护及电磁干扰(EMI)正在成为所有电气设备越来越重要的考虑因素。消费者要求智能手机等便携/无线设备具有更多功能特性及采用纤薄型工业设计,这就要求设计人员要求更加注重小外形封装之中的ESD及EMI性能。本文将分析电路保护要求,比较不同的电路保护技术及滤波技术,介绍安森美半导体应用于典型电路保护及滤波应用的产品,帮助设计工程师设计出更可靠的便携及消费类产品。 关键芯片组外部ESD保护要求 业界正在采用最先进的技术制造先进的系统级芯片(SoC)。设计人员为了优化功能及芯片尺寸,正在持续不断地减小其芯片设计的最小特征尺寸。但相应的代价是:随着特征尺寸减小,器件更易于遭受ESD损伤。当今的集成电路(IC)给保护功能所
[电源管理]
<font color='red'>安森美</font>半导体电路保护及滤波技术透视暨智能手机典型应用示例
安森美半导体推出高能效无线充电IC
2012年3月21日 – 应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN) 推出创新的功率MOSFET集成电路(IC)——NMLU1210,用于手机、多媒体平板电脑、便携式媒体播放器(PMP)、数码相机及全球卫星定位系统(GPS)设备等便携产品的无线充电应用。 NMLU1210是一款20伏(V) N沟道全桥半同步整流器,集成了支持3.2安培(A)工作的双肖特基势垒二极管和两颗典型导通阻抗(Rds(ON))为17毫欧(mΩ)的MOSFET,将导电损耗降至最低,并大幅提升充电系统的能效。 无线感应充电正在变得更受欢迎,帮助消费者从传统不便利的有线充
[手机便携]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
