锁相环相位噪声与环路带宽的关系分析
最新更新时间:2009-09-09来源: 现代电子技术关键字:电荷泵锁相环  相位噪声  功率谱密度  环路带宽 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  0 引 言
  电荷泵锁相环是闭环系统,系统各个部分都是一个噪声源,各部分噪声的大小不仅与电路本身有关,而且还与环路带宽等因素有关。因此,设计时必须分析其各频率范围内噪声源影响力的大小,权衡确定环路带宽与各噪声源的相互制约关系。以下利用锁相环的等效噪声模型,重点分析电荷泵锁相环系统的相位噪声特性,得出系统噪声特性的分布特点以及与环路带宽的关系。
  1 电荷泵锁相环的基本原理
  图1为电荷泵锁相环的示意图,主要由鉴相鉴频器(PFD)、电荷泵、滤波器、压控振荡器(VCO)、分频器等5部分组成,鉴相鉴频器主要用来检测输入信号x(t)与反馈信号xf(t)的频率、相位误差,并产生UP,DOWN信号控制电荷泵的开关。电荷泵由两个对称的电流源和开关组成。电荷泵的开关会对滤波器上的电容充放电,电流经过滤波器滤波后滤掉高频信号,在滤波器上产生能调整压控振荡器频率和相位的电压v(t)。当v(t)上的电压被调整为一个合适的电压值时,xi(t)的频率和相位与x(t)的一致,系统最终处于平衡状态,从而实现对输入信号的跟踪。
电荷泵锁相环的示意图
  2 电荷泵锁相环的噪声模型与相位噪声特性分析
  电荷泵锁相环的环路等效噪声模型可以用锁相环各子模块附加噪声源表示。图2给出了带有无源滤波器锁相环噪声源模的型。设fm为距离调制频率的偏移量,该图中主分频器、参考时钟分频器的均方噪声功率谱密度分别被表示为ψd(fm)和ψrcf(fm);鉴相鉴频器的相位噪声被表示为ψpd(fm);晶体振荡器的相位噪声被表示为ψx(fm);相位噪声源的单位是电荷泵的噪声被等价为电流源inp(fm)(单位:公式);
  滤波器的噪声被等价为电压源Vnf(fm)(单位:公式
  的自由振荡噪声被表示为公式
  环路输出信号的均方噪声功率谱密度被表示为它是闭环情况下所有噪声源影响的总和。输出相位噪声功率谱密度可以表示为:公式
  式中:ψolp2(fm)为具有低通传输函数的噪声源功率谱密度;ψohp2(fm)为具有高通传输函数的噪声源功率谱密度。
  在图2所示的噪声源等效模型中,ψd(fm),ψref(fm),ψpd(fm),ψx(fm)和inp(fm)具有低通传输特性,其传输函数可以表示为:
公式
  式中:G(s)和H(s)分别为环路的开环增益函数和闭环增益函数。归一化的电荷泵相位噪声inp(fm)/Kpd和晶体振荡器噪声ψx(fm)/R对 ψolp(fm)的影响也可以用式(2)来表示。当用j2πfm代替s时,ψo2(fm)中具有低通传输函数噪声源功率谱密度的噪声分量ψolp2 (fm)可以表示为:
公式
  式中:ψeq2(fm)为等效相位噪声。从该式可以看出,ψolp2(fm)与ψeq2(fm)间的传输函数是N2| H(j2πfm)|2。因而由于分频器N的存在,噪声功率谱密度被放大了N2倍。通常,ψeq2(fm)正比于参考频率fref,即:
公式
  因而分频数N越小,等价的具有低通特性的相位噪声功率谱密度就越小。
带有无源滤波器锁相环噪声源模的型
  在图2所示的噪声源等效模型中,ψVCO(fm)和Vnf(fm)具有高通传输特性,其传输函数可以表示为:
公式
  压控振荡器的功率谱密度ψVCO2(fm)可以表示为:
公式
  式中:fr是一个预定义的偏移频率,在该偏移频率点自由振荡压控振荡器的相位噪声功率谱密度,使之等于ψVCO2(fr);fk为拐点频率,小于该点频率时,自由振荡压控振荡器的相位噪声功率谱密度近似与1/fm3成正比,大于该点频率时,自由振荡压控振荡器的相位噪声功率谱密度近似与1/fm2成正比; ψVCO.nf2为自由振荡压控振荡器的本底相位噪声功率谱密度。
  在滤波器中,由于滤波器电阻上存在着热噪声电压。该电压可以调制压控振荡器的相位,在图2中把该噪声电压等效为Vnf。由Vnf所引起的噪声功率谱密度可以表示为:
公式
  由式(8)和式(7)可知,ψo2(fm)中具有高通传输函数噪声源功率谱密度的噪声分量ψohp2(fm)可以表示为:
公式
  由式(1)、式(3)和式(9)可以求出总的噪声功率谱密度为:
  3 电荷泵锁相环的相位噪声与环路带宽关系
  图3为模拟的锁相环相位噪声曲线,从图3中可以看出,环路的开环环路带宽在1 MHz左右。在模拟时,假定VCO的相位噪声功率谱密度与频率fm的变化为-6 dB/倍频,同时假定具有低通特性的锁相环噪声源在全频带都具有相等的功率谱密度。由于锁相环环路的作用,在大于环路带宽时,具有低通特性的环路噪声被环路抑制;而小于环路带宽时,VCO的噪声被环路抑制,整个系统的噪声为两种噪声源之和。因而在低频时,整个系统的噪声中具有低通特性的环路噪声源起主导作用;而在高频时,VCO的噪声起主导作用。通常设计环路时需要综合考虑两种噪声的影响,然后才能确定环路带宽。如果具有低通特性的环路噪声较小,为了获得较好的高频噪声,可以把环路带宽选得大些,从而更好地抑制VCO的噪声,反之亦然。
模拟的锁相环相位噪声曲线
  4 结 语
  以上的探讨内容源自一款TD-SCDMA频率综合器研究,为了获得良好的相位噪声和较小的抖动,系统往往都被设计成可以近似为线性的系统。
    在此,首先简介电荷泵锁相环的基本原理,然后引入此系统的等效噪声模型,分析了不同频率段影响环路噪声的主要因素;以上分析指出,设计环路时需要综合考虑锁相环环路噪声和VCO的噪声的影响,然后才能确定环路带宽。如果具有低通特性的环路噪声较小,为了获得较好的高频噪声,可以把环路带宽选得大些,从而更好地抑制VCO的噪声。因而以上的分析对于电荷泵锁相环的环路噪声特性与环路带宽设计具有一定的指导意义。然而,实际电路中寄生参数会影响系统的噪声特性及系统的稳定性,因而设计时应尽可能减小寄生效应。
关键字:电荷泵锁相环  相位噪声  功率谱密度  环路带宽 编辑:金海 引用地址:锁相环相位噪声与环路带宽的关系分析
上一篇:科胜讯完成宽频接入产品线售予IKANOS公司程序
下一篇:一种新的晶圆级1/f噪声测量方法研究与设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:15
凌力尔特公司推出低相位噪声整数 N 合成器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2016 年 3 月 22 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出低相位噪声整数 N 合成器 LTC6951,该器件集成了 VCO 和超低抖动时钟分配电路,非常适合为数据转换器提供时钟。LTC6951 提供 4 个高性能电流模式逻辑 (CML) 输出,每个输出都配备了一个独立的低噪声时钟分频器和数字延迟构件,以涵盖从 1.95MHz 到 2700MHz 的宽频率范围。当以高输入频率和快速输出数据传送速率为数据转换器提供时钟时,凭借总的 115fsRMS 绝对抖动 (SNR 方法),LTC6951 可提供实现最佳 SNR 所必需的
[模拟电子]
凌力尔特公司推出低<font color='red'>相位噪声</font>整数 N 合成器
一种低噪声快速转换频率合成器的设计与实现
      近年来,随着超短波通信电台向宽频段、高跳速、多业务、多功能的方向发展,作为电台重要组成部分的频率合成器,承担着为电台提供所需本振信号和各种时钟的关键作用,其带宽、相位噪声、转换时间等指标直接影响电台的通信性能。       超短波电台跳速的提高,要求频率合成器转换时间缩短,以减小信道转换过程的开销,有利于提高数传速率。而目前超短波电台应用趋势是:多部超短波电台和短波电台装于同一辆车中。为减小电台之间的相互干扰,频率合成器的相位噪声指标要求也越来越高,因为通过降低合成器相位噪声,比使用大功率共址滤波器成本低得多。因此,超短波电台频率合成器的发展趋势是提高相位噪声和锁定时间指标。       1 总体设计方案       在
[嵌入式]
相位噪声的时域测量方法
一、相位噪声的基本概念 图1 正弦信号的频谱(无相位变化以及有相位变化的可能情形) 为了更为精确的描述相位噪声,通常定义其为在某一给定偏移频率处的dBc/Hz值,其中,dBc是以dB为单位的该频率处功率与总功率的比值。如一个振荡器在某一偏移频率处的相位噪声定义为在该频率处1Hz带宽内的信号功率与信号的总功率比值,即在fm频率处1Hz范围内的面积与整个噪声频下的所有面积之比,如下图2所示。 图2 相位噪声的基本定义 二、TIE抖动的基本概念及其与相位噪声的关系 TIE(Time Interval Error),时间间隔误差,是指信号的实际边沿与其理想边沿之间的偏差,理想边沿
[测试测量]
<font color='red'>相位噪声</font>的时域测量方法
关于信号发生器的功能和参数介绍(二)
在上期文章中,我们介绍了信号发生器的频率范围、相位噪声、频率分辨率、频率切换速度和输出功率范围五大功能,本期文章将继续介绍另外五大关键功能。 谐 波 谐波是信号产生的自然结果,对于所有类型的信号发生器来说都是不可避免的。第二次、第三次和更大谐波的功率水平取决于信号发生器的类型以及应用多少滤波来衰减谐波。降低谐波信号功率需要权衡其他方面的性能,大多数台式信号发生器包含了附加电路,以在整个工作频率中将谐波降到尽可能低的水平。 尽管这种方法会在数据表上有一个“好看的”谐波数据,但它需要付出巨大的代价。如果知道将使用的频带,影响这些频带的谐波可以解释为它们发生在与载波频率相关的已知频率上,这样谐波就可以很容易地被过滤掉。然而根据应
[测试测量]
关于信号发生器的功能和参数介绍(二)
RF信号源低相位噪声及高速频率切换的共存设计
接收机质量和测试仪速度的提高对信号发生器性能提出了更为严苛的要求。随着频谱日益拥挤,通信行业必须开发新的调制技术,提高组件测试速度和性能及生产能力。因此,现在比以往更加需要经济高效的高质量信号源解决方案。 和汽车到手机的演变类似,信号发生器的性能不断提高而价格却日益走低,客户和消费者不断要求获得更多的功能和性能且希望价格更低。 RFIC 设计和手机生产测试要求信号源降低相噪,加快频率切换速度,这种要求通常来说是矛盾的。因此一般而言,性能优化往往只能针对其中一种要求或另一种要求,很少能够同时满足两种要求。Aeroflex S-Series信号发生器采用了具有特点的频率合成器设计[图1]同时优化两方面的性能,在频率切换时间小于
[测试测量]
正确理解时钟器件的抖动性能
摘要 在选择时钟器件时,抖动指标是最重要的关键参数之一。但不同的时钟器件,对抖动的描述不尽相同,如不带锁相环的时钟驱动器有附加抖动指标要求,而带锁相环实现零延时的时钟驱动器则有周期抖动和周期间抖动指。同时,不同厂家对相关时钟器件的抖动指标定义条件也不一样,如在时钟合成器条件下测试,还是在抖动滤除条件下测试等。 为了正确理解时钟相关器件的抖动指标规格,同时选择抖动性能适合系统应用的时钟解决方案,本文详细介绍了如何理解两种类型时钟驱动器的抖动参数,以及从锁相环输出噪声特性理解时钟器件作为合成器、抖动滤除功能时的噪声特性。 1、概述 随着半导体工艺速度和集成度的提高,以及模拟集成电路设计能力的提升,锁相环芯片的产品形态越
[电源管理]
正确理解时钟器件的抖动性能
相位噪声的含义和测量方法
相位噪声的含义 相位噪声是对信号 时序变化的另一种测量方式,其结果在频率域内显示。用一个振荡器信号来解释相位噪声。如果没有相位噪声,那么振荡器的整个功率都应集中在频率f=fo处。但相位噪声的出现将振荡器的一部分功率扩展到相邻的频率中去,产生了边带(sideband)。从下图中可以看出,在离中心频率一定合理距离的偏移频率处,边带功率滚降到1/fm,fm是该频率偏离中心频率的差值。 相位噪声通常定义为在某一给定偏移频率处的dBc/Hz值,其中,dBc是以dB为单位的该频率处功率与总功率的比值。一个振荡器在某一偏移频率处的相位噪声定义为在该频率处1Hz带宽内的信号功率与信号的总功率比值。 图1 相位噪声的含义 主要的
[测试测量]
<font color='red'>相位噪声</font>的含义和测量方法
残余相位噪声测量法
残余相位噪声测量法消除了外部噪声源(例如电源或输入时钟)的影响,而绝对相位噪声测量法包含了这些来源的噪声。残余相位噪声装置可以隔离并测量器件的相加相位噪声。利用此信息,设计师可在信号链中选择各个器件,以满足整个系统的相位噪声要求。本文包含了定时器件的相位噪声图,以突出残余相位噪声装置的属性。此外,它还说明了如何使用相加相位噪声来识别信号链中的噪声问题来源。 图 1 显示了用于测量待测器件 (DUT) 的相加相位噪声的装置。请注意,使用了两个 DUT;每个 DUT 均连接到公用电源和输入时钟。这些公用噪声源产生的相位噪声在每个 DUT 输出处相关联。通过简单地将相位检测器建模成为一个具有与增益 KPD 的模拟乘法器,可以得出输出
[测试测量]
残余<font color='red'>相位噪声</font>测量法
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
