LED电视技术大摸底:什么是LED电视
最新更新时间:2009-09-29来源: 互联网关键字:LED电视  液晶电视  发光二极管 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  所谓LED电视,就是使用LED作为背光源的液晶电视,和传统液晶电视在技术原理上差别不大,只是采用的背光不同,传统液晶电视是CCFL光源,LED电视则采用LED光源。
  LED的结构及发光原理
  50年前人们已经了解半导体材料可产生光线的基本知识,第一个商用二极管产生于1960年。LED是英文light emitting diode(发光二极管)的缩写,它的基本结构是一块电致发光的半导体材料,置于一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,所以LED的抗震性能好。
  发光二极管的核心部分是由p型半导体和n型半导体组成的晶片,在p型半导体和n型半导体之间有一个过渡层,称为p-n结。在某些半导体材料的 PN结中,注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来,从而把电能直接转换为光能。PN结加反向电压,少数载流子难以注入,故不发光。这种利用注入式电致发光原理制作的二极管叫发光二极管,通称LED。当它处于正向工作状态时(即两端加上正向电压),电流从LED阳极流向阴极时,半导体晶体就发出从紫外到红外不同颜色的光线,光的强弱与电流有关。
  LED光源的特点
  1. 电压:LED使用低压电源,供电电压在6-24V之间,根据产品不同而异,所以它是一个比使用高压电源更安全的电源,特别适用于公共场所。
  2. 效能:消耗能量较同光效的白炽灯减少80% 。
  3. 适用性:很小,每个单元LED小片是3-5mm的正方形,所以可以制备成各种形状的器件,并且适合于易变的环境。
  4. 稳定性:10万小时,光衰为初始的50%。
  5. 响应时间:其白炽灯的响应时间为毫秒级,LED灯的响应时间为纳秒级。
  6. 对环境污染:无有害金属汞。
  7. 颜色:改变电流可以变色,发光二极管方便地通过化学修饰方法,调整材料的能带结构和带隙,实现红黄绿蓝橙多色发光。如小电流时为红色的LED,随着电流的增加,可以依次变为橙色,黄色,最后为绿色。
  8. 价格:LED的价格比较昂贵,较之于白炽灯,几只LED的价格就可以与一只白炽灯的价格相当,而通常每组信号灯需由上300~500只二极管构成。
关键字:LED电视  液晶电视  发光二极管 编辑:金海 引用地址:LED电视技术大摸底:什么是LED电视
上一篇:什么叫DCP
下一篇:电子知识大全:树电运行低功耗电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:15
Vishay推出新款红色和红外双色发光二极管
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新的红色和红外双色发光二极管--- VSMD66694,可用于可穿戴设备和医疗领域的病人监护系统,能有效节省空间。Vishay Semiconductors VSMD66694采用小尺寸2mm x 2mm x 0.87mm封装,波长为660nm(红色)和940nm(红外),使用SurfLight技术制造,辐射功率分别达到业内最佳的9.5mW和8.5mW。 对于智能手表和手环等空间有限的设备,用一颗表面贴装封装的VSMD66694就能替换两颗带引线的二极管,且易于与任何定制的透镜系统进行组合。器件在660nm波长时的光谱带宽为20nm,红色和红外波长的
[电源管理]
Vishay推出新款红色和红外双色<font color='red'>发光二极管</font>
海信发布75寸ULED电视:第三代量子点+背光分区控制
  3月9日晚间消息,今天海信在上海举办的中国家电及消费电子博览会AWE上,发布了75英寸天玑系列ULED电视。 海信电器总经理胡剑涌在发布会上表示,2017年彩电市场机会就在高端大屏电视上,55英寸已成为第一消费需求尺寸段,65英寸将是下一个风口,而75英寸将引领未来的大屏消费,未来三年里,75英寸及以上产品的市场份额将保持100%以上的增幅。   海信ULED技术总监杨嘉介绍,海信天玑系列ULED采用海信多分区动态背光控制技术,以560个独立背光分区实现高精度电视背光控制,每一个分区均拥有4096级精细调光。从而让画面的对比度、亮度上有更好的表现。   新款天玑系列ULED电视获得了杜比和HDR10标准认证,实现了在硬件上支
[家用电子]
叫好不叫座,曲面电视如何自救
最初是在2013年1月的消费电子展上,LG和三星都展示了 曲面电视 。据说当时 液晶电视 正处于缺乏技术亮点的尴尬期。于是三星受到OLED“柔性”特性的启发,在2014年造出了曲面液晶电视以求突破行业的天花板。2015年、2016年,各品牌都推出了曲面液晶电视,达到年平均300%以上的增长。有人放言:曲面显示产品有望为彩电业创造新的“颠覆性”机会。 从市场上首现曲面电视让人“惊艳”“新奇”,到三倍的增长,到今年首季增幅下滑,消费者从猎奇到理智,到审美疲劳,仅仅用了三年时间。其实除了消费者更趋理性的原因之外,更有厂商自己的原因,一是没有亮眼的新技术,二是众多传统电视品牌主动退出曲面液晶领域,开始推全面屏概念,抢走了曲面的风头。
[嵌入式]
LED电视在全球LCD市占率明年激增至20%
新闻事件:    LG仍维持原订今年LCD电视的销售目标,由去年的1060万台升至1800万台    LG明年售出的LED-LCD电视,将由今年的40万台激增至500万台   相关数据:    全球LED电视市场将由今年的310万台,至明年大幅增长至3000万台;至2011年再激增至6800万台。    LG:LED电视在全球LCD市占率明年激增至20% ,至后年达到40%。    全球第3大液晶电视制造商LG DisplayCo.周四表示,目前仍维持原订今年LCD电视的销售目标,由去年的1060万台升至1800万台。    另外,LG也宣布将积极发展LED(发光二极管)背光技术,以
[电源管理]
嚷嚷着替代液晶电视,激光电视到底好在哪?
1  激光电视 到底值得买吗 许多朋友在装修新房时总是十分纠结,布置客厅时是买一个大尺寸电视还是购置一台激光电视呢?从家居设计的角度来看,也许电视是客厅必不可少的标配,要不然沙发对面空着一面墙也总会觉得哪里怪怪的不对劲,而从观看体验来看,有些电影爱好者则偏向于更大尺寸的激光电视产品,作为近年来火热的电视产品,激光电视实际效果如何,消费者购买它的意义又何在?   激光电视到底值得买吗    作为家中客厅娱乐视听中心,电视从最初的黑白,到CRT,经历了背投、等离子的昙花一现再到LCD霸占市场,如今又出现了量子点、 OLED 、激光电视,人们追求更大、更清晰的电视产品的欲望是永无止境的。当大尺寸的电视产品价格过于昂贵,而传统的投影机
[嵌入式]
虹菱液晶电视生产基地有望年底建成投产
“ 砰 ”—— 随着桩机钻头重重砸下,整个平台都为之一颤。 5月18日,深汕视点团队探访位于深汕特别合作区深汕大道旁的虹菱液晶电视生产基地项目时,被眼前景象吸引。 数条粗壮的桩基好似“定海神针”一般,牢牢矗立在工地现场,一旁头戴安全帽的建筑工人正熟练地操作着桩机,不断地向基坑发动冲击。 虹菱项目负责人告诉小编,自4月28日打下第一根桩基至今,项目现场桩基已完成77个点,进展顺利的话,预计下月初可完成全部桩基施工,并有望在年底建成投产。 据介绍,虹菱液晶电视生产基地项目占地面积3.37万平方米,建筑总面积6.7889万平方米,共规划建设5栋厂房,由深圳市虹菱电器有限公司投资10亿元兴建。虹菱项目规划建设集专业研发、生产、销售家用电器
[手机便携]
LED电视与LCD电视有什么区别
LED电视与LCD电视有什么区别?调查发现,大多数消费者都说不清楚。   目前,在欧美市场起步不久的LED电视在国内市场热闹起来。特别是今年下半年,中外资彩电厂商纷纷把重心移到该市场,相继推出了LED电视新品,准备抢夺这一彩电市场新的利润增长点。   然而,据工信部的专家介绍,目前市场上所谓的LED电视,并不是真正意义上LED电视,只是一个“早产儿”——LED背光源电视。原因在于,LED电视只是背光源换成了LED(冷阴极荧光灯管),而不是真正采用了LED面板。面板和传统的液晶电视一样,这两个概念是不同的。因此,笼统地称为“LED电视”只是在玩文字游戏。   截至目前,国内市场上已经初步形成了两大LED电视阵营,包括以三
[电源管理]
机顶盒与液晶电视用的低价简易开关电源设计
前言   传统电子消费产品的AC-DC开关电源,通常需要带有多组输出隔离变压器并由一片原边电源控制器控制输出电压和电流,但这类多组输出电源的输出电流都比较小,稳定的输出电压是通过线性稳压管来实现。从设计与制造及使用的角度来看,比较麻烦而且成本也较高。需指出的是,其线性稳压管只能应用于高电压和低电流,故此种电源在应用上局限性很大,己远远不能适应新一代电子消费产品的需要。   这是由于新一代电子消费产品如机顶盒,液晶电视(或高清晰度电视)需要的是能提供大输出电流和低输出电压的低价高效率开关电源,从而促使许多产品设计需采用分散式电源模式,也就是说,产品设计更倾向于选择在市场上很容易采购到的AC-DC适配器并把多组直流电源直接安装在系
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
