奥地利微电子推出全冗余运动传感IC
最新更新时间:2009-11-02来源: 电子工程世界关键字:AS5245  磁旋转编码器  PWM 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    奥地利微电子公司(AMS)日前推出具有故障保护功能的磁旋转编码器ICAS5245,拓展了旗下全面的磁旋转编码器产品线。AS5245专为解决可靠性、准确性和安全性等严格的汽车要求而设计。
  AS5245基于奥地利微电子的堆叠芯片技术,可提供最佳的相位匹配能力。无需额外的温度补偿、校准或屏蔽外部干扰磁场等。客户将受益于这一适合安全性苛求系统的最具成本效益的解决方案。
    为了让系统设计人员在评估时获得更大的灵活性,AS5245可通过一个简单的串行接口或PWM信号提供数字角度数据。此外,还可以启用采用改进插补算法的增量正交输出模式,并可永久性编程为10或12位分辨率。
  奥地利微电子全面的编码器产品线的标准功能包括用户特定零位编程、Chip-ID和用于磁铁正确定位的诊断功能。AS5245的内部电源|稳压器使其可工作于3.3V或5V电源电压,并且工作环境温度可高达150℃。AS5245采用无铅、QFN32封装。
关键字:AS5245  磁旋转编码器  PWM 编辑:金海 引用地址:奥地利微电子推出全冗余运动传感IC
上一篇:ST扩大MEMS产品组合,推出全新中G加速传感器
下一篇:ADI中国大学创新设计竞赛复赛结果正式揭晓
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:15
用单片机+PWM来解码WAV真人声乐
本程序是 51hei单片机开发板 所提供一个列子,用单片机解码wav真人声音音乐,并用pwm的方法输出,开发板的p2.2口是接的蜂鸣器,但蜂鸣器的效果实在是太差,在使用中直接把蜂鸣器去掉,接上一个2w的小喇叭效果更佳.wav.h是wav数据请从下面的压缩包下载: http://www.51hei.com/f/waefc.rar 下面是主程序部分: #include reg52.h #include wav.h sbit dataOut = P2^2; #define maxSize 2060 unsigned char pwmData=0; unsigned char pwmCycle=25
[单片机]
为MAX6948 WLED (白光LED)驱动器增加外部PWM控制功能
MAX6948 WLED (白光LED)驱动器的输入电压范围为+2.7V至+5.5V,可以将输出电压提升到+28V,用于驱动手机背光。如果WLED的标称正向导通电压为3V,MAX6948的额定28V高压端口可以驱动9只串联的WLED,用于手机LCD屏的背光。该高压端口能够保持稳定的30mA电流,这些串联背光LED的亮度通过一个10位、1024级的PWM电路进行控制。 另外,MAX6948有五个GPIO,可直接驱动由电池供电的LED或作为漏极开路 I/O使用。作为LED驱动器使用时,额定电压为8V的输出端口能够提供10mA或30mA (最大值)的恒定电流,并带有8位、256级PWM亮度控制。 MAX6948 集成器件产生驱动不
[模拟电子]
直流电机PWM调速系统中控制电压非线性研究
0 引言 由于线性放大驱动方式效率和散热问题严重,目前绝大多数直流电动机采用开关驱动方式。开关驱动方式是半导体功率器件工作在开关状态,通过脉宽调制PWM控制电动机电枢电压,实现调速。目前已有许多文献介绍直流电机调速,宋卫国等用89C51单片机实现了直流电机闭环调速;张立勋等用AVR单片机实现了直流电机PWM调速;郭崇军等用C8051实现了无刷直流电机控制;张红娟等用PIC单片机实现了直流电机PWM调速;王晨阳等用DSP实现了无刷直流电机控制。上述文献对实现调速的硬件电路和软件流程的设计有较详细的描述,但没有说明具体的调压调速方法,也没有提及占空比与电机端电压平均值之间的关系。在李维军等基于单片机用软件实现直流电机PWM调速系统
[工业控制]
直流电机<font color='red'>PWM</font>调速系统中控制电压非线性研究
stm32定时器实现PWM输出控制无源蜂鸣器(HAL)
(一)PWM概念和原理 脉冲宽度调制(PWM),是英文“Pulse Width Modulation 的缩写,简称脉宽调制,是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术。 PWM原理示意图 上图是简单的PWM原理示意图。图中,我们假定定时器工作在向上计数PWM模式,且当CNT (二)代码示例 环境:STM32F103C8 主频64MHz TIM3 (1)GPIO初始化 GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_S
[单片机]
stm32定时器实现<font color='red'>PWM</font>输出控制无源蜂鸣器(HAL)
Allegro MicroSystems, LLC推出全新汽车级恒流PWM
美国马萨诸塞州伍斯特市 – Allegro MicroSystems, LLC推出全新经AEC-Q100认证的汽车级单芯片开关式稳压器,能够提供恒流输出来驱动高功率LED。Allegro的A6217器件集成有高边N沟道DMOS管,用于直流到直流的降压转换。通过逐周期、受控导通时间方法(controlled on-time method)可输出真正的平均电流,这款新型LED驱动器主要面向汽车照明市场,包括白天行驶灯、前后雾灯、转向/刹车灯、导航灯和可调光车内部照明等重要应用。 通过A6217外部电流感测电阻,用户可自己选择输出电流,而输出电压也可以自动调节以驱动由不同数量LED组成的单列LED,并确保最佳的系统效率。LED调光可
[电源管理]
Allegro MicroSystems, LLC推出全新汽车级恒流<font color='red'>PWM</font>
STM32 PWM 输出
简介:脉冲宽度调制(PWM),是英文“Pulse Width Modulation”的缩写,简称脉宽调制,是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术。简单一点,就是对脉冲宽度的控制。STM32 的定时器除了 TIM6 和 7。其他的定时器都可以用来产生 PWM 输出。其中高级定时器 TIM1 和 TIM8 可以同时产生多达 7 路的 PWM 输出。 而通用定时器也能同时产生多达 4路的 PWM 输出,这样,STM32 最多可以同时产生 30 路 PWM 输出!首先要提到的是,PWM 相关的函数设置在库函数文件 stm32f10x_tim.h 和 stm32f10x_tim.c文件中。 1)开启 TIM
[单片机]
STM32通用定时器的PWM
脉冲宽度调制(PWM),是英文 Pulse Width Modulation 的缩写,简称脉宽调制,是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术。简单一点,就是对脉冲宽度的控制。一般用来控制步进电机的速度等等。STM32的定时器除了TIM6和TIM7之外,其他的定时器都可以用来产生PWM输出,其中高级定时器TIM1和TIM8可以同时产生7路的PWM输出,而通用定时器也能同时产生4路的PWM输出。 PWM输出模式 STM32的PWM输出有两种模式,模式1和模式2,由TIMx_CCMRx寄存器中的OCxM位确定的( 110 为模式1, 111 为模式2)。模式1和模式2的区别如下: 110:P
[单片机]
远翔FP6291:2.5A电流模式PWM升压IC
FP6291是一个 电流 模式增压直流-直流 转换器 。它的PWM电路内置0.2Ω功率 MOSFET 使该调节器高效。内部补偿 网络 还可以最小化多达6个外部组件计数。误差 放大器 的非反相输入连接到一个0.6V的精度参考电压,内部的软启动功能可以降低涌入电流。FP6291可在SOT23-6L软件包中使用,并为应用程序领域提供节省空间的 PCB 。 特色 ➢可调输出高达12V ➢内部固定PWM频率:1.0MHz ➢精密反馈参考电压:0.6V(±2%) ➢内部0.2Ω,2.5A,16V MOSFET ➢关机电流:0.1μA ➢过温保护 ➢过电压保护 ➢可调过电流保护:0.5A~2.5A ➢封装:SOT23-6L 应用案例 1、移
[嵌入式]
远翔FP6291:2.5A电流模式<font color='red'>PWM</font>升压IC
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
