Vishay发布业界首个方形表面贴装薄膜电阻网络
最新更新时间:2009-11-04来源: EEWORLD关键字:Vishay  薄膜电阻网络 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出业界首款方形精密薄膜表面贴装电阻网络 --- QFN系列器件。器件采用20脚的5mm x 5mm方形扁平无引脚封装,端子间距和厚度分别为0.65mm和1mm。与传统的20引脚SOIC封装相比,QFN系列的新封装形式可节约30%~60%的印制电路板空间。
      今天发布的器件具有±0.05%的精密比例容差,采用性能稳定的薄膜,在+70℃下工作2000小时后的性能特性为500ppm。QFN电阻网络具有低至±25ppm/℃的TCR和±5ppm的TCR跟踪。这些指标使该器件非常适合工业、远程通信、军用、医疗、测试和测量仪器设备中的差分放大器应用。
      由于器件的电路可根据用户的需求进行定制,在QFN网络中的每个电阻的阻值可以是不同,从每个电阻100Ω至每个封装500kΩ。器件中每个电阻在+70℃下的额定功率为50mW,噪声低于-30dB,电压系数为0.1ppm/V,温度范围为-55℃~+125℃。
      QFN器件通过了潮湿敏感度Level 1的各项J-STD-020认证。电阻网络提供无铅端子,符合RoHS指令2002/95/EC和UL 94 V-0耐火规范,并可提供定制结构的产品。
关键字:Vishay  薄膜电阻网络 编辑:于丽娜 引用地址:Vishay发布业界首个方形表面贴装薄膜电阻网络
上一篇:容差模拟电路的软故障诊断的小波方法
下一篇:Vishay推出业界最小的芯片级MOSFET
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:15
Vishay的新款超薄、大电流功率电感器可降低系统成本
宾夕法尼亚、MALVERN 2015 年 5 月27 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列超薄、大电流的功率电感器---IHHP,该电感器采用铁粉芯,饱和电流高达5.8A。Vishay Dale 该系列器件采用小型2.0mm x 1.6mm 0806和2.5mm x 2.0mm 1008外形尺寸,高度分别为1.0mm和1.2mm,在计算机、消费产品和通信应用里能够降低成本,节省电路板空间。 今天发布的这些器件具有大电流和小尺寸的特点,适用于笔记本电脑、手机、硬盘驱动器、固态硬盘、数码摄像机和数码相机里的DC/DC转换器和
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>的新款超薄、大电流功率电感器可降低系统成本
Vishay推出的新款标准整流器采用薄型SMPD封装
宾夕法尼亚、MALVERN 2015 年 2 月10 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出三款通过AEC-Q101认证,电压100V至600V的新款标准整流器---SE10DxHM3/1、SE12DxHM3/1和SE20DxHM3/1。这三款整流器具有ESD功能,电流等级从10A到20A。为了满足空间受限应用的需求,它们采用了SMPD(TO-263AC)封装,这种封装具有1.7mm的极低高度,占位兼容D2PAK。 在12A电流下,SE10DxHM3/1、SE12DxHM3/1和SE20DxHM3/1的典型正向压降
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出的新款标准整流器采用薄型SMPD封装
Vishay推出采用PT和FS技术的新Trench IGBT平台
600V和650V IGBT具有低 VCE(ON) 、快速和软开关特性,可用于电机驱动、UPS、太阳能电池和焊接逆变器。 宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 12 月22 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布采用Punch Through(PT)和Field Stop(FS)技术的新Trench IGBT(绝缘栅双极型晶体管)平台。Vishay Semiconductors推出的这些器件可提高电机驱动、UPS、太阳能逆变器和焊接设备逆变器的效率,以裸片方式供货,集电极到发射极的电压较低,能够快速和软导通及关断,从而降低传导和开
[半导体设计/制造]
<font color='red'>Vishay</font>推出采用PT和FS技术的新Trench IGBT平台
Vishay发布可替代机械继电器的新型高可靠混合固态继电器
新的1 Form A单路继电器具有无噪声切换、电流限值保护和高输入输出隔离的特性 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出其VOR系列混合固态继电器中的首批3颗器件,为通信、工业、保安系统和医疗设备提供了高可靠性和无噪声切换功能。新的Vishay Semiconductors 1 Form A VOR1142A6 、 VOR1142B6 和 VOR1142M4 具有高输入输出隔离、电流限值保护和更低的功耗,可替代可靠性较低、使用寿命更短的传统机械继电器。 今天发布的继电器是常开的单极单掷(SPST)开关。为了简化定制过程,器件采用模块化结构,由
[电源管理]
Vishay发布2015年“Super 12”特色产品
宾夕法尼亚、MALVERN 2015 年 3 月30 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)发布其2015年 Super 12 特色产品。每一年,Vishay都会挑出12个采用新的和改进技术,能够显著提高最终产品和系统性能的重要半导体和无源元件。Vishay的Super 12精选产品代表了该公司在半导体和无源器件领域的领先水平,让人能够从中管窥Vishay非常宽的产品组合。 2015年Super 12产品如下: Vishay Semiconductors FRED Pt Gen 4超快恢复二极管 - 这些6
[模拟电子]
<font color='red'>Vishay</font>发布2015年“Super 12”特色产品
Vishay推出可在+155 °C高温下连续工作的7575封装尺寸汽车级IHLP®电感器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.推出业内先进的19 mm x 19 mm x 7 mm 7575外型尺寸汽车级IHLP® 薄型大电流电感器--- IHLP-7575GZ-5A。Vishay Dale IHLP-7575GZ-5A 直流电阻(DCR)比6767外形尺寸器件低30 %,额定电流高35 %,成本比8787外形尺寸器件低50 %,可在汽车发动机舱 +155 °C高温下连续工作。 日前发布的电感器符合AEC-Q200标准,适用于2 MHz以下DC/DC转换器能量存储,以及电感器自谐振频率(SRF)以下大电流滤波。器件可在高温条件下工作,适用于汽车引擎和传控单元、燃油喷射驱动、娱乐/导航系统、
[汽车电子]
<font color='red'>Vishay</font>推出可在+155 °C高温下连续工作的7575封装尺寸汽车级IHLP®电感器
Vishay推出具有超低电容的两线ESD保护二极管
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出小型可润湿侧翼DFN1110-3A封装新款双向对称(BiSy)两线ESD保护二极管---VBUS05M2-HT5。Vishay Semiconductors VBUS05M2-HT5比SOT封装解决方案节省空间,具有超低电容和漏电流,可保护高速数据线免受瞬变电压信号的影响。 日前发布的器件典型负载电容仅为0.37 pF,适用于USB 2.0、USB 3.0以及HDMI端口保护等商业应用。对于汽车应用,VBUS05M2-HT5还提供AEC-Q101认证版器件。这个保护二极管在± 5.5 V工作电压下的最大漏电流小于0.1 μA,在1 mA反向电流条件下典型击
[汽车电子]
<font color='red'>Vishay</font>推出具有超低电容的两线ESD保护二极管
Vishay推出新款双向非对称单线ESD保护二极管
宾夕法尼亚、MALVERN — 2012 年 6 月25 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出具有14pF低容量的新款双向非对称(BiSy)单线ESD保护二极管--- VCUT07B1-HD1,该器件采用超小LLP1006-2L封装。 凭借1.0mm x 0.6mm的小占位面积和0.38mm的极小尺寸,新的VCUT07B1-HD1可减少在笔记本电脑和智能手机等便携式电子产品中ESD保护所需的电路板空间。 在±7V的工作电压下,二极管的泄漏电流小于0.1µA,具有很高的对地隔离能力。在电流为1mA的情况下,任何超过7.3V反向击穿电压的瞬态电压信号
[电源管理]
小广播
最新模拟电子文章
