0 引 言
便携式场强测试仪对第一本振相位噪声要求较高,其参考频率由参考环提供,因此对参考环的相位噪声要求也很高。参考环采用∑-△调制技术降低相位噪声,具体原理见参考文献。
1 设计方案
便携式场强仪第一本振的主要性能指标:
频率范围:4031.25~7031.25MHz;单边带相噪:≤-100dBc/Hz@10kHz
由此计算出参考频率的指标:
频率范围:31.25~62.5MHz;单边带相噪:≤-118dBc/Hz@10kHz
第一本振方案框图如图1所示。
图1中,左框内为本振环;右框内为参考环;其余部分为步进环。
2 参考环环路滤波器带宽设计
锁相环环路带宽内的相位噪声主要是由分频器、鉴相器以及参考信号的噪声决定的,而在环路带外的相位噪声则是由VCO的相位噪声来决定的。因此选择带宽时要综合考虑带宽内的相位噪声和VCO的相位噪声,以求达到最佳的噪声效果。
下面计算参考环的环路滤波器带宽:
参考环的环路滤波器采用有源二阶积分滤波器。压控振荡器归一化相位噪声功率谱密度:
式中:f0为压控振荡器的中心频率;F为频偏;Q为回路品质因数。
晶振的归一化相位噪声功率谱密度:
式中:fr为晶体振荡器的谐振频率;F为频偏。
在忽略鉴相器本身噪声的条件下,环路输出的归一化总相位噪声功率频谱密度为:
二阶锁相环路系统通常设计在欠阻尼状态使用,即0<ξ<1。现取阻尼系数ξ=0.5,fr=10MHz,f0=500MHz,Q=500,则:
由此算出环路闭环频率响应的伯德图如图2所示。
将一起画到图2(a)中,可见两噪声谱交于F=104Hz附近。综合考虑,选择在两谱线相交频率处显然是最有利的,即fn=104Hz。分别过滤后相位噪声如图2(a)虚线所示。由图可见,晶振噪声经过低通过滤以后,在F>fn的高频段内噪声谱已低于晶振的噪声。图2(a)是归一化的输出相位噪声,实际输出的相位噪声应乘以fo2,如图2(b)所示。
所以参考环积分滤波带宽选定为104Hz,这样才会使输出信号的相位噪声最低。
3 提高输出频率
实际电路中通过提高参考环输出频率至500MHz~1000MHz再16分频来获得参考信号就可以使本振环参考频率的近端相位噪声得到20×LOG(16)dB即24dB的改善,参考环输出频率的相位噪声只需达到-94 dBc/Hz@10kHz就能满足指标要求,实际测试中输出信号的单边带相位噪声为-96dBc:/Hz@10kHz,完全满足指标要求。参考环通过提高输出频率而后分频的方式提高本振环的参考信号的近端相噪,从而提高第一本振近端相噪。
4 试验结果
环路锁定后,用频谱分析仪测试频率1GHz处的相噪,结果为-96dBc/Hz@10kHz,满足第一本振相位噪声的要求。实验结果如图3所示:
5 结束语
本文主要介绍了场强仪第一本振参考环的低噪声设计,现在该仪器已经开始批量生产。因作者水平所限,文中的错误在所难免,还请各位多多指正。
关键字:便携式场强仪 噪声 VCO
编辑:金海 引用地址:便携式场强测试仪参考环的低噪声设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:16
电源频率噪声滤波器电路图
如图所示为 电源 频率噪声滤波 电路 。该 电路 是一种双T滤波器,可用来在放大(如 传感器 等)微弱信号时,对混入的50Hz(或60Hz) 电源 频率的噪声进行滤出。若仅采用RC元件组成此类滤波器,其Q值一般较低,并具有宽带特性的衰减特性。采用运放并加正反馈就可提高Q值。设此时的Q值为Q',则Q'=Q/(1一K),式中,K=RA/(RA RB)。改变系数K就可使Q值增大。电路的谐振频率为fo=1/2πRC,正反馈元件为R/2和2C。考虑到使用 电容 其特性的分散性,一般谐振频率要设低一些,然后用电位器PR1和PR2把频率调整到50Hz(或60Hz)。调整时,输入50Hz(或60Hz)正弦电压,调整PR使其通过滤波器的输出电压最小
[电源管理]
传感器电路的噪声及其抗干扰技术研究
0 引言 传感器电路通常用来测量微弱的信号,具有很高的灵敏度,但也很容易接收到外界或内部一些无规则的噪声或干扰信号,如果这些噪声和干扰的大小可以与有用信号相比较,那么在传感器电路的输出端有用信号将有可能被淹没,或由于有用信号分量和噪声干扰分量难以分辨,则必将妨碍对有用信号的测量。所以在传感器电路的设计中,往往抗干扰设计是传感器电路设计是否成功的关键。 1 传感器电路的内部噪声 1.1 高频热噪声 高频热噪声是由于导电体内部电子的无规则运动产生的。温度越高,电子运动就越激烈。导体内部电子的无规则运动会在其内部形成很多微小的电流波动,因其是无序运动,故它的平均总电流为零,但当它作为一个元件(或作为电路的一部分)被接入放
[测试测量]
电源设计小贴士:驾驭噪声电源
无噪声电源并非是偶然设计出来的。一种好的电源布局是在设计时最大程度的缩短实验时间。花费数分钟甚至是数小时的时间来仔细查看电源布局,便可以省去数天的故障排查时间。
图 1 显示的是电源内部一些主要噪声敏感型电路的结构图。将输出电压与一个参考电压进行比较以生成一个误差信号,然后再将该信号与一个斜坡相比较,以生成一个用于驱动功率级的 PWM(脉宽调制)信号。
电源噪声主要来自三个地方:误差放大器输入与输出、参考电压以及斜坡。对这些节点进行精心的电气设计和物理设计有助于最大程度地缩短故障诊断时间。一般而言,噪声会与这些低电平电路电容耦合。一种卓越的设计可以确保这些低电平电路的紧密布局,并远离所有开关波形。接地层也
[电源管理]
低照度CCD图像采集及噪声预处理
摘 要: 介绍电荷耦合器件CCD,及其在低照度条件下的噪声影响机制,并从图像预处理的角度分析噪声消除的可能性,最后通过现场可编程器件FPGA从硬件上实现低照度条件下CCD图像采集的实时噪声消除预处理。
关键词: 低照度图像 实时噪声处理
电荷耦合器件(CCD) 可编程器件(FPGA)
八十年代后期,CCD器件进入实用阶段,得到广泛的应用。但直接用在低照度下的监测和识别时,信噪比急剧下降。在军事和天文观测中可采用专用的像增强器,但在普通的应用中,为降低成本一般通过计算机进行图像处理提高信噪比。本文提供一种折衷的方案,通过分析CCD的特点,采用硬件的方法实现图像增强,为计算机后端减少了大量
[电源管理]
粉红噪声发生器电路图
粉红噪声发生器电路图
[模拟电子]
使用ATE高效测量射频到基带噪声指数
噪声指数(Noise Figure)主要测量的是组件的信噪比(Signal-to-noise Ratio, SNR)性能,信噪比是误码率(BER)和载波/噪声比(C/N)等大部分数字通信参数的基础。以往只会针对射频(RF)到射频的组件,也就是低噪声放大器(LNA),进行噪声指数测量,但在过去几年,低噪声放大器已被整合到接收器中,将信号从天线端带到模拟或数字基带的单元(I和Q),因此,测试射频到基带架构的噪声指数已经变得越来越普遍。
测试射频到基带架构的噪声指数已是射频组件量产测试必经的步骤,为缩短测试时间和降低测试成本,必须在自动化测试设备中导入冷噪声,或使用具任意波形发生能力噪声源的Y系数方法来进行测试。
射频到基带的前
[测试测量]
基于虚拟仪器的强噪声滴灌管
(一)测量标称电阻值Rt 用万用表测量NTC热敏电阻的方法与测量普通固定电阻的方法相同,即按NTC热敏电阻的标称阻值选择合适的电阻挡可直接测出Rt的实际值。但因NTC热敏电阻对温度很敏感,故测试时应注意以下几点: (1)由标称阻值Rt的定义可知,此值是生产厂家在环境温度为25℃时所测得的。所以用万用表测量Rt时,亦应在环境温度接近25℃时进行,以保证测试的可信度。 (2)测量功率不得超过规定值,以免电流热效应引起测量误差。例如,MF12-1型NTC热敏电阻,其额定功率为1W,测量功率P1=0.2mW。假定标称电阻值Rt为1kΩ,则测试电流: 显然使用R×lk挡比较合适,该挡满度电流Im通常为几十至一百几十微安。例如多用的500型万
[测试测量]
索尼研发新模块:将电磁噪声转换为能量,为物联网设备供电
9 月 13 日消息,索尼半导体解决方案公司(SSS)近日宣布开发出新模块,可以将电磁噪声转换为能量,为物联网(IoT)设备供电。 这款紧凑型模块尺寸为 7*7 毫米,厚度为 1.2 毫米,即便未主动使用电磁辐射源的情况下,也可以为物联网设备持续供电。这项技术目前仍处于开发阶段,但可以预见广阔的应用前景。 索尼表示这款模块可以从“漂浮在我们周围的空气中”的电磁噪声中提取能量。这些噪声来自于照明设备,汽车,甚至电梯等家用和工业电器。 该技术基于物联网设备的金属部件作为天线,拦截几赫兹到 100 兆赫范围内的电磁波,然后通过特制的整流器电路将捕获的波转换成电流,可以给物联网设备供电。
[物联网]
