安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)宣布扩充公司的时钟驱动器系列,推出NB7L585、NB7L585R、NB7V585M和NB7V586M差分2:1多工器输入至1:6器件,以及带均衡功能的NB6HQ14M和NB7HQ14M 1:4扇出时钟/数据驱动器。
NB6HQ14M和NB7HQ14M高性能差分1:4电流模式逻辑(CML)时钟驱动器中集成了可选择的均衡器接收器。当与工作数据率高达6.5 Gbps或10 Gbps的数据通道串联布置时,输入将补偿退化的信号,输出4个相同的原始输入信号的CML副本。通过降低由铜互连或长线缆损耗导致的码间干扰(ISI),串行数据率因此得以增加。
NB7L585、NB7L585R、NB7V585M和NB7V586M是Gigacomm™系列的最新器件,提供集成了2:1多工器与1:6扇出缓冲器的新的2:1:6功能。NB7L585和NB7L585R是2.5 V/3.3 V器件,分别提供400毫伏(mV)峰-峰值低压正射极耦合逻辑(LVPECL)输出或降低摆幅射极耦合逻辑(RSECL)输出。NB7L585工作速率为5 GHz或8 Gbps,NB7L585R工作速率为7 GHz或10 Gbps。
NB7V585M是一款超低电压器件,采用1.8 V/2.5 V电源工作。NB7V586M采用超低的1.8 V电源工作,提供6路输出,配置为3组(bank),每组含2个差分对。每组输出能够灵活地采用任何1.8 V或1.2 V电源组合来供电。这两款器件工作的时钟/数据率均达6 GHz/10 Gbps。
这些时钟驱动器达到的规范使它们非常适合用于同步光网络(SONET)、千兆位以太网(GbE)、光纤信道(FC)、背板及其它时钟/数据分配应用。每款器件的环境工作温度范围为−40℃至+85℃。
安森美半导体时钟和数据管理业务部总监Prescott Sakai说:“电信交换机、服务器和路由器的系统设计面临着压力,要支持不断增多的时钟和数据接口及电压电平,同时不牺牲信号质量。我们公司的新时钟驱动器提供带均衡特性的新的集成功能,支持不同的接口和低压电平选择。这些器件在竞争供应商完全不能匹敌的数据率维持更高的信号完整性。”
关键字:安森美 时钟 数据驱动IC
编辑:于丽娜 引用地址:安森美半导体增加新的时钟和数据驱动IC产品
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:16
STM8S 三种时钟源的配置HSE\HSI\LSI的配置
1. 关于HSE的时钟配置为主时钟 static void CLK_Config(void) { CLK_DeInit(); // 初始化 CLK_HSECmd(ENABLE); //使能HSE CLK_ClockSwitchConfig(CLK_SWITCHMODE_AUTO, CLK_SOURCE_HSE, DISABLE, CLK_CURRENTCLOCKSTATE_DISABLE); //切换HSE 并关闭其他时钟 为自动模式 /*Enable CSS interrupt */ CLK_ITConfig(CLK_IT_CSSD, ENABLE); /* Enab
[单片机]
ARM之实时时钟——RTC
实时时钟的介绍 实时时钟(Real Time Clock, RTC)可在系统断电时使用备用电池进行工作。即使断电,备用电池也可存储秒、分、小时、周、日、月、年的时间数据。RTC单元外接32.768 kHz晶片,具有报警功能。 实时时钟的实现 首先打开中断,并将他的中断注册,并打开实时时钟 irq_request_cpu0(RTCTIC_IRQID, do_ticalarm, 0); RTCCON |= 1 8; //enable tic timer RTCCON &= ~(0XF 4);//32.768KHZ TICCNT = (32768 1 -1); //配置响应时间 时间的获取,由于他是bnd码,
[单片机]
基于51单片机设计的DS1302时钟程序
#include reg52.h
DS1302时钟程序
sbit ACC_0 = ACC^0;
sbit ACC_1 = ACC^1;
sbit ACC_2 = ACC^2;
sbit ACC_3 = ACC^3;
sbit ACC_4 = ACC^4;
sbit ACC_5 = ACC^5;
sbit ACC_6 = ACC^6;
sbit ACC_7 = ACC^7;
[单片机]
89c51 8位LED动态扫描时钟程序
89c51 8位LED动态扫描时钟程序 //使用12MHz晶振,P0口输出段码,P2口作列扫描,用共阳LED数码管 // #include reg51.h code char dis_7 ={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xff}; /* 共阳LED段码表 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 不亮 */ code char sCAN_con ={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; // 列扫描控制字 data char disdata ={0x00,0x00,0
[单片机]
STM32定时计算详解
STM32之定时器 时间=次数x1/频率 ((1+TIM_Prescaler )/72M)*(1+TIM_Period )=((1+7199)/72M)*(1+9999)=1秒 一、定时器简介 1、时钟来源 2、定时器结构(以基本定时器为例) 二、基本定时器的编程方法 1、基本定时器的寄存器 2、例程 /** * @brief 定时器6的初始化,定时周期0.01s * @param 无 * @retval 无 */ void TIM6_Init(void) { TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; /*AHB = 72MHz,R
[单片机]
安森美半导体通用照明AC-DC LED驱动器方案
LED通用照明应用通常包括大功率、中等功率和低功率三类,分别采用不同的LED驱动方案为相应功率的应用提供电源。安森美半导体提供各种针对通用照明的AC-DC LED驱动器方案,既有用于低功率的AC-DC LED驱动器,也有适合大功率的AC-DC LED驱动器,可满足更高能效、控制架构简单的要求。
常见的LED照明AC-DC驱动方案 大功率应用为40至300 W,主要是户外及基础设施应用,包括区域照明(街灯、停车场灯、荧光灯替代、公园及休闲场所灯等)、隧道灯、高顶灯、建筑物;中等功率应用为8至60 W的商业及建筑物应用,如户外建筑、冷柜/冰箱灯、洗墙灯、嵌灯、聚光灯(PAR20/30/38)类、装饰性灯具、吊扇灯;低功率为1至1
[电源管理]
全硅MEMS时钟将带来电子产品的巨大变革
SiTime提供的MEMS时钟器件由封装在8寸标准晶圆片上的MEMS谐振器(晶圆级封装)和模拟IC(包括PLL,VCO)整合封装而成,并且采用了低成本可高量产的塑料封装技术,使得时钟器件的尺寸、供货周期都大大缩减。“因为MEMS谐振器已封装在一个真空的晶圆片中,所以我们可以采用经济的塑料封装,而不用昂贵的金属封装。这其中有专利技术来自于博士。”SiTime市场营销副总裁Piyush Sevalia解释。如下图,右边是传统的采用石英材料的恒温晶振,左边是此次该公司推出的采用硅MEMS技术的三 级时钟(Stratum 3),这种进步是一种划时代进步。
“在标准半导体制程和高产量塑料封装技术双重保证下,相比传统石英器件,SiT
[模拟电子]
S5PV210 时钟
CLOCK DOMAINS 时钟域 S5PV210 consists of three clock domains, namely, main system (MSYS), display system (DSYS), and peripheral system (PSYS) 时钟源 外部焊接: 1.XRTCXTI:实时时钟 2.XXTI:CPU时钟 3.XUSBXTI:USB时钟 4.XHDMIXTI:HDMI时钟 CMU典型应用: 1.MSYS clock domain uses APLL (that is, ARMCLK, HCLK_MSYS, and PCLK_MSYS) 2.DSYS and PSYS cl
[单片机]
